Häufig verwendete Prometheus-Metriken
Änderungen vorschlagen
Sehen Sie sich diese Liste häufig verwendeter Prometheus-Metriken an, um die Bedingungen in den Standardwarnregeln besser zu verstehen oder die Bedingungen für benutzerdefinierte Warnregeln zu erstellen.
Einzelheiten zur Syntax von Prometheus-Abfragen finden Sie unter "Abfragen von Prometheus" .
Was sind Prometheus-Metriken?
Prometheus-Metriken sind Zeitreihenmessungen. Der Prometheus-Dienst auf Admin-Knoten sammelt diese Metriken von den Diensten auf allen Knoten. Auf jedem Admin-Knoten werden Metriken gespeichert, bis der für Prometheus-Daten reservierte Speicherplatz voll ist. Wenn die /var/local/mysql_ibdata/ Wenn das Volume die Kapazität erreicht, werden die ältesten Metriken zuerst gelöscht.
Wo werden Prometheus-Metriken verwendet?
Die von Prometheus gesammelten Metriken werden an mehreren Stellen im Grid Manager verwendet:
  • Knotenseite: Die Grafiken und Diagramme auf den Registerkarten, die auf der Knotenseite verfügbar sind, verwenden das Grafana-Visualisierungstool, um die von Prometheus gesammelten Zeitreihenmetriken anzuzeigen. Grafana zeigt Zeitreihendaten in Diagramm- und Chartformaten an, während Prometheus als Backend-Datenquelle dient.
    Prometheus-Graph
  • Warnungen: Warnungen werden bei bestimmten Schweregraden ausgelöst, wenn Warnregelbedingungen, die Prometheus-Metriken verwenden, als wahr ausgewertet werden.
  • Grid Management API: Sie können Prometheus-Metriken in benutzerdefinierten Warnregeln oder mit externen Automatisierungstools verwenden, um Ihr StorageGRID System zu überwachen. Eine vollständige Liste der Prometheus-Metriken ist über die Grid Management API verfügbar. (Wählen Sie oben im Grid Manager das Hilfesymbol und dann API-Dokumentation > Metriken aus.) Obwohl mehr als tausend Metriken verfügbar sind, wird nur eine relativ kleine Anzahl benötigt, um die kritischsten StorageGRID Vorgänge zu überwachen.
    Hinweis Metriken, deren Namen „private“ enthalten, sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und können zwischen StorageGRID Versionen ohne Vorankündigung geändert werden.
  • Die Seite SUPPORT > Tools > Diagnose und die Seite SUPPORT > Tools > Metriken: Diese Seiten, die in erster Linie für den technischen Support vorgesehen sind, bieten mehrere Tools und Diagramme, die die Werte der Prometheus-Metriken verwenden.
    Hinweis Einige Funktionen und Menüelemente auf der Seite „Metriken“ sind absichtlich nicht funktionsfähig und können sich ändern.
Liste der gängigsten Metriken
Die folgende Liste enthält die am häufigsten verwendeten Prometheus-Metriken.
Hinweis Metriken, deren Namen „private“ enthalten, sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und können zwischen den StorageGRID Versionen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
alertmanager_notifications_failed_total
Die Gesamtzahl der fehlgeschlagenen Warnbenachrichtigungen.
node_filesystem_avail_bytes
Die Menge an Dateisystemspeicherplatz, die Nicht-Root-Benutzern in Bytes zur Verfügung steht.
node_memory_MemAvailable_bytes
Speicherinformationsfeld MemAvailable_bytes.
Knotennetzwerkträger
Trägerwert von /sys/class/net/iface .
node_network_receive_errs_total
Netzwerkgerätestatistik receive_errs .
node_network_transmit_errs_total
Netzwerkgerätestatistik transmit_errs .
storagegrid_administratively_down
Der Knoten ist aus einem erwarteten Grund nicht mit dem Netz verbunden. Beispielsweise wurde der Knoten oder die Dienste auf dem Knoten ordnungsgemäß heruntergefahren, der Knoten wird neu gestartet oder die Software wird aktualisiert.
storagegrid_appliance_compute_controller_hardware_status
Der Status der Compute-Controller-Hardware in einem Gerät.
storagegrid_appliance_failed_disks
Für den Speichercontroller in einem Gerät die Anzahl der Laufwerke, die nicht optimal sind.
storagegrid_appliance_storage_controller_hardware_status
Der Gesamtstatus der Speichercontroller-Hardware in einer Appliance.
storagegrid_content_buckets_and_containers
Die Gesamtzahl der diesem Speicherknoten bekannten S3-Buckets und Swift-Container.
storagegrid_content_objects
Die Gesamtzahl der diesem Speicherknoten bekannten S3- und Swift-Datenobjekte. Die Anzahl ist nur für Datenobjekte gültig, die von Clientanwendungen erstellt wurden, die über S3 mit dem System kommunizieren.
