Konfigurieren von Überwachungsmeldungen und Protokollzielen
Beitragende netapp-pcelmer netapp-perveilerk netapp-madkat netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Audit-Meldungen und -Protokolle zeichnen Systemaktivitäten und Sicherheitsereignisse auf und sind wichtige Tools für das Monitoring und die Fehlerbehebung. Sie können die Audiorelevel anpassen, um die Art und Anzahl der aufgezeichneten Audit-Meldungen zu erhöhen oder zu verringern. Optional können Sie alle HTTP-Anforderungs-Header definieren, die Sie in Client-Audit-Nachrichten lesen und schreiben möchten. Sie können auch einen externen Syslog-Server konfigurieren und das Ziel der Audit-Informationen ändern.
Weitere Informationen zu Audit-Meldungen finden Sie unter Prüfung von Audit-Protokollen.
Was Sie benötigen
  • Sie sind mit einem bei Grid Manager angemeldet Unterstützter Webbrowser.
  • Sie verfügen über Wartungs- oder Root-Zugriffsberechtigungen.
Über diese Aufgabe
Alle StorageGRID Nodes generieren Audit-Meldungen und -Protokolle, um die Systemaktivität und -Ereignisse nachzuverfolgen. Standardmäßig werden Audit-Informationen an das Audit-Protokoll auf Admin-Knoten gesendet. Sie können die Überwachungsstufen anpassen, um die Art und Anzahl der im Audit-Protokoll aufgezeichneten Audit-Meldungen zu erhöhen oder zu verringern. Optional können Sie die Audit-Informationen konfigurieren, die an einen Remote-Syslog-Server gesendet oder temporär auf den ausnehmenden Nodes zur manuellen Erfassung gespeichert werden sollen.
Ändern Sie die Meldungsebenen im Auditprotokoll
Sie können für jede der folgenden Meldungskategorien im Prüfprotokoll eine andere Überwachungsstufe festlegen:
Audit-Kategorie Beschreibung
System
Standardmäßig ist diese Ebene auf „Normal“ eingestellt. Siehe Systemaudits Meldungen.
Storage
Diese Ebene ist standardmäßig auf Fehler festgelegt. Siehe Audit-Meldungen zu Objekt-Storage.
Vereinfachtes
Standardmäßig ist diese Ebene auf „Normal“ eingestellt. Siehe Management-Audit-Nachricht.
Client Liest
Standardmäßig ist diese Ebene auf „Normal“ eingestellt. Siehe Client liest Audit-Meldungen.
Client-Schreibvorgänge
Standardmäßig ist diese Ebene auf „Normal“ eingestellt. Siehe Audit-Meldungen des Clients schreiben.
Hinweis Diese Standardeinstellungen gelten, wenn Sie StorageGRID ursprünglich mit Version 10.3 oder höher installiert haben. Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version von StorageGRID durchgeführt haben, ist die Standardeinstellung für alle Kategorien auf „Normal“ gesetzt.
Hinweis Bei Upgrades sind Audit-Level-Konfigurationen nicht sofort wirksam.
Schritte
  1. Wählen Sie KONFIGURATION Überwachung Audit- und Syslog-Server.
    Hauptseite Überwachungsmeldungen
  2. Wählen Sie für jede Kategorie der Überwachungsmeldung eine Überwachungsstufe aus der Dropdown-Liste aus:
    Audit-Level Beschreibung
    Aus
    Es werden keine Überwachungsmeldungen aus der Kategorie protokolliert.
    Fehler
    Nur Fehlermeldungen sind protokollierte - Audit-Meldungen, für die der Ergebniscode nicht „erfolgreich“ (SUCS) war.
    Normal
    Standardtransaktionsmeldungen werden protokolliert – die in diesen Anweisungen für die Kategorie aufgeführten Nachrichten.
    Debuggen
    Veraltet. Dieser Level verhält sich mit dem normalen Prüfstand.
    Die Meldungen, die für eine bestimmte Ebene enthalten sind, enthalten diejenigen, die auf den höheren Ebenen protokolliert werden würden. Die normale Ebene umfasst beispielsweise alle Fehlermeldungen.
  3. Definieren Sie optional unter Prüfprotokoll-Header alle HTTP-Anforderungsheader, die Sie in die Lese- und Schreibnachrichten des Clients einbeziehen möchten. Verwenden Sie ein Sternchen (*) als Platzhalter, um Null oder mehr Zeichen zu entsprechen. Verwenden Sie die Escape-Sequenz (\*), um mit einem wortwörtliche Sternchen überein.
