Häufig verwendete Prometheus-Metriken in StorageGRID
Änderungen vorschlagen
Diese Liste häufig verwendeter Prometheus-Metriken bietet einen besseren Überblick über die Bedingungen in den Standard-Alarmregeln oder dient als Grundlage für die Erstellung von Bedingungen für benutzerdefinierte Alarmregeln.
Weitere Informationen zur Syntax von Prometheus-Abfragen finden Sie unter "Prometheus-Abfragen".
Was sind Prometheus Metriken?
Prometheus-Metriken sind Zeitreihenmessungen. Der Prometheus-Dienst auf den Admin-Nodes sammelt diese Metriken von den Diensten auf allen Nodes. Die Metriken werden auf jedem Admin-Node gespeichert, bis der für Prometheus-Daten reservierte Speicherplatz voll ist. Wenn das /var/local/mysql_ibdata/ Volume die Kapazität erreicht, werden die ältesten Metriken zuerst gelöscht.
Wo werden Prometheus Metriken verwendet?
Die von Prometheus erfassten Metriken werden an mehreren Stellen im Grid Manager verwendet:
  • Knotenseite: Die auf der Knotenseite verfügbaren Diagramme und Grafiken nutzen das Visualisierungstool Grafana, um die von Prometheus erfassten Zeitreihenmetriken anzuzeigen. Grafana stellt Zeitreihendaten in Diagramm- und Grafikform dar, während Prometheus als Backend-Datenquelle dient.
    Prometheus Grafik
  • Warnungen: Warnungen werden bei bestimmten Schweregraden ausgelöst, wenn die Bedingungen der Warnungsregeln, die Prometheus-Metriken verwenden, als wahr ausgewertet werden.
  • Grid Management API: Prometheus-Metriken können in benutzerdefinierten Alarmregeln oder mit externen Automatisierungstools verwendet werden, um das StorageGRID-System zu überwachen. Eine vollständige Liste der Prometheus-Metriken ist über die Grid Management API verfügbar. (Im oberen Bereich des Grid Manager das Hilfesymbol auswählen und dann API documentation > metrics wählen.) Obwohl mehr als tausend Metriken verfügbar sind, ist nur eine relativ geringe Anzahl erforderlich, um die wichtigsten StorageGRID Operationen zu überwachen.
    Hinweis Metriken, die private in ihrem Namen enthalten, sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und können sich zwischen StorageGRID Versionen ohne Vorankündigung ändern.
  • Die Seiten Support > Tools > Diagnostics und Support > Tools > Metrics: Diese Seiten, die in erster Linie für den technischen Support gedacht sind, bieten verschiedene Tools und Diagramme, die die Werte der Prometheus-Metriken verwenden.
    Hinweis Einige Funktionen und Menüpunkte auf der Seite „Metriken“ sind absichtlich nicht funktionsfähig und unterliegen Änderungen.
Liste der gebräuchlichsten Kennzahlen
Die folgende Liste enthält die am häufigsten verwendeten Prometheus Metriken.
Hinweis Metriken, die private in ihrem Namen enthalten, sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und können sich zwischen StorageGRID Releases ohne vorherige Ankündigung ändern.
alertmanager_notifications_failed_total
Die Gesamtzahl der fehlgeschlagenen Warnbenachrichtigungen.
node_filesystem_avail_bytes
Die Menge an Dateisystemspeicherplatz, die Nicht-Root-Benutzern in Bytes zur Verfügung steht.
node_memory_MemAvailable_bytes
Speicherinformationsfeld MemAvailable_bytes.
Knoten Netzwerkträger
Trägerwert von /sys/class/net/iface.
node_network_receive_errs_total
Netzwerkgerätstatistik receive_errs.
node_network_transmit_errs_total
Netzwerkgerätstatistik transmit_errs.
storagegrid_administratively_down
Der Knoten ist aus einem erwarteten Grund nicht mit dem Grid verbunden. Beispielsweise wurde der Knoten oder die darauf laufenden Dienste ordnungsgemäß heruntergefahren, der Knoten wird neu gestartet oder die Software wird aktualisiert.
StorageGRID Appliance Compute Controller Hardwarestatus
Der Status der Compute Controller Hardware in einem Appliance.
storagegrid_appliance_failed_disks
Für den Speichercontroller in einem Gerät, die Anzahl der Laufwerke, die nicht optimal sind.
StorageGRID Appliance Storage-Controller-Hardwarestatus
Der Gesamtstatus der Storage-Controller-Hardware in einem Appliance.
