Deaktivieren Sie die einmalige Anmeldung für einen Admin-Knoten vorübergehend und aktivieren Sie sie erneut
Beitragende netapp-perveilerk netapp-madkat netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Sie können sich möglicherweise nicht beim Grid-Manager anmelden, wenn das SSO-System (Single Sign-On) ausfällt. In diesem Fall können Sie SSO für einen Admin-Node vorübergehend deaktivieren und erneut aktivieren. Um SSO zu deaktivieren und dann erneut zu aktivieren, müssen Sie auf die Befehlshaber des Node zugreifen.
Bevor Sie beginnen
  • Sie haben spezifische Zugriffsberechtigungen.
  • Sie haben die Passwords.txt Datei:
  • Sie kennen das Passwort für den lokalen Root-Benutzer.
Über diese Aufgabe
Nachdem Sie SSO für einen Admin-Node deaktiviert haben, können Sie sich beim Grid-Manager als lokaler Root-Benutzer anmelden. Zum Sichern Ihres StorageGRID-Systems müssen Sie die Befehlshaber des Node verwenden, um SSO auf dem Admin-Node erneut zu aktivieren, sobald Sie sich abmelden.
Tipp Das Deaktivieren von SSO für einen Admin-Node wirkt sich nicht auf die SSO-Einstellungen für andere Admin-Nodes im Raster aus. Das Kontrollkästchen SSO aktivieren auf der Seite Single Sign-On im Grid Manager bleibt aktiviert, und alle vorhandenen SSO-Einstellungen werden beibehalten, sofern Sie sie nicht aktualisieren.
Schritte
  1. Melden Sie sich bei einem Admin-Knoten an:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. Geben Sie das im aufgeführte Passwort ein Passwords.txt Datei:
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zum Root zu wechseln: su -
    4. Geben Sie das im aufgeführte Passwort ein Passwords.txt Datei:
      Wenn Sie als root angemeldet sind, ändert sich die Eingabeaufforderung von $ Bis #.
  2. Führen Sie den folgenden Befehl aus:disable-saml
    Eine Meldung gibt an, dass der Befehl nur für diesen Admin-Knoten gilt.
  3. Bestätigen Sie, dass Sie SSO deaktivieren möchten.
    Eine Meldung gibt an, dass Single Sign-On auf dem Knoten deaktiviert ist.
  4. Greifen Sie über einen Webbrowser auf den Grid Manager auf demselben Admin-Node zu.
    Die Anmeldeseite für den Grid Manager wird jetzt angezeigt, weil SSO deaktiviert wurde.
  5. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen root und dem Passwort des lokalen Root-Benutzers an.
  6. Wenn Sie SSO vorübergehend deaktiviert haben, da Sie die SSO-Konfiguration korrigieren mussten:
    1. Wählen Sie KONFIGURATION > Zugriffskontrolle > Single Sign-On.
    2. Ändern Sie die falschen oder veralteten SSO-Einstellungen.
    3. Wählen Sie Speichern.
      Wenn Sie auf der Seite Single Sign-On Save wählen, wird SSO für das gesamte Raster automatisch wieder aktiviert.
  7. Wenn Sie SSO vorübergehend deaktiviert haben, weil Sie aus einem anderen Grund auf den Grid Manager zugreifen mussten:
    1. Führen Sie alle Aufgaben oder Aufgaben aus, die Sie ausführen müssen.
    2. Wählen Sie Abmelden, und schließen Sie den Grid Manager.
    3. SSO auf dem Admin-Node erneut aktivieren. Sie können einen der folgenden Schritte ausführen:
      • Führen Sie den folgenden Befehl aus: enable-saml
      Bestätigen Sie, dass Sie SSO aktivieren möchten.
    Eine Meldung gibt an, dass Single Sign-On auf dem Knoten aktiviert ist.
    • Booten Sie den Grid-Node neu: reboot
  8. Greifen Sie über einen Webbrowser über denselben Admin-Node auf den Grid-Manager zu.
  9. Vergewissern Sie sich, dass die Seite StorageGRID-Anmeldung angezeigt wird und Sie Ihre SSO-Anmeldedaten für den Zugriff auf den Grid-Manager eingeben müssen.
