Warnungen in StorageGRID
In dieser Referenz werden die Standardwarnungen aufgeführt, die im Grid Manager angezeigt werden. Empfohlene Maßnahmen finden Sie in der Warnmeldung, die Sie erhalten.
Bei Bedarf können Sie benutzerdefinierte Alarmregeln erstellen, die Ihrem Systemmanagement entsprechen.
Einige der Standardwarnungen verwenden "Kennzahlen von Prometheus".
Appliance-Warnungen
| Alarmname | Beschreibung |
Akku des Geräts abgelaufen |
Der Akku im Speicher-Controller des Geräts ist abgelaufen. |
Akku des Geräts fehlgeschlagen |
Der Akku im Speicher-Controller des Geräts ist ausgefallen. |
Der Akku des Geräts weist nicht genügend Kapazität auf |
Der Akku im Speicher-Controller des Geräts weist nicht genügend Kapazität auf. |
Akku des Geräts befindet sich nahe dem Ablauf |
Der Akku im Speicher-Controller des Geräts läuft langsam ab. |
Akku des Geräts entfernt |
Der Akku im Speicher-Controller des Geräts fehlt. |
Der Akku des Geräts ist zu heiß |
Die Batterie im Speicher-Controller des Geräts ist überhitzt. |
Fehler bei der BMC-Kommunikation des Geräts |
Die Kommunikation mit dem Baseboard Management Controller (BMC) wurde verloren. |
Fehler des Gerät-Startgeräts erkannt |
Es wurde ein Problem mit dem Startgerät in der Appliance festgestellt. |
Fehler beim Sichern des Appliance-Cache |
Ein persistentes Cache-Sicherungsgerät ist fehlgeschlagen. |
Gerät-Cache-Backup-Gerät unzureichende Kapazität |
Die Kapazität des Cache-Sicherungsgeräts ist nicht ausreichend. |
Appliance Cache Backup-Gerät schreibgeschützt |
Ein Cache-Backup-Gerät ist schreibgeschützt. |
Die Größe des Appliance-Cache-Speichers stimmt nicht überein |
Die beiden Controller im Gerät haben unterschiedliche Cache-Größen. |
Appliance-CMOS-Batteriefehler |
Es wurde ein Problem mit einer CMOS-Batterie im Gerät festgestellt. |
Die Temperatur des Computing-Controller-Chassis des Geräts ist zu hoch |
Die Temperatur des Computing-Controllers in einer StorageGRID Appliance hat einen nominalen Schwellenwert überschritten. |
Die CPU-Temperatur des Appliance-Compute-Controllers ist zu hoch |
Die Temperatur der CPU im Computing-Controller einer StorageGRID Appliance hat einen nominalen Schwellenwert überschritten. |
Aufmerksamkeit für Compute-Controller ist erforderlich |
Im Compute-Controller einer StorageGRID-Appliance wurde ein Hardwarefehler erkannt. |
Ein Problem besteht in der Stromversorgung Des Computercontrollers A des Geräts |
Bei Netzteil A im Compute-Controller ist ein Problem aufgetreten. |
Das Netzteil B des Compute-Controllers ist ein Problem |
Die Stromversorgung B im Compute-Controller hat ein Problem. |
Der Service zur Überwachung der Computing-Hardware des Appliances ist ausgesetzt |
Der Dienst, der den Status der Speicherhardware überwacht, ist blockiert. |
Das-Laufwerk der Appliance überschreitet die Obergrenze für die pro Tag geschriebenen Daten |
Jeden Tag wird eine übermäßige Menge an Daten auf ein Laufwerk geschrieben, wodurch die Gewährleistung erlöschen kann. |
Fehler des Appliance-das-Laufwerks erkannt |
Bei einem Direct-Attached Storage (das)-Laufwerk in der Appliance wurde ein Problem festgestellt. |
