Zugriff auf MIB-Dateien
Beitragende netapp-pcelmer netapp-lhalbert netapp-madkat
Änderungen vorschlagen
MIB-Dateien enthalten Definitionen und Informationen über die Eigenschaften der verwalteten Ressourcen und Dienste für die Knoten in der Tabelle. Sie können auf MIB-Dateien zugreifen, die die Objekte und Benachrichtigungen für StorageGRID definieren. Diese Dateien können für die Überwachung Ihres Grids nützlich sein.
Siehe "Verwenden Sie SNMP-Überwachung" Weitere Informationen zu SNMP- und MIB-Dateien.
Schritte
  1. Wählen Sie KONFIGURATION > Überwachung > SNMP-Agent.
  2. Wählen Sie auf der Seite des SNMP-Agenten die Datei aus, die Sie herunterladen möchten:
    • NETAPP-STORAGEGRID-MIB.txt: Definiert die Alarmtabelle und Benachrichtigungen (Traps), auf die auf allen Admin-Knoten zugegriffen werden kann.
    • Es-NETAPP-06-MIB.mib: Definiert Objekte und Benachrichtigungen für E-Series-basierte Appliances.
    • MIB_1_10.zip: Definiert Objekte und Benachrichtigungen für Geräte mit BMC-Schnittstelle.
  3. Optional können Sie auf MIB-Dateien am folgenden Speicherort auf einem beliebigen StorageGRID-Knoten zugreifen: /usr/share/snmp/mibs
  4. Um den zu extrahieren storagegrid OIDs aus der MIB-Datei:
    1. Erhalten Sie die OID des Stamms der StorageGRID MIB:
      root@user-adm1:~ # snmptranslate -On -IR storagegrid
    Ergebnis: .1.3.6.1.4.1.789.28669 (28669 Ist immer die OID für StorageGRID)
    1. Grüße dann für die StorageGRID-OID in der gesamten Struktur (mit Einfügen, um Linien zu verbinden):
      root@user-adm1:~ # snmptranslate -Tso | paste -d " " - - | grep 28669
Hinweis Der snmptranslate Befehl hat viele Optionen, die nützlich sind, um die MIB zu erkunden. Dieser Befehl ist auf jedem StorageGRID-Node verfügbar.
MIB-Dateiinhalte
Alle Objekte befinden sich unter der StorageGRID-OID.
Objektname Objekt-ID (OID) Beschreibung
Das MIB-Modul für NetApp StorageGRID Entities.
MIB-Objekte
ActiveAlertCount
Die Anzahl der aktiven Warnungen in der activeAlertTable.
ActiveAlertTable
Eine Tabelle mit aktiven Warnmeldungen in StorageGRID.
ActiveAlertId
Die ID der Warnmeldung. Nur im aktuellen Satz aktiver Warnungen eindeutig.
ActiveAlertName
Der Name der Warnmeldung.
ActiveAlertInstance
Der Name der Entität, die die Warnmeldung generiert hat, normalerweise der Knotenname.
ActiveAlertSchweregrad
Der Schweregrad der Meldung.
ActiveAlertStartTime
Datum und Uhrzeit der Auslösung der Warnmeldung.
Benachrichtigungstypen (Traps)
Alle Benachrichtigungen enthalten die folgenden Variablen als varbindes:
  • ActiveAlertId
  • ActiveAlertName
  • ActiveAlertInstance
  • ActiveAlertSchweregrad
  • ActiveAlertStartTime
Benachrichtigungstyp Objekt-ID (OID) Beschreibung
ActiveMinorAlert
Ein Alarm mit geringem Schweregrad
ActiveMajorAlert
Ein Alarm mit dem Hauptschweregrad
ActiveCriticalAlert
Eine Meldung mit dem Schweregrad „kritisch“
