Schalten Sie den SG6000-CN Controller aus und wieder ein
Beitragende netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Sie können den SG6000-CN-Controller herunterfahren und wieder einschalten, um Wartungsarbeiten durchzuführen.
Fahren Sie den SG6000-CN-Controller herunter
Fahren Sie den SG6000-CN-Controller herunter, um die Hardware zu warten.
Bevor Sie beginnen
Der SG6000-CN Controller ist physisch zu finden, der im Datacenter gewartet werden muss. Siehe "Controller im Datacenter finden".
Über diese Aufgabe
Um Serviceunterbrechungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass alle anderen Storage-Nodes mit dem Grid verbunden sind, bevor Sie den Controller herunterfahren oder den Controller während eines geplanten Wartungsfensters herunterfahren, wenn die Serviceunterbrechungen akzeptabel sind. Siehe die Informationen über "Monitoring der Verbindungsstatus der Nodes".
Achtung Wenn Sie jemals eine ILM-Regel verwendet haben, die nur eine Kopie eines Objekts erstellt, müssen Sie den Controller während eines geplanten Wartungsfensters herunterfahren. Andernfalls verlieren Sie während dieses Verfahrens vorübergehend den Zugriff auf diese Objekte.
Weitere Informationen zum Verwalten von Objekten mit Information Lifecycle Management finden Sie unter.
Schritte
  1. Fahren Sie den SG6000-CN-Controller herunter.
    Achtung Sie müssen ein kontrolliertes Herunterfahren des Geräts durchführen, indem Sie die unten angegebenen Befehle eingeben. Es ist eine Best Practice, nach Möglichkeit eine kontrollierte Abschaltung durchzuführen, um unnötige Warnmeldungen zu vermeiden, sicherzustellen, dass vollständige Protokolle verfügbar sind und Serviceunterbrechungen zu vermeiden.
    1. Wenn Sie sich noch nicht beim Grid-Knoten angemeldet haben, melden Sie sich mit PuTTY oder einem anderen ssh-Client an:
      1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@grid_node_IP
      2. Geben Sie das im aufgeführte Passwort ein Passwords.txt Datei:
      3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zum Root zu wechseln: su -
      4. Geben Sie das im aufgeführte Passwort ein Passwords.txt Datei:
        Wenn Sie als root angemeldet sind, ändert sich die Eingabeaufforderung von $ Bis #.
    2. Fahren Sie den SG6000-CN-Controller herunter:
      shutdown -h now
      Dieser Befehl kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen.
  2. Überprüfen Sie anhand einer der folgenden Methoden, ob der SG6000-CN-Controller ausgeschaltet ist:
    • Schauen Sie sich die blaue ein/aus-LED an der Vorderseite des Controllers an und bestätigen Sie, dass sie ausgeschaltet ist.
      SG6060 Power-LED auf der Frontplatte - aus
    • Schauen Sie sich die grünen LEDs an den beiden Netzteilen auf der Rückseite des Controllers an und bestätigen Sie, dass sie mit einer normalen Geschwindigkeit (etwa ein Blinken pro Sekunde) blinken.
      LED für Stromversorgung auf der Rückseite des SG6060
    • Verwenden Sie die BMC-Schnittstelle des Controllers:
      1. Greifen Sie auf die BMC-Schnittstelle des Controllers zu.
      2. Wählen Sie Power Control.
      3. Stellen Sie sicher, dass die Strommaßnahmen darauf hindeuten, dass der Host derzeit ausgeschaltet ist.
        BMC Power Control Seite - Controller aus
Schalten Sie den SG6000-CN-Controller ein und überprüfen Sie die Funktion.
Schalten Sie den Controller nach dem Abschluss der Wartung ein.
Bevor Sie beginnen
Schritte
  1. Schalten Sie den SG6000-CN-Controller ein, und überwachen Sie die Controller-LEDs und den Startcode mithilfe einer der folgenden Methoden:
    • Drücken Sie den Netzschalter an der Vorderseite des Controllers.
      3. Wählen Sie Power on Server und dann Perform Action.
        Schalten Sie Controller von BMC ein
    Verwenden Sie die BMC-Schnittstelle, um den Startstatus zu überwachen.
  2. Vergewissern Sie sich, dass der Appliance-Controller im Grid Manager und ohne Warnungen angezeigt wird.
    Es kann bis zu 20 Minuten dauern, bis der Controller im Grid Manager angezeigt wird.
  3. Vergewissern Sie sich, dass der neue SG6000-CN-Controller voll funktionsfähig ist:
    1. Melden Sie sich mit PuTTY oder einem anderen SSH-Client am Grid-Knoten an:
    2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, und überprüfen Sie, ob die erwartete Ausgabe zurückgegeben wird:
      cat /sys/class/fc_host/*/port_state
      Erwartete Ausgabe:
      Online
      Online
      Online
      Online
      Wenn die erwartete Ausgabe nicht zurückgegeben wird, wenden Sie sich an den technischen Support.
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, und überprüfen Sie, ob die erwartete Ausgabe zurückgegeben wird:
      cat /sys/class/fc_host/*/speed
      Erwartete Ausgabe:
    16 Gbit
    16 Gbit
    16 Gbit
    16 Gbit
    + Wenn die erwartete Ausgabe nicht zurückgegeben wird, wenden Sie sich an den technischen Support.
    1. Stellen Sie auf der Seite Knoten im Grid Manager sicher, dass der Appliance-Node mit dem Raster verbunden ist und keine Warnmeldungen enthält.
      Achtung Nehmen Sie einen anderen Appliance-Node nur offline, wenn diese Appliance über ein grünes Symbol verfügt.
  4. Optional: Befestigen Sie die Frontverkleidung, falls eine entfernt wurde.