Das DAS-Laufwerk der Appliance befindet sich im falschen Steckplatz oder Knoten |
Ein DAS-Laufwerk (Direct Attached Storage) befindet sich im falschen Steckplatz oder Knoten |
Die LED für die das-Laufwerksfinder der Appliance leuchtet |
Die Laufwerksfinder-LED für ein oder mehrere Direct-Attached Storage (das)-Laufwerke in einem Appliance-Storage-Node ist eingeschaltet. |
Wiederherstellung des Appliance-das-Laufwerks |
Ein Direct-Attached Storage (das)-Laufwerk wird neu erstellt. Dies wird erwartet, wenn es vor kurzem ersetzt oder entfernt/wieder eingesetzt wurde. |
Fehler des Gerätelüfters erkannt |
Es wurde ein Problem mit einer Lüftereinheit im Gerät festgestellt. |
Fibre-Channel-Fehler des Geräts erkannt |
Zwischen dem Appliance-Storage-Controller und dem Rechner-Controller wurde ein Fibre-Channel-Verbindungsproblem festgestellt |
Fehler des Fibre-Channel-HBA-Ports des Geräts |
Ein Fibre-Channel-HBA-Port ist ausgefallen oder ist ausgefallen. |
Appliance Flash Cache Laufwerke sind nicht optimal |
Die für den SSD-Cache verwendeten Laufwerke sind nicht optimal. |
Geräteverbindung/Batteriebehälter entfernt |
Der Verbindungs-/Batteriebehälter fehlt. |
Geräte-LACP-Port fehlt |
Ein Port auf einer StorageGRID-Appliance beteiligt sich nicht an der LACP-Verbindung. |
Appliance-NIC-Fehler erkannt |
Es wurde ein Problem mit einer Netzwerkkarte (NIC) im Gerät festgestellt. |
Das gesamte Netzteil des Geräts ist heruntergestuft |
Die Leistung eines StorageGRID-Geräts ist von der empfohlenen Betriebsspannung abweichen. |
Appliance SANtricity OS-Softwareupdate erforderlich |
Die SANtricity -Softwareversion ist niedriger als das empfohlene Minimum für diese Version von StorageGRID. |
Appliance SFP-Fehler erkannt |
Im Compute-Controller eines StorageGRID Geräts wurde ein SFP-Fehler festgestellt. |
Kritische Warnung bei Appliance-SSD |
Eine Appliance-SSD meldet eine kritische Warnung. |
Ausfall des Appliance Storage Controller A |
Der Speicher-Controller A in einer StorageGRID-Appliance ist ausgefallen. |
Fehler beim Speicher-Controller B des Geräts |
Bei Speicher-Controller B in einer StorageGRID-Appliance ist ein Fehler aufgetreten. |
Laufwerksausfall des Appliance-Storage-Controllers |
Mindestens ein Laufwerk in einer StorageGRID-Appliance ist ausgefallen oder nicht optimal. |
Hardwareproblem des Appliance Storage Controllers |
SANtricity meldet, dass für eine Komponente einer StorageGRID Appliance ein Hinweis erforderlich ist. |
Ausfall der Stromversorgung des Speicher-Controllers |
Die Stromversorgung A in einem StorageGRID Gerät hat von der empfohlenen Betriebsspannung abweichen. |
Fehler bei Netzteil B des Speicher-Controllers |
Stromversorgung B bei einem StorageGRID-Gerät hat von der empfohlenen Betriebsspannung abweichen. |
Monitordienst der Appliance-Storage-Hardware ist ausgesetzt |
Appliance Storage-Shelfs ist beeinträchtigt |
Der Status einer der Komponenten im Storage Shelf für eine Storage Appliance ist beeinträchtigt. |
Gerätetemperatur überschritten |
Die nominale oder maximale Temperatur für den Lagercontroller des Geräts wurde überschritten. |
Temperatursensor des Geräts entfernt |
