Manuelles Bereitstellen des Trident-Mitarbeiters (Offline-Modus)
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Sie können den Trident-Operator manuell implementieren, um Astra Trident zu installieren. Dieser Prozess gilt für Installationen, bei denen die von Astra Trident benötigten Container-Images in einer privaten Registrierung gespeichert werden. Wenn Sie keine private Bildregistrierung besitzen, verwenden Sie das "Standardimplementierung einsetzen".
Kritische Informationen zu Astra Trident 24.02
Sie müssen die folgenden wichtigen Informationen über Astra Trident lesen.
<strong> Informationen über Astra TripereIT </strong>
  • Kubernetes 1.27 wird jetzt in Trident unterstützt. Upgrade von Trident vor dem Upgrade von Kubernetes.
  • Astra Trident setzt die Verwendung von Multipathing-Konfiguration in SAN-Umgebungen strikt um und empfiehlt den Nutzen von find_multipaths: no In Multipath.conf Datei.
    Verwendung einer Konfiguration ohne Multipathing oder Verwendung von find_multipaths: yes Oder find_multipaths: smart Der Wert in der Multipath.conf-Datei führt zu Mount-Fehlern. Trident empfiehlt die Verwendung von find_multipaths: no Seit der Version 21.07.
Trident-Operator kann manuell implementiert und Trident installiert werden
Prüfen "Die Übersicht über die Installation" Um sicherzustellen, dass Sie die Installationsvoraussetzungen erfüllt haben, und die richtige Installationsoption für Ihre Umgebung ausgewählt haben.
Bevor Sie beginnen
Melden Sie sich beim Linux-Host an, und überprüfen Sie, ob er einen funktionierenden und verwaltet "Unterstützter Kubernetes-Cluster" Und dass Sie die erforderlichen Berechtigungen haben.
Hinweis Mit OpenShift, verwenden oc Statt kubectl In allen folgenden Beispielen, und melden Sie sich als System:admin zuerst mit dem Ausführen an oc login -u system:admin Oder oc login -u kube-admin.
Details
  1. Überprüfen Sie Ihre Kubernetes Version:
    kubectl version
  2. Überprüfung der Berechtigungen für Cluster-Administratoren:
    kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
  3. Überprüfen Sie, ob Sie einen Pod starten können, der ein Image aus dem Docker Hub verwendet, und ob er das Storage-System über das POD-Netzwerk erreichen kann:
    kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
      ping <management IP>
Schritt 1: Laden Sie das Trident Installer-Paket herunter
Das Astra Trident Installationspaket enthält alles, was Sie für die Bereitstellung des Trident-Operators und die Installation von Astra Trident benötigen. Laden Sie die neueste Version des Trident Installationsprogramms herunter und extrahieren Sie sie aus "Die Sektion Assets auf GitHub".
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz
cd trident-installer
Schritt 2: Erstellen Sie die TridentOrchestrator CRD.
Erstellen Sie die TridentOrchestrator Benutzerdefinierte Ressourcendefinition (CRD). Sie werden ein erstellen TridentOrchestrator Benutzerdefinierte Ressourcen später. Verwenden Sie die entsprechende CRD YAML-Version in deploy/crds Um die zu erstellen TridentOrchestrator CRD:
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
Schritt 3: Aktualisieren Sie den Registrierungsort im Operator
In /deploy/operator.yaml, Update image: docker.io/netapp/trident-operator:24.02.0 So geben Sie den Speicherort Ihrer Bildregistrierung an. Ihr "Trident und CSI-Images" Kann in einer Registrierung oder in verschiedenen Registern gefunden werden, aber alle CSI-Images müssen sich in derselben Registrierung befinden. Beispiel:
  • image: <your-registry>/trident-operator:24.02.0 Wenn Ihre Bilder alle in einer Registrierung gespeichert sind.
  • image: <your-registry>/netapp/trident-operator:24.02.0 Wenn sich Ihr Trident-Image in einer anderen Registrierung als Ihre CSI-Images befindet.
Schritt 4: Implementieren des Trident-Operators
Das Astra Trident-Installationsprogramm stellt eine Paketdatei bereit, mit der der Operator installiert und zugehörige Objekte erstellt werden können. Die Bundle-Datei ist eine einfache Möglichkeit, den Operator zu implementieren und Astra Trident mit einer Standardkonfiguration zu installieren.
  • Verwenden Sie für Cluster mit Kubernetes 1.24 oder früheren Versionen bundle_pre_1_25.yaml.
  • Verwenden Sie für Cluster mit Kubernetes 1.25 oder höher bundle_post_1_25.yaml.
Bevor Sie beginnen
  • Standardmäßig stellt das Trident-Installationsprogramm den Operator in bereit trident Namespace. Wenn der trident Namespace ist nicht vorhanden, erstellen Sie ihn mit:
    kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
  • Um den Operator in einem anderen Namespace als dem bereitzustellen trident Namespace, Update serviceaccount.yaml, clusterrolebinding.yaml Und operator.yaml Und erstellen Sie Ihre Bundle-Datei mit kustomization.yaml.
