Referenz für Protokolldateien: Übersicht
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
StorageGRID stellt Protokolle bereit, die zum Erfassen von Ereignissen, Diagnosemeldungen und Fehlerbedingungen verwendet werden. Möglicherweise werden Sie gebeten, Protokolldateien zu sammeln und an den technischen Support zu leiten, um bei der Fehlerbehebung zu helfen.
Die Protokolle werden wie folgt kategorisiert:
Hinweis Die Details, die für jeden Protokolltyp angegeben sind, dienen nur als Referenz. Die Protokolle sind für erweiterte Fehlerbehebung durch den technischen Support bestimmt. Fortschrittliche Techniken, die die Wiederherstellung des Problemverlaufs mit Hilfe der Audit-Protokolle und der Anwendung Log-Dateien beinhalten, liegen über den Umfang dieser Anweisungen hinaus.
Greifen Sie auf die Protokolle zu
Um auf die Protokolle zuzugreifen, können Sie "Erfassen von Protokolldateien und Systemdaten" Von einem oder mehreren Knoten als Single-Log-Datei-Archiv. Wenn der primäre Admin-Node nicht verfügbar ist oder einen bestimmten Knoten nicht erreichen kann, können Sie für jeden Grid-Knoten wie folgt auf einzelne Protokolldateien zugreifen:
  1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@grid_node_IP
  2. Geben Sie das im aufgeführte Passwort ein Passwords.txt Datei:
  3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zum Root zu wechseln: su -
  4. Geben Sie das im aufgeführte Passwort ein Passwords.txt Datei:
Kategorien von Protokolldateien
Das Archiv der StorageGRID-Protokolldatei enthält die für jede Kategorie beschriebenen Protokolle sowie zusätzliche Dateien, die Metriken und die Ausgabe des Debug-Befehls enthalten.
Speicherort der Archivierung Beschreibung
Prüfung
Während des normalen Systembetriebs erzeugte Überwachungsmeldungen.
Protokolle von Base-os
Informationen zu Betriebssystemen, einschließlich StorageGRID-Image-Versionen
Pakete
Globale Konfigurationsinformationen (Bundles)
cassandra
Cassandra Datenbankinformationen und Reaper Reparaturprotokolle.
eg
VCSs-Informationen über den aktuellen Knoten und EC-Gruppeninformationen nach Profil-ID.
Raster
Allgemeine Grid-Protokolle einschließlich Debug (bycast.log) Und servermanager Protokolle:
grid.xml
Die Grid-Konfigurationsdatei ist über alle Nodes hinweg freigegeben.
Hagroups
Hochverfügbarkeitsgruppen – Kennzahlen und Protokolle
Installieren
Gdu-server Und installieren Protokolle.
lumberjack.log
Debug-Meldungen im Zusammenhang mit Protokollerfassung.
Lambda-Schiedsrichter
Protokolle in Verbindung mit der S3 Select Proxy-Anforderung.
Metriken
Service-Protokolle für Grafana, Jaeger, Node Exporter und Prometheus.
Falsch
Miscd-Zugriffs- und Fehlerprotokolle.
mysql
Die Konfiguration der MariaDB-Datenbank und die zugehörigen Protokolle.
Netz
Protokolle, die von netzwerkbezogenen Skripten und dem dynIP-Dienst erstellt werden.
Nginx
Konfigurationsdateien und Protokolle für den Load Balancer und den Grid Federation Beinhaltet außerdem Traffic-Protokolle: Grid Manager und Tenant Manager.
Nginx-gw
ntp
NTP-Konfigurationsdatei und -Protokolle
betriebssystem
Node- und Grid-Statusdatei, einschließlich Services pid.
Andere
Log-Dateien unter /var/local/log Die nicht in anderen Ordnern gesammelt werden.
perf-
Performance-Informationen für CPU-, Netzwerk- und Festplatten-I/O.
prometheus-Data
Aktuelle Prometheus-Kennzahlen, wenn die Log-Sammlung Prometheus-Daten enthält.
Bereitstellung
Protokolle im Zusammenhang mit dem Grid-Bereitstellungsprozess.
Floß
Protokolle aus dem in Plattformservices verwendeten Raft-Cluster.
ssh
Protokolle für SSH-Konfiguration und -Dienst.
snmp
SNMP-Agent-Konfiguration und Alarmzulassungs-/Deny-Listen, die für das Senden von SNMP-Benachrichtigungen verwendet werden.
Steckdosen-Daten
Sockendaten für Netzwerk-Debug.
system-commands.txt
Ausgabe von StorageGRID-Containerbefehlen. Enthält Systeminformationen wie z. B. Netzwerk- und Festplattenverwendung.
