Verkabeln Sie das Gerät SG100 und SG1000
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Sie müssen den Management-Port der Appliance mit dem Service-Laptop verbinden und die Netzwerkanschlüsse der Appliance mit dem Grid-Netzwerk und dem optionalen Client-Netzwerk für StorageGRID verbinden.
Was Sie benötigen
  • Sie verfügen über ein RJ-45-Ethernet-Kabel zum Anschließen des Management-Ports.
  • Sie haben eine der folgenden Optionen für die Netzwerkanschlüsse. Diese Artikel sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten.
    • Ein bis vier Twinax-Kabel zum Anschließen der vier Netzwerk-Ports.
    • Für das SG100 sind ein bis vier SFP+ oder SFP28 Transceiver, wenn Sie optische Kabel für die Ports verwenden möchten.
    • Für den SG1000, ein bis vier QSFP+ oder QSFP28 Transceiver, wenn Sie optische Kabel für die Ports verwenden möchten.
Achtung Gefahr der Laserstrahlung — kein Teil eines SFP- oder QSFP-Transceivers zerlegen oder entfernen. Sie können Laserstrahlung ausgesetzt sein.
Über diese Aufgabe
Die folgenden Abbildungen zeigen die Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts.
SG100-Anschlüsse SG100-Anschlüsse auf der Rückseite
SG1000-Anschlüsse
SG1000-Port-Verbindungen
Port Typ des Ports Funktion
1
BMC-Management-Port auf der Appliance
1 GbE (RJ-45)
Stellt eine Verbindung zum Netzwerk her, in dem Sie auf die BMC-Schnittstelle zugreifen.
2
Vier Netzwerkports auf der Appliance
  • Für das SG100: 10/25-GbE
  • Für den SG1000: 10/25/40/100-GbE
Stellen Sie eine Verbindung zum Grid-Netzwerk und dem Client-Netzwerk für StorageGRID her.
3
Admin-Netzwerk-Port auf der Appliance (in den Abbildungen auf P1 gekennzeichnet)
1 GbE (RJ-45)
Wichtig: dieser Port arbeitet nur mit 1000 BaseT/Full und unterstützt keine Geschwindigkeiten von 10 oder 100 Megabit.
Verbindet die Appliance mit dem Admin-Netzwerk für StorageGRID.
3
Rechtmäßiger RJ-45-Anschluss am Gerät
1 GbE (RJ-45)
  • Kann mit Verwaltungsport 1 verbunden werden, wenn Sie eine redundante Verbindung zum Admin-Netzwerk wünschen.
  • Kann getrennt bleiben und für einen temporären lokalen Zugang verfügbar sein (IP 169.254.0.1).
  • Während der Installation kann das Gerät mit einem Service-Laptop verbunden werden, wenn DHCP-zugewiesene IP-Adressen nicht verfügbar sind.
Schritte
  1. Schließen Sie den BMC-Managementport der Appliance über ein Ethernet-Kabel an das Managementnetzwerk an.
    Obwohl diese Verbindung optional ist, wird empfohlen, den Support zu erleichtern.
  2. Verbinden Sie die Netzwerk-Ports des Geräts mit den entsprechenden Netzwerk-Switches über Twinax-Kabel oder optische Kabel und Transceiver.
    Hinweis Die vier Netzwerkanschlüsse müssen dieselbe Verbindungsgeschwindigkeit verwenden. In den folgenden Tabellen finden Sie die erforderlichen Geräte, die auf Ihrer Hardware und der Verbindungsgeschwindigkeit basieren.
    SG100 Verbindungsgeschwindigkeit (GbE) Erforderliche Ausrüstung
    10
    SFP+-Transceiver
    25
    SFP28-Transceiver
    SG1000 Link-Geschwindigkeit (GbE)
    10
    QSA- und SFP+-Transceiver
    25
    QSA und SFP28 Transceiver
    40
    QSFP+-Transceiver
    100
    QFSP28-Transceiver
    • Wenn Sie den Modus Fixed Port Bond verwenden möchten (Standard), verbinden Sie die Ports mit dem StorageGRID-Grid und den Client-Netzwerken, wie in der Tabelle dargestellt.
      Port Verbindung wird hergestellt mit…​
      Port 1
      Client-Netzwerk (optional)
      Port 2
      Grid-Netzwerk
      Port 3
      Port 4
      Grid-Netzwerk
    • Wenn Sie den aggregierten Port Bond-Modus verwenden möchten, verbinden Sie einen oder mehrere Netzwerkports mit einem oder mehreren Switches. Sie sollten mindestens zwei der vier Ports verbinden, um einen Single Point of Failure zu vermeiden. Wenn Sie mehrere Switches für eine einzelne LACP-Verbindung verwenden, müssen die Switches MLAG oder Äquivalent unterstützen.
  3. Wenn Sie das Admin-Netzwerk für StorageGRID verwenden möchten, schließen Sie den Admin-Netzwerkport des Geräts über ein Ethernet-Kabel an das Admin-Netzwerk an.
