Anforderungen von Trident Protect
Beginnen Sie mit der Überprüfung der Einsatzbereitschaft Ihrer Betriebsumgebung, Anwendungscluster, Anwendungen und Lizenzen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung diese Anforderungen erfüllt, um Trident Protect bereitstellen und betreiben zu können.
Trident Protect Kubernetes-Clusterkompatibilität
Trident Protect ist mit einer Vielzahl von vollständig verwalteten und selbstverwalteten Kubernetes-Angeboten kompatibel, darunter:
Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
Google Kubernetes Engine (GKE)
Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS)
Red hat OpenShift
SUSE Rancher
VMware Tanzu Portfolio
Vorgelagerte Kubernetes-Systeme
Kompatibilität des Trident Protect-Speicher-Backends
Trident Protect unterstützt die folgenden Speichersysteme:
Amazon FSX für NetApp ONTAP
Cloud Volumes ONTAP
ONTAP Storage-Arrays
Google Cloud NetApp Volumes
Azure NetApp Dateien
Stellen Sie sicher, dass Ihr Storage-Back-End die folgenden Anforderungen erfüllt:
Vergewissern Sie sich, dass mit dem Cluster verbundener NetApp-Storage Astra Trident 24.02 oder neuer verwendet (Trident 24.10 wird empfohlen).
Wenn Astra Trident älter als die Version 24.06.1 ist und Sie die Disaster-Recovery-Funktion von NetApp SnapMirror nutzen möchten, müssen Sie die Astra Control Provisioner manuell aktivieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie über die neueste Astra Control Provisioner-Version verfügen (standardmäßig installiert und aktiviert ab Astra Trident 24.06.1).
Stellen Sie sicher, dass Sie über ein NetApp ONTAP Storage-Back-End verfügen.
Stellen Sie sicher, dass Sie einen Objekt-Storage-Bucket zum Speichern von Backups konfiguriert haben.
Erstellen Sie alle Anwendungs-Namespaces, die Sie für Anwendungen oder Anwendungsdatenverwaltungsvorgänge verwenden möchten. Trident Protect erstellt diese Namespaces nicht für Sie; wenn Sie in einer benutzerdefinierten Ressource einen nicht existierenden Namespace angeben, schlägt der Vorgang fehl.
Anforderungen für nas-Economy-Volumen
Trident Protect unterstützt Backup- und Wiederherstellungsvorgänge auf nas-economy-Volumes. Snapshots, Klone und die SnapMirror Replikation auf nas-economy-Volumes werden derzeit nicht unterstützt. Sie müssen für jedes NAS-Economy-Volume, das Sie mit Trident Protect verwenden möchten, ein Snapshot-Verzeichnis aktivieren.
Einige Anwendungen sind nicht mit Volumes kompatibel, die ein Snapshot-Verzeichnis verwenden. Für diese Anwendungen müssen Sie das Snapshot-Verzeichnis ausblenden, indem Sie den folgenden Befehl auf dem ONTAP-Speichersystem ausführen:
Sie können das Snapshot-Verzeichnis aktivieren, indem Sie den folgenden Befehl für jedes nas-Economy-Volume ausführen und durch die UUID des Volumes ersetzen <volume-UUID>, das Sie ändern möchten:
tridentctl update volume <volume-UUID> --snapshot-dir=true --pool-level=true -n trident
Sie können Snapshot-Verzeichnisse standardmäßig für neue Volumes aktivieren, indem Sie die Trident-Backend-Konfigurationsoption auf true setzen snapshotDir. Vorhandene Volumes werden nicht beeinträchtigt.
Datensicherung mit KubeVirt VMs
Trident Protect 24.10 und 24.10.1 sowie neuere Versionen verhalten sich unterschiedlich, wenn Sie Anwendungen schützen, die auf KubeVirt VMs ausgeführt werden. Bei beiden Versionen können Sie das Einfrieren und Auftauen des Dateisystems während Datensicherungsvorgängen aktivieren oder deaktivieren.
