Bereiten Sie den Knoten „Worker“ vor
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Alle Worker-Nodes im Kubernetes-Cluster müssen in der Lage sein, die Volumes, die Sie für Ihre Pods bereitgestellt haben, zu mounten. Um die Worker-Nodes vorzubereiten, müssen Sie auf der Grundlage Ihrer Treiberauswahl NFS-, iSCSI-, NVMe/TCP- oder FC-Tools installieren.
Auswahl der richtigen Werkzeuge
Wenn Sie eine Kombination von Treibern verwenden, sollten Sie alle erforderlichen Tools für Ihre Treiber installieren. Bei aktuellen Versionen von RedHat CoreOS sind die Tools standardmäßig installiert.
NFS Tools
"Installieren Sie die NFS Tools" Wenn Sie: ontap-nas, , , ontap-nas-economy ontap-nas-flexgroup , azure-netapp-files gcp-cvs .
ISCSI-Tools
"Installieren Sie die iSCSI-Tools" Wenn Sie: ontap-san, , ontap-san-economy solidfire-san .
NVMe-Tools
"Installation der NVMe Tools" Falls Sie das Protokoll Nonvolatile Memory Express (NVMe) over TCP (NVMe/TCP) verwenden ontap-san.
Hinweis Wir empfehlen ONTAP 9.12 oder höher für NVMe/TCP.
SCSI-über-FC-Tools
SCSI over Fibre Channel (FC) ist ein Tech Preview Feature in der Trident 24.10 Version.
"Installieren Sie die FC Tools" Wenn Sie mit sanType fcp (SCSI über FC) verwenden ontap-san.
Weitere Informationen finden Sie unter "Möglichkeiten zur Konfiguration von FC- FC-NVMe SAN-Hosts" .
Ermittlung des Node-Service
Trident versucht automatisch zu erkennen, ob auf dem Node iSCSI- oder NFS-Services ausgeführt werden können.
Hinweis Die Ermittlung des Node-Service erkennt erkannte Services, gewährleistet jedoch nicht, dass Services ordnungsgemäß konfiguriert wurden. Umgekehrt kann das Fehlen eines entdeckten Service nicht garantieren, dass die Volume-Bereitstellung fehlschlägt.
Überprüfen Sie Ereignisse
Trident erstellt Ereignisse für den Node, um die erkannten Services zu identifizieren. Um diese Ereignisse zu überprüfen, führen Sie folgende Schritte aus:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Überprüfen Sie erkannte Services
Trident erkennt Dienste, die für jeden Knoten auf dem Trident-Knoten CR aktiviert sind. Um die ermittelten Dienste anzuzeigen, führen Sie folgende Schritte aus:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
NFS Volumes
Installieren Sie die NFS-Tools unter Verwendung der Befehle für Ihr Betriebssystem. Stellen Sie sicher, dass der NFS-Dienst während des Bootens gestartet wird.
RHEL 8 ODER HÖHER
sudo yum install -y nfs-utils
Ubuntu
sudo apt-get install -y nfs-common
Warnung Starten Sie die Worker-Nodes nach der Installation der NFS-Tools neu, um einen Fehler beim Anschließen von Volumes an Container zu vermeiden.
ISCSI-Volumes
Trident kann automatisch eine iSCSI-Sitzung einrichten, LUNs scannen, Multipath-Geräte erkennen, formatieren und in einen Pod einbinden.
ISCSI-Funktionen zur Selbstreparatur
Bei ONTAP Systemen führt Trident die iSCSI-Selbstreparatur alle fünf Minuten aus, um folgende Vorteile zu nutzen:
  1. * Identifizieren Sie den gewünschten iSCSI-Sitzungsstatus und den aktuellen iSCSI-Sitzungsstatus.
  2. Vergleichen der gewünschte Zustand mit dem aktuellen Zustand, um notwendige Reparaturen zu identifizieren. Trident bestimmt die Reparaturprioritäten und den Zeitpunkt, an dem Reparaturen vorbeugen müssen.
  3. Durchführung von Reparaturen erforderlich, um den aktuellen iSCSI-Sitzungsstatus auf den gewünschten iSCSI-Sitzungsstatus zurückzusetzen.
