Bereiten Sie den Knoten „Worker“ vor
Alle Worker-Nodes im Kubernetes-Cluster müssen in der Lage sein, die Volumes, die Sie für Ihre Pods bereitgestellt haben, zu mounten. Um die Worker-Knoten vorzubereiten, müssen Sie die NFS- oder iSCSI-Tools auf der Grundlage Ihrer Treiberauswahl installieren.
Auswahl der richtigen Werkzeuge
Wenn Sie eine Kombination von Treibern verwenden, sollten Sie NFS- und iSCSI-Tools installieren.
Installieren Sie die NFS Tools, sofern Sie Folgendes verwenden: ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, azure-netapp-files, gcp-cvs
Installieren Sie die iSCSI-Tools, wenn Sie Folgendes verwenden: ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san
In aktuellen Versionen von RedHat CoreOS sind standardmäßig NFS und iSCSI installiert. |
Ermittlung des Node-Service
Astra Trident versucht automatisch zu erkennen, ob der Node iSCSI- oder NFS-Services ausführen kann.
Die Ermittlung des Node-Service erkennt erkannte Services, gewährleistet jedoch nicht, dass Services ordnungsgemäß konfiguriert wurden. Umgekehrt kann das Fehlen eines entdeckten Service nicht garantieren, dass die Volume-Bereitstellung fehlschlägt. |
Astra Trident erstellt Ereignisse für den Node zur Identifizierung der erkannten Services. Um diese Ereignisse zu überprüfen, führen Sie folgende Schritte aus:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Astra Trident erkennt aktivierte Services für jeden Knoten auf der Trident Node CR. Um die ermittelten Dienste anzuzeigen, führen Sie folgende Schritte aus:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
NFS Volumes
Installieren Sie die NFS-Tools unter Verwendung der Befehle für Ihr Betriebssystem. Stellen Sie sicher, dass der NFS-Dienst während des Bootens gestartet wird.
sudo yum install -y nfs-utils
sudo apt-get install -y nfs-common
Starten Sie die Worker-Nodes nach der Installation der NFS-Tools neu, um einen Fehler beim Anschließen von Volumes an Container zu vermeiden. |
ISCSI-Volumes
Astra Trident kann automatisch eine iSCSI-Sitzung einrichten, LUNs scannen und Multipath-Geräte erkennen, sie formatieren und auf einem Pod mounten.
ISCSI-Funktionen zur Selbstreparatur
Bei ONTAP Systemen führt Astra Trident alle fünf Minuten iSCSI-Selbstheilung aus und bietet folgende Vorteile:
* Identifizieren Sie den gewünschten iSCSI-Sitzungsstatus und den aktuellen iSCSI-Sitzungsstatus.
Vergleichen der gewünschte Zustand mit dem aktuellen Zustand, um notwendige Reparaturen zu identifizieren. Astra Trident ermittelt Reparaturprioritäten und wann Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Durchführung von Reparaturen erforderlich, um den aktuellen iSCSI-Sitzungsstatus auf den gewünschten iSCSI-Sitzungsstatus zurückzusetzen.
Protokolle der Selbstheilungsaktivität befinden sich im trident-main Behälter auf dem jeweiligen Demonset Pod. Um Protokolle anzuzeigen, müssen Sie festgelegt haben debug Auf „true“ bei der Installation von Astra Trident zu setzen.
Astra Trident iSCSI-Funktionen zur Selbstheilung verhindern:
Veraltete oder ungesunde iSCSI-Sitzungen, die nach einem Problem mit der Netzwerkverbindung auftreten können Im Falle einer veralteten Sitzung wartet Astra Trident sieben Minuten vor der Anmeldung, um die Verbindung mit einem Portal wiederherzustellen.
Wenn beispielsweise CHAP-Schlüssel auf dem Speicher-Controller gedreht wurden und die Verbindung zum Netzwerk unterbrochen wird, können die alten (Inated) CHAP-Schlüssel bestehen bleiben. Selbstheilung kann dies erkennen und die Sitzung automatisch wiederherstellen, um die aktualisierten CHAP-Schlüssel anzuwenden. -
ISCSI-Sitzungen fehlen
LUNs sind nicht vorhanden
Installieren Sie die iSCSI-Tools mit den Befehlen für Ihr Betriebssystem.
Jeder Node im Kubernetes-Cluster muss über einen eindeutigen IQN verfügen. Dies ist eine notwendige Voraussetzung.
Bei Verwendung von RHCOS Version 4.5 oder höher oder einer anderen RHEL-kompatiblen Linux-Distribution mit dem
solidfire-sanTreiber und Element OS 12.5 oder früher: Stellen Sie sicher, dass der CHAP-Authentifizierungsalgorithmus auf MD5 in eingestellt ist/etc/iscsi/iscsid.conf. Sichere, FIPS-konforme CHAP-Algorithmen SHA1, SHA-256 und SHA3-256 sind mit Element 12.7 erhältlich.sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Geben Sie bei Verwendung von Worker-Nodes, die RHEL/RedHat CoreOS mit iSCSI PVS ausführen, die an
discardMountOption in StorageClass für die Inline-Speicherplatzrückgewinnung. Siehe "Die Dokumentation von redhat".
Installieren Sie die folgenden Systempakete:
sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath
Überprüfen Sie, ob die Version von iscsi-Initiator-utils 6.2.0.874-2.el7 oder höher ist:
rpm -q iscsi-initiator-utils
Scannen auf manuell einstellen:
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Multipathing aktivieren:
sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
Unbedingt etc/multipath.confEnthältfind_multipaths noUnterdefaults. -
Stellen Sie das sicher
iscsidUndmultipathdLaufen:sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
Aktivieren und starten
iscsi:sudo systemctl enable --now iscsi
sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
Stellen Sie sicher, dass Open-iscsi-Version 2.0.874-5ubuntu2.10 oder höher (für bionic) oder 2.0.874-7.1ubuntu6.1 oder höher (für Brennweite) ist:
dpkg -l open-iscsi
sudo tee /etc/multipath.conf <<-'EOF defaults { user_friendly_names yes find_multipaths no } EOF sudo systemctl enable --now multipath-tools.service sudo service multipath-tools restartUnbedingt etc/multipath.confEnthältfind_multipaths noUnterdefaults. -
open-iscsiUndmultipath-toolsSind aktiviert und läuft:sudo systemctl status multipath-tools sudo systemctl enable --now open-iscsi.service sudo systemctl status open-iscsi
Für Ubuntu 18.04, müssen Sie Ziel-Ports mit erkennen iscsiadmVor dem Startopen-iscsiDamit der iSCSI-Daemon gestartet werden kann. Alternativ können Sie den änderniscsiDienst zu starteniscsidAutomatisch
Starten Sie die Worker-Knoten nach der Installation der iSCSI-Tools neu, um Fehler beim Anschließen von Volumes an Container zu vermeiden. |