Ein Temperatursensor wurde entfernt. |
Fehler beim sicheren Start der Appliance-UEFI |
Ein Gerät wurde nicht sicher gestartet. |
Die Festplatten-I/O ist sehr langsam |
Sehr langsamer Festplatten-I/O kann die Grid-Performance beeinträchtigen. |
Lüfterfehler des Speichergeräts erkannt |
Es wurde ein Problem mit einer Lüftereinheit im Speicher-Controller für eine Appliance festgestellt. |
Die Storage-Konnektivität der Storage-Appliance ist herabgesetzt |
Problem mit einer oder mehreren Verbindungen zwischen dem Compute-Controller und dem Storage-Controller. |
Speichergerät nicht zugänglich |
Auf ein Speichergerät kann nicht zugegriffen werden. |
Audit- und Syslog-Warnmeldungen
Audit-Protokolle werden der Warteschlange im Speicher hinzugefügt |
Der Node kann Protokolle nicht an den lokalen Syslog-Server senden, und die Warteschlange im Speicher wird ausgefüllt. |
Fehler bei der Weiterleitung des externen Syslog-Servers |
Der Node kann Protokolle nicht an den externen Syslog-Server weiterleiten. |
Große Audit-Warteschlange |
Die Festplattenwarteschlange für Prüfmeldungen ist voll. Wenn dieser Zustand nicht behoben wird, können S3-Vorgänge fehlschlagen. |
Protokolle werden der Warteschlange auf der Festplatte hinzugefügt |
Der Node kann Protokolle nicht an den externen Syslog-Server weiterleiten, und die Warteschlange auf der Festplatte wird ausgefüllt. |
Bucket-Warnmeldungen
FabricPool Bucket hat die nicht unterstützte Bucket-Konsistenzeinstellung |
Ein FabricPool-Bucket verwendet die verfügbare oder strong-site-Konsistenzstufe, die nicht unterstützt wird. |
FabricPool Bucket hat nicht unterstützte Versionierung |
In einem FabricPool Bucket ist die Versionierung oder die S3-Objektsperrung aktiviert, die nicht unterstützt werden. |
ListBucket-Berechtigungsprüfung für Get/Head Objekt deaktiviert |
ListBucket-Berechtigungsprüfung für GetObject/HeadObject bei nicht vorhandenen Schlüsseln ist deaktiviert. |
Cassandra – Warnmeldungen
Cassandra Auto-Kompaktor-Fehler |
Beim Cassandra Auto-Kompaktor ist ein Fehler aufgetreten. |
Cassandra Auto-Kompaktor-Kennzahlen veraltet |
Die Kennzahlen, die den Cassandra Auto-Kompaktor beschreiben, sind veraltet. |
Cassandra Kommunikationsfehler |
Die Nodes, auf denen der Cassandra-Service ausgeführt wird, haben Probleme bei der Kommunikation untereinander. |
Cassandra-Kompensation überlastet |
Der Cassandra-Verdichtungsprozess ist überlastet. |
Cassandra-Fehler bei der Übergröße des Schreibvorgangs |
Bei einem internen StorageGRID-Prozess wurde eine zu große Schreibanforderung an Cassandra gesendet. |
Veraltete Reparaturkennzahlen für Cassandra |
Die Kennzahlen, die Cassandra-Reparaturaufträge beschreiben, sind veraltet. |
Cassandra Reparaturfortschritt langsam |
Der Fortschritt der Cassandra-Datenbankreparaturen ist langsam. |
Cassandra Reparaturservice nicht verfügbar |
Der Cassandra-Reparaturservice ist nicht verfügbar. |
Cassandra Tabelle beschädigt |
Cassandra hat Tabellenbeschädigungen erkannt. Cassandra wird automatisch neu gestartet, wenn Tabellenbeschädigungen erkannt werden. |
Warnmeldungen für Cloud-Storage-Pool