Hinweis Protokolle der Selbstheilungsaktivität befinden sich im trident-main Container auf dem jeweiligen Demonset-Pod. Um Protokolle anzuzeigen, müssen Sie während der Trident-Installation auf „true“ gesetzt haben debug.
Trident iSCSI-Funktionen zur Selbstheilung verhindern Folgendes:
  • Veraltete oder ungesunde iSCSI-Sitzungen, die nach einem Problem mit der Netzwerkverbindung auftreten können Im Falle einer veralteten Sitzung wartet Trident sieben Minuten, bevor er sich abmeldet, um die Verbindung zu einem Portal wiederherzustellen.
    Hinweis Wenn beispielsweise CHAP-Schlüssel auf dem Speicher-Controller gedreht wurden und die Verbindung zum Netzwerk unterbrochen wird, können die alten (Inated) CHAP-Schlüssel bestehen bleiben. Selbstheilung kann dies erkennen und die Sitzung automatisch wiederherstellen, um die aktualisierten CHAP-Schlüssel anzuwenden.
  • ISCSI-Sitzungen fehlen
  • LUNs sind nicht vorhanden
Punkte, die Sie vor dem Upgrade von Trident beachten sollten
  • Wenn nur Initiatorgruppen pro Node (eingeführt in 23.04+) verwendet werden, initiiert iSCSI Self-Healing SCSI-Rescans für alle Geräte im SCSI-Bus.
  • Wenn nur Back-End-scoped-Initiatorgruppen (veraltet ab 23.04) verwendet werden, initiiert iSCSI-Selbstreparatur SCSI-Rescans für exakte LUN-IDs im SCSI-Bus.
  • Wenn eine Kombination von Initiatorgruppen pro Node und mit Back-End-Scoped-Initiatorgruppen verwendet wird, initiiert iSCSI Self-Healing SCSI-Rescans für exakte LUN-IDs im SCSI-Bus.
Installieren Sie die iSCSI-Tools mit den Befehlen für Ihr Betriebssystem.
Bevor Sie beginnen
  • Jeder Node im Kubernetes-Cluster muss über einen eindeutigen IQN verfügen. Dies ist eine notwendige Voraussetzung.
  • Wenn Sie RHCOS Version 4.5 oder höher oder eine andere RHEL-kompatible Linux-Distribution mit dem Treiber und Element OS 12.5 oder früher verwenden solidfire-san, stellen Sie sicher, dass der CHAP-Authentifizierungsalgorithmus auf MD5 in eingestellt ist /etc/iscsi/iscsid.conf. Sichere FIPS-konforme CHAP-Algorithmen SHA1, SHA-256 und SHA3-256 sind mit Element 12.7 verfügbar.
    sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • Geben Sie bei der Verwendung von Worker-Nodes, auf denen RHEL/RedHat CoreOS mit iSCSI-PVs ausgeführt wird, die MountOption in der StorageClass an discard, um Inline-Speicherplatzrückforderung durchzuführen. Siehe "Red hat-Dokumentation".
RHEL 8 ODER HÖHER
  1. Installieren Sie die folgenden Systempakete:
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
  2. Überprüfen Sie, ob die Version von iscsi-Initiator-utils 6.2.0.874-2.el7 oder höher ist:
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. Multipathing aktivieren:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
    Hinweis Stellen Sie sicher, dass etc/multipath.conf enthält find_multipaths no unter defaults.
  4. Stellen Sie sicher, dass iscsid und multipathd ausgeführt werden:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  5. Aktivieren und starten iscsi:
Ubuntu
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. Stellen Sie sicher, dass Open-iscsi-Version 2.0.874-5ubuntu2.10 oder höher (für bionic) oder 2.0.874-7.1ubuntu6.1 oder höher (für Brennweite) ist:
    dpkg -l open-iscsi
  3. Scannen auf manuell einstellen:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. Multipathing aktivieren:
    sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF
    defaults {
        user_friendly_names yes
        find_multipaths no
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. Stellen Sie sicher, dass open-iscsi und multipath-tools aktiviert sind und ausgeführt werden:
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
    Hinweis Für Ubuntu 18.04 müssen Sie Zielports mit ermitteln iscsiadm, bevor der iSCSI-Daemon gestartet open-iscsi wird. Sie können den Dienst auch so ändern iscsi, dass er automatisch gestartet iscsid wird.