StorageGRID Inhalts-Buckets und -Container
Die Gesamtzahl der von diesem Storage Node erkannten S3-Buckets.
StorageGRID Inhaltsobjekte
Die Gesamtzahl der von diesem Storage Node erkannten S3-Datenobjekte. Die Zählung ist nur für Datenobjekte gültig, die von Clientanwendungen erstellt wurden, die über S3 mit dem System interagieren.
storagegrid_content_objects_lost
Die Gesamtzahl der Objekte, die dieser Dienst im StorageGRID System als fehlend erkennt. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Ursache des Verlusts zu ermitteln und zu prüfen, ob eine Wiederherstellung möglich ist.
storagegrid_http_sessions_incoming_attempted
Die Gesamtzahl der HTTP-Sitzungen, die zu einem Storage Node versucht wurden.
storagegrid_http_sessions_incoming_currently_established
Die Anzahl der aktuell aktiven (offenen) HTTP-Sitzungen auf dem Storage Node.
storagegrid_http_sessions_incoming_failed
Die Gesamtzahl der HTTP-Sitzungen, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurden, entweder aufgrund einer fehlerhaften HTTP-Anfrage oder eines Fehlers bei der Verarbeitung eines Vorgangs.
storagegrid_http_sessions_incoming_successful
Die Gesamtzahl der erfolgreich abgeschlossenen HTTP-Sitzungen.
storagegrid_ilm_awaiting_background_objects
Die Gesamtzahl der Objekte auf diesem Knoten, die nach dem Scan auf die ILM-Auswertung warten.
storagegrid_ilm_awaiting_client_evaluation_objects_per_second
Die aktuelle Rate, mit der Objekte auf diesem Knoten anhand der ILM-Richtlinie ausgewertet werden.
storagegrid_ilm_awaiting_client_objects
Die Gesamtzahl der Objekte auf diesem Knoten, die auf die ILM-Auswertung aus Clientoperationen (zum Beispiel Ingest) warten.
storagegrid_ilm_awaiting_total_objects
Die Gesamtzahl der Objekte, die auf die ILM-Auswertung warten.
storagegrid_ilm_scan_objects_per_second
Die Rate, mit der Objekte, die diesem Knoten gehören, gescannt und für ILM in die Warteschlange aufgenommen werden.
storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes
Die geschätzte Zeit für einen vollständigen ILM-Scan auf diesem Node.
Hinweis: Ein vollständiger Scan garantiert nicht, dass ILM auf alle Objekte angewendet wurde, die diesem Knoten gehören.
storagegrid_load_balancer_endpoint_cert_expiry_time
Die Ablaufzeit des Load Balancer Endpunktzertifikats in Sekunden seit der Unix-Epoche.
Durchschnittliche Latenz von StorageGRID-Metadatenabfragen in Millisekunden
Die durchschnittliche Zeit, die für die Ausführung einer Abfrage gegen den Metadatenspeicher über diesen Dienst erforderlich ist.
storagegrid_network_received_bytes
Die Gesamtmenge der seit der Installation empfangenen Daten.
storagegrid_network_transmitted_bytes
Die Gesamtmenge der seit der Installation gesendeten Daten.
StorageGRID Node-CPU-Auslastung in Prozent
Der Prozentsatz der verfügbaren CPU-Zeit, der aktuell von diesem Dienst genutzt wird. Zeigt, wie stark der Dienst ausgelastet ist. Die verfügbare CPU-Zeit hängt von der Anzahl der CPUs des Servers ab.
storagegrid_ntp_chosen_time_source_offset_milliseconds
Systematische Zeitverschiebung, die durch eine gewählte Zeitquelle verursacht wird. Eine Verschiebung entsteht, wenn die Verzögerung bis zum Erreichen einer Zeitquelle nicht der Zeit entspricht, die die Zeitquelle benötigt, um den NTP Client zu erreichen.
storagegrid_ntp_locked
Der Knoten ist nicht an einen Network Time Protocol (NTP) Server gebunden.
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_ingested
Die Gesamtmenge der Daten, die seit dem letzten Zurücksetzen des Attributs von S3-Clients auf diesen Storage Node aufgenommen wurden.
