SSO für einen StorageGRID Admin-Node vorübergehend deaktivieren und wieder aktivieren
Änderungen vorschlagen
Sie können sich möglicherweise nicht beim Grid Manager anmelden, wenn das Single Sign-On (SSO)-System ausfällt. In diesem Fall kann SSO für einen Admin-Knoten vorübergehend deaktiviert und anschließend wieder aktiviert werden. Zum Deaktivieren und anschließenden erneuten Aktivieren von SSO ist der Zugriff auf die Befehlsshell des Knotens erforderlich.
Bevor Sie beginnen
Über diese Aufgabe
Nachdem Sie SSO für einen Admin-Knoten deaktiviert haben, können Sie sich beim Grid Manager als lokaler Root-Benutzer anmelden. Um Ihr StorageGRID System zu schützen, muss die Befehlsshell des Knotens verwendet werden, um SSO auf dem Admin-Knoten unmittelbar nach dem Abmelden wieder zu aktivieren.
Tipp Die Deaktivierung von SSO für einen Admin-Knoten hat keine Auswirkungen auf die SSO-Einstellungen anderer Admin-Knoten im Grid. Das Kontrollkästchen Enable SSO auf der Seite Single Sign-on im Grid Manager bleibt ausgewählt, und alle bestehenden SSO-Einstellungen werden beibehalten, sofern sie nicht aktualisiert werden.
Schritte
  1. Anmeldung an einem Admin-Knoten:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. Geben Sie das in der Passwords.txt Datei aufgeführte Passwort ein.
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu root zu wechseln: su -
    4. Geben Sie das in der Passwords.txt Datei aufgeführte Passwort ein.
      Wenn Sie als Root angemeldet sind, ändert sich die Eingabeaufforderung von $ zu #.
  2. Führen Sie folgenden Befehl aus:disable-saml
    Eine Meldung weist darauf hin, dass der Befehl nur für diesen Admin Node gilt.
  3. Bestätigen Sie, dass SSO deaktiviert werden soll.
    Eine Meldung weist darauf hin, dass Single Sign-On auf dem Knoten deaktiviert ist.
  4. Über einen Webbrowser erfolgt der Zugriff auf den Grid Manager auf demselben Admin-Node.
    Die Anmeldeseite des Grid Managers wird jetzt angezeigt, da SSO deaktiviert wurde.
  5. Mit dem Benutzernamen root und dem Passwort des lokalen Root-Benutzers anmelden.
  6. Wenn Sie SSO vorübergehend deaktiviert haben, weil die SSO-Konfiguration korrigiert werden musste:
    1. Konfiguration > Zugriffskontrolle > Single sign-on auswählen.
    2. Die fehlerhaften oder veralteten SSO-Einstellungen können geändert werden.
    3. Speichern auswählen.
      Durch Auswahl von Speichern auf der Single Sign-on-Seite wird SSO für das gesamte Grid automatisch wieder aktiviert.
  7. Wenn Sie SSO vorübergehend deaktiviert haben, weil Sie aus einem anderen Grund auf den Grid Manager zugreifen mussten:
    1. Führen Sie die Aufgabe oder Aufgaben aus, die erforderlich sind.
    2. Abmelden auswählen und den Grid Manager schließen.
    3. SSO kann auf dem Admin-Node erneut aktiviert werden. Einer der folgenden Schritte ist möglich:
      • Führen Sie folgenden Befehl aus: enable-saml
      Bestätigen Sie, dass Sie SSO aktivieren möchten.
    Eine Meldung weist darauf hin, dass Single Sign-On auf dem Knoten aktiviert ist.
    • Grid-Knoten neu starten: reboot
  8. Über einen Webbrowser kann vom selben Admin-Knoten aus auf den Grid Manager zugegriffen werden.
  9. Bestätigt wird, dass die StorageGRID Sign in-Seite angezeigt wird und dass zur Anmeldung beim Grid Manager die SSO-Anmeldedaten eingegeben werden müssen.