Konfigurieren oder deaktivieren Sie die iSCSI-Selbstheilung
Sie können die folgenden Trident iSCSI-Selbstreparatureinstellungen konfigurieren, um veraltete Sitzungen zu beheben:
  • ISCSI-Selbstheilungsintervall: Bestimmt die Häufigkeit, mit der iSCSI-Selbstheilung aufgerufen wird (Standard: 5 Minuten). Sie können ihn so konfigurieren, dass er häufiger ausgeführt wird, indem Sie eine kleinere Zahl oder weniger häufig einstellen, indem Sie eine größere Zahl einstellen.
Hinweis
Wenn Sie das iSCSI-Selbstreparaturintervall auf 0 setzen, wird die iSCSI-Selbstheilung vollständig beendet. Wir empfehlen keine Deaktivierung der iSCSI-Selbstheilung. Sie sollte nur in bestimmten Szenarien deaktiviert werden, wenn die iSCSI-Selbstheilung nicht wie vorgesehen funktioniert oder zu Debugging-Zwecken verwendet wird.
  • ISCSI Self-Healing-Wartezeit: Bestimmt die Dauer, die iSCSI Self-Healing wartet, bevor Sie sich von einer ungesunden Sitzung abmelden und erneut anmelden (Standard: 7 Minuten). Sie können sie für eine größere Anzahl konfigurieren, sodass Sitzungen, die als „fehlerhaft“ identifiziert werden, länger warten müssen, bevor sie abgemeldet werden. Anschließend wird versucht, sich erneut anzumelden, oder eine kleinere Zahl, um sich früher abzumelden und anzumelden.
Helm
Um iSCSI-Selbstreparatureinstellungen zu konfigurieren oder zu ändern, übergeben Sie die iscsiSelfHealingInterval Parameter und iscsiSelfHealingWaitTime während der Helm-Installation oder der Helm-Aktualisierung.
Im folgenden Beispiel wird das iSCSI-Intervall für die Selbstheilung auf 3 Minuten und die Wartezeit für die Selbstheilung auf 6 Minuten eingestellt:
helm install trident trident-operator-100.2410.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
Tridentctl
Um iSCSI-Selbstreparatureinstellungen zu konfigurieren oder zu ändern, übergeben Sie die iscsi-self-healing-interval Parameter und iscsi-self-healing-wait-time während der tridentctl-Installation oder -Aktualisierung.
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
NVMe/TCP-Volumes
Installieren Sie die NVMe Tools mithilfe der Befehle für Ihr Betriebssystem.
Hinweis
  • Für NVMe ist RHEL 9 oder höher erforderlich.
  • Wenn die Kernel-Version Ihres Kubernetes Node zu alt ist oder das NVMe-Paket für Ihre Kernel-Version nicht verfügbar ist, müssen Sie möglicherweise die Kernel-Version Ihres Node mit dem NVMe-Paket auf eine aktualisieren.
RHEL 9
sudo yum install nvme-cli
sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r)
sudo modprobe nvme-tcp
Ubuntu
sudo apt install nvme-cli
sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r)
Überprüfen Sie die Installation
Überprüfen Sie nach der Installation mit dem Befehl, ob für jeden Node im Kubernetes-Cluster ein eindeutiges NQN verwendet wird:
cat /etc/nvme/hostnqn
Warnung Trident ändert den ctrl_device_tmo Wert, um zu gewährleisten, dass NVMe bei einem Ausfall nicht auf dem Pfad aufgibt. Ändern Sie diese Einstellung nicht.
Installieren Sie die FC-Tools unter Verwendung der Befehle für Ihr Betriebssystem.
  • Geben Sie bei der Verwendung von Worker-Nodes, auf denen RHEL/RedHat CoreOS mit FC PVs ausgeführt wird, die MountOption in der StorageClass an discard, um Inline-Speicherplatz-Rückgewinnung durchzuführen. Siehe "Red hat-Dokumentation".
RHEL 8 ODER HÖHER
    sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
  2. Multipathing aktivieren:
  3. Stellen Sie sicher, dass multipathd Folgendes ausgeführt wird:
    sudo systemctl enable --now multipathd
Ubuntu
    sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
    defaults {
        find_multipaths no
    EOF
  3. Stellen Sie sicher, dass multipath-tools aktiviert und ausgeführt wird:
