Häufig verwendete Prometheus-Metriken in StorageGRID
In dieser Liste der häufig verwendeten Prometheus-Kennzahlen können Sie die Bedingungen in den Standardwarnungsregeln besser verstehen oder die Bedingungen für benutzerdefinierte Warnungsregeln erstellen.
Sie können auch Holen Sie sich eine vollständige Liste aller Kennzahlen.
Weitere Informationen zur Syntax von Prometheus-Abfragen finden Sie unter "Grundlagen der Abfrage".
Was sind Prometheus-Kennzahlen?
Prometheus Kennzahlen sind Zeitreihenmessungen. Der Prometheus-Service auf Admin-Nodes erfasst diese Kennzahlen von den Services auf allen Knoten. Metriken werden auf jedem Admin-Node gespeichert, bis der für Prometheus-Daten reservierte Speicherplatz voll ist. Wenn das /var/local/mysql_ibdata/ Volume die Kapazität erreicht, werden zuerst die ältesten Metriken gelöscht.
Wo werden Prometheus-Kennzahlen verwendet?
Die von Prometheus gesammelten Kennzahlen werden an mehreren Stellen im Grid Manager verwendet:
Knoten Seite: Die Grafiken und Diagramme auf den Registerkarten, die auf der Seite Knoten verfügbar sind, zeigen mit dem Grafana Visualization Tool die von Prometheus erfassten Zeitreihenmetriken an. Grafana zeigt Zeitserien-Daten im Diagramm- und Diagrammformat an, Prometheus dient als Back-End-Datenquelle.
Alerts: Warnmeldungen werden auf bestimmten Schweregraden ausgelöst, wenn Alarmregelbedingungen, die Prometheus-Metriken verwenden, als wahr bewerten.
Grid Management API: Sie können Prometheus-Kennzahlen in benutzerdefinierten Alarmregeln oder mit externen Automatisierungstools verwenden, um Ihr StorageGRID-System zu überwachen. Eine vollständige Liste der Prometheus-Kennzahlen finden Sie über die Grid Management API. (Klicken Sie oben im Grid Manager auf das Hilfesymbol und wählen Sie API-Dokumentation > metrics.) Während mehr als tausend Kennzahlen zur Verfügung stehen, ist nur eine relativ kleine Zahl zur Überwachung der kritischsten StorageGRID Vorgänge erforderlich.
Metriken, die privat in ihren Namen enthalten, sind nur zur internen Verwendung vorgesehen und können ohne Ankündigung zwischen StorageGRID Versionen geändert werden. -
Die Seite Support > Tools > Diagnose und die Seite Support > Tools > Metriken: Diese Seiten, die in erster Linie für den technischen Support vorgesehen sind, bieten mehrere Tools und Diagramme, die die Werte der Prometheus-Metriken verwenden.
Einige Funktionen und Menüelemente auf der Seite Metriken sind absichtlich nicht funktionsfähig und können sich ändern.
Liste der häufigsten Kennzahlen
Die folgende Liste enthält die am häufigsten verwendeten Prometheus Kennzahlen.
Metriken, die private in ihren Namen enthalten, sind nur für den internen Gebrauch und können ohne vorherige Ankündigung zwischen StorageGRID Versionen geändert werden. |
- Alertmanager_notifications_failed_total
Die Gesamtzahl der fehlgeschlagenen Warnmeldungen.
- Node_Filesystem_verfügbare_Byte
Die Menge des Dateisystemspeichers, der nicht-Root-Benutzern in Byte zur Verfügung steht.
- Node_Memory_MemAvailable_Bytes
Feld Speicherinformationen MemAvailable_Bytes.
- Node_Network_Carrier
Trägerwert von
/sys/class/net/iface. - Node_Network_receive_errs_total
Netzwerkgerätestatistik
receive_errs. - Node_Network_transmit_errs_total
transmit_errs. - storagegrid_administrativ_down
Der Node ist aus einem erwarteten Grund nicht mit dem Grid verbunden. Beispielsweise wurde der Node oder die Services für den Node ordnungsgemäß heruntergefahren, der Node neu gebootet oder die Software wird aktualisiert.
- storagegrid_Appliance_Compute_Controller_Hardware_Status
Der Status der Computing-Controller-Hardware in einer Appliance.
- storagegrid_Appliance_failed_Disks
Für den Speicher-Controller in einer Appliance die Anzahl der Laufwerke, die nicht optimal sind.
- storagegrid_Appliance_Storage_Controller_Hardware_Status
Der Gesamtstatus der Hardware eines Storage Controllers in einer Appliance.
- storagegrid_Content_Buckets_und_Containern
Die Gesamtzahl der diesem Speicherknoten bekannten S3-Buckets.