storagegrid_content_objects_lost
Die Gesamtzahl der Objekte, die dieser Dienst als im StorageGRID -System fehlend erkennt. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Ursache des Verlusts zu ermitteln und festzustellen, ob eine Wiederherstellung möglich ist.
storagegrid_http_sessions_incoming_attempted
Die Gesamtzahl der HTTP-Sitzungen, die mit einem Speicherknoten versucht wurden.
storagegrid_http_sessions_incoming_currently_established
Die Anzahl der HTTP-Sitzungen, die derzeit auf dem Speicherknoten aktiv (offen) sind.
storagegrid_http_sessions_incoming_failed
Die Gesamtzahl der HTTP-Sitzungen, die nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten, entweder aufgrund einer fehlerhaften HTTP-Anforderung oder eines Fehlers bei der Verarbeitung eines Vorgangs.
storagegrid_http_sessions_incoming_successful
Die Gesamtzahl der HTTP-Sitzungen, die erfolgreich abgeschlossen wurden.
storagegrid_ilm_awaiting_background_objects
Die Gesamtzahl der Objekte auf diesem Knoten, die auf die ILM-Auswertung des Scans warten.
storagegrid_ilm_awaiting_client_evaluation_objects_per_second
Die aktuelle Rate, mit der Objekte anhand der ILM-Richtlinie auf diesem Knoten ausgewertet werden.
storagegrid_ilm_awaiting_client_objects
Die Gesamtzahl der Objekte auf diesem Knoten, die auf die ILM-Auswertung von Clientvorgängen (z. B. Aufnahme) warten.
storagegrid_ilm_awaiting_total_objects
Die Gesamtzahl der Objekte, die auf die ILM-Auswertung warten.
storagegrid_ilm_scan_objects_per_second
Die Rate, mit der Objekte, die diesem Knoten gehören, gescannt und für ILM in die Warteschlange gestellt werden.
storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes
Die geschätzte Zeit zum Abschließen eines vollständigen ILM-Scans auf diesem Knoten.
Hinweis: Ein vollständiger Scan garantiert nicht, dass ILM auf alle Objekte angewendet wurde, die diesem Knoten gehören.
storagegrid_load_balancer_endpoint_cert_expiry_time
Die Ablaufzeit des Load Balancer-Endpunktzertifikats in Sekunden seit der Epoche.
storagegrid_metadata_queries_average_latency_milliseconds
Die durchschnittliche Zeit, die zum Ausführen einer Abfrage des Metadatenspeichers über diesen Dienst benötigt wird.
storagegrid_network_received_bytes
Die Gesamtmenge der seit der Installation empfangenen Daten.
storagegrid_network_transmitted_bytes
Die Gesamtmenge der seit der Installation gesendeten Daten.
storagegrid_node_cpu_utilization_percentage
Der Prozentsatz der verfügbaren CPU-Zeit, die derzeit von diesem Dienst verwendet wird. Gibt an, wie ausgelastet der Dienst ist. Die Menge der verfügbaren CPU-Zeit hängt von der Anzahl der CPUs des Servers ab.
storagegrid_ntp_chosen_time_source_offset_milliseconds
Systematischer Zeitversatz durch eine ausgewählte Zeitquelle. Ein Offset wird eingeführt, wenn die Verzögerung zum Erreichen einer Zeitquelle nicht der Zeit entspricht, die die Zeitquelle benötigt, um den NTP-Client zu erreichen.
storagegrid_ntp_locked
Der Knoten ist nicht an einen Network Time Protocol (NTP)-Server gebunden.
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_ingested
Die Gesamtmenge der von S3-Clients in diesen Speicherknoten aufgenommenen Daten seit der letzten Zurücksetzung des Attributs.
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_retrieved
Die Gesamtmenge der von S3-Clients von diesem Speicherknoten abgerufenen Daten seit der letzten Zurücksetzung des Attributs.
storagegrid_s3_operations_failed
Die Gesamtzahl der fehlgeschlagenen S3-Vorgänge (HTTP-Statuscodes 4xx und 5xx), ausgenommen derjenigen, die durch einen S3-Autorisierungsfehler verursacht wurden.
storagegrid_s3_operations_successful
Die Gesamtzahl der erfolgreichen S3-Operationen (HTTP-Statuscode 2xx).
storagegrid_s3_operations_unauthorized
Die Gesamtzahl der fehlgeschlagenen S3-Vorgänge, die auf einen Autorisierungsfehler zurückzuführen sind.
storagegrid_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days
Die Anzahl der Tage bis zum Ablauf des Management Interface-Zertifikats.