Bei allen Trident Protect-Versionen müssen Sie möglicherweise dem Anwendungs-Namespace privilegierte Berechtigungen erteilen, um die automatische Einfrierfunktion in OpenShift-Umgebungen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Beispiel:
Trident Protect 24.10 gewährleistet nicht automatisch einen konsistenten Zustand der KubeVirt VM-Dateisysteme während Datensicherungsvorgängen. Wenn Sie Ihre KubeVirt VM-Daten mit Trident Protect 24.10 schützen möchten, müssen Sie die Freeze/Unfreeze-Funktionalität für die Dateisysteme vor dem Datensicherungsvorgang manuell aktivieren. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Dateisysteme in einem konsistenten Zustand befinden.
Sie können Trident Protect 24.10 so konfigurieren, dass das Einfrieren und Auftauen des VM-Dateisystems während Datensicherungsvorgängen verwaltet wird, indem"Konfiguration der Virtualisierung" und anschließend mit folgendem Befehl:
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=true -n trident-protect
Ab Trident Protect 24.10.1 friert Trident Protect KubeVirt-Dateisysteme während Datensicherungsoperationen automatisch ein und taut sie wieder auf. Optional können Sie dieses automatische Verhalten mit dem folgenden Befehl deaktivieren:
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=false -n trident-protect
Anforderungen für die SnapMirror-Replizierung
NetApp SnapMirror ist für die Verwendung mit Trident Protect für die folgenden ONTAP Lösungen verfügbar:
NetApp ASA
NetApp AFF
NetApp FAS
NetApp ONTAP Select
NetApp Cloud Volumes ONTAP
ONTAP-Cluster-Anforderungen für die SnapMirror-Replizierung
Stellen Sie sicher, dass Ihr ONTAP Cluster die folgenden Anforderungen erfüllt, wenn Sie SnapMirror Replizierung nutzen möchten:
* Astra Control Provisioner oder Trident*: Astra Control Provisioner oder Trident muss sowohl auf dem Quell- als auch auf dem Ziel-Kubernetes-Cluster vorhanden sein, die ONTAP als Backend verwenden. Trident Protect unterstützt die Replikation mit der NetApp SnapMirror Technologie unter Verwendung von Speicherklassen, die von den folgenden Treibern unterstützt werden:
ontap-nas -
ontap-san
Lizenzen: Asynchrone Lizenzen von ONTAP SnapMirror, die das Datensicherungspaket verwenden, müssen sowohl auf den Quell- als auch auf den Ziel-ONTAP-Clustern aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter "Übersicht über die SnapMirror Lizenzierung in ONTAP" .
Peering-Überlegungen für die SnapMirror-Replizierung
Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung die folgenden Anforderungen erfüllt, wenn Sie Storage-Back-End-Peering verwenden möchten:
Cluster und SVM: Die ONTAP Speicher-Back-Ends müssen aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Übersicht über Cluster- und SVM-Peering" .
Vergewissern Sie sich, dass die in der Replizierungsbeziehung zwischen zwei ONTAP-Clustern verwendeten SVM-Namen eindeutig sind. -
Astra Control Provisioner oder Trident und SVM: Die Remote-SVMs müssen für die Astra Control Bereitstellung oder die Trident im Ziel-Cluster verfügbar sein.
Verwaltete Backends: Sie müssen ONTAP -Speicher-Backends in Trident Protect hinzufügen und verwalten, um eine Replikationsbeziehung herzustellen.
NVMe über TCP: Trident Protect unterstützt keine NetApp SnapMirror Replikation für Speicher-Backends, die das NVMe-over-TCP-Protokoll verwenden.
Trident/ONTAP-Konfiguration für SnapMirror-Replikation
Trident Protect erfordert, dass Sie mindestens ein Storage-Backend konfigurieren, das die Replikation sowohl für den Quell- als auch für den Zielcluster unterstützt. Wenn Quell- und Zielcluster identisch sind, sollte die Zielanwendung für eine optimale Ausfallsicherheit ein anderes Speichersystem als die Quellanwendung verwenden.
