Alerts Referenz
Beitragende netapp-lhalbert netapp-madkat netapp-perveilerk ssantho3
Änderungen vorschlagen
In dieser Referenz werden die Standardwarnungen aufgeführt, die im Grid Manager angezeigt werden. Empfohlene Maßnahmen finden Sie in der Warnmeldung, die Sie erhalten.
Bei Bedarf können Sie benutzerdefinierte Alarmregeln erstellen, die Ihrem Systemmanagement entsprechen.
Einige der Standardwarnungen werden verwendet "Kennzahlen von Prometheus".
Appliance-Warnungen
Alarmname Beschreibung
Akku des Geräts abgelaufen
Der Akku im Speicher-Controller des Geräts ist abgelaufen.
Akku des Geräts fehlgeschlagen
Der Akku im Speicher-Controller des Geräts ist ausgefallen.
Der Akku des Geräts weist nicht genügend Kapazität auf
Der Akku im Speicher-Controller des Geräts weist nicht genügend Kapazität auf.
Akku des Geräts befindet sich nahe dem Ablauf
Der Akku im Speicher-Controller des Geräts läuft langsam ab.
Akku des Geräts entfernt
Der Akku im Speicher-Controller des Geräts fehlt.
Der Akku des Geräts ist zu heiß
Die Batterie im Speicher-Controller des Geräts ist überhitzt.
Fehler bei der BMC-Kommunikation des Geräts
Die Kommunikation mit dem Baseboard Management Controller (BMC) wurde verloren.
Fehler beim Sichern des Appliance-Cache
Ein persistentes Cache-Sicherungsgerät ist fehlgeschlagen.
Gerät-Cache-Backup-Gerät unzureichende Kapazität
Die Kapazität des Cache-Sicherungsgeräts ist nicht ausreichend.
Appliance Cache Backup-Gerät schreibgeschützt
Ein Cache-Backup-Gerät ist schreibgeschützt.
Die Größe des Appliance-Cache-Speichers stimmt nicht überein
Die beiden Controller im Gerät haben unterschiedliche Cache-Größen.
Die Temperatur des Computing-Controller-Chassis des Geräts ist zu hoch
Die Temperatur des Computing-Controllers in einer StorageGRID Appliance hat einen nominalen Schwellenwert überschritten.
Die CPU-Temperatur des Appliance-Compute-Controllers ist zu hoch
Die Temperatur der CPU im Computing-Controller einer StorageGRID Appliance hat einen nominalen Schwellenwert überschritten.
Aufmerksamkeit für Compute-Controller ist erforderlich
Im Compute-Controller einer StorageGRID-Appliance wurde ein Hardwarefehler erkannt.
Ein Problem besteht in der Stromversorgung Des Computercontrollers A des Geräts
Bei Netzteil A im Compute-Controller ist ein Problem aufgetreten.
Das Netzteil B des Compute-Controllers ist ein Problem
Die Stromversorgung B im Compute-Controller hat ein Problem.
Der Service zur Überwachung der Computing-Hardware des Appliances ist ausgesetzt
Der Dienst, der den Status der Speicherhardware überwacht, ist blockiert.
Fehler des Appliance-das-Laufwerks erkannt
Bei einem Direct-Attached Storage (das)-Laufwerk in der Appliance wurde ein Problem festgestellt.
Wiederherstellung des Appliance-das-Laufwerks
Ein Direct-Attached Storage (das)-Laufwerk wird neu erstellt. Dies wird erwartet, wenn es vor kurzem ersetzt oder entfernt/wieder eingesetzt wurde.
Fehler des Gerätelüfters erkannt
Es wurde ein Problem mit einer Lüftereinheit im Gerät festgestellt.
Fibre-Channel-Fehler des Geräts erkannt
Zwischen dem Appliance-Storage-Controller und dem Rechner-Controller wurde ein Fibre-Channel-Verbindungsproblem festgestellt
Fehler des Fibre-Channel-HBA-Ports des Geräts
Ein Fibre-Channel-HBA-Port ist ausgefallen oder ist ausgefallen.
