Konfigurieren Sie ILM für FabricPool-Daten
Beitragende netapp-lhalbert netapp-madkat
Änderungen vorschlagen
Sie können diese einfache Beispielrichtlinie als Ausgangspunkt für Ihre eigenen ILM-Regeln und -Richtlinien verwenden.
Das Beispiel geht davon aus, dass Sie die ILM-Regeln und eine ILM-Richtlinie für ein StorageGRID System mit vier Storage-Nodes in einem einzelnen Datacenter in Denver, Colorado, entwerfen. Die FabricPool-Daten in diesem Beispiel verwenden einen Bucket mit dem Namen fabricpool-bucket.
Achtung Die folgenden ILM-Regeln und -Richtlinien sind nur Beispiele. Es gibt viele Möglichkeiten zur Konfiguration von ILM-Regeln. Simulieren Sie vor der Aktivierung einer neuen Richtlinie, um zu bestätigen, dass sie so funktioniert, wie sie zum Schutz von Inhalten vor Verlust vorgesehen ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Objektmanagement mit ILM".
Achtung Verwenden Sie zur Vermeidung von Datenverlust keine ILM-Regel, die ausläuft oder die Cloud-Tiering-Daten von FabricPool löscht. Setzen Sie die Aufbewahrungsfrist auf Forever, um sicherzustellen, dass FabricPool-Objekte nicht durch StorageGRID ILM gelöscht werden.
Bevor Sie beginnen
  • Sie haben die geprüft "Best Practices für die Verwendung von ILM mit FabricPool-Daten".
  • Sie sind mit einem bei Grid Manager angemeldet "Unterstützter Webbrowser".
  • Sie haben die "ILM oder Root-Zugriffsberechtigung".
  • Wenn Sie von einer früheren StorageGRID-Version auf StorageGRID 11.8 aktualisiert haben, haben Sie den zu verwendenden Speicherpool konfiguriert. Im Allgemeinen sollten Sie für jeden StorageGRID-Standort, den Sie zum Speichern von Daten verwenden, einen Speicherpool erstellen.
    Hinweis Diese Voraussetzung gilt nicht, wenn Sie zunächst StorageGRID 11.7 oder 11.8 installiert haben. Wenn Sie eine dieser Versionen zuerst installieren, werden Speicherpools automatisch für jeden Standort erstellt.
Schritte
  1. Erstellen einer ILM-Regel, die sich nur auf die Daten in bezieht fabricpool-bucket. In dieser Beispielregel werden Kopien mit Verfahren zur Fehlerkorrektur erstellt.
    Regeldefinition Beispielwert
    Regelname
    2 + 1 Erasure Coding für FabricPool-Daten
    Bucket-Name
    fabricpool-bucket
    Sie könnten auch nach dem FabricPool-Mandantenkonto filtern.
    Erweiterte Filter
    Objektgröße größer als 0.2 MB.
    Hinweis: FabricPool schreibt nur 4 MB Objekte, aber Sie müssen einen Objektgrößenfilter hinzufügen, da diese Regel Erasure Coding verwendet.
    Referenzzeit
    Aufnahmezeit
    Zeitraum und Platzierungen
    Ab Tag 0 für immer speichern
    Speichern Sie Objekte durch Erasure Coding mit dem 2+1-EC-Schema in Denver und bewahren Sie diese Objekte für immer in StorageGRID auf.
    Aufnahmeverhalten
    Ausgeglichen
  2. Erstellen Sie eine standardmäßige ILM-Regel, die zwei replizierte Kopien von Objekten erstellt, die der ersten Regel nicht zugeordnet sind. Wählen Sie keinen einfachen Filter (Mandantenkonto oder Bucket-Name) oder keine erweiterten Filter aus.
    Regelname
    Zwei replizierte Kopien
    Bucket-Name
    None
    Erweiterte Filter
    None
    Referenzzeit
    Aufnahmezeit
    Speichern Sie Objekte, indem Sie 2 Kopien in Denver replizieren.
    Aufnahmeverhalten
    Ausgeglichen
  3. Erstellen Sie eine ILM-Richtlinie und wählen Sie die beiden Regeln aus. Da die Replikationsregel keine Filter verwendet, kann es sich um die Standardregel (letzte) für die Richtlinie handelt.
  4. Aufnahme von Testobjekten in das Raster
  5. Simulieren Sie die Richtlinie mit den Testobjekten, um das Verhalten zu überprüfen.
  6. Aktivieren Sie die Richtlinie.
Wenn diese Richtlinie aktiviert ist, speichert StorageGRID Objektdaten wie folgt:
  • Die Daten-Tiering von FabricPool in fabricpool-bucket Erasure Coding wird mit dem 2+1 Erasure Coding Verfahren durchgeführt. Zwei Datenfragmente und ein Paritätsfragment werden auf drei verschiedenen Storage Nodes platziert.
  • Alle Objekte in allen anderen Buckets werden repliziert. Es werden zwei Kopien erstellt und auf zwei verschiedenen Speicherknoten platziert.
  • Die Kopien werden für immer in StorageGRID aufbewahrt. StorageGRID ILM wird diese Objekte nicht löschen.
