Entfernen Sie den SG6000-CN Controller aus dem Schrank oder Rack
Beitragende netapp-perveilerk ssantho3 netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Entfernen Sie den SG6000-CN-Controller aus einem Schrank oder Rack, um auf die obere Abdeckung zuzugreifen oder um den Controller an einen anderen Ort zu bewegen.
Bevor Sie beginnen
  • Sie verfügen über Etiketten, um jedes Kabel zu identifizieren, das mit dem SG6000-CN-Controller verbunden ist.
  • Der SG6000-CN-Controller ist in einem physischen Standort untergebracht, an dem Wartungsarbeiten im Datacenter durchgeführt werden.
  • Sie haben den SG6000-CN-Controller heruntergefahren.
    Achtung Fahren Sie den Controller nicht mit dem Netzschalter herunter.
Schritte
  1. Kennzeichnen und trennen Sie die Controller-Stromkabel.
  2. Wickeln Sie das Gurt-Ende des ESD-Armbands um Ihr Handgelenk, und befestigen Sie das Clip-Ende auf einer Metallmasse, um eine statische Entladung zu verhindern.
  3. Beschriften und trennen Sie dann die Controller-Datenkabel und alle SFP+ oder SFP28-Transceiver.
    Wichtig Um Leistungseinbußen zu vermeiden, sollten Sie die Kabel nicht verdrehen, falten, zusammendrücken oder treten.
  4. Lösen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben an der Vorderseite des Controllers.
    Befestigungsschrauben des SG6060-Racks
  5. Schieben Sie den SG6000-CN-Controller nach vorn aus dem Rack, bis die Befestigungsschienen vollständig ausgefahren sind, und hören Sie, dass die Verriegelungen auf beiden Seiten einrasten.
    Die obere Abdeckung des Controllers ist zugänglich.
  6. Optional: Wenn Sie den Controller vollständig aus dem Schrank oder Rack entfernen, befolgen Sie die Anweisungen für den Schienensatz, um den Controller aus den Schienen zu entfernen.
Nach dem Austausch des Teils senden Sie das fehlerhafte Teil an NetApp zurück, wie in den mit dem Kit gelieferten RMA-Anweisungen beschrieben. Siehe "Teilerückgabe Austausch" Seite für weitere Informationen.
