Monitoring von Ereignissen
Änderungen vorschlagen
Sie können Ereignisse überwachen, die von einem Grid-Node erkannt werden, einschließlich benutzerdefinierter Ereignisse, die Sie erstellt haben, um Ereignisse zu verfolgen, die auf dem Syslog-Server protokolliert werden. Die Meldung Letztes Ereignis, die im Grid Manager angezeigt wird, enthält weitere Informationen zum letzten Ereignis.
Ereignismeldungen sind auch in aufgeführt /var/local/log/bycast-err.log Protokolldatei. Siehe "Referenz für Protokolldateien".
Der SMTT-Alarm (Total Events) kann wiederholt durch Probleme wie Netzwerkprobleme, Stromausfälle oder Upgrades ausgelöst werden. Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Untersuchung von Ereignissen, sodass Sie besser verstehen können, warum diese Alarme aufgetreten sind. Wenn ein Ereignis aufgrund eines bekannten Problems aufgetreten ist, können die Ereigniszähler sicher zurückgesetzt werden.
Schritte
  1. Überprüfen Sie die Systemereignisse für jeden Grid-Node:
    1. Wählen Sie SUPPORT > Tools > Grid-Topologie aus.
    2. Wählen Sie site > GRID Node > SSM > Events > Übersicht > Main.
  2. Erstellen Sie eine Liste früherer Ereignismeldungen, um Probleme zu isolieren, die in der Vergangenheit aufgetreten sind:
    2. Wählen Sie site > GRID Node > SSM > Events > Berichte aus.
    3. Wählen Sie Text.
      Das Attribut Letztes Ereignis wird im nicht angezeigt "Diagrammansicht". So zeigen Sie es an:
    4. Ändern Sie Attribut in Letztes Ereignis.
    5. Wählen Sie optional einen Zeitraum für Quick Query aus.
    6. Wählen Sie Aktualisieren.
      Veranstaltungsseite
Erstellen benutzerdefinierter Syslog-Ereignisse
Benutzerdefinierte Ereignisse ermöglichen die Verfolgung aller Kernel-, Daemon-, Fehler- und kritischen Benutzerereignisse auf der Ebene, die beim Syslog-Server protokolliert werden. Ein benutzerdefiniertes Ereignis kann nützlich sein, um das Auftreten von Systemprotokollmeldungen zu überwachen (und damit Netzwerksicherheitsereignisse und Hardwarefehler).
Über diese Aufgabe
Ziehen Sie in Betracht, benutzerdefinierte Ereignisse zu erstellen, um wiederkehrende Probleme zu überwachen. Die folgenden Überlegungen gelten für benutzerdefinierte Ereignisse.
  • Nach der Erstellung eines benutzerdefinierten Ereignisses wird jeder Vorgang überwacht.
  • So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Ereignis basierend auf Schlüsselwörtern im /var/local/log/messages Dateien, die Protokolle in diesen Dateien müssen:
    • Vom Kernel generiert
    • Wird vom Daemon oder vom Benutzerprogramm auf der Fehler- oder kritischen Ebene generiert
Hinweis: nicht alle Einträge im /var/local/log/messages Die Dateien werden abgeglichen, sofern sie nicht die oben genannten Anforderungen erfüllen.
Schritte
  1. Wählen Sie SUPPORT > Alarme (alt) > Benutzerdefinierte Ereignisse.
  2. Klicken Sie Auf Bearbeiten Bleistiftsymbol (Oder Einfügen Plus-Symbol Wenn dies nicht das erste Ereignis ist).
  3. Geben Sie eine benutzerdefinierte Ereigniszeichenfolge ein, z. B. Herunterfahren
    Screenshot mit der Eingabe benutzerdefinierter Ereigniszeichenfolge
  4. Wählen Sie Änderungen Anwenden.
  5. Wählen Sie SUPPORT > Tools > Grid-Topologie aus.
  6. Wählen Sie Grid Node > SSM > Events aus.
  7. Suchen Sie den Eintrag für benutzerdefinierte Ereignisse in der Ereignistabelle, und überwachen Sie den Wert für Zählung.
    Wenn die Anzahl erhöht wird, wird ein benutzerdefiniertes Ereignis, das Sie überwachen, auf diesem Grid-Node ausgelöst.
    SSM > Ereignisse > Übersichtsseite
Setzen Sie die Anzahl der benutzerdefinierten Ereignisse auf Null zurück
Wenn Sie den Zähler nur für benutzerdefinierte Ereignisse zurücksetzen möchten, müssen Sie die Seite Grid Topology im Menü Support verwenden.
Beim Zurücksetzen eines Zählers wird der Alarm durch das nächste Ereignis ausgelöst. Wenn Sie einen Alarm quittieren, wird dieser Alarm dagegen nur erneut ausgelöst, wenn der nächste Schwellwert erreicht wird.
Schritte
  2. Wählen Sie Grid Node > SSM > Events > Konfiguration > Main aus.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zurücksetzen für benutzerdefinierte Ereignisse.
    Screenshot unter SSM > Ereignisse > Konfiguration > Main
