Azure NetApp Files Back-End-Konfigurationsoptionen und -Beispiele
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Informieren Sie sich über die Backend-Konfigurationsoptionen NFS und SMB für Azure NetApp Files und sehen Sie sich Konfigurationsbeispiele an.
Astra Trident erstellt mithilfe Ihrer Backend-Konfiguration (Subnetz, virtuelles Netzwerk, Service-Level und Standort) Azure NetApp Files Volumes in Kapazitätspools, die am angeforderten Speicherort verfügbar sind und mit dem angeforderten Service-Level und Subnetz übereinstimmen.
Hinweis Astra Trident unterstützt keine manuellen QoS-Kapazitäts-Pools.
Azure NetApp Files Back-Ends bieten diese Konfigurationsoptionen.
Parameter Beschreibung Standard
version
Immer 1
storageDriverName
Name des Speichertreibers
„azure-netapp-Files“
backendName
Benutzerdefinierter Name oder das Storage-Backend
Treibername + „_“ + zufällige Zeichen
subscriptionID
Die Abonnement-ID Ihres Azure Abonnements
Optional, wenn verwaltete Identitäten auf einem AKS-Cluster aktiviert sind.
tenantID
Die Mandanten-ID aus einer App-Registrierung
clientID
Die Client-ID aus einer App-Registrierung
clientSecret
Der Client-Schlüssel aus einer App-Registrierung
serviceLevel
Einer von Standard, Premium, Oder Ultra
„“ (zufällig)
location
Name des Azure Speicherorts, an dem die neuen Volumes erstellt werden
resourceGroups
Liste der Ressourcengruppen zum Filtern ermittelter Ressourcen
„[]“ (kein Filter)
netappAccounts
Liste von NetApp Accounts zur Filterung erkannter Ressourcen
„[]“ (kein Filter)
capacityPools
Liste der Kapazitäts-Pools zur Filterung erkannter Ressourcen
„[]“ (kein Filter, zufällig)
virtualNetwork
Name eines virtuellen Netzwerks mit einem delegierten Subnetz
subnet
Name eines an delegierten Subnetzes Microsoft.Netapp/volumes
networkFeatures
Eventuell Set von vnet-Funktionen für ein Volumen Basic Oder Standard.
Netzwerkfunktionen sind nicht in allen Regionen verfügbar und müssen möglicherweise in einem Abonnement aktiviert werden. Angeben networkFeatures Wenn die Funktion nicht aktiviert ist, schlägt die Volume-Bereitstellung fehl.
nfsMountOptions
Engmaschige Kontrolle der NFS-Mount-Optionen
Für SMB Volumes ignoriert.
Um Volumes mit NFS-Version 4.1 einzubinden, beinhalten nfsvers=4 Wählen Sie in der Liste mit durch Komma getrennten Mount-Optionen NFS v4.1 aus.
Mount-Optionen, die in einer Storage-Klassen-Definition festgelegt sind, überschreiben Mount-Optionen, die in der Backend-Konfiguration festgelegt sind.
„Nfsvers=3“
limitVolumeSize
Bereitstellung fehlgeschlagen, wenn die angeforderte Volume-Größe über diesem Wert liegt
„“ (nicht standardmäßig durchgesetzt)
debugTraceFlags
Fehler-Flags bei der Fehlerbehebung beheben. Beispiel: \{"api": false, "method": true, "discovery": true}. Verwenden Sie dies nur, wenn Sie Fehler beheben und einen detaillierten Log Dump benötigen.
Null
nasType
Konfiguration der Erstellung von NFS- oder SMB-Volumes
Die Optionen lauten nfs, smb Oder null. Einstellung auf null setzt standardmäßig auf NFS-Volumes.
nfs
Hinweis Weitere Informationen zu den Netzwerkfunktionen finden Sie unter "Konfigurieren Sie Netzwerkfunktionen für ein Azure NetApp Files Volume".
Erforderliche Berechtigungen und Ressourcen
Wenn Sie beim Erstellen einer PVC den Fehler „Keine Kapazitätspools gefunden“ erhalten, sind Ihre App-Registrierung wahrscheinlich nicht über die erforderlichen Berechtigungen und Ressourcen (Subnetz, virtuelles Netzwerk, Kapazitäts-Pool) verbunden. Wenn Debug aktiviert ist, protokolliert Astra Trident die Azure Ressourcen, die bei der Erstellung des Backend ermittelt wurden. Überprüfen Sie, ob eine geeignete Rolle verwendet wird.
Die Werte für resourceGroups, netappAccounts, capacityPools, virtualNetwork, und subnet Kann mit kurzen oder vollqualifizierten Namen angegeben werden. In den meisten Fällen werden vollqualifizierte Namen empfohlen, da kurze Namen mehrere Ressourcen mit demselben Namen entsprechen können.
Der resourceGroups, netappAccounts, und capacityPools Werte sind Filter, die die ermittelten Ressourcen auf die in diesem Storage-Back-End verfügbaren Personen beschränken und in beliebiger Kombination angegeben werden können. Vollqualifizierte Namen folgen diesem Format:
Typ Formatieren
Ressourcengruppe
<Ressourcengruppe>
NetApp Konto
<Resource Group>/<netapp Account>
Kapazitäts-Pool
<Resource Group>/<netapp Account>/<Capacity Pool>
Virtuelles Netzwerk
<Ressourcengruppe>/<virtuelles Netzwerk>
Subnetz
<Ressourcengruppe>/<virtuelles Netzwerk>/<Subnetz>
Volume-Provisionierung
Sie können die standardmäßige Volume-Bereitstellung steuern, indem Sie die folgenden Optionen in einem speziellen Abschnitt der Konfigurationsdatei angeben. Siehe Beispielkonfigurationen Entsprechende Details.
exportRule
Exportregeln für neue Volumes
exportRule Muss eine kommagetrennte Liste beliebiger Kombinationen von IPv4-Adressen oder IPv4-Subnetzen in CIDR-Notation sein.