    Hinweis Header für Prüfprotokolle sind nur auf S3 und Swift Anfragen anwendbar.
  4. Wählen Sie Einen anderen Header hinzufügen aus, um ggf. zusätzliche Header zu erstellen.
    Wenn HTTP-Header in einer Anfrage gefunden werden, sind sie in der Überwachungsmeldung unter dem Feld HTRH enthalten.
    Hinweis Header für Auditprotokoll-Anfragen werden nur protokolliert, wenn die Audit-Ebene für Client oder Client-Schreibvorgänge nicht aus ist.
  5. Wählen Sie Speichern
    Ein grünes Banner zeigt an, dass Ihre Konfiguration erfolgreich gespeichert wurde.
Verwenden Sie einen externen Syslog-Server
Sie können einen externen Syslog-Server konfigurieren, wenn Sie Audit-Informationen Remote speichern möchten.
Wählen Sie Ziele für Audit-Informationen aus
Sie können festlegen, wo Audit-Protokolle, Sicherheitsereignisprotokolle und Anwendungsprotokolle gesendet werden.
Hinweis Einige Ziele sind nur verfügbar, wenn Sie einen externen Syslog-Server verwenden. Siehe Konfigurieren Sie einen externen Syslog-Server So konfigurieren Sie einen externen Syslog-Server:
Hinweis Weitere Informationen zu StorageGRID-Softwareprotokollen finden Sie unter StorageGRID-Softwareprotokolle.
  1. Wählen Sie auf der Seite Audit- und Syslog-Server aus den aufgeführten Optionen das Ziel für Audit-Informationen aus:
    Option Beschreibung
    Standard (Admin-Nodes/lokale Nodes)
    Audit-Meldungen werden an das Audit-Protokoll gesendet (audit.log) Auf dem Admin-Knoten werden Sicherheitsereignisprotokolle und Anwendungsprotokolle auf den Knoten gespeichert, in denen sie erzeugt wurden (auch als "der lokale Knoten" bezeichnet).
    Externer Syslog-Server
    Audit-Informationen werden an einen externen Syslog-Server gesendet und auf dem lokalen Knoten gespeichert. Die Art der gesendeten Informationen hängt davon ab, wie Sie den externen Syslog-Server konfiguriert haben. Diese Option ist erst aktiviert, nachdem Sie einen externen Syslog-Server konfiguriert haben.
    Admin-Node und externer Syslog-Server
    Audit-Meldungen werden an das Audit-Protokoll gesendet (audit.log) Auf dem Admin-Knoten und Audit-Informationen werden an den externen Syslog-Server gesendet und auf dem lokalen Knoten gespeichert. Die Art der gesendeten Informationen hängt davon ab, wie Sie den externen Syslog-Server konfiguriert haben. Diese Option ist erst aktiviert, nachdem Sie einen externen Syslog-Server konfiguriert haben.
    Nur lokale Nodes
    Es werden keine Audit-Informationen an einen Admin-Node oder Remote-Syslog-Server gesendet. Audit-Informationen werden nur auf den generierten Nodes gespeichert.
    Hinweis: StorageGRID entfernt regelmäßig diese lokalen Protokolle in einer Drehung, um Speicherplatz freizugeben. Wenn die Protokolldatei für einen Knoten 1 GB erreicht, wird die vorhandene Datei gespeichert und eine neue Protokolldatei gestartet. Die Rotationsgrenze für das Protokoll beträgt 21 Dateien. Wenn die 22. Version der Protokolldatei erstellt wird, wird die älteste Protokolldatei gelöscht. Auf jedem Node werden durchschnittlich etwa 20 GB an Protokolldaten gespeichert.
Hinweis In werden Audit-Informationen, die für jeden lokalen Node generiert werden, gespeichert /var/local/log/localaudit.log
  1. Wählen Sie Speichern.
Es wird eine Warnmeldung angezeigt:
Achtung Protokollziel ändern?
  1. Bestätigen Sie, dass Sie das Ziel für Audit-Informationen ändern möchten, indem Sie OK wählen.
    Ein grünes Banner zeigt an, dass Ihre Audit-Konfiguration erfolgreich gespeichert wurde.
    Neue Protokolle werden an die ausgewählten Ziele gesendet. Vorhandene Protokolle verbleiben an ihrem aktuellen Speicherort.