Verbindungsfehler beim Cloud-Storage-Pool |
Bei der Zustandsprüfung für Cloud-Storage-Pools wurde ein oder mehrere neue Fehler erkannt. |
IAM Roles Anywhere End-Entity-Zertifizierung Ablauf |
IAM-Rollen überall dort, wo das End-Entity-Zertifikat abläuft. |
Warnmeldungen bei Grid-übergreifender Replizierung
Dauerhafter Ausfall der Grid-übergreifenden Replizierung |
Es ist ein gitterübergreifender Replikationsfehler aufgetreten, der vom Benutzer behoben werden muss. |
Grid-übergreifende Replizierungsressourcen nicht verfügbar |
Grid-übergreifende Replikationsanforderungen stehen aus, da eine Ressource nicht verfügbar ist. |
DHCP-Warnungen
DHCP-Leasing abgelaufen |
Der DHCP-Leasingvertrag auf einer Netzwerkschnittstelle ist abgelaufen. |
DHCP-Leasing läuft bald ab |
Der DHCP-Lease auf einer Netzwerkschnittstelle läuft demnächst aus. |
DHCP-Server nicht verfügbar |
Der DHCP-Server ist nicht verfügbar. |
Debug- und Trace-Warnungen
Leistungsbeeinträchtigung debuggen |
Wenn der Debug-Modus aktiviert ist, kann sich die Systemleistung negativ auswirken. |
Trace-Konfiguration aktiviert |
Wenn die Trace-Konfiguration aktiviert ist, kann die Systemleistung beeinträchtigt werden. |
E-Mail- und AutoSupport-Benachrichtigungen
Fehler beim Senden der AutoSupport-Nachricht |
Die letzte AutoSupport-Meldung konnte nicht gesendet werden. |
Auflösung des Domänennamens fehlgeschlagen |
Der StorageGRID-Knoten konnte die Domänennamen nicht auflösen. |
E-Mail-Benachrichtigung fehlgeschlagen |
Die E-Mail-Benachrichtigung für eine Warnmeldung konnte nicht gesendet werden. |
Ziel-Bucket für Protokollarchivierung nicht gefunden |
Der Ziel-Bucket für die Protokollarchivierung fehlt, wodurch die Archivierung der Protokolle im Ziel-Bucket verhindert wird. |
SNMP-Inform-Fehler |
Fehler beim Senden von SNMP-Benachrichtigungen an ein Trap-Ziel. |
Externer SSH-Zugriff aktiviert |
Der externe SSH-Zugriff ist seit mehr als 24 Stunden aktiviert. |
SSH- oder Konsole-Anmeldung erkannt |
In den letzten 24 Stunden hat sich ein Benutzer über die Webkonsole oder SSH angemeldet. |
Alarme für Erasure Coding (EC)
Chunk Service mit hoher Goroutinenanzahl |
Der Chunk Service weist eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Goroutinen auf, was auf einen Deadlock oder ein Ressourcenleck hindeuten könnte. |
EC-Ausgleichfehler |
Das EC-Ausgleichverfahren ist fehlgeschlagen oder wurde gestoppt. |
EC-Reparaturfehler |
Ein Reparaturauftrag für EC-Daten ist fehlgeschlagen oder wurde angehalten. |
EC-Reparatur blockiert |
Ein Reparaturauftrag für EC-Daten ist blockiert. |
Fehler bei der Verifizierung von Fragmenten, die nach der Löschung codiert wurden |
Fragmente, die mit der Löschung codiert wurden, können nicht mehr verifiziert werden. Beschädigte Fragmente werden möglicherweise nicht repariert. |
Löschcodierte Gruppen im Status „Reparaturbedürftig“ |
Eine oder mehrere Löschcodierungsgruppen befinden sich im Status "Reparatur erforderlich", wenn keine Löschcodierungsdatenreparatur im Gange ist. |
Ablauf von Zertifikatwarnungen
Ablauf des Zertifikats der Administrator-Proxy-Zertifizierungsstelle |
Mindestens ein Zertifikat im CA-Paket des Admin-Proxy-Servers läuft bald ab. |
