Überwachen von Reparaturdatenaufträgen
Änderungen vorschlagen
Sie können den Status von Reparaturaufträgen überwachen, indem Sie das repair-data Skript von der Befehlszeile aus.
Hierzu zählen Jobs, die Sie manuell initiiert haben, oder Jobs, die StorageGRID im Rahmen eines Außerbetriebnahmeverfahrens automatisch initiiert hat.
Hinweis Wenn Sie Volume-Wiederherstellungsjobs ausführen,"Überwachen Sie den Fortschritt und sehen Sie sich den Verlauf dieser Jobs im Grid Manager an" stattdessen.
Überwachen Sie den Status von repair-data Jobs basierend darauf, ob Sie replizierte Daten, löschcodierte (EC) Daten oder beides verwenden.
Replizierte Daten
  • Um einen geschätzten Prozentsatz der Fertigstellung der replizierten Reparatur zu erhalten, addieren Sie die show-replicated-repair-status Option zum Befehl „repair-data“.
    repair-data show-replicated-repair-status
  • So stellen Sie fest, ob die Reparaturen abgeschlossen sind:
    1. Wählen Sie NODES > Speicherknoten wird repariert > ILM.
    2. Überprüfen Sie die Attribute im Abschnitt „Bewertung“. Wenn die Reparaturen abgeschlossen sind, zeigt das Attribut Warten – Alle 0 Objekte an.
  • So überwachen Sie die Reparatur genauer:
    1. Wählen Sie SUPPORT > Tools > Gittertopologie.
    2. Wählen Sie grid > Reparierter Speicherknoten > LDR > Datenspeicher.
    3. Verwenden Sie eine Kombination der folgenden Attribute, um so gut wie möglich zu bestimmen, ob replizierte Reparaturen abgeschlossen sind.
      Hinweis Möglicherweise liegen Cassandra-Inkonsistenzen vor und fehlgeschlagene Reparaturen werden nicht nachverfolgt.
      • Reparaturversuche (XRPA): Verwenden Sie dieses Attribut, um den Fortschritt replizierter Reparaturen zu verfolgen. Dieses Attribut erhöht sich jedes Mal, wenn ein Speicherknoten versucht, ein Hochrisikoobjekt zu reparieren. Wenn dieses Attribut über einen Zeitraum, der länger ist als der aktuelle Scanzeitraum (bereitgestellt durch das Attribut Scanzeitraum – Geschätzt), nicht ansteigt, bedeutet dies, dass beim ILM-Scan auf keinem Knoten ein Hochrisikoobjekt gefunden wurde, das repariert werden muss.
        Hinweis Hochrisikoobjekte sind Objekte, bei denen die Gefahr eines vollständigen Verlusts besteht. Dies schließt keine Objekte ein, die ihrer ILM-Konfiguration nicht entsprechen.
      • Scan-Zeitraum – Geschätzt (XSCM): Verwenden Sie dieses Attribut, um abzuschätzen, wann eine Richtlinienänderung auf zuvor aufgenommene Objekte angewendet wird. Wenn das Attribut Reparaturversuche über einen Zeitraum, der länger als der aktuelle Scanzeitraum ist, nicht ansteigt, ist es wahrscheinlich, dass replizierte Reparaturen durchgeführt wurden. Beachten Sie, dass sich der Scanzeitraum ändern kann. Das Attribut Scan Period – Estimated (XSCM) gilt für das gesamte Raster und ist das Maximum aller Knoten-Scan-Perioden. Sie können den Attributverlauf Scan-Zeitraum – Geschätzt für das Raster abfragen, um einen geeigneten Zeitrahmen zu bestimmen.
Löschcodierte (EC) Daten
So überwachen Sie die Reparatur von Erasure-Code-Daten und wiederholen alle möglicherweise fehlgeschlagenen Anfragen:
  1. Bestimmen Sie den Status der Datenreparaturen mit Erasure Code:
    • Wählen Sie SUPPORT > Tools > Metriken, um die geschätzte Zeit bis zur Fertigstellung und den Fertigstellungsgrad für den aktuellen Auftrag anzuzeigen. Wählen Sie dann im Abschnitt „Grafana“ die Option „EC-Übersicht“ aus. Sehen Sie sich die Dashboards Geschätzte Zeit bis zur Fertigstellung des Grid EC-Jobs und Prozentsatz der Fertigstellung des Grid EC-Jobs an.
    • Verwenden Sie diesen Befehl, um den Status eines bestimmten repair-data Betrieb:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • Verwenden Sie diesen Befehl, um alle Reparaturen aufzulisten:
    Die Ausgabe listet Informationen auf, einschließlich repair ID , für alle bisherigen und laufenden Reparaturen.
  2. Wenn die Ausgabe zeigt, dass der Reparaturvorgang fehlgeschlagen ist, verwenden Sie die --repair-id Option zum erneuten Versuch der Reparatur.
    Mit diesem Befehl wird eine fehlgeschlagene Knotenreparatur unter Verwendung der Reparatur-ID 6949309319275667690 erneut versucht:
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    Mit diesem Befehl wird eine fehlgeschlagene Volumereparatur unter Verwendung der Reparatur-ID 6949309319275667690 erneut versucht:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
