SGF6112 aus Schrank oder Rack entfernen
Nehmen Sie das SGF6112 aus einem Schrank oder Rack, um auf die obere Abdeckung zuzugreifen oder das Gerät an einen anderen Ort zu bringen.
Jedes Kabel, das mit dem SGF6112 verbunden ist, ist mit Etiketten versehen.
Sie haben den Standort des SGF6112, an dem Sie Wartungsarbeiten im Datacenter durchführen.
Sie haben die SGF6112 heruntergefahren.
Schalten Sie das Gerät nicht über den Netzschalter aus.
Beschriften Sie die Netzkabel des Geräts, und ziehen Sie sie ab.
Wickeln Sie das Gurt-Ende des ESD-Armbands um Ihr Handgelenk, und befestigen Sie das Clip-Ende auf einer Metallmasse, um eine statische Entladung zu verhindern.
Beschriften Sie die Gerätedatenkabel und alle SFP+- oder SFP28-Transceiver, und trennen Sie sie anschließend.
Um Leistungseinbußen zu vermeiden, sollten Sie die Kabel nicht verdrehen, falten, zusammendrücken oder treten. -
Lösen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben an der Gerätevorderseite.
Schieben Sie das SGF6112 aus dem Rack nach vorn, bis die Montageschienen vollständig ausgefahren sind und die Verriegelungen auf beiden Seiten hörbar einrasten.
Die obere Abdeckung des Geräts ist zugänglich.
Optional: Wenn Sie das Gerät vollständig aus dem Schrank oder Rack entfernen, befolgen Sie die Anweisungen für den Schienensatz, um das Gerät von den Schienen zu entfernen.
Nach dem Austausch des Teils senden Sie das fehlerhafte Teil an NetApp zurück, wie in den mit dem Kit gelieferten RMA-Anweisungen beschrieben. Siehe "Teilerückgabe Austausch" Seite für weitere Informationen.
