StorageGRID-Protokolldateien
Änderungen vorschlagen
StorageGRID stellt Protokolle bereit, die Ereignisse, Diagnosemeldungen und Fehlerzustände erfassen. Es kann vorkommen, dass Protokolldateien gesammelt und an den technischen Support weitergeleitet werden müssen, um die Fehlerbehebung zu unterstützen.
Die Protokolle werden wie folgt kategorisiert:
Hinweis Die Angaben zu den einzelnen Protokolltypen dienen lediglich als Referenz. Die Protokolle sind für die erweiterte Fehlerbehebung durch den technischen Support vorgesehen. Fortgeschrittene Techniken, die die Rekonstruktion des Problemverlaufs anhand der Audit-Protokolle und der Anwendungsprotokolldateien beinhalten, fallen nicht in den Rahmen dieser Anleitung.
Auf die Protokolle zugreifen
Um auf die Protokolle zuzugreifen, können Sie "Protokolldateien und Systemdaten sammeln" von einem oder mehreren Knoten als einzelnes Protokolldateiarchiv abrufen. Alternativ ist der Zugriff auf einzelne Protokolldateien für jeden Grid-Knoten wie folgt möglich:
Schritte
  1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@grid_node_IP
  2. Geben Sie das in der Passwords.txt Datei aufgeführte Passwort ein.
  3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu root zu wechseln: su -
  4. Geben Sie das in der Passwords.txt Datei aufgeführte Passwort ein.
Protokolle an den Syslog Server exportieren
Der Export der Protokolle an den Syslog-Server bietet folgende Funktionen:
  • Eine Liste aller Grid Manager und Tenant Manager Anfragen sowie der S3 Anfragen wird bereitgestellt.
  • Bessere Transparenz bei S3-Anfragen, die Fehler zurückgeben, ohne die Leistungseinbußen, die durch Audit-Protokollierungsmethoden verursacht werden.
  • Zugriff auf HTTP-Layer-Anfragen und Fehlercodes, die leicht zu parsen sind.
  • Bessere Transparenz hinsichtlich der Anfragen, die von den Verkehrsklassifikatoren am Load Balancer blockiert wurden.
Zum Exportieren der Protokolle siehe "Logverwaltung und externen Syslog-Server konfigurieren".
Protokolldateikategorien
Das StorageGRID-Protokolldateiarchiv enthält die für jede Kategorie beschriebenen Protokolle sowie zusätzliche Dateien, die Metriken und Debug-Befehlsausgaben enthalten.
Archivierungsort Beschreibung
Prüfung
Während des normalen Systembetriebs generierte Audit-Meldungen.
Base-OS-Protokolle
Informationen zum Basisbetriebssystem, einschließlich StorageGRID Image Versionen.
Pakete
Globale Konfigurationsinformationen (Bundles).
cache-svc
Cache-Service-Protokolle (nur auf Gateway-Knoten).
cassandra
Cassandra Datenbankinformationen und Reaper-Reparaturprotokolle.
ec
VCS-Informationen über den aktuellen Knoten und EC-Gruppeninformationen nach Profil-ID.
Grid
Allgemeine Grid-Protokolle einschließlich Debug (bycast.log) und servermanager Protokolle.
grid.json
Die Grid Konfigurationsdatei wird von allen Knoten gemeinsam genutzt. Zusätzlich ist node.json spezifisch für den aktuellen Knoten.
hagroups
Metriken und Protokolle von Hochverfügbarkeitsgruppen.
installieren
Gdu-server und Installationsprotokolle.
Lambda-Arbitrator
Protokolle im Zusammenhang mit der S3 Select Proxy-Anfrage.
durchgesickert
Protokolle des leakd-Dienstes.
lumberjack.log
Debug-Meldungen im Zusammenhang mit der Protokollerfassung.
Kennzahlen
Serviceprotokolle für Grafana, Jaeger, node exporter und Prometheus.
miscd
Miscd Zugriffs- und Fehlerprotokolle.
mysql
Die MariaDB Datenbankkonfiguration und zugehörige Protokolle.
net
Von netzwerkbezogenen Skripten und dem Dynip-Dienst generierte Protokolle.
nginx
Konfigurationsdateien und Protokolle für Load Balancer und Grid Federation. Enthält außerdem die Traffic-Protokolle von Grid Manager und Tenant Manager.
nginx-gw
  • access.log: Protokollmeldungen zu Anfragen von Grid Manager und Tenant Manager.
    • Diese Meldungen sind mit mgmt: versehen, wenn sie mit syslog exportiert werden.
    • Das Format dieser Protokollmeldungen ist [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$request" "$http_host" "$http_user_agent" "$http_referer"
  • cgr-access.log.gz: Eingehende Cross-Grid-Replikationsanforderungen.
    • Diese Meldungen sind mit cgr: versehen, wenn sie mit syslog exportiert werden.
    • Das Format dieser Protokollmeldungen ist [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$upstream_addr" "$request" "$http_host"
  • endpoint-access.log.gz: S3-Anfragen an Load Balancer-Endpunkte.
    • Diese Meldungen sind mit endpoint: versehen, wenn sie mit syslog exportiert werden.
  • nginx-gw-dns-check.log: Bezieht sich auf die neue DNS-Prüfwarnung.
ntp
NTP Konfigurationsdatei und Protokolle.
Verwaiste Objekte
Protokolle zu verwaisten Objekten.
Betriebssystem
Knoten- und Grid-Statusdatei, einschließlich Dienste pid.
andere
Protokolldateien unter /var/local/log, die nicht in anderen Ordnern gesammelt werden.
perf
Leistungsinformationen für CPU, Netzwerk und Festplatten-E/A.
prometheus-data
Aktuelle Prometheus-Metriken, sofern die Protokollsammlung Prometheus-Daten enthält.
Bereitstellung
Protokolle im Zusammenhang mit dem Grid-Bereitstellungsprozess.
Raft
Protokolle des Raft-Clusters, die in Plattformdiensten verwendet werden.
ssh
Protokolle im Zusammenhang mit der SSH-Konfiguration und dem Service.
SNMP
SNMP-Agentenkonfiguration, die für das Senden von SNMP-Benachrichtigungen verwendet wird.
Sockets-Daten
Socket-Daten für Netzwerk-Debug.
system-commands.txt
Ausgabe der StorageGRID Containerbefehle. Enthält Systeminformationen, wie Netzwerk- und Festplattennutzung.
Synchronize-Recovery-Package
Im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Konsistenz des neuesten Wiederherstellungspakets auf allen Admin Nodes und Storage Nodes, die den ADC-Service hosten.
