StorageGRID-Alarmregeln anzeigen
Beitragende netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Warnungsregeln definieren die Bedingungen, die auslösen "Spezifische Warnmeldungen". StorageGRID enthält eine Reihe von Standardwarnregeln, die Sie unverändert verwenden oder ändern können, oder Sie können individuelle Alarmregeln erstellen.
Sie können die Liste aller Standard- und benutzerdefinierten Warnungsregeln anzeigen, um zu erfahren, welche Bedingungen die einzelnen Warnmeldungen auslösen und feststellen, ob Meldungen deaktiviert sind.
Bevor Sie beginnen
Schritte
  1. Wählen Sie Benachrichtigungen > Regeln.
    Die Seite Alarmregeln wird angezeigt.
    Seite „Alarmregeln“
  2. Die Informationen in der Tabelle mit den Alarmregeln prüfen:
    Spaltenüberschrift Beschreibung
    Name
    Der eindeutige Name und die Beschreibung der Warnungsregel. Benutzerdefinierte Alarmregeln werden zuerst aufgeführt, gefolgt von Standardwarnregeln. Der Name der Alarmregel ist Betreff für E-Mail-Benachrichtigungen.
    Bestimmten Bedingungen
    Die Prometheus Ausdrücke, die bestimmen, wann diese Warnung ausgelöst wird. Eine Meldung kann auf einem oder mehreren der folgenden Schweregrade ausgelöst werden, jedoch ist für jeden Schweregrad ein Zustand nicht erforderlich.
    • Kritisch Symbol Warnung Rot Kritisch: Es liegt ein anormaler Zustand vor, der den normalen Betrieb eines StorageGRID Node oder Service gestoppt hat. Das zugrunde liegende Problem muss umgehend behoben werden. Kommt es zu keiner Lösung, können Dienstunterbrechungen und Datenverlust die Folge sein.
    • Schwerwiegend Icon Alert Orange Major: Es liegt ein anormaler Zustand vor, der entweder den laufenden Betrieb beeinträchtigt oder sich dem Schwellenwert für eine kritische Warnung nähert. Es empfiehlt sich, schwerwiegende Warnungen zu untersuchen und zugrunde liegende Probleme zu beheben, damit der anormale Zustand den normalen Betrieb eines StorageGRID Knotens oder Dienstes nicht unterbricht.
    • Geringfügig Symbol Alarm Gelb Minor: Das System arbeitet normal, es besteht jedoch eine Störung, die die Funktionsfähigkeit des Systems beeinträchtigen könnte, wenn sie anhält. Geringfügige Warnmeldungen, die nicht von selbst verschwinden, sollten überwacht und behoben werden, damit daraus kein schwerwiegenderes Problem entsteht.
    Typ
    Der Typ der Warnregel:
    • Standard: Eine mit dem System bereitgestellte Warnregel. Sie können eine Standardwarnregel deaktivieren oder die Bedingungen und Dauer für eine Standardwarnregel bearbeiten. Eine Standard-Warnungsregel kann nicht entfernt werden.
    • Standard*: Eine Standardwarnregel, die eine bearbeitete Bedingung oder Dauer enthält. Bei Bedarf können Sie eine geänderte Bedingung ganz einfach wieder auf die ursprüngliche Standardeinstellung zurücksetzen.
    • Benutzerdefiniert: Eine Alarmregel, die Sie erstellt haben. Sie können benutzerdefinierte Alarmregeln deaktivieren, bearbeiten und entfernen.
    Status
    Gibt an, ob diese Warnungsregel derzeit aktiviert oder deaktiviert ist. Die Bedingungen für deaktivierte Warnungsregeln werden nicht ausgewertet, sodass keine Warnmeldungen ausgelöst werden.