    1. Erstellen Sie die kustomization.yaml Verwenden des folgenden Befehls, wobei <bundle.yaml> ist bundle_pre_1_25.yaml Oder bundle_post_1_25.yaml Basierend auf Ihrer Kubernetes-Version
      cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
    2. Kompilieren Sie das Bündel mit dem folgenden Befehl, wobei <bundle.yaml> ist bundle_pre_1_25.yaml Oder bundle_post_1_25.yaml Basierend auf Ihrer Kubernetes-Version
      kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
Schritte
  1. Erstellen Sie die Ressourcen und stellen Sie den Operator bereit:
    kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
  2. Überprüfen Sie, ob der Operator, die Bereitstellung und Replikasets erstellt wurden.
    kubectl get all -n <operator-namespace>
Wichtig Es sollte nur eine Instanz* des Operators in einem Kubernetes-Cluster geben. Erstellen Sie nicht mehrere Implementierungen des Trident-Operators.
Schritt 5: Aktualisieren Sie den Speicherort der Bildregistrierung im TridentOrchestrator
Ihr "Trident und CSI-Images" Kann in einer Registrierung oder in verschiedenen Registern gefunden werden, aber alle CSI-Images müssen sich in derselben Registrierung befinden. Aktualisierung deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml So fügen Sie zusätzliche Standortspezifikationen basierend auf Ihrer Registrierungskonfiguration hinzu.
Bilder in einer Registrierung
imageRegistry: "<your-registry>"
autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:24.02"
tridentImage: "<your-registry>/trident:24.02.0"
Bilder in verschiedenen Registern
Sie müssen anhängen sig-storage Bis zum imageRegistry Um unterschiedliche Registrierungsstandorte zu verwenden.
imageRegistry: "<your-registry>/sig-storage"
autosupportImage: "<your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02"
tridentImage: "<your-registry>/netapp/trident:24.02.0"
Schritt 6: Erstellen Sie die TridentOrchestrator Und Trident installieren
Sie können jetzt die erstellen TridentOrchestrator Und Installation von Astra Trident durchführen. Optional können Sie weiter "Anpassung der Trident Installation" Verwenden der Attribute im TridentOrchestrator Spez. Das folgende Beispiel zeigt eine Installation, bei der sich Trident- und CSI-Bilder in verschiedenen Registern befinden.
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels:      <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind:        TridentOrchestrator
Spec:
  Autosupport Image:  <your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02
  Debug:              true
  Image Registry:     <your-registry>/sig-storage
  Namespace:          trident
  Trident Image:      <your-registry>/netapp/trident:24.02.0
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                       false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                      true
    Http Request Timeout:       90s
    Image Pull Secrets:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Probe Port:           17546
    Silence Autosupport:  false
  Message:                Trident installed
  Namespace:              trident
  Status:                 Installed
  Version:                v24.02.0
Events:
    Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
    Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
    Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
Überprüfen Sie die Installation
Die Installation kann auf verschiedene Weise überprüft werden.
Wird Verwendet TridentOrchestrator Status
Der Status von TridentOrchestrator Gibt an, ob die Installation erfolgreich war und zeigt die installierte Version von Trident an. Während der Installation den Status von TridentOrchestrator Änderungen von Installing Bis Installed. Wenn Sie die beobachten Failed Der Status und der Operator kann sich nicht selbst wiederherstellen. "Prüfen Sie die Protokolle".
Status Beschreibung
Installation
Der Betreiber installiert damit den Astra Trident TridentOrchestrator CR.
Installiert
Astra Trident wurde erfolgreich installiert.
Deinstallation
Der Betreiber deinstalliert den Astra Trident, denn
spec.uninstall=true.
Deinstalliert
Astra Trident ist deinstalliert.
Fehlgeschlagen
Der Bediener konnte nicht installieren, patchen, aktualisieren oder deinstallieren
Astra Trident: Der Operator versucht automatisch, eine Wiederherstellung aus diesem Zustand durchzuführen. Wenn dieser Status weiterhin besteht, müssen Sie eine Fehlerbehebung durchführen.
Aktualisierung
Der Bediener aktualisiert eine vorhandene Installation.
Fehler
Der TridentOrchestrator Wird nicht verwendet. Eine weitere bereits
Vorhanden.
Den Status der Pod-Erstellung verwenden
Überprüfen Sie den Status der erstellten Pods, ob die Astra Trident-Installation abgeschlossen wurde:
kubectl get pods -n trident
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw        6/6     Running   0           1m
trident-node-linux-mr6zc                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-xrp7w                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-zh2jt                   2/2     Running   0           1m
trident-operator-766f7b8658-ldzsv          1/1     Running   0           3m
Wird Verwendet tridentctl
Verwenden Sie können tridentctl Um die installierte Version von Astra Trident zu überprüfen.
./tridentctl -n trident version
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
| 24.02.0        | 24.02.0        |
