Verwenden Sie Diagramme und Diagramme
Mithilfe von Diagrammen und Berichten lässt sich der Zustand des StorageGRID Systems überwachen und Probleme beheben.
Der Grid Manager wird mit jeder Version aktualisiert und stimmt möglicherweise nicht mit den Beispielbildern auf dieser Seite überein. |
Diagrammtypen
Diagramme und Diagramme fassen die Werte bestimmter StorageGRID-Metriken und -Attribute zusammen.
Das Grid Manager-Dashboard enthält Karten, die den verfügbaren Speicher für das Grid und jeden Standort zusammenfassen.
Im Fenster Storage Usage im Tenant Manager-Dashboard werden folgende Informationen angezeigt:
Eine Liste der größten Buckets (S3) oder Container (Swift) für die Mandanten
Ein Balkendiagramm, das die relative Größe der größten Buckets oder Container darstellt
Der insgesamt verwendete Speicherplatz und, wenn ein Kontingent festgelegt ist, die Menge und der Prozentsatz des verbleibenden Speicherplatzes
Darüber hinaus stehen Diagramme zur Verfügung, die zeigen, wie sich StorageGRID-Metriken und -Attribute im Laufe der Zeit ändern, auf der Seite Knoten und auf der Seite UNTERSTÜTZUNG > Tools > Grid-Topologie.
Es gibt vier Arten von Diagrammen:
Grafana-Diagramme: Auf der Seite Knoten werden Grafana-Diagramme verwendet, um die Werte der Prometheus-Kennzahlen im Laufe der Zeit zu zeichnen. Die Registerkarte NODES > Netzwerk für einen Storage Node enthält beispielsweise ein Grafana-Diagramm für den Netzwerk-Traffic.
Grafana-Diagramme sind auch auf den vorkonfigurierten Dashboards enthalten, die auf der Seite UNTERSTÜTZUNG > Tools > Metriken verfügbar sind. -
Liniendiagramme: Verfügbar auf der Seite Knoten und auf der Seite SUPPORT > Extras > Gittertopologie (wählen Sie das Diagrammsymbol nach einem Datenwert) werden Liniendiagramme
verwendet, um die Werte von StorageGRID-Attributen zu zeichnen, die einen Einheitenwert haben (wie z.B. NTP-Frequenzversatz in ppm). Die Wertänderungen werden im Laufe der Zeit in regelmäßigen Datenintervallen (Bins) dargestellt.
Flächendiagramme: Verfügbar auf der Seite Knoten und auf der Seite SUPPORT > Tools > Gittertopologie (wählen Sie das Diagrammsymbol nach einem Datenwert) werden Flächendiagramme
verwendet, um volumetrische Attributmengen, wie z.B. Objektanzahl oder Service-Lastwerte, zu zeichnen. Die Flächendiagramme ähneln den Liniendiagrammen, enthalten jedoch eine hellbraune Schattierung unter der Linie. Die Wertänderungen werden im Laufe der Zeit in regelmäßigen Datenintervallen (Bins) dargestellt.
Einige Diagramme sind mit einem anderen Diagrammsymbol gekennzeichnet
und haben ein anderes Format:
Statusdiagramm: Verfügbar auf der Seite SUPPORT > Tools > Gittertopologie (wählen Sie das Diagrammsymbol
nach einem Datenwert) werden Statusdiagramme verwendet, um Attributwerte zu zeichnen, die unterschiedliche Zustände darstellen, z. B. einen Dienststatus, der online, Standby oder offline sein kann. Statusdiagramme sind ähnlich wie Liniendiagramme, aber der Übergang ist ununterbrochen, d. h. der Wert springt von einem Statuswert zum anderen.
Diagrammlegende
Die Linien und Farben, die zum Zeichnen von Diagrammen verwendet werden, haben eine besondere Bedeutung.
Beispiel | Bedeutung |
Gemeldete Attributwerte werden mit dunkelgrünen Linien dargestellt. |
Hellgrüne Schattierungen um dunkelgrüne Linien zeigen an, dass die tatsächlichen Werte in diesem Zeitbereich variieren und für eine schnellere Darstellung „binniert“ wurden. Die dunkle Linie stellt den gewichteten Durchschnitt dar. Der Bereich in hellgrün zeigt die maximalen und minimalen Werte innerhalb des Fachs an. Für Flächendiagramme wird ein hellbrauner Schattierung verwendet, um volumetrische Daten anzuzeigen. |
Leere Bereiche (keine Daten dargestellt) zeigen an, dass die Attributwerte nicht verfügbar waren. Der Hintergrund kann blau, grau oder eine Mischung aus grau und blau sein, je nach Status des Dienstes, der das Attribut meldet. |
Hellblaue Schattierung zeigt an, dass einige oder alle Attributwerte zu diesem Zeitpunkt unbestimmt waren; das Attribut war keine Meldung von Werten, da der Dienst sich in einem unbekannten Zustand befand. |
Graue Schattierung zeigt an, dass einige oder alle Attributwerte zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt waren, da der Dienst, der die Attribute meldet, administrativ herabgesetzt war. |
Eine Mischung aus grauem und blauem Schatten zeigt an, dass einige der Attributwerte zu diesem Zeitpunkt unbestimmt waren (weil der Dienst sich in einem unbekannten Zustand befand), während andere nicht bekannt waren, weil der Dienst, der die Attribute meldet, administrativ nach unten lag. |
Zeigen Sie Diagramme und Diagramme an
Die Seite Nodes enthält die Diagramme und Diagramme, auf die Sie regelmäßig zugreifen sollten, um Attribute wie Speicherkapazität und Durchsatz zu überwachen. In einigen Fällen, vor allem bei der Arbeit mit technischem Support, können Sie die Seite SUPPORT > Tools > Grid Topology verwenden, um auf zusätzliche Diagramme zuzugreifen.