Appliance Flash Cache Laufwerke sind nicht optimal
Die für den SSD-Cache verwendeten Laufwerke sind nicht optimal.
Geräteverbindung/Batteriebehälter entfernt
Der Verbindungs-/Batteriebehälter fehlt.
Geräte-LACP-Port fehlt
Ein Port auf einer StorageGRID-Appliance beteiligt sich nicht an der LACP-Verbindung.
Appliance-NIC-Fehler erkannt
Es wurde ein Problem mit einer Netzwerkkarte (NIC) im Gerät festgestellt.
Das gesamte Netzteil des Geräts ist heruntergestuft
Die Leistung eines StorageGRID-Geräts ist von der empfohlenen Betriebsspannung abweichen.
Kritische Warnung bei Appliance-SSD
Eine Appliance-SSD meldet eine kritische Warnung.
Ausfall des Appliance Storage Controller A
Der Speicher-Controller A in einer StorageGRID-Appliance ist ausgefallen.
Fehler beim Speicher-Controller B des Geräts
Bei Speicher-Controller B in einer StorageGRID-Appliance ist ein Fehler aufgetreten.
Laufwerksausfall des Appliance-Storage-Controllers
Mindestens ein Laufwerk in einer StorageGRID-Appliance ist ausgefallen oder nicht optimal.
Hardwareproblem des Appliance Storage Controllers
SANtricity meldet, dass für eine Komponente einer StorageGRID Appliance ein Hinweis erforderlich ist.
Ausfall der Stromversorgung des Speicher-Controllers
Die Stromversorgung A in einem StorageGRID Gerät hat von der empfohlenen Betriebsspannung abweichen.
Fehler bei Netzteil B des Speicher-Controllers
Stromversorgung B bei einem StorageGRID-Gerät hat von der empfohlenen Betriebsspannung abweichen.
Monitordienst der Appliance-Storage-Hardware ist ausgesetzt
Appliance Storage-Shelfs ist beeinträchtigt
Der Status einer der Komponenten im Storage Shelf für eine Storage Appliance ist beeinträchtigt.
Gerätetemperatur überschritten
Die nominale oder maximale Temperatur für den Lagercontroller des Geräts wurde überschritten.
Temperatursensor des Geräts entfernt
Ein Temperatursensor wurde entfernt.
Die Festplatten-I/O ist sehr langsam
Sehr langsamer Festplatten-I/O kann die Grid-Performance beeinträchtigen.
Lüfterfehler des Speichergeräts erkannt
Es wurde ein Problem mit einer Lüftereinheit im Speicher-Controller für eine Appliance festgestellt.
Die Storage-Konnektivität der Storage-Appliance ist herabgesetzt
Problem mit einer oder mehreren Verbindungen zwischen dem Compute-Controller und dem Storage-Controller.
Speichergerät nicht zugänglich
Auf ein Speichergerät kann nicht zugegriffen werden.
Audit- und Syslog-Warnmeldungen
Audit-Protokolle werden der Warteschlange im Speicher hinzugefügt
Der Knoten kann keine Protokolle an den lokalen Syslog-Server senden, und die Speicherwarteschlange füllt sich.
Fehler bei der Weiterleitung des externen Syslog-Servers
Der Knoten kann keine Protokolle an den externen Syslog-Server weiterleiten.
Große Audit-Warteschlange
Die Datenträgerwarteschlange für Überwachungsmeldungen ist voll. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, können S3- oder Swift-Vorgänge fehlschlagen.
Protokolle werden der Warteschlange auf der Festplatte hinzugefügt
Der Knoten kann keine Protokolle an den externen Syslog-Server weiterleiten, und die Warteschlange auf der Festplatte füllt sich.
Bucket-Warnmeldungen
FabricPool Bucket hat die nicht unterstützte Bucket-Konsistenzeinstellung
Ein FabricPool Bucket verwendet die verfügbare Konsistenzstufe, die nicht unterstützt wird.
Cassandra – Warnmeldungen
Cassandra Auto-Kompaktor-Fehler
Beim Cassandra Auto-Kompaktor ist ein Fehler aufgetreten.