Ablauf des Client-Zertifikats |
Mindestens ein Clientzertifikat läuft bald ab. |
Ablauf des globalen Serverzertifikats für S3 |
Das globale Serverzertifikat für S3 läuft bald ab. |
Ablauf des Endpunktzertifikats des Load Balancer |
Ein oder mehrere Load Balancer-Endpunktzertifikate laufen kurz vor dem Ablauf. |
Ablauf des Serverzertifikats für die Verwaltungsschnittstelle |
Das für die Managementoberfläche verwendete Serverzertifikat läuft bald ab. |
Ablauf des externen Syslog CA-Zertifikats |
Das Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA), das zum Signieren des externen Syslog-Serverzertifikats verwendet wird, läuft in Kürze ab. |
Ablauf des externen Syslog-Client-Zertifikats |
Das Client-Zertifikat für einen externen Syslog-Server läuft kurz vor dem Ablauf. |
Ablauf des externen Syslog-Serverzertifikats |
Das vom externen Syslog-Server präsentierte Serverzertifikat läuft bald ab. |
Warnmeldungen zum Grid-Netzwerk
MTU-Diskrepanz bei dem Grid-Netzwerk |
Die MTU-Einstellung für die Grid Network-Schnittstelle (eth0) unterscheidet sich deutlich von Knoten im Grid. |
Warnmeldungen zu Grid-Verbund
Ablauf des Netzverbundzertifikats |
Ein oder mehrere Grid Federation-Zertifikate laufen demnächst ab. |
Fehler bei der Verbindung mit dem Grid-Verbund |
Die Netzverbundverbindung zwischen dem lokalen und dem entfernten Netz funktioniert nicht. |
Warnmeldungen bei hoher Auslastung oder hoher Latenz
Hohe Latenz bei Metadatenanfragen |
Die durchschnittliche Zeit für Cassandra-Metadatenabfragen ist zu lang. |
Warnmeldungen zur Identitätsföderation
Synchronisierungsfehler bei der Identitätsföderation |
Es ist nicht möglich, föderierte Gruppen und Benutzer von der Identitätsquelle zu synchronisieren. |
Fehler bei der Synchronisierung der Identitätsföderation für einen Mandanten |
Es ist nicht möglich, föderierte Gruppen und Benutzer von der Identitätsquelle zu synchronisieren, die von einem Mandanten konfiguriert wurde. |
Warnmeldungen für Information Lifecycle Management (ILM)
ILM-Platzierung nicht erreichbar |
Für bestimmte Objekte kann keine Platzierung in einer ILM-Regel erzielt werden. |
ILM-Scan-Rate niedrig |
Die ILM-Scan-Rate ist auf weniger als 100 Objekte/Sekunde eingestellt. |
KMS-Warnungen (Key Management Server)
ABLAUF DES KMS-CA-Zertifikats |
Das Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA), das zum Signieren des KMS-Zertifikats (Key Management Server) verwendet wird, läuft bald ab. |
ABLAUF DES KMS-Clientzertifikats |
Das Clientzertifikat für einen Schlüsselverwaltungsserver läuft demnächst ab |
KMS-Konfiguration konnte nicht geladen werden |
Es ist die Konfiguration für den Verschlüsselungsmanagement-Server vorhanden, konnte aber nicht geladen werden. |
KMS-Verbindungsfehler |
Ein Appliance-Node konnte keine Verbindung zum Schlüsselmanagementserver für seinen Standort herstellen. |
DER VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSELNAME VON KMS wurde nicht gefunden |
Der konfigurierte Schlüsselverwaltungsserver verfügt nicht über einen Verschlüsselungsschlüssel, der mit dem angegebenen Namen übereinstimmt. |
