StorageGRID-Protokolldateien
Beitragende netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
StorageGRID stellt Protokolle bereit, die zum Erfassen von Ereignissen, Diagnosemeldungen und Fehlerbedingungen verwendet werden. Möglicherweise werden Sie gebeten, Protokolldateien zu sammeln und an den technischen Support zu leiten, um bei der Fehlerbehebung zu helfen.
Die Protokolle werden wie folgt kategorisiert:
Hinweis Die Details, die für jeden Protokolltyp angegeben sind, dienen nur als Referenz. Die Protokolle sind für erweiterte Fehlerbehebung durch den technischen Support bestimmt. Fortschrittliche Techniken, die die Wiederherstellung des Problemverlaufs mit Hilfe der Audit-Protokolle und der Anwendung Log-Dateien beinhalten, liegen über den Umfang dieser Anweisungen hinaus.
Greifen Sie auf die Protokolle zu
Um auf die Protokolle zuzugreifen, können Sie"Erfassen von Protokolldateien und Systemdaten" von einem oder mehreren Knoten als einzelnes Protokolldateiarchiv. Alternativ können Sie wie folgt auf die einzelnen Protokolldateien für jeden Grid-Knoten zugreifen:
Schritte
  1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@grid_node_IP
  2. Geben Sie das in der Datei aufgeführte Passwort ein Passwords.txt.
  3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu root zu wechseln: su -
  4. Geben Sie das in der Datei aufgeführte Passwort ein Passwords.txt.
Exportieren Sie Protokolle auf den Syslog-Server
Das Exportieren der Protokolle auf den Syslog-Server bietet folgende Funktionen:
  • Erhalten Sie zusätzlich zu den S3-Anfragen eine Liste aller Grid Manager- und Tenant Manager-Anfragen.
  • Besserer Einblick in S3-Anfragen, die Fehler zurückgeben, ohne die Auswirkungen auf die Performance, die durch Audit-Protokollierungsmethoden verursacht werden.
  • Zugriff auf HTTP-Layer-Anforderungen und Fehlercodes, die einfach zu analysieren sind.
  • Bessere Transparenz bei Anfragen, die von Traffic-Klassifikatoren am Load Balancer blockiert wurden.
Informationen zum Exportieren der Protokolle finden Sie unter"Konfigurieren Sie die Protokollverwaltung und den externen Syslog-Server" .
Kategorien von Protokolldateien
Das Archiv der StorageGRID-Protokolldatei enthält die für jede Kategorie beschriebenen Protokolle sowie zusätzliche Dateien, die Metriken und die Ausgabe des Debug-Befehls enthalten.
Speicherort der Archivierung Beschreibung
acct-tunnel.log
Protokoll für den Account Tunnel Helper, der mit dem Load Balancer zusammenarbeitet.
Prüfung
Während des normalen Systembetriebs erzeugte Überwachungsmeldungen.
Protokolle von Base-os
Informationen zu Betriebssystemen, einschließlich StorageGRID-Image-Versionen
Pakete
Globale Konfigurationsinformationen (Bundles)
Cache-SVC
Cache-Dienstprotokolle (nur auf Gateway-Knoten).
cassandra
Cassandra Datenbankinformationen und Reaper Reparaturprotokolle.
eg
VCSs-Informationen über den aktuellen Knoten und EC-Gruppeninformationen nach Profil-ID.
Raster
Allgemeine Grid-Protokolle einschließlich Debug(bycast.log) und servermanager Protokolle.
Grid.json
Die Grid-Konfigurationsdatei ist über alle Nodes hinweg freigegeben. Außerdem node.json ist spezifisch für den aktuellen Node.
Hagroups
Hochverfügbarkeitsgruppen – Kennzahlen und Protokolle
Installieren
Gdu-server Und Installationsprotokolle.
internal-access.log
Internes HTTP-Proxy-Verkehrsprotokoll.
