Überwachen Sie die Ressourcen von Trident Protect.
Beitragende netapp-revathid netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Sie können die Open-Source-Tools kube-state-metrics, Prometheus und Alertmanager verwenden, um den Zustand der durch Trident Protect geschützten Ressourcen zu überwachen.
Der Dienst kube-state-metrics generiert Metriken aus der Kubernetes-API-Kommunikation. Die Verwendung mit Trident Protect liefert nützliche Informationen über den Zustand der Ressourcen in Ihrer Umgebung.
Prometheus ist ein Toolkit, das die von kube-state-metrics generierten Daten aufnehmen und als leicht lesbare Informationen über diese Objekte darstellen kann. Zusammen bieten kube-state-metrics und Prometheus Ihnen die Möglichkeit, den Zustand und die Integrität der Ressourcen zu überwachen, die Sie mit Trident Protect verwalten.
Alertmanager ist ein Dienst, der die von Tools wie Prometheus gesendeten Warnmeldungen aufnimmt und an die von Ihnen konfigurierten Ziele weiterleitet.
Hinweis
Die in diesen Schritten enthaltenen Konfigurationen und Anleitungen sind nur Beispiele. Sie müssen sie an Ihre Umgebung anpassen. Spezifische Anweisungen und Unterstützung finden Sie in der folgenden offiziellen Dokumentation:
Schritt 1: Installieren Sie die Überwachungstools
Um die Ressourcenüberwachung in Trident Protect zu aktivieren, müssen Sie kube-state-metrics, Promethus und Alertmanager installieren und konfigurieren.
Installieren Sie kube-State-metrics
Sie können kube-State-Metriken mit Helm installieren.
Schritte
  1. Fügen Sie das Helm-Diagramm „kube-State-metrics“ hinzu. Beispiel:
    helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
    helm repo update
  2. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei für das Helm-Diagramm (z. B. metrics-config.yaml ). Sie können die folgende Beispielkonfiguration an Ihre Umgebung anpassen:
    Metrics-config.yaml: kube-State-metrics Helm Chart Configuration
    extraArgs:
      # Collect only custom metrics
      - --custom-resource-state-only=true
    customResourceState:
      enabled: true
      config:
        kind: CustomResourceStateMetrics
        spec:
          resources:
          - groupVersionKind:
              group: protect.trident.netapp.io
              kind: "Backup"
              version: "v1"
            labelsFromPath:
              backup_uid: [metadata, uid]
              backup_name: [metadata, name]
              creation_time: [metadata, creationTimestamp]
            metrics:
            - name: backup_info
              help: "Exposes details about the Backup state"
              each:
                type: Info
                info:
                  labelsFromPath:
                    appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
                    appReference: ["spec", "applicationRef"]
    rbac:
      extraRules:
      - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
        resources: ["backups"]
        verbs: ["list", "watch"]
    # Collect metrics from all namespaces
    namespaces: ""
    # Ensure that the metrics are collected by Prometheus
    prometheus:
      monitor:
        enabled: true
  3. Installieren Sie kube-State-metrics, indem Sie das Helm-Diagramm bereitstellen. Beispiel:
    helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-community/kube-state-metrics --version 5.21.0
  4. Konfigurieren Sie kube-state-metrics so, dass Metriken für die von Trident Protect verwendeten benutzerdefinierten Ressourcen generiert werden, indem Sie den Anweisungen in der "kube State-metrics Custom Resource Documentation" Die
Installation Von Prometheus
Sie können Prometheus installieren, indem Sie die Anweisungen im "Prometheus Dokumentation" .
Installieren Sie Alertmanager
Sie können Alertmanager installieren, indem Sie die Anweisungen im "Alertmanager-Dokumentation".
Schritt 2: Konfigurieren Sie die Überwachungstools für die Zusammenarbeit
Nachdem Sie die Überwachungstools installiert haben, müssen Sie sie für die Zusammenarbeit konfigurieren.
Schritte
  1. Integrieren Sie kube-State-Metrics mit Prometheus. Bearbeiten Sie die Prometheus(prometheus.yaml-Konfigurationsdatei ) und fügen Sie die kube-State-metrics-Dienstinformationen hinzu. Beispiel:
    prometheus.yaml: Integration des Kube-State-Metrics-Dienstes mit Prometheus
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: trident-protect
    data:
      prometheus.yaml: |
        global:
          scrape_interval: 15s
        scrape_configs:
          - job_name: 'kube-state-metrics'
            static_configs:
              - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']
  2. Konfigurieren Sie Prometheus für die Weiterleitung von Warnmeldungen an Alertmanager. Bearbeiten Sie die Prometheus Konfigurationsdatei (prometheus.yaml) und fügen Sie folgenden Abschnitt hinzu:
    prometheus.yaml: Senden Sie Warnungen an Alertmanager
    alerting:
      alertmanagers:
        - static_configs:
            - targets:
                - alertmanager.trident-protect.svc:9093
Ergebnis
Prometheus kann jetzt Kennzahlen von den Zustandsmetriken von kube erfassen und Alarme an Alertmanager senden. Sie können jetzt konfigurieren, welche Bedingungen eine Warnung auslösen und wo die Warnungen gesendet werden sollen.
Schritt 3: Konfigurieren von Warnungen und Warnungszielen
Nachdem Sie die Tools für eine Zusammenarbeit konfiguriert haben, müssen Sie konfigurieren, welche Art von Informationen Warnmeldungen auslöst und an welchen Orten die Meldungen gesendet werden sollen.
Warnbeispiel: Backup-Fehler
Das folgende Beispiel definiert eine kritische Warnung, die ausgelöst wird, wenn der Status der benutzerdefinierten Backup-Ressource auf 5 Sekunden oder länger eingestellt Error ist. Sie können dieses Beispiel an Ihre Umgebung anpassen und dieses YAML-Snippet in Ihre Konfigurationsdatei aufnehmen prometheus.yaml:
rules.yaml: Definieren Sie einen Prometheus-Alarm für fehlgeschlagene Backups
rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
        rules:
          - alert: BackupFailed
            expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
            for: 5s
            labels:
              severity: critical
            annotations:
              summary: "Backup failed"
              description: "A backup has failed."
Konfigurieren Sie Alertmanager so, dass Warnungen an andere Kanäle gesendet werden
Sie können Alertmanager so konfigurieren, dass Benachrichtigungen an andere Kanäle wie E-Mail, PagerDuty, Microsoft Teams oder andere Benachrichtigungsdienste gesendet werden, indem Sie die entsprechende Konfiguration in der Datei angeben alertmanager.yaml.
Im folgenden Beispiel wird Alertmanager so konfiguriert, dass Benachrichtigungen an einen Slack-Kanal gesendet werden. Um dieses Beispiel an Ihre Umgebung anzupassen, ersetzen Sie den Wert des api_url Schlüssels durch die Slack Webhook-URL, die in Ihrer Umgebung verwendet wird:
alertmanager.yaml: Senden Sie Warnungen an einen Slack-Kanal
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
    route:
      receiver: 'slack-notifications'
    receivers:
      - name: 'slack-notifications'
        slack_configs:
          - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
            channel: '#failed-backups-channel'
            send_resolved: false
