Anpassen der Trident Operator-Installation
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Über den Trident-Operator können Sie die Astra Trident-Installation anhand der Attribute im anpassen TridentOrchestrator Spez. Wenn Sie die Installation über die von Ihnen gewünschte hinaus anpassen möchten TridentOrchestrator Argumente erlauben, verwenden Sie tridentctl Um benutzerdefinierte YAML-Manifeste zu erzeugen, die bei Bedarf geändert werden sollen.
Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods
Astra Trident wird als einzelner Controller-Pod ausgeführt sowie als Node-Pod auf jedem Worker-Node im Cluster. Der Node Pod muss auf jedem Host ausgeführt werden, auf dem Sie ein Astra Trident Volume mounten möchten.
Kubernetes "Knotenauswahl" Und "Toleranzen und Verfleckungen" Werden verwendet, um die Ausführung eines Pod auf einem bestimmten oder bevorzugten Node einzuschränken. Verwenden von`ControllerPlugin` und NodePlugin, Sie können Bedingungen und Überschreibungen festlegen.
  • Das Controller-Plug-in übernimmt Volume-Bereitstellung und -Management, beispielsweise Snapshots und Größenanpassungen.
  • Das Node-Plug-in verarbeitet das Verbinden des Speichers mit dem Node.
Konfigurationsoptionen
Warnung spec.namespace Ist in angegeben TridentOrchestrator Um den Namespace zu kennzeichnen, in dem Astra Trident installiert ist. Dieser Parameter kann nicht aktualisiert werden, nachdem Astra Trident installiert wurde. Der Versuch, dies zu tun, bewirkt das TridentOrchestrator Status zu ändern in Failed. Astra Trident ist nicht für die Migration auf Namespaces vorgesehen.
Diese Tabelle enthält Einzelheiten TridentOrchestrator Attribute.
Parameter Beschreibung Standard
namespace
Namespace für die Installation von Astra Trident in
"default"
debug
Aktivieren Sie das Debugging für Astra Trident
false
enableForceDetach
ontap-san Und ontap-san-economy Nur.
Arbeitet mit Kubernetes Non-Graceful Node Shutdown (NGNS), um Clusteradministratoren die Möglichkeit zu geben, Workloads mit gemounteten Volumes sicher auf neue Nodes zu migrieren, sollte ein Node fehlerhaft werden.
false
windows
Einstellung auf true Ermöglicht die Installation auf Windows Worker-Knoten.
false
cloudProvider
Auf einstellen "Azure" Bei Verwendung von verwalteten Identitäten oder einer Cloud-Identität auf einem AKS-Cluster. Bei Verwendung einer Cloud-Identität auf einem EKS Cluster auf „AWS“ einstellen.
cloudIdentity
Bei Verwendung der Cloud-Identität auf einem AKS-Cluster auf Workload-Identität („Azure.Workload.Identity/Client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx“) einstellen. Bei Verwendung der Cloud-Identität auf einem EKS-Cluster auf AWS iam Role (“'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:IAM::123456:Role/astrarident-Role“) einstellen.
IPv6
Installieren Sie Astra Trident über IPv6
Falsch
k8sTimeout
Zeitüberschreitung für Kubernetes-Betrieb
30sec
silenceAutosupport
Senden Sie keine AutoSupport Bundles an NetApp
Automatisch
false
autosupportImage
Das Container-Image für AutoSupport Telemetrie
"netapp/trident-autosupport:24.02"
autosupportProxy
Die Adresse/den Port eines Proxys zum Senden von AutoSupport
Telemetrie
"http://proxy.example.com:8888"
uninstall
Eine Flagge, die zum Deinstallieren von Astra Trident verwendet wird
false
logFormat
Astra Trident Protokollformat zur Verwendung [Text, json]
"text"
tridentImage
Astra Trident-Image zu installieren
"netapp/trident:24.02"
imageRegistry
Pfad zur internen Registrierung des Formats
<registry FQDN>[:port][/subpath]
"k8s.gcr.io/sig-storage" (Kubernetes 1.19 Oder Höher)
Oder "quay.io/k8scsi"
kubeletDir
Pfad zum kubelet-Verzeichnis auf dem Host
"/var/lib/kubelet"
wipeout
Eine Liste der zu löschenden Ressourcen, um eine vollständige Entfernung von durchzuführen
Astra Trident
imagePullSecrets
Secrets, um Bilder aus einer internen Registrierung zu ziehen
imagePullPolicy
Legt die BildPull-Richtlinie für den Trident-Operator fest. Gültige Werte sind:
Always Um immer das Bild zu ziehen.