Lambda-Schiedsrichter
Protokolle in Verbindung mit der S3 Select Proxy-Anforderung.
durchgesickert
Protokolle vom Leakd-Dienst.
lumberjack.log
Debug-Meldungen im Zusammenhang mit Protokollerfassung.
manage-audit.log
`mgmt-api`Auf Überwachungsprotokolle zugreifen.
Metriken
Service-Protokolle für Grafana, Jaeger, Node Exporter und Prometheus.
Falsch
Miscd-Zugriffs- und Fehlerprotokolle.
mysql
Die Konfiguration der MariaDB-Datenbank und die zugehörigen Protokolle.
Netz
Protokolle, die von netzwerkbezogenen Skripten und dem dynIP-Dienst erstellt werden.
Nginx
Konfigurationsdateien und Protokolle für den Load Balancer und den Grid Federation Beinhaltet außerdem Traffic-Protokolle: Grid Manager und Tenant Manager.
Nginx-gw
  • access.log: Grid Manager und Tenant Manager fordern Protokollmeldungen an.
    • Diese Meldungen werden beim Exportieren mit syslog als Präfix festgelegt mgmt:.
    • Das Format dieser Protokollmeldungen ist [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$request" "$http_host" "$http_user_agent" "$http_referer"
  • cgr-access.log.gz: Eingehende Grid-übergreifende Replikationsanforderungen.
    • Diese Meldungen werden beim Exportieren mit syslog als Präfix festgelegt cgr:.
    • Das Format dieser Protokollmeldungen ist [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$upstream_addr" "$request" "$http_host"
  • endpoint-access.log.gz: S3-Anfragen an Load Balancer-Endpunkte.
    • Diese Meldungen werden beim Exportieren mit syslog als Präfix festgelegt endpoint:.
  • nginx-gw-dns-check.log: Im Zusammenhang mit der neuen DNS-Check-Warnung.
  • stream-access.log: TCP/TLS-Stream (Schicht 4) Proxy-Sitzungen für den Stream-Block.
    Hinweis: Dies ist kein HTTP-Anforderungsprotokoll.
ntp
NTP-Konfigurationsdatei und -Protokolle
Verwaiste Objekte
Protokolle zu verwaisten Objekten.
betriebssystem
Knoten- und Grid-Statusdatei, einschließlich Services pid.
Andere
Protokolldateien unter /var/local/log, die nicht in anderen Ordnern gesammelt werden.
perf-
Performance-Informationen für CPU-, Netzwerk- und Festplatten-I/O.
prometheus-Data
Aktuelle Prometheus-Kennzahlen, wenn die Log-Sammlung Prometheus-Daten enthält.
Bereitstellung
Protokolle im Zusammenhang mit dem Grid-Bereitstellungsprozess.
Floß
Protokolle aus dem in Plattformservices verwendeten Raft-Cluster.
revision_history.json
Revisionsverlauf.
routed-s3-access.log.gz
Zugriffsprotokoll für Grid-Federation-Datenverkehr, der wie S3 (globaler Namespace/Federation-URLs) geroutet wird.
ssh
Protokolle für SSH-Konfiguration und -Dienst.
snmp
SNMP-Agent-Konfiguration für das Senden von SNMP-Benachrichtigungen.
Steckdosen-Daten
Sockendaten für Netzwerk-Debug.
system-bucket.log
update-system-bucket-configuration.log: System-Bucket-Protokolle.
system-commands.txt
Ausgabe von StorageGRID-Containerbefehlen. Enthält Systeminformationen wie z. B. Netzwerk- und Festplattenverwendung.
Sync-Recovery-Paket
Bezieht sich auf die Aufrechterhaltung der Konsistenz des neuesten Wiederherstellungspakets auf allen Admin-Knoten und Speicherknoten, die den ADC-Dienst hosten.
update-cipher-configurations.log
update-cors-configurations.log: Protokolle im Zusammenhang mit TLS/Verschlüsselungs- und CORS-Änderungen.
update-leakd-configurations.log
Konfigurationsprotokoll zur Erkennung von Orphans.