storagegrid_servercertificate_storage_api_endpoints_cert_expiry_days
Die Anzahl der Tage bis zum Ablauf des Object Storage API-Zertifikats.
storagegrid_service_cpu_seconds
Die kumulative Zeit, die die CPU seit der Installation von diesem Dienst verwendet wurde.
storagegrid_service_memory_usage_bytes
Die Menge an Arbeitsspeicher (RAM), die derzeit von diesem Dienst verwendet wird. Dieser Wert ist identisch mit dem Wert, der vom Linux-Dienstprogramm „top“ als RES angezeigt wird.
storagegrid_service_network_received_bytes
Die Gesamtmenge der von diesem Dienst seit der Installation empfangenen Daten.
storagegrid_service_network_transmitted_bytes
Die Gesamtmenge der von diesem Dienst gesendeten Daten.
storagegrid_service_restarts
Die Gesamtzahl der Neustarts des Dienstes.
storagegrid_service_runtime_seconds
Die Gesamtzeit, die der Dienst seit der Installation ausgeführt wurde.
storagegrid_service_uptime_seconds
Die Gesamtzeit, die der Dienst seit dem letzten Neustart ausgeführt wurde.
storagegrid_storage_state_current
Der aktuelle Status der Speicherdienste. Attributwerte sind:
  • 10 = Offline
  • 15 = Wartung
  • 20 = Schreibgeschützt
  • 30 = Online
storagegrid_storage_status
  • 0 = Keine Fehler
  • 10 = Im Übergang
  • 20 = Nicht genügend freier Speicherplatz
  • 30 = Datenträger nicht verfügbar
  • 40 = Fehler
storagegrid_storage_utilization_data_bytes
Eine Schätzung der Gesamtgröße der replizierten und löschcodierten Objektdaten auf dem Speicherknoten.
storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes
Der Gesamtspeicherplatz auf Volume 0 jedes Speicherknotens, der für Objektmetadaten zulässig ist. Dieser Wert ist immer kleiner als der tatsächliche Speicherplatz, der für Metadaten auf einem Knoten reserviert ist, da ein Teil des reservierten Speicherplatzes für wichtige Datenbankvorgänge (wie Komprimierung und Reparatur) und zukünftige Hardware- und Software-Upgrades benötigt wird. Der zulässige Speicherplatz für Objektmetadaten steuert die Gesamtobjektkapazität.
storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes
Die Menge der Objektmetadaten auf Speichervolume 0 in Bytes.
storagegrid_storage_utilization_total_space_bytes
Die Gesamtmenge an Speicherplatz, die allen Objektspeichern zugewiesen ist.
storagegrid_storage_utilization_usable_space_bytes
Die Gesamtmenge des verbleibenden Objektspeicherplatzes. Berechnet durch Addition des verfügbaren Speicherplatzes für alle Objektspeicher auf dem Speicherknoten.
storagegrid_swift_data_transfers_bytes_ingested
Die Gesamtmenge der von Swift-Clients in diesen Speicherknoten aufgenommenen Daten seit der letzten Zurücksetzung des Attributs.
storagegrid_swift_data_transfers_bytes_retrieved
Die Gesamtmenge der von Swift-Clients von diesem Speicherknoten abgerufenen Daten seit der letzten Zurücksetzung des Attributs.
storagegrid_swift_operations_failed
Die Gesamtzahl der fehlgeschlagenen Swift-Vorgänge (HTTP-Statuscodes 4xx und 5xx), ausgenommen derjenigen, die durch einen Swift-Autorisierungsfehler verursacht wurden.
storagegrid_swift_operations_successful
Die Gesamtzahl der erfolgreichen Swift-Operationen (HTTP-Statuscode 2xx).
storagegrid_swift_operations_unauthorized
Die Gesamtzahl der fehlgeschlagenen Swift-Vorgänge, die auf einen Autorisierungsfehler zurückzuführen sind (HTTP-Statuscodes 401, 403, 405).
storagegrid_tenant_usage_data_bytes
Die logische Größe aller Objekte für den Mandanten.
storagegrid_tenant_usage_object_count
Die Anzahl der Objekte für den Mandanten.
storagegrid_tenant_usage_quota_bytes
Die maximale Menge an logischem Speicherplatz, der für die Objekte des Mandanten verfügbar ist. Wenn keine Kontingentmetrik angegeben ist, steht unbegrenzter Speicherplatz zur Verfügung.
Holen Sie sich eine Liste aller Metriken
Um die vollständige Liste der Metriken zu erhalten, verwenden Sie die Grid Management API.
  1. Wählen Sie oben im Grid Manager das Hilfesymbol und dann API-Dokumentation aus.
  2. Suchen Sie die Metriken-Operationen.
  3. Führen Sie den GET /grid/metric-names Betrieb.
  4. Laden Sie die Ergebnisse herunter.
