SHEA: S3 KOPF
Änderungen vorschlagen
Wenn ein S3-Client eine HEAD-Transaktion ausgibt, wird eine Anforderung gestellt, um die Existenz eines Objekts oder Buckets zu überprüfen und die Metadaten zu einem Objekt abzurufen. Diese Nachricht wird vom Server ausgegeben, wenn die Transaktion erfolgreich war.
Code Feld Beschreibung
CBID
Inhaltsblockkennung
Die eindeutige Kennung des angeforderten Inhaltsblocks. Wenn die CBID unbekannt ist, wird dieses Feld auf 0 gesetzt. Operationen an Buckets schließen dieses Feld nicht ein.
CNID
Verbindungskennung
Die eindeutige Systemkennung für die TCP/IP-Verbindung.
CSIZ
Inhaltsgröße
Die Größe des geprüften Objekts in Bytes. Operationen an Buckets schließen dieses Feld nicht ein.
HTRH
HTTP-Anforderungsheader
Liste der protokollierten HTTP-Anforderungsheadernamen und -werte, wie während der Konfiguration ausgewählt.
`X-Forwarded-For`wird automatisch eingefügt, wenn es in der Anfrage vorhanden ist und wenn die `X-Forwarded-For` Der Wert unterscheidet sich von der IP-Adresse des Anforderungsabsenders (SAIP-Auditfeld).
RSLT
Ergebniscode
Ergebnis der GET-Transaktion. Ergebnis ist immer:
SUCS: Erfolgreich
S3AI
S3-Mandantenkonto-ID (Absender der Anfrage)
Die Mandantenkonto-ID des Benutzers, der die Anfrage gesendet hat. Ein leerer Wert zeigt einen anonymen Zugriff an.
S3AK
S3-Zugriffsschlüssel-ID (Absender der Anfrage)
Die gehashte S3-Zugriffsschlüssel-ID für den Benutzer, der die Anfrage gesendet hat. Ein leerer Wert zeigt einen anonymen Zugriff an.
S3BK
S3-Bucket
Der Name des S3-Buckets.
S3KY
S3-Schlüssel
Der S3-Schlüsselname, ohne den Bucket-Namen. Operationen an Buckets schließen dieses Feld nicht ein.
SACC
S3-Mandantenkontoname (Absender der Anfrage)
Der Name des Mandantenkontos des Benutzers, der die Anfrage gesendet hat. Leer für anonyme Anfragen.
SAIP
IP-Adresse (Absender der Anfrage)
Die IP-Adresse der Clientanwendung, die die Anfrage gestellt hat.
SBAC
S3-Mandantenkontoname (Bucket-Eigentümer)
Der Mandantenkontoname für den Bucket-Eigentümer. Wird verwendet, um kontoübergreifenden oder anonymen Zugriff zu identifizieren.
SBAI
S3-Mandantenkonto-ID (Bucket-Eigentümer)
Die Mandantenkonto-ID des Eigentümers des Ziel-Buckets. Wird verwendet, um kontoübergreifenden oder anonymen Zugriff zu identifizieren.
SUSR
S3-Benutzer-URN (Absender der Anfrage)
Die Mandantenkonto-ID und der Benutzername des Benutzers, der die Anfrage stellt. Der Benutzer kann entweder ein lokaler Benutzer oder ein LDAP-Benutzer sein. Beispiel: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root
ZEIT
Zeit
Gesamtverarbeitungszeit für die Anfrage in Mikrosekunden.
TLIP
Vertrauenswürdige IP-Adresse des Load Balancers
Wenn die Anfrage von einem vertrauenswürdigen Layer 7-Load Balancer weitergeleitet wurde, die IP-Adresse des Load Balancers.
UUID
Universell eindeutige Kennung
Die Kennung des Objekts innerhalb des StorageGRID -Systems.
VSID
Versions-ID
Die Versions-ID der spezifischen Version eines angeforderten Objekts. Vorgänge an Buckets und Objekten in Buckets ohne Versionierung schließen dieses Feld nicht ein.
