Platzieren Sie den SG6000-CN-Controller in einem Schrank oder Rack
Entfernen Sie den SG6000-CN-Controller aus einem Schrank oder Rack, um auf die obere Abdeckung zuzugreifen oder das Gerät an einen anderen Ort zu bringen. Setzen Sie dann den Controller nach Abschluss der Hardwarewartung in einen Schrank oder ein Rack ein.
Entfernen Sie den SG6000-CN Controller aus dem Schrank oder Rack
Entfernen Sie den SG6000-CN-Controller aus einem Schrank oder Rack, um auf die obere Abdeckung zuzugreifen oder um den Controller an einen anderen Ort zu bewegen.
Sie verfügen über Etiketten, um jedes Kabel zu identifizieren, das mit dem SG6000-CN-Controller verbunden ist.
Der SG6000-CN-Controller ist in einem physischen Standort untergebracht, an dem Wartungsarbeiten im Datacenter durchgeführt werden.
Das ist schon "Fahren Sie den SG6000-CN-Controller herunter".
Fahren Sie den Controller nicht mit dem Netzschalter herunter.
Kennzeichnen und trennen Sie die Controller-Stromkabel.
Wickeln Sie das Gurt-Ende des ESD-Armbands um Ihr Handgelenk, und befestigen Sie das Clip-Ende auf einer Metallmasse, um eine statische Entladung zu verhindern.
Beschriften und trennen Sie dann die Controller-Datenkabel und alle SFP+ oder SFP28-Transceiver.
Um Leistungseinbußen zu vermeiden, sollten Sie die Kabel nicht verdrehen, falten, zusammendrücken oder treten. -
Lösen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben an der Vorderseite des Controllers.
Schieben Sie den SG6000-CN-Controller nach vorn aus dem Rack, bis die Befestigungsschienen vollständig ausgefahren sind, und hören Sie, dass die Verriegelungen auf beiden Seiten einrasten.
Die obere Abdeckung des Controllers ist zugänglich.
Optional: Wenn Sie den Controller vollständig aus dem Schrank oder Rack entfernen, befolgen Sie die Anweisungen für den Schienensatz, um den Controller aus den Schienen zu entfernen.
Nach dem Austausch des Teils senden Sie das defekte Teil an NetApp zurück, wie in der mit dem Kit gelieferten RMA-Anleitung beschrieben. Siehe die "Teilerückgabe -ersatz" Seite für weitere Informationen.
Installieren Sie den SG6000-CN Controller wieder in den Schrank oder Rack
Setzen Sie den Controller nach Abschluss der Hardwarewartung in ein Rack oder Rack ein.
Sie haben die Controller-Abdeckung wieder installiert.
Durch Drücken der blauen Schiene werden beide Rack-Schienen gleichzeitig freigegeben, und der SG6000-CN Controller in das Rack schieben, bis er vollständig eingesetzt ist.
Wenn Sie den Controller nicht weiter bewegen können, ziehen Sie die blauen Laschen auf beiden Seiten des Chassis, um den Controller vollständig einzuschieben.
Bringen Sie die Frontverkleidung erst an, nachdem Sie den Controller eingeschaltet haben. -
Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben an der Vorderseite des Controllers fest, um den Controller im Rack zu befestigen.
Schließen Sie die Controller-Datenkabel und alle SFP+- oder SFP28-Transceiver wieder an.
Schließen Sie die Controller-Stromkabel wieder an.
Der Controller kann neu gestartet werden "Neu gestartet".
