Verschieben Sie ein SG100 oder SG1000 in einem Schrank oder Rack
Beitragende netapp-perveilerk
Änderungen vorschlagen
Nehmen Sie das SG100- oder SG1000-Gerät aus einem Schrank oder Rack, um auf die obere Abdeckung zuzugreifen oder das Gerät an einen anderen Ort zu bringen. Setzen Sie das Gerät dann nach Abschluss der Hardwarewartung in einen Schrank oder ein Rack ein.
Entfernen Sie SG100 oder SG1000 aus dem Schrank oder Rack
Nehmen Sie das SG100 oder SG1000 aus einem Schrank oder Rack, um auf die obere Abdeckung zuzugreifen oder das Gerät an einen anderen Ort zu bringen.
Bevor Sie beginnen
Schritte
  1. Kennzeichnen und trennen Sie die Controller-Stromkabel.
  2. Wickeln Sie das Gurt-Ende des ESD-Armbands um Ihr Handgelenk, und befestigen Sie das Clip-Ende auf einer Metallmasse, um eine statische Entladung zu verhindern.
  3. Beschriften und trennen Sie dann die Controller-Datenkabel und alle SFP+ oder SFP28-Transceiver.
    Hinweis Um Leistungseinbußen zu vermeiden, sollten Sie die Kabel nicht verdrehen, falten, zusammendrücken oder treten.
  4. Lösen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben an der Vorderseite des Controllers.
    Befestigungsschrauben des SG6060-Racks
  5. Schieben Sie das Gerät nach vorne aus dem Rack, bis die Montageschienen vollständig ausgefahren sind und die Verriegelungen auf beiden Seiten hörbar einrasten.
    Die obere Abdeckung des Controllers ist zugänglich.
  6. Optional: Wenn Sie das Gerät vollständig aus dem Schrank oder Rack entfernen, befolgen Sie die Anweisungen für den Schienensatz, um das Gerät von den Schienen zu entfernen.
Nach dem Austausch des Teils senden Sie das defekte Teil an NetApp zurück, wie in der mit dem Kit gelieferten RMA-Anleitung beschrieben. Siehe die "Teilerückgabe -ersatz" Seite für weitere Informationen.
Setzen Sie SG100 oder SG1000 wieder in den Schrank oder das Rack ein
Setzen Sie das Gerät nach Abschluss der Hardwarewartung wieder in einen Schrank oder ein Rack ein.
Bevor Sie beginnen
Sie haben die Geräteabdeckung wieder angebracht.
Schritte
  1. Drücken Sie gleichzeitig auf die blaue Schiene, um beide Rackschienen zu entbinden, und schieben Sie das Gerät in das Rack, bis es vollständig eingesetzt ist.
    Wenn Sie das Gerät nicht weiter bewegen können, ziehen Sie an den blauen Verriegelungen auf beiden Seiten des Gehäuses, um das Gerät vollständig einzuschieben.
    Schiebe an Schienen des Geräts
    Hinweis Befestigen Sie die Frontverkleidung erst, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben.
  2. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben an der Gerätevorderseite fest, um das Gerät im Rack zu befestigen.
    Rack-Befestigungsschrauben
  3. Wickeln Sie das Gurt-Ende des ESD-Armbands um Ihr Handgelenk, und befestigen Sie das Clip-Ende auf einer Metallmasse, um eine statische Entladung zu verhindern.
  4. Schließen Sie die Controller-Datenkabel und alle SFP+- oder SFP28-Transceiver wieder an.
  5. Schließen Sie die Netzkabel des Geräts wieder an.
Nachdem Sie fertig sind
Das Gerät kann neu gestartet werden.
