Verlegung des SGF6112 in Schrank oder Rack
Beitragende netapp-perveilerk netapp-pcelmer
Änderungen vorschlagen
Entfernen Sie das SGF6112 aus einem Schrank oder Rack, um auf die obere Abdeckung zuzugreifen oder das Gerät an einen anderen Ort zu bringen. Setzen Sie das Gerät dann nach Abschluss der Hardwarewartung in einen Schrank oder ein Rack ein.
SGF6112 aus Schrank oder Rack entfernen
Bevor Sie beginnen
  • Jedes Kabel, das mit dem SGF6112 verbunden ist, ist mit Etiketten versehen.
  • Sie haben den Standort des SGF6112, an dem Sie Wartungsarbeiten im Datacenter durchführen.
  • Sie haben die SGF6112 heruntergefahren.
    Achtung Schalten Sie das Gerät nicht über den Netzschalter aus.
Schritte
  1. Beschriften Sie die Netzkabel des Geräts, und ziehen Sie sie ab.
  2. Wickeln Sie das Gurt-Ende des ESD-Armbands um Ihr Handgelenk, und befestigen Sie das Clip-Ende auf einer Metallmasse, um eine statische Entladung zu verhindern.
  3. Beschriften Sie die Gerätedatenkabel und alle SFP+- oder SFP28-Transceiver, und trennen Sie sie anschließend.
    Wichtig Um Leistungseinbußen zu vermeiden, sollten Sie die Kabel nicht verdrehen, falten, zusammendrücken oder treten.
  4. Lösen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben an der Gerätevorderseite.
    SGF6112-Rack-Befestigungsschrauben
  5. Schieben Sie das SGF6112 aus dem Rack nach vorn, bis die Montageschienen vollständig ausgefahren sind und die Verriegelungen auf beiden Seiten hörbar einrasten.
    Die obere Abdeckung des Geräts ist zugänglich.
  6. Optional: Wenn Sie das Gerät vollständig aus dem Schrank oder Rack entfernen, befolgen Sie die Anweisungen für den Schienensatz, um das Gerät von den Schienen zu entfernen.
Nach dem Austausch des Teils senden Sie das fehlerhafte Teil an NetApp zurück, wie in den mit dem Kit gelieferten RMA-Anweisungen beschrieben. Siehe "Teilerückgabe Austausch" Seite für weitere Informationen.
Setzen Sie SGF6112 wieder in den Schrank oder das Rack ein
Bevor Sie beginnen
Sie haben die Geräteabdeckung wieder angebracht.
Schritte
  1. Drücken Sie die blaue Schiene, um beide Rackschienen gleichzeitig zu entbinden, und schieben Sie die SGF6112 in das Rack, bis sie vollständig eingesetzt ist.
    Wenn Sie den Controller nicht weiter bewegen können, ziehen Sie die blauen Laschen auf beiden Seiten des Chassis, um den Controller vollständig einzuschieben.
    SG6000 Schieben auf Schienen
    Hinweis Bringen Sie die Frontverkleidung erst an, nachdem Sie den Controller eingeschaltet haben.
  2. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben an der Vorderseite des Controllers fest, um den Controller im Rack zu befestigen.
    Befestigungsschrauben des SG6060-Racks
  3. Wickeln Sie das Gurt-Ende des ESD-Armbands um Ihr Handgelenk, und befestigen Sie das Clip-Ende auf einer Metallmasse, um eine statische Entladung zu verhindern.
  4. Schließen Sie die Controller-Datenkabel und alle SFP+- oder SFP28-Transceiver wieder an.
  5. Schließen Sie die Controller-Stromkabel wieder an.
Nachdem Sie fertig sind
Das Gerät kann neu gestartet werden.