- storagegrid_Content_Objects
Die Gesamtzahl der diesem Speicherknoten bekannten S3-Datenobjekte. Die Anzahl ist nur für Datenobjekte gültig, die von Clientanwendungen erstellt wurden, die über S3 mit dem System kommunizieren.
- storagegrid_Content_Objects_Lost
Gesamtzahl der vom StorageGRID System erkannten Objekte, die von diesem Service als fehlend erkannt werden. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Ursache des Schadens zu ermitteln und ob eine Erholung möglich ist.
- storagegrid_http_Sessions_Incoming_versuchte
Die Gesamtzahl der HTTP-Sitzungen, die zu einem Speicherknoten versucht wurden.
- storagegrid_http_Sessions_Incoming_derzeit_etabliertes
Die Anzahl der derzeit aktiven HTTP-Sitzungen (offen) auf dem Speicherknoten.
- storagegrid_http_Sessions_INCOMING_FAILED
Die Gesamtzahl der HTTP-Sitzungen, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurden, entweder aufgrund einer fehlerhaften HTTP-Anfrage oder aufgrund eines Fehlers bei der Verarbeitung eines Vorgangs.
- storagegrid_http_Sessions_Incoming_successful
Die Gesamtzahl der erfolgreich abgeschlossenen HTTP-Sitzungen.
- storagegrid_ilm_awaiting_background_Objects
Die Gesamtzahl der Objekte auf diesem Node, die auf eine ILM-Bewertung aus dem Scan warten
- storagegrid_ilm_awaiting_Client_Evaluation_Objects_per_Second
Die aktuelle Rate, mit der Objekte im Vergleich zur ILM-Richtlinie auf diesem Node bewertet werden.
- storagegrid_ilm_awaiting_Client_Objects
Die Gesamtzahl der Objekte auf diesem Node, die auf eine ILM-Bewertung aus den Client-Vorgängen (z. B. Aufnahme) warten
- storagegrid_ilm_awaiting_total_Objects
Gesamtzahl der Objekte, die auf eine ILM-Bewertung warten
- storagegrid_ilm_Scan_Objects_per_Second
Die Geschwindigkeit, mit der Objekte des Node gescannt und für ILM in der Warteschlange gestellt werden.
- storagegrid_ilm_Scan_Period_Geschätzter_Minuten
Die geschätzte Zeit zum Abschließen eines vollständigen ILM-Scans auf diesem Node.
Hinweis: Ein vollständiger Scan garantiert nicht, dass ILM auf alle Objekte angewendet wurde, die sich im Besitz dieses Knotens befinden.
- storagegrid_Load_Balancer_Endpoint_cert_expiry_time
Die Ablaufzeit des Endpunktzertifikats des Load Balancer in Sekunden seit der Epoche.
- storagegrid_Metadatenabfragen_average_Latency_Millisekunden
Die durchschnittliche Zeit, die zum Ausführen einer Abfrage des Metadatenspeichers über diesen Service benötigt wird.
- storagegrid_Network_received_Byte
Die Gesamtmenge der seit der Installation empfangenen Daten.
- storagegrid_Network_transmited_Byte
Die Gesamtmenge der seit der Installation gesendeten Daten.
- storagegrid_Node_cpu_Utifficienty_percenty
Der Prozentsatz der verfügbaren CPU-Zeit, die derzeit von diesem Service genutzt wird. Gibt an, wie beschäftigt der Dienst ist. Die verfügbare CPU-Zeit hängt von der Anzahl der CPUs für den Server ab.
- storagegrid_ntp_Chooed_time_source_Offset_Millisekunden
Systematischer Zeitversatz, der von einer ausgewählten Zeitquelle bereitgestellt wird. Offset wird eingeführt, wenn die Verzögerung zum Erreichen einer Zeitquelle nicht der Zeit entspricht, die für das Erreichen des NTP-Clients benötigt wird.
- storagegrid_ntp_gesperrt
Der Node ist nicht auf einen NTP-Server (Network Time Protocol) gesperrt.
- storagegrid_s3_Data_Transfers_Bytes_aufgenommen
Die Gesamtmenge an Daten, die seit dem letzten Zurücksetzen des Attributs von S3-Clients auf diesen Storage-Node aufgenommen wurden.
- storagegrid_s3_Data_Transfers_Bytes_abgerufen
Die Gesamtanzahl der Daten, die von S3-Clients von diesem Speicherknoten seit dem letzten Zurücksetzen des Attributs abgerufen wurden.