Sie müssen im Grid-Manager mit einem angemeldet sein"Unterstützter Webbrowser".
Wählen Sie KNOTEN. Wählen Sie dann einen Knoten, einen Standort oder das gesamte Raster aus.
Wählen Sie die Registerkarte aus, auf der Informationen angezeigt werden sollen.
Einige Registerkarten enthalten eine oder mehrere Grafana-Diagramme, mit denen die Werte der Prometheus-Kennzahlen im Laufe der Zeit dargestellt werden. Die Registerkarte NODES > Hardware für einen Knoten enthält beispielsweise zwei Grafana-Diagramme.
Setzen Sie den Cursor optional auf das Diagramm, um detailliertere Werte für einen bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen.
Bei Bedarf können Sie oft ein Diagramm für ein bestimmtes Attribut oder eine bestimmte Metrik anzeigen. Wählen Sie in der Tabelle auf der Seite Knoten das Diagrammsymbol rechts neben dem Attributnamen aus
Diagramme sind nicht für alle Metriken und Attribute verfügbar. Beispiel 1: Auf der Registerkarte Objekte eines Storage Node können Sie das Diagramm-Symbol auswählen
, um die Gesamtzahl der erfolgreichen Metadaten-Speicherabfragen für den Storage Node anzuzeigen.
Beispiel 2: Auf der Registerkarte Objekte eines Storage Node können Sie das Diagramm-Symbol auswählen
, um die Grafana-Grafik der Anzahl der verlorenen Objekte zu sehen, die im Laufe der Zeit erkannt wurden.
Um Diagramme für Attribute anzuzeigen, die nicht auf der Seite Knoten angezeigt werden, wählen Sie SUPPORT > Tools > Grid-Topologie.
Wählen Sie Grid Node > Component oder Service > Übersicht > Main aus.
Wählen Sie das Diagrammsymbol
neben dem Attribut aus.
Das Display wechselt automatisch zur Seite Berichte > Diagramme. Das Diagramm zeigt die Daten des Attributs über den letzten Tag an.
Diagramme generieren
Diagramme zeigen eine grafische Darstellung der Attributdatenwerte an. Die Berichte können an Datacenter-Standorten, Grid-Node, Komponenten oder Service erstellt werden.
Sie haben "Bestimmte Zugriffsberechtigungen".
Wählen Sie SUPPORT > Tools > Grid-Topologie aus.
Wählen Sie Grid Node > Component oder Service > Berichte > Diagramme aus.
Wählen Sie das Attribut aus der Dropdown-Liste Attribut aus, für das ein Bericht erstellt werden soll.
Um den Start der Y-Achse bei Null zu erzwingen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vertikale Skalierung.
Um Werte mit voller Genauigkeit anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rohdaten oder um Werte auf maximal drei Dezimalstellen zu runden (z. B. für als Prozentsätze gemeldete Attribute), deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Rohdaten.
Wählen Sie den Zeitraum aus der Dropdown-Liste Quick Query aus, für den Sie einen Bericht erstellen möchten.
Wählen Sie die Option Benutzerdefinierte Abfrage aus, um einen bestimmten Zeitbereich auszuwählen.
Das Diagramm erscheint nach wenigen Augenblicken. Lassen Sie mehrere Minuten für die Tabulierung von langen Zeitbereichen.
Wenn Sie Benutzerdefinierte Abfrage ausgewählt haben, passen Sie den Zeitraum für das Diagramm an, indem Sie die Optionen Startdatum und Enddatum eingeben.
Verwenden Sie das Format
YYYY/MM/DDHH:MM:SS
in Ortszeit. Führende Nullen sind für das Format erforderlich. Beispiel: 2017/4/6 7:30:00 schlägt die Validierung fehl. Das richtige Format ist: 2017/04/06 07:30:00. -
Wählen Sie Aktualisieren.
Nach einigen Sekunden wird ein Diagramm erzeugt. Lassen Sie mehrere Minuten für die Tabulierung von langen Zeitbereichen. Abhängig von der für die Abfrage festgelegten Dauer wird entweder ein RAW-Textbericht oder ein aggregierter Textbericht angezeigt.
