Wie StorageGRID mit AutoSupport Paketfehlern umgeht
Die Liste der Aktionen, die StorageGRID ausführt, wenn ein Versuch, ein AutoSupport-Paket zu senden, fehlschlägt, wird angezeigt.
StorageGRID führt je nach Typ des AutoSupport-Pakets unterschiedliche Aktionen aus. Der Status von AutoSupport-Paketen kann unter Support > Tools > AutoSupport > Results eingesehen werden.
Wenn das AutoSupport-Paket nicht gesendet werden kann, erscheint auf der Registerkarte Ergebnisse der Seite AutoSupport „Fehlgeschlagen“.
Wenn ein Proxyserver konfiguriert wurde, um AutoSupport-Pakete an NetApp weiterzuleiten, "Überprüfen Sie, ob die Konfigurationseinstellungen des Proxy-Servers korrekt sind". |
Fehler beim wöchentlichen AutoSupport-Paket
Wenn ein wöchentliches AutoSupport-Paket nicht gesendet werden kann, führt das StorageGRID-System die folgenden Aktionen durch:
Aktualisiert das Attribut für das aktuellste Ergebnis, um es erneut zu versuchen.
Versucht, das AutoSupport-Paket 15 Mal alle vier Minuten für eine Stunde erneut zu senden.
Nach einer Stunde des Sendefehlens aktualisiert das Attribut „Aktuelles Ergebnis“ auf „Fehlgeschlagen“.
Versucht, ein AutoSupport-Paket zum nächsten geplanten Zeitpunkt erneut zu senden.
Behält den regulären AutoSupport-Zeitplan bei, wenn das Paket fehlschlägt, weil der NMS-Dienst nicht verfügbar ist und wenn ein Paket vor sieben Tagen gesendet wird.
Wenn der NMS-Service wieder verfügbar ist, sendet ein AutoSupport-Paket sofort, wenn ein Paket nicht für mindestens sieben Tage gesendet wurde.
Fehler beim AutoSupport-Paket, der vom Benutzer ausgelöst wurde oder von einem Ereignis ausgelöst wurde
Wenn ein vom Benutzer oder durch ein Ereignis ausgelöstes AutoSupport-Paket nicht gesendet wird, führt das StorageGRID System die folgenden Aktionen durch:
Zeigt eine Fehlermeldung an, wenn der Fehler bekannt ist. Wenn ein Benutzer beispielsweise das SMTP-Protokoll ohne Angabe der korrekten E-Mail-Konfigurationseinstellungen wählt, wird der folgende Fehler angezeigt:
AutoSupport packages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page. -
Versucht nicht, das Paket erneut zu senden.
Protokolliert den Fehler in
nms.log.
Wenn ein Fehler auftritt und SMTP als Protokoll ausgewählt ist, kann die folgende Fehlermeldung auf der AutoSupport-Seite erscheinen: AutoSupport packages cannot be sent using SMTP protocol due to incorrect settings on the E-mail Server page.
Erfahren Sie, wie man "Konfigurieren Sie die E-Mail-Servereinstellungen".
Beheben Sie einen Fehler beim AutoSupport-Paket
Tritt ein Fehler auf und ist SMTP als Protokoll ausgewählt, sollte überprüft werden, ob der E-Mail-Server des StorageGRID-Systems korrekt konfiguriert ist und ob Ihr E-Mail-Server läuft. Die folgende Fehlermeldung kann auf der AutoSupport-Seite erscheinen: AutoSupport-Pakete können aufgrund fehlerhafter Einstellungen auf der E-Mail-Server-Seite nicht über das SMTP-Protokoll gesendet werden.