- storagegrid_s3_Operations_fehlgeschlagen
Die Gesamtzahl der fehlgeschlagenen S3-Vorgänge (HTTP-Statuscodes 4xx und 5xx), ausgenommen solche, die durch S3-Autorisierungsfehler verursacht wurden.
- storagegrid_s3_Operations_erfolgreich
Die Gesamtzahl der erfolgreichen S3-Vorgänge (HTTP-Statuscode 2xx).
- storagegrid_s3_Operations_nicht autorisiert
Die Gesamtzahl der fehlerhaften S3-Vorgänge, die auf einen Autorisierungsfehler zurückzuführen sind.
- storagegrid_Servercertifikat_Management_Interface_cert_expiry_days
Die Anzahl der Tage vor Ablauf des Managementschnittstelle-Zertifikats.
- storagegrid_Serverzertifikat_Storage_API_endpunktes_cert_expiry_days
Die Anzahl der Tage, bevor das Objekt-Speicher-API-Zertifikat abläuft.
- storagegrid_Service_cpu_Sekunden
Der kumulierte Zeitaufwand, die die CPU seit der Installation bei diesem Service verwendet hat.
- storagegrid_Service_Memory_Usage_Byte
Die Speichermenge (RAM), die derzeit von diesem Dienst verwendet wird. Dieser Wert ist identisch mit dem, der vom Linux-Top-Dienstprogramm als RES angezeigt wird.
- storagegrid_Service_Network_received_Byte
Die Gesamtanzahl der Daten, die seit der Installation von diesem Service eingehen.
- storagegrid_Service_Network_transmited_Byte
Die Gesamtanzahl der von diesem Service gesendeten Daten.
- storagegrid_Service_startet neu
Die Gesamtanzahl der Neustarts des Dienstes.
- storagegrid_Service_Runtime_seconds
Die Gesamtzeit, die der Service seit der Installation ausgeführt hat.
- storagegrid_Service_Uptime_Sekunden
Die Gesamtzeit, die der Dienst seit dem letzten Neustart ausgeführt hat.
- storagegrid_Storage_State_current
Der aktuelle Status der Storage-Services. Attributwerte sind:
10 = Offline
15 = Wartung
20 = schreibgeschützt
30 = Online
- storagegrid_Storage_Status
0 = Keine Fehler
10 = In Transition
20 = Nicht Genügend Freier Speicherplatz
30 = Volume(s) nicht verfügbar
40 = Fehler
- storagegrid_Storage_Utilization_Data_Bytes
Eine Schätzung der Gesamtgröße der replizierten und Erasure-Coded-Objektdaten auf dem Storage Node.
- storagegrid_Storage_Utiffici“_Metadata_allowed_Bytes
Der gesamte Speicherplatz auf Volume 0 jedes Storage-Node, der für Objekt-Metadaten zulässig ist. Dieser Wert ist immer kleiner als der tatsächlich für Metadaten auf einem Node reservierte Speicherplatz, da für grundlegende Datenbankvorgänge (wie Data-Compaction und Reparatur) sowie zukünftige Hardware- und Software-Upgrades ein Teil des reservierten Speicherplatzes benötigt wird. Der zulässige Speicherplatz für Objektmetadaten steuert die allgemeine Objektkapazität.
- storagegrid_Storage_Utifficiendatiy_Metadata_Bytes
Die Menge der Objekt-Metadaten auf dem Storage-Volume 0 in Bytes.
- storagegrid_Storage_Utifficienfficienals_total_space_Bytes
Der gesamte Speicherplatz, der allen Objektspeichern zugewiesen ist.
- storagegrid_Storage_Utiable_space_Bytes
Die verbleibende Menge an Objekt-Storage. Berechnet durch Hinzufügen der verfügbaren Menge an Speicherplatz für alle Objektspeichern auf dem Storage-Node.
- storagegrid_Tenant_Usage_Data_Byte
Die logische Größe aller Objekte für den Mandanten.
- storagegrid_Tenant_Usage_object_count
Die Anzahl der Objekte für den Mandanten.
- storagegrid_Tenant_Usage_quota_bytes
Die maximale Menge an logischem Speicherplatz, die für die Objekte des Mandanten verfügbar ist Wenn keine Quota-Metrik angegeben wird, steht eine unbegrenzte Menge an Speicherplatz zur Verfügung.
Eine Liste aller Kennzahlen abrufen
[[Alle Metriken abrufen]]um die vollständige Liste der Metriken zu erhalten, verwenden Sie die Grid Management API.
Wählen Sie oben im Grid Manager das Hilfesymbol aus und wählen Sie API-Dokumentation.
Suchen Sie nach den Metriken-Vorgängen.
Führen Sie den
GET /grid/metric-namesVorgang aus. -
Ergebnisse herunterladen