IfNotPresent Nur wenn das Image nicht auf dem Node vorhanden ist, soll das Image kopiert werden.
Never Nie das Bild ziehen.
IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector
Zusätzliche Node-Auswahl für Pods Entspricht dem Format pod.spec.nodeSelector.
Kein Standard; optional
controllerPluginTolerations
Überschreibt Kubernetes-Toleranzen für Pods. Entspricht dem gleichen Format wie pod.spec.Tolerations.
nodePluginNodeSelector
nodePluginTolerations
Hinweis Weitere Informationen zum Formatieren von Pod-Parametern finden Sie unter "Pods werden Nodes zugewiesen".
Details zum Ablösen von Krafteinwirkung
Trennung erzwingen ist für verfügbar ontap-san Und ontap-san-economy Nur. Vor der Aktivierung von Force Trennen muss das nicht-anmutige Herunterfahren des Node (NGNS) auf dem Kubernetes-Cluster aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter "Kubernetes: Nicht ordnungsgemäßes Herunterfahren von Nodes".
Warnung Da Astra Trident auf Kubernetes NGNS basiert, entfernen Sie nicht out-of-service Bleibt bei einem Node in einem unzulässigen Zustand, bis alle nicht tolerierbaren Workloads neu geplant werden. Das rücksichtslose Anwenden oder Entfernen der Schein kann den Schutz der Back-End-Daten gefährden.
Wenn der Kubernetes-Cluster-Administrator den angewendet hat node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute Taint to the Node and enableForceDetach Ist auf festgelegt `true`Astra Trident bestimmt den Node-Status und:
  1. Beenden Sie den Back-End-I/O-Zugriff für Volumes, die auf diesem Node gemountet sind.
  2. Markieren Sie das Astra Trident Node-Objekt als dirty (Nicht sicher für neue Publikationen).
    Hinweis Der Trident-Controller lehnt neue Anfragen zu veröffentlichten Volumes ab, bis der Node neu qualifiziert wird (nachdem er als markiert wurde) dirty) Durch den Trident Node POD. Alle Workloads, die mit einer gemounteten PVC geplant sind (selbst nachdem der Cluster-Node funktionsfähig und bereit ist), werden erst akzeptiert, wenn Astra Trident den Node überprüfen kann clean (Sicher für neue Publikationen).
Wenn der Zustand der Nodes wiederhergestellt und die Wartung entfernt wird, übernimmt Astra Trident folgende Aufgaben:
  1. Veraltete veröffentlichte Pfade auf dem Node identifizieren und bereinigen.
  2. Wenn sich der Node in einem befindet cleanable Status (die Servicestaint wurde entfernt, und der Node befindet sich in Ready Status) und alle veralteten, veröffentlichten Pfade sind sauber. Astra Trident übermittelt den Node als neu clean Und neue veröffentlichte Volumes auf dem Knoten zulassen.
Beispielkonfigurationen
Sie können die Attribute in verwenden Konfigurationsoptionen Beim Definieren TridentOrchestrator Um die Installation anzupassen.
Einfache benutzerdefinierte Konfiguration
Dies ist ein Beispiel für eine benutzerdefinierte Basisinstallation.
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
Knotenauswahl
In diesem Beispiel wird Astra Trident mit Node-Selektoren installiert.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
Dieses Beispiel installiert Astra Trident auf einem Windows Worker Node.
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
Verwaltete Identitäten auf einem AKS-Cluster
In diesem Beispiel wird Astra Trident installiert, um gemanagte Identitäten auf einem AKS-Cluster zu aktivieren.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
In diesem Beispiel wird Astra Trident zur Verwendung mit einer Cloud-Identität auf einem AKS-Cluster installiert.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'"