Cassandra Auto-Kompaktor-Kennzahlen veraltet
Die Kennzahlen, die den Cassandra Auto-Kompaktor beschreiben, sind veraltet.
Cassandra Kommunikationsfehler
Die Nodes, auf denen der Cassandra-Service ausgeführt wird, haben Probleme bei der Kommunikation untereinander.
Cassandra-Kompensation überlastet
Der Cassandra-Verdichtungsprozess ist überlastet.
Cassandra-Fehler bei der Übergröße des Schreibvorgangs
Bei einem internen StorageGRID-Prozess wurde eine zu große Schreibanforderung an Cassandra gesendet.
Veraltete Reparaturkennzahlen für Cassandra
Die Kennzahlen, die Cassandra-Reparaturaufträge beschreiben, sind veraltet.
Cassandra Reparaturfortschritt langsam
Der Fortschritt der Cassandra-Datenbankreparaturen ist langsam.
Cassandra Reparaturservice nicht verfügbar
Der Cassandra-Reparaturservice ist nicht verfügbar.
Cassandra Tabelle beschädigt
Cassandra hat Tabellenbeschädigungen erkannt. Cassandra wird automatisch neu gestartet, wenn Tabellenbeschädigungen erkannt werden.
Verbesserte Leseverfügbarkeit deaktiviert
Wenn die verbesserte Leseverfügbarkeit deaktiviert ist, können GET- und HEAD-Anforderungen fehlschlagen, wenn Storage-Nodes nicht verfügbar sind.
Warnmeldungen für Cloud-Storage-Pool
Verbindungsfehler beim Cloud-Storage-Pool
Bei der Zustandsprüfung für Cloud-Storage-Pools wurde ein oder mehrere neue Fehler erkannt.
Warnmeldungen bei Grid-übergreifender Replizierung
Dauerhafter Ausfall der Grid-übergreifenden Replizierung
Es ist ein gitterübergreifender Replikationsfehler aufgetreten, der vom Benutzer behoben werden muss.
Grid-übergreifende Replizierungsressourcen nicht verfügbar
Grid-übergreifende Replikationsanforderungen stehen aus, da eine Ressource nicht verfügbar ist.
DHCP-Warnungen
DHCP-Leasing abgelaufen
Der DHCP-Leasingvertrag auf einer Netzwerkschnittstelle ist abgelaufen.
DHCP-Leasing läuft bald ab
Der DHCP-Lease auf einer Netzwerkschnittstelle läuft demnächst aus.
DHCP-Server nicht verfügbar
Der DHCP-Server ist nicht verfügbar.
Debug- und Trace-Warnungen
Leistungsbeeinträchtigung debuggen
Wenn der Debug-Modus aktiviert ist, kann sich die Systemleistung negativ auswirken.
Trace-Konfiguration aktiviert
Wenn die Trace-Konfiguration aktiviert ist, kann die Systemleistung beeinträchtigt werden.
E-Mail- und AutoSupport-Benachrichtigungen
Fehler beim Senden der AutoSupport-Nachricht
Die letzte AutoSupport-Meldung konnte nicht gesendet werden.
E-Mail-Benachrichtigung fehlgeschlagen
Die E-Mail-Benachrichtigung für eine Warnmeldung konnte nicht gesendet werden.
Alarme für Erasure Coding (EC)
EC-Ausgleichfehler
Das EC-Ausgleichverfahren ist fehlgeschlagen oder wurde gestoppt.
EC-Reparaturfehler
Ein Reparaturauftrag für EC-Daten ist fehlgeschlagen oder wurde angehalten.
EC-Reparatur blockiert
Ein Reparaturauftrag für EC-Daten ist blockiert.
Ablauf von Zertifikatwarnungen
Ablauf des Client-Zertifikats
Mindestens ein Clientzertifikat läuft bald ab.
Ablauf des globalen Serverzertifikats für S3 und Swift
Das globale Serverzertifikat für S3 und Swift läuft demnächst ab.