DIE Drehung des VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSELS ist fehlgeschlagen |
Alle Appliance-Volumes wurden erfolgreich entschlüsselt, ein oder mehrere Volumes konnten jedoch nicht auf den neuesten Schlüssel gedreht werden. |
KM ist nicht konfiguriert |
Für diesen Standort ist kein Schlüsselverwaltungsserver vorhanden. |
KMS-Schlüssel konnte ein Appliance-Volume nicht entschlüsseln |
Ein oder mehrere Volumes auf einer Appliance mit aktivierter Node-Verschlüsselung konnten nicht mit dem aktuellen KMS-Schlüssel entschlüsselt werden. |
Ablauf DES KMS-Serverzertifikats |
Das vom KMS (Key Management Server) verwendete Serverzertifikat läuft in Kürze ab. |
KMS-Serververbindungsfehler |
Ein Appliance-Knoten konnte keine Verbindung zu einem oder mehreren Servern im Key Management Server-Cluster für seinen Standort herstellen. |
Warnmeldungen zum Load Balancer
Erhöhte Load Balancer-Verbindungen ohne Anforderung |
Ein erhöhter Prozentsatz an Verbindungen zu Endpunkten des Lastausgleichs, die ohne Durchführung von Anfragen getrennt wurden. |
Lokale Zeitversatz-Warnungen
Großer Zeitversatz der lokalen Uhr |
Der Offset zwischen lokaler Uhr und NTP-Zeit (Network Time Protocol) ist zu groß. |
Warnungen zu wenig Speicher oder zu wenig Speicherplatz
Geringe Kapazität der Auditprotokoll-Festplatte |
Der für Audit-Protokolle verfügbare Speicherplatz ist gering. Wenn dieser Zustand nicht behoben wird, können S3-Vorgänge fehlschlagen. |
Niedriger verfügbarer Node-Speicher |
Die RAM-Menge, die auf einem Knoten verfügbar ist, ist gering. |
Wenig freier Speicherplatz für den Speicherpool |
Der verfügbare Speicherplatz zum Speichern von Objektdaten im Storage Node ist gering. |
Wenig installierter Node-Speicher |
Der installierte Arbeitsspeicher auf einem Node ist gering. |
Niedriger Metadaten-Storage |
Der zur Speicherung von Objektmetadaten verfügbare Speicherplatz ist gering. |
Niedrige Kenngrößen für die Festplattenkapazität |
Der für die Kennzahlendatenbank verfügbare Speicherplatz ist gering. |
Niedriger Objekt-Storage |
Der zum Speichern von Objektdaten verfügbare Platz ist gering. |
Low Read-Only-Wasserzeichen überschreiben |
Das weiche, schreibgeschützte Wasserzeichen des Speichervolumes liegt unter dem minimalen optimierten Wasserzeichen für einen Speicher-Node. |
Niedrige Root-Festplattenkapazität |
Der auf der Stammfestplatte verfügbare Speicherplatz ist gering. |
Niedrige Datenkapazität des Systems |
Der für /var/local verfügbare Speicherplatz ist gering. Wenn dieser Zustand nicht behoben wird, können S3-Vorgänge fehlschlagen. |
Geringer Tmp-Telefonspeicherplatz |
Der im Verzeichnis /tmp verfügbare Speicherplatz ist gering. |
Warnmeldungen für das Node- oder Node-Netzwerk
ADC-Quorum nicht erreicht |
Speicherknoten mit ADC-Dienst ist offline. Erweiterungs- und Außerbetriebnahmevorgänge werden blockiert, bis das ADC-Quorum wiederhergestellt ist. |
Admin-Netzwerk Nutzung erhalten |
Die Empfangsauslastung im Admin-Netzwerk ist hoch. |
Admin Netzwerk Übertragungsnutzung |
Die Übertragungsnutzung im Admin-Netzwerk ist hoch. |
Fehler bei der Firewall-Konfiguration |
Firewall-Konfiguration konnte nicht angewendet werden. |
Endpunkte der Managementoberfläche im Fallback-Modus |
Alle Endpunkte der Managementoberfläche sind zu lange auf die Standardports zurückgefallen. |
Fehler bei der Node-Netzwerkverbindung |
Beim Übertragen der Daten zwischen den Nodes ist ein Fehler aufgetreten. |
Node-Netzwerkannahme-Frame-Fehler |
Bei einem hohen Prozentsatz der Netzwerkframes, die von einem Node empfangen wurden, gab es Fehler. |
Der Node ist nicht mit dem NTP-Server synchronisiert |
Der Node ist nicht mit dem NTP-Server (Network Time Protocol) synchronisiert. |
Der Node ist nicht mit dem NTP-Server gesperrt |
Der Node ist nicht auf einen NTP-Server (Network Time Protocol) gesperrt. |
Nicht-Appliance-Knotennetzwerk ausgefallen |
Mindestens ein Netzwerkgerät ist ausgefallen oder nicht verbunden. |
Verbindung zur Service-Appliance im Admin-Netzwerk getrennt |
Die Appliance-Schnittstelle zum Admin-Netzwerk (eth1) ist ausgefallen oder getrennt. |
Services-Appliance-Verbindung am Admin-Netzwerkanschluss 1 getrennt |
Der Admin-Netzwerkanschluss 1 am Gerät ist ausgefallen oder ist nicht verbunden. |
Verbindung zur Service-Appliance im Client-Netzwerk getrennt |
Die Appliance-Schnittstelle zum Client-Netzwerk (eth2) ist ausgefallen oder getrennt. |
Verbindung zur Service-Appliance auf Netzwerkport 1 getrennt |
Netzwerkport 1 auf der Appliance ist ausgefallen oder getrennt. |
Verbindung zur Service-Appliance auf Netzwerkport 2 getrennt |
Netzwerkport 2 auf der Appliance ist ausgefallen oder getrennt. |
Verbindung zur Service-Appliance auf Netzwerkport 3 getrennt |
Netzwerkport 3 auf der Appliance ist ausgefallen oder getrennt. |
Verbindung zur Service-Appliance auf Netzwerkport 4 getrennt |
Netzwerkport 4 auf der Appliance ist ausgefallen oder getrennt. |
Verbindung der Storage-Appliance im Admin-Netzwerk getrennt |
Verknüpfung der Speicher-Appliance auf Admin-Netzwerk-Port 1 ausgefallen |
Verbindung der SpeicherAppliance im Client-Netzwerk getrennt |
Verbindung der Speicher-Appliance auf Netzwerkport 1 getrennt |
Verbindung der Speicher-Appliance auf Netzwerkport 2 getrennt |
Verbindung der Speicher-Appliance auf Netzwerkport 3 getrennt |
Verbindung der Speicher-Appliance auf Netzwerkport 4 getrennt |
Storage-Node befindet sich nicht im gewünschten Speicherzustand |
Der LDR-Service auf einem Storage Node kann aufgrund eines internen Fehlers oder eines Volume-bezogenen Problems nicht in den gewünschten Status wechseln |
Verwendung der TCP-Verbindung |
Die Anzahl der TCP-Verbindungen auf diesem Knoten nähert sich der maximalen Anzahl, die nachverfolgt werden kann. |
Kommunikation mit Knoten nicht möglich |
Mindestens ein Service reagiert nicht oder der Node kann nicht erreicht werden. |
Unerwarteter Node-Neustart |
Ein Node wurde in den letzten 24 Stunden unerwartet neu gebootet. |
Objektwarnmeldungen
Überprüfung der Objektexistenz fehlgeschlagen |
Der Job für die Objektexistisprüfung ist fehlgeschlagen. |
Prüfung der ObjektExistenz ist blockiert |
Der Job zur Prüfung der ObjektExistenz ist blockiert. |
Möglicherweise verlorene Objekte |
Ein oder mehrere Objekte sind möglicherweise aus dem Raster verschwunden. |