„0.0.0.0/0“
snapshotDir
Steuert die Sichtbarkeit des .Snapshot-Verzeichnisses
„Falsch“
size
Die Standardgröße der neuen Volumes
„100 GB“
unixPermissions
die unix-Berechtigungen neuer Volumes (4 Oktal-Ziffern).
„“ (Vorschau-Funktion, erfordert Whitelisting im Abonnement)
Die folgenden Beispiele zeigen grundlegende Konfigurationen, bei denen die meisten Parameter standardmäßig belassen werden. Dies ist der einfachste Weg, ein Backend zu definieren.
Minimalkonfiguration
Dies ist die absolute minimale Backend-Konfiguration. Mit dieser Konfiguration erkennt Astra Trident alle NetApp-Konten, Kapazitätspools und Subnetze, die an Azure NetApp Files am konfigurierten Standort delegiert wurden. Zudem werden neue Volumes zufällig in einem dieser Pools und Subnetze platziert. Weil nasType Wird weggelassen, das nfs Standard gilt und das Backend wird für NFS-Volumes bereitgestellt.
Diese Konfiguration ist ideal, wenn Sie gerade erst mit Azure NetApp Files beginnen und Dinge ausprobieren möchten, aber in der Praxis möchten Sie einen zusätzlichen Umfang für die bereitgestellten Volumes angeben.
version: 1
storageDriverName: azure-netapp-files
subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
clientSecret: SECRET
Verwaltete Identitäten für AKS
Diese Backend-Konfiguration unterlässt subscriptionID, tenantID, clientID, und clientSecret, Die bei der Verwendung von verwalteten Identitäten optional sind.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools: ["ultra-pool"]
  resourceGroups: ["aks-ami-eastus-rg"]
  netappAccounts: ["smb-na"]
  virtualNetwork: eastus-prod-vnet
  subnet: eastus-anf-subnet
Spezifische Service-Level-Konfiguration mit Filtern nach Kapazitäts-Pools
Bei dieser Back-End-Konfiguration werden Volumes in Azure platziert eastus Standort in einem Ultra Kapazitäts-Pool: Astra Trident erkennt automatisch alle an Azure NetApp Files delegierten Subnetze an diesem Standort und platziert ein neues Volume zufällig in einem davon.
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
- application-group-1/account-1/ultra-1
- application-group-1/account-1/ultra-2
Erweiterte Konfiguration
Diese Back-End-Konfiguration reduziert den Umfang der Volume-Platzierung auf ein einzelnes Subnetz und ändert auch einige Standardwerte für die Volume-Bereitstellung.
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
virtualNetwork: my-virtual-network
subnet: my-subnet
networkFeatures: Standard
nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
limitVolumeSize: 500Gi
defaults:
  exportRule: 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100
  snapshotDir: 'true'
  unixPermissions: '0777'
Konfiguration des virtuellen Pools
Diese Back-End-Konfiguration definiert mehrere Storage-Pools in einer einzelnen Datei. Dies ist nützlich, wenn Sie über mehrere Kapazitäts-Pools verfügen, die unterschiedliche Service-Level unterstützen, und Sie Storage-Klassen in Kubernetes erstellen möchten, die diese unterstützen. Virtuelle Pool-Labels wurden verwendet, um die Pools basierend auf zu differenzieren performance.
version: 1
resourceGroups:
networkFeatures: Basic
labels:
  cloud: azure
storage:
- labels:
    performance: gold
  serviceLevel: Ultra
  capacityPools:
  - ultra-1
  - ultra-2
- labels:
    performance: silver
  serviceLevel: Premium
  capacityPools:
  - premium-1
- labels:
    performance: bronze
  serviceLevel: Standard
  capacityPools:
  - standard-1
  - standard-2
Definitionen der Storage-Klassen
Im Folgenden StorageClass Definitionen beziehen sich auf die oben genannten Speicherpools.
Beispieldefinitionen mit parameter.selector Feld
Wird Verwendet parameter.selector Sie können für jedes angeben StorageClass Der virtuelle Pool, der zum Hosten eines Volumes genutzt wird. Im Volume werden die Aspekte definiert, die im ausgewählten Pool definiert sind.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "performance=gold"
allowVolumeExpansion: true
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "performance=silver"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "performance=bronze"
Beispieldefinitionen für SMB Volumes
Wird Verwendet nasType, node-stage-secret-name, und node-stage-secret-namespace, Sie können ein SMB-Volume angeben und die erforderlichen Active Directory-Anmeldeinformationen angeben.
Grundkonfiguration im Standard-Namespace
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Verschiedene Schlüssel pro Namespace verwenden
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
Verschiedene Geheimnisse pro Band verwenden
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
Hinweis nasType: smb Filter für Pools, die SMB-Volumes unterstützen nasType: nfs Oder nasType: null Filter für NFS Pools.
Erstellen Sie das Backend
Führen Sie nach dem Erstellen der Back-End-Konfigurationsdatei den folgenden Befehl aus:
tridentctl create backend -f <backend-file>
Wenn die Backend-Erstellung fehlschlägt, ist mit der Back-End-Konfiguration ein Fehler aufgetreten. Sie können die Protokolle zur Bestimmung der Ursache anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
tridentctl logs
Nachdem Sie das Problem mit der Konfigurationsdatei identifiziert und korrigiert haben, können Sie den Befehl „Erstellen“ erneut ausführen.