Ablauf des Endpunktzertifikats des Load Balancer
Ein oder mehrere Load Balancer-Endpunktzertifikate laufen kurz vor dem Ablauf.
Ablauf des Serverzertifikats für die Verwaltungsschnittstelle
Das für die Managementoberfläche verwendete Serverzertifikat läuft bald ab.
Ablauf des externen Syslog CA-Zertifikats
Das Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA), das zum Signieren des externen Syslog-Serverzertifikats verwendet wird, läuft in Kürze ab.
Ablauf des externen Syslog-Client-Zertifikats
Das Client-Zertifikat für einen externen Syslog-Server läuft kurz vor dem Ablauf.
Ablauf des externen Syslog-Serverzertifikats
Das vom externen Syslog-Server präsentierte Serverzertifikat läuft bald ab.
Warnmeldungen zum Grid-Netzwerk
MTU-Diskrepanz bei dem Grid-Netzwerk
Die MTU-Einstellung für die Grid Network-Schnittstelle (eth0) unterscheidet sich deutlich von Knoten im Grid.
Warnmeldungen zu Grid-Verbund
Ablauf des Netzverbundzertifikats
Ein oder mehrere Grid Federation-Zertifikate laufen demnächst ab.
Fehler bei der Verbindung mit dem Grid-Verbund
Die Netzverbundverbindung zwischen dem lokalen und dem entfernten Netz funktioniert nicht.
Warnmeldungen bei hoher Auslastung oder hoher Latenz
Hohe Java-Heap-Nutzung
Es wird ein hoher Prozentsatz von Java Heap Space verwendet.
Hohe Latenz bei Metadatenanfragen
Die durchschnittliche Zeit für Cassandra-Metadatenabfragen ist zu lang.
Warnmeldungen zur Identitätsföderation
Synchronisierungsfehler bei der Identitätsföderation
Es ist nicht möglich, föderierte Gruppen und Benutzer von der Identitätsquelle zu synchronisieren.
Fehler bei der Synchronisierung der Identitätsföderation für einen Mandanten
Es ist nicht möglich, föderierte Gruppen und Benutzer von der Identitätsquelle zu synchronisieren, die von einem Mandanten konfiguriert wurde.
Warnmeldungen für Information Lifecycle Management (ILM)
ILM-Platzierung nicht erreichbar
Eine Platzierungsanweisung in einer ILM-Regel kann für bestimmte Objekte nicht erreicht werden.
Der ILM-Scan ist zu lang
Der Zeitaufwand für das Scannen, Bewerten und Anwenden von ILM auf Objekte ist zu lang.
ILM-Scan-Rate niedrig
Die ILM-Scan-Rate ist auf weniger als 100 Objekte/Sekunde eingestellt.
KMS-Warnungen (Key Management Server)
ABLAUF DES KMS-CA-Zertifikats
Das Zertifikat der Zertifizierungsstelle (CA), das zum Signieren des KMS-Zertifikats (Key Management Server) verwendet wird, läuft bald ab.
ABLAUF DES KMS-Clientzertifikats
Das Clientzertifikat für einen Schlüsselverwaltungsserver läuft demnächst ab
KMS-Konfiguration konnte nicht geladen werden
Es ist die Konfiguration für den Verschlüsselungsmanagement-Server vorhanden, konnte aber nicht geladen werden.
KMS-Verbindungsfehler
Ein Appliance-Node konnte keine Verbindung zum Schlüsselmanagementserver für seinen Standort herstellen.
DER VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSELNAME VON KMS wurde nicht gefunden
Der konfigurierte Schlüsselverwaltungsserver verfügt nicht über einen Verschlüsselungsschlüssel, der mit dem angegebenen Namen übereinstimmt.
DIE Drehung des VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSELS ist fehlgeschlagen
Alle Appliance-Volumes wurden erfolgreich entschlüsselt, ein oder mehrere Volumes konnten jedoch nicht auf den neuesten Schlüssel gedreht werden.
KM ist nicht konfiguriert
Für diesen Standort ist kein Schlüsselverwaltungsserver vorhanden.
KMS-Schlüssel konnte ein Appliance-Volume nicht entschlüsseln
Ein oder mehrere Volumes auf einer Appliance mit aktivierter Node-Verschlüsselung konnten nicht mit dem aktuellen KMS-Schlüssel entschlüsselt werden.
Ablauf DES KMS-Serverzertifikats
Das vom KMS (Key Management Server) verwendete Serverzertifikat läuft in Kürze ab.
Lokale Zeitversatz-Warnungen
Großer Zeitversatz der lokalen Uhr
Der Offset zwischen lokaler Uhr und NTP-Zeit (Network Time Protocol) ist zu groß.
Warnungen zu wenig Speicher oder zu wenig Speicherplatz
Geringe Kapazität der Auditprotokoll-Festplatte
Der für Audit-Protokolle verfügbare Platz ist gering. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, können S3- oder Swift-Vorgänge fehlschlagen.
Niedriger verfügbarer Node-Speicher
Die RAM-Menge, die auf einem Knoten verfügbar ist, ist gering.
Wenig freier Speicherplatz für den Speicherpool
Der verfügbare Speicherplatz zum Speichern von Objektdaten im Storage Node ist gering.
Wenig installierter Node-Speicher
Der installierte Arbeitsspeicher auf einem Node ist gering.
Niedriger Metadaten-Storage
Der zur Speicherung von Objektmetadaten verfügbare Speicherplatz ist gering.
Niedrige Kenngrößen für die Festplattenkapazität
Der für die Kennzahlendatenbank verfügbare Speicherplatz ist gering.
Niedriger Objekt-Storage
Der zum Speichern von Objektdaten verfügbare Platz ist gering.
Low Read-Only-Wasserzeichen überschreiben
Der Speichervolumen Soft Read-Only-Wasserzeichen-Überschreiben ist kleiner als der für einen Speicherknoten optimierte Mindestwert.
Niedrige Root-Festplattenkapazität
Der auf der Stammfestplatte verfügbare Speicherplatz ist gering.
Niedrige Datenkapazität des Systems
Der für StorageGRID-Systemdaten verfügbare Speicherplatz auf dem /var/local Mount-Punkt ist gering.
Geringer Tmp-Telefonspeicherplatz
Der im Verzeichnis /tmp verfügbare Speicherplatz ist gering.
Warnmeldungen für das Node- oder Node-Netzwerk
Fehler bei der Firewall-Konfiguration
Firewall-Konfiguration konnte nicht angewendet werden.
Fehler bei der Node-Netzwerkverbindung
Beim Übertragen der Daten zwischen den Nodes ist ein Fehler aufgetreten.
Node-Netzwerkannahme-Frame-Fehler
Bei einem hohen Prozentsatz der Netzwerkframes, die von einem Node empfangen wurden, gab es Fehler.
Der Node ist nicht mit dem NTP-Server synchronisiert
Der Node ist nicht mit dem NTP-Server (Network Time Protocol) synchronisiert.
Der Node ist nicht mit dem NTP-Server gesperrt
Der Node ist nicht auf einen NTP-Server (Network Time Protocol) gesperrt.
Nicht-Appliance-Knotennetzwerk ausgefallen
Mindestens ein Netzwerkgerät ist ausgefallen oder nicht verbunden.
Verbindung zur Service-Appliance im Admin-Netzwerk getrennt
Die Appliance-Schnittstelle zum Admin-Netzwerk (eth1) ist ausgefallen oder getrennt.
Services-Appliance-Verbindung am Admin-Netzwerkanschluss 1 getrennt
Der Admin-Netzwerkanschluss 1 am Gerät ist ausgefallen oder ist nicht verbunden.
Verbindung zur Service-Appliance im Client-Netzwerk getrennt
Die Appliance-Schnittstelle zum Client-Netzwerk (eth2) ist ausgefallen oder getrennt.
Verbindung zur Service-Appliance auf Netzwerkport 1 getrennt
Netzwerkport 1 auf der Appliance ist ausgefallen oder getrennt.