Verwaiste Objekte erkannt |
Es wurden verwaiste Objekte erkannt. |
S3 Multipart Upload Teilgröße zu groß |
Ein Client versucht einen mehrteiligen Upload-Vorgang, der die Teilgrößenbeschränkung überschreitet. |
S3 PUT Objekt size zu groß |
Ein Client versucht, eine PUT-Objekt-Operation durchzuführen, die die S3-Größenlimits überschreitet. |
S3-Anfragen mit nicht unterstützten bedingten Headern |
Ein S3 Client verwendet für bestimmte Vorgänge nicht unterstützte bedingte Header (If-Match oder If-None-Match). |
S3-Anfragen mit falscher Region bei aktiviertem globalem Namensraum |
Ein S3-Client verwendet die falsche Signaturregion, um auf die Buckets dieses Grids zuzugreifen. |
Nicht identifizierte beschädigte Objekte erkannt |
Im replizierten Objekt-Storage wurde eine Datei gefunden, die nicht als repliziertes Objekt identifiziert werden konnte. |
Warnungen bei Objektbeschädigung
Objektgröße stimmt nicht überein |
Bei der Überprüfung der Objektexistenz wurde eine unerwartete Objektgröße erkannt. |
Benachrichtigungen zu Plattform-Services
Plattform-Services ausstehende Anforderungskapazität niedrig |
Die Anzahl der ausstehenden Anfragen für Plattformdienste nähert sich der Kapazität. |
Plattform-Services nicht verfügbar |
Zu wenige Speicherknoten mit dem RSM-Service laufen oder sind an einem Standort verfügbar. |
Warnmeldungen zu Storage-Volumes
Das Storage-Volume muss beachtet werden |
Ein Storage Volume ist offline und muss beachtet werden. |
Das Speicher-Volume muss wiederhergestellt werden |
Ein Speicher-Volume wurde wiederhergestellt und muss wiederhergestellt werden. |
Das Storage-Volume ist offline |
Ein Storage-Volume war seit mehr als 5 Minuten offline. |
Versuch einer Neueinbindung des Speicher-Volumes |
Ein Storage Volume war offline und löste eine automatische Neueinbindung aus. Dies kann auf ein Laufwerksproblem oder Dateisystemfehler hinweisen. |
Die Volume-Wiederherstellung konnte die Reparatur replizierter Daten nicht starten |
Die Reparatur replizierter Daten für ein repariertes Volume konnte nicht automatisch gestartet werden. |
Warnmeldungen zu StorageGRID-Services
Nginx-Dienst mit Backup-Konfiguration |
Die Konfiguration des nginx-Dienstes ist ungültig. Die vorherige Konfiguration wird jetzt verwendet. |
Nginx-gw-Dienst mit Backup-Konfiguration |
Die Konfiguration des nginx-gw-Dienstes ist ungültig. Die vorherige Konfiguration wird jetzt verwendet. |
Zum Deaktivieren von FIPS ist ein Neustart erforderlich |
Die Sicherheitsrichtlinie erfordert keinen FIPS-Modus, aber es werden FIPS-Module verwendet. |
Neustart erforderlich zur Aktivierung von FIPS |
Die Sicherheitsrichtlinie erfordert den FIPS-Modus, aber es werden keine FIPS-Module verwendet. |
SSH-Service unter Verwendung der Backup-Konfiguration |
Die Konfiguration des SSH-Dienstes ist ungültig. Die vorherige Konfiguration wird jetzt verwendet. |
Mandantenwarnmeldungen
Hohe Kontingentnutzung für Mandanten |
Ein hoher Prozentsatz des Quota-Speicherplatzes wird verwendet. Diese Regel ist standardmäßig deaktiviert, da sie möglicherweise zu viele Benachrichtigungen verursacht. |