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_retrieved
Die Gesamtmenge der Daten, die von S3-Clients von diesem Storage Node seit dem letzten Zurücksetzen des Attributs abgerufen wurden.
storagegrid_s3_operations_failed
Die Gesamtzahl der fehlgeschlagenen S3-Operationen (HTTP-Statuscodes 4xx und 5xx), ausgenommen solche, die durch einen S3-Autorisierungsfehler verursacht wurden.
storagegrid_s3_operations_successful
Die Gesamtzahl der erfolgreichen S3-Operationen (HTTP-Statuscode 2xx).
storagegrid_s3_operations_unauthorized
Die Gesamtzahl der fehlgeschlagenen S3-Operationen, die auf einen Autorisierungsfehler zurückzuführen sind.
storagegrid_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days
Die Anzahl der Tage bis zum Ablauf des Management Interface-Zertifikats.
storagegrid_servercertificate_storage_api_endpoints_cert_expiry_days
Die Anzahl der Tage bis zum Ablauf des Object Storage API Zertifikats.
storagegrid_service_cpu_seconds
Die kumulierte Zeit, während der die CPU von diesem Dienst seit der Installation genutzt wurde.
storagegrid Dienst Speichernutzungsbytes
Die Menge an Arbeitsspeicher (RAM), die dieser Dienst aktuell verwendet. Dieser Wert ist identisch mit dem von der Linux-Top-Dienstprogramm als RES angezeigten Wert.
storagegrid_service_network_received_bytes
Die Gesamtmenge der von diesem Dienst seit der Installation empfangenen Daten.
storagegrid_service_network_transmitted_bytes
Die Gesamtmenge der von diesem Dienst gesendeten Daten.
storagegrid_service_restarts
Die Gesamtzahl der Neustarts des Dienstes.
storagegrid_service_runtime_seconds
Die Gesamtzeit, die der Dienst seit der Installation in Betrieb ist.
storagegrid_service_uptime_seconds
Die Gesamtzeit, die der Dienst seit dem letzten Neustart ausgeführt wird.
storagegrid_storage_state_current
Der aktuelle Status der Speicherdienste. Die Attributwerte sind:
  • 10 = Offline
  • 15 = Wartung
  • 20 = Nur-Lesezugriff
  • 30 = Online
StorageGRID Speicherstatus
  • 0 = Keine Fehler
  • 10 = Im Übergang
  • 20 = Unzureichender freier Speicherplatz
  • 30 = Volume(s) nicht verfügbar
  • 40 = Fehler
storagegrid_storage_utilization_data_bytes
Eine Schätzung der Gesamtgröße der replizierten und mit Erasure-Codierung versehenen Objektdaten auf dem Storage Node.
storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes
Der gesamte Speicherplatz auf Volume 0 jedes Storage Node, der für Objektmetadaten erlaubt ist. Dieser Wert ist stets geringer als der tatsächlich für Metadaten reservierte Speicherplatz auf einem Node, da ein Teil des reservierten Speicherplatzes für essentielle Datenbankoperationen (wie Komprimierung und Reparatur) sowie zukünftige Hardware- und Software-Upgrades benötigt wird. Der erlaubte Speicherplatz für Objektmetadaten steuert die Gesamtkapazität der Objekte.
storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes
Die Menge der Objektmetadaten auf Speichervolume 0, in Bytes.
storagegrid_Speicherauslastung_Gesamtspeicherplatz_Bytes
Die Gesamtmenge des allen Objektspeichern zugewiesenen Speicherplatzes.
StorageGRID_Speicherauslastung_verwendbarer_Speicherplatz_Bytes
Die insgesamt verbleibende Menge an Objektspeicherplatz. Berechnet durch Addition des verfügbaren Speicherplatzes aller Objektspeicher auf dem Storage Node.
storagegrid_tenant_usage_data_bytes
Die logische Größe aller Objekte für den Mandanten.
storagegrid_tenant_usage_object_count
Die Anzahl der Objekte für den Mandanten.
storagegrid_tenant_usage_quota_bytes
Die maximal verfügbare Menge an logischem Speicherplatz für die Objekte des Mandanten. Wenn keine Kontingentmetrik angegeben ist, steht unbegrenzt viel Speicherplatz zur Verfügung.
Eine Liste aller Kennzahlen abrufen
Die vollständige Liste der Metriken ist über die Grid Management API verfügbar.
Schritte
  1. Oben im Grid Manager das Hilfesymbol auswählen und anschließend API documentation wählen.
  2. Die Metrik-Operationen befinden sich an folgender Stelle.
  3. Die `GET /grid/metric-names`Operation ausführen.
  4. Die Ergebnisse herunterladen.