Verbindung zur Service-Appliance auf Netzwerkport 2 getrennt
Netzwerkport 2 auf der Appliance ist ausgefallen oder getrennt.
Verbindung zur Service-Appliance auf Netzwerkport 3 getrennt
Netzwerkport 3 auf der Appliance ist ausgefallen oder getrennt.
Verbindung zur Service-Appliance auf Netzwerkport 4 getrennt
Netzwerkport 4 auf der Appliance ist ausgefallen oder getrennt.
Verbindung der Storage-Appliance im Admin-Netzwerk getrennt
Verknüpfung der Speicher-Appliance auf Admin-Netzwerk-Port 1 ausgefallen
Verbindung der SpeicherAppliance im Client-Netzwerk getrennt
Verbindung der Speicher-Appliance auf Netzwerkport 1 getrennt
Verbindung der Speicher-Appliance auf Netzwerkport 2 getrennt
Verbindung der Speicher-Appliance auf Netzwerkport 3 getrennt
Verbindung der Speicher-Appliance auf Netzwerkport 4 getrennt
Storage-Node befindet sich nicht im gewünschten Speicherzustand
Der LDR-Service auf einem Storage Node kann aufgrund eines internen Fehlers oder Volume-bezogenen Problems nicht in den gewünschten Status wechseln
Kommunikation mit Knoten nicht möglich
Mindestens ein Dienst reagiert nicht, oder der Node kann nicht erreicht werden.
Unerwarteter Node-Neustart
Ein Node wurde in den letzten 24 Stunden unerwartet neu gebootet.
Objektwarnmeldungen
Überprüfung der Objektexistenz fehlgeschlagen
Der Job für die Objektexistisprüfung ist fehlgeschlagen.
Prüfung der ObjektExistenz ist blockiert
Der Job zur Prüfung der ObjektExistenz ist blockiert.
Objekte verloren
Mindestens ein Objekt ist aus dem Raster verloren gegangen.
S3 PUT Objekt size zu groß
Ein Client versucht, eine PUT-Objekt-Operation durchzuführen, die die S3-Größenlimits überschreitet.
Nicht identifizierte beschädigte Objekte erkannt
Im replizierten Objekt-Storage wurde eine Datei gefunden, die nicht als repliziertes Objekt identifiziert werden konnte.
Benachrichtigungen zu Plattform-Services
Plattform-Services nicht verfügbar
Zu wenige Speicherknoten mit dem RSM-Service laufen oder sind an einem Standort verfügbar.
Warnmeldungen zu Storage-Volumes
Das Storage-Volume muss beachtet werden
Ein Storage Volume ist offline und muss beachtet werden.
Das Speicher-Volume muss wiederhergestellt werden
Ein Speicher-Volume wurde wiederhergestellt und muss wiederhergestellt werden.
Das Storage-Volume ist offline
Ein Storage-Volume ist länger als 5 Minuten offline, möglicherweise aufgrund des Neubootens des Node während der Formatierung des Volumes.
Die Volume-Wiederherstellung konnte die Reparatur replizierter Daten nicht starten
Die Reparatur replizierter Daten für ein repariertes Volume konnte nicht automatisch gestartet werden.
Warnmeldungen zu StorageGRID-Services
Nginx-Dienst mit Backup-Konfiguration
Die Konfiguration des nginx-Dienstes ist ungültig. Die vorherige Konfiguration wird jetzt verwendet.
Nginx-gw-Dienst mit Backup-Konfiguration
Die Konfiguration des nginx-gw-Dienstes ist ungültig. Die vorherige Konfiguration wird jetzt verwendet.
SSH-Service unter Verwendung der Backup-Konfiguration
Die Konfiguration des SSH-Dienstes ist ungültig. Die vorherige Konfiguration wird jetzt verwendet.
Mandantenwarnmeldungen
Hohe Kontingentnutzung für Mandanten
Ein hoher Prozentsatz des Quota-Speicherplatzes wird verwendet. Diese Regel ist standardmäßig deaktiviert, da sie möglicherweise zu viele Benachrichtigungen verursacht.
