Bereiten Sie sich auf die Konfiguration eines Backend mit ONTAP-NAS-Treibern vor
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Verstehen Sie die Anforderungen, Authentifizierungsoptionen und Exportrichtlinien für die Konfiguration eines ONTAP-Backends mit ONTAP-NAS-Treibern.
Anforderungen
  • Für alle ONTAP-Backends erfordert Trident, dass dem SVM mindestens ein Aggregat zugewiesen wird.
  • Sie können mehrere Treiber ausführen und Speicherklassen erstellen, die auf den einen oder den anderen zeigen. Sie können beispielsweise eine Gold-Klasse konfigurieren, die den Treiber verwendet ontap-nas, und eine Bronze-Klasse, die den Treiber verwendet ontap-nas-economy.
  • Alle Kubernetes-Worker-Nodes müssen über die entsprechenden NFS-Tools verfügen. "Hier"Weitere Informationen finden Sie unter.
  • Trident unterstützt nur SMB Volumes, die in Pods gemountet sind, die nur auf Windows Nodes ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereitung zur Bereitstellung von SMB Volumes .
Authentifizieren Sie das ONTAP-Backend
Trident bietet zwei Arten der Authentifizierung eines ONTAP-Backends.
  • Anmeldeinformationsbasiert: Dieser Modus erfordert ausreichende Berechtigungen für das ONTAP-Backend. Es wird empfohlen, ein Konto zu verwenden, das einer vordefinierten Sicherheits-Login-Rolle zugeordnet ist, z. B. admin oder vsadmin, um maximale Kompatibilität mit ONTAP-Versionen sicherzustellen.
  • Zertifikatsbasiert: Für diesen Modus ist ein Zertifikat auf dem Backend installiert, damit Trident mit einem ONTAP-Cluster kommunizieren kann. Hier muss die Backend-Definition Base64-kodierte Werte des Client-Zertifikats, des Schlüssels und des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats enthalten, sofern verwendet (empfohlen).
Sie können vorhandene Back-Ends aktualisieren, um zwischen auf Anmeldeinformationen basierenden und zertifikatbasierten Methoden zu verschieben. Es wird jedoch immer nur eine Authentifizierungsmethode unterstützt. Um zu einer anderen Authentifizierungsmethode zu wechseln, müssen Sie die vorhandene Methode von der Backend-Konfiguration entfernen.
Warnung Wenn Sie versuchen, sowohl Anmeldeinformationen als auch Zertifikate bereitzustellen, schlägt die Backend-Erstellung mit einem Fehler fehl, dass mehr als eine Authentifizierungsmethode in der Konfigurationsdatei angegeben wurde.
Aktivieren Sie die Anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung
Für die Kommunikation mit dem ONTAP-Back-End ist die Zugangsdaten an einen Administrator mit SVM-Umfang/Cluster-Umfang erforderlich Trident. Es wird empfohlen, standardmäßige, vordefinierte Rollen wie oder vsadmin`zu verwenden `admin. So wird die Kompatibilität mit zukünftigen ONTAP Versionen sichergestellt, die möglicherweise die FunktionAPIs für zukünftige Trident Versionen offenlegen. Eine benutzerdefinierte Sicherheits-Login-Rolle kann erstellt und mit Trident verwendet werden, wird aber nicht empfohlen.
Eine Beispiel-Back-End-Definition sieht folgendermaßen aus:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password"
Beachten Sie, dass die Backend-Definition der einzige Ort ist, an dem die Anmeldeinformationen im reinen Text gespeichert werden. Nach der Erstellung des Backend werden Benutzernamen/Passwörter mit Base64 codiert und als Kubernetes Secrets gespeichert. Die Erstellung/Aktualisierung eines Backend ist der einzige Schritt, der Kenntnisse der Anmeldeinformationen erfordert. Daher ist dieser Vorgang nur für Administratoren und wird vom Kubernetes-/Storage-Administrator ausgeführt.
Aktivieren Sie die zertifikatbasierte Authentifizierung
Neue und vorhandene Back-Ends können ein Zertifikat verwenden und mit dem ONTAP-Back-End kommunizieren. In der Backend-Definition sind drei Parameter erforderlich.
  • ClientCertificate: Base64-codierter Wert des Clientzertifikats.
  • ClientPrivateKey: Base64-kodierte Wert des zugeordneten privaten Schlüssels.
  • Trusted CACertificate: Base64-codierter Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Bei Verwendung einer vertrauenswürdigen CA muss dieser Parameter angegeben werden. Dies kann ignoriert werden, wenn keine vertrauenswürdige CA verwendet wird.
Ein typischer Workflow umfasst die folgenden Schritte.
Schritte
  1. Erzeugen eines Clientzertifikats und eines Schlüssels. Legen Sie beim Generieren den allgemeinen Namen (CN) für den ONTAP-Benutzer fest, der sich authentifizieren soll als.
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
  2. Fügen Sie dem ONTAP-Cluster ein vertrauenswürdiges CA-Zertifikat hinzu. Dies kann möglicherweise bereits vom Storage-Administrator übernommen werden. Ignorieren, wenn keine vertrauenswürdige CA verwendet wird.
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. Installieren Sie das Client-Zertifikat und den Schlüssel (von Schritt 1) auf dem ONTAP-Cluster.
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
  4. Vergewissern Sie sich, dass die ONTAP-Sicherheits-Anmeldungsrolle die Authentifizierungsmethode unterstützt cert.
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
  5. Testen Sie die Authentifizierung mithilfe des generierten Zertifikats. <ONTAP Management LIF> und <vServer Name> durch Management-LIF-IP und SVM-Namen ersetzen. Sie müssen sicherstellen, dass für die LIF-Servicerichtlinie auf festgelegt ist default-data-management.
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. Encodieren von Zertifikat, Schlüssel und vertrauenswürdigem CA-Zertifikat mit Base64.
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. Erstellen Sie das Backend mit den Werten, die aus dem vorherigen Schritt ermittelt wurden.
    cat cert-backend-updated.json
    "version": 1,
    "backendName": "NasBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "dataLIF": "1.2.3.8",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    #Update backend with tridentctl
    tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online |       9 |
Aktualisieren Sie Authentifizierungsmethoden, oder drehen Sie die Anmeldedaten
Sie können ein vorhandenes Backend aktualisieren, um eine andere Authentifizierungsmethode zu verwenden oder ihre Anmeldedaten zu drehen. Das funktioniert auf beide Arten: Back-Ends, die einen Benutzernamen/ein Passwort verwenden, können aktualisiert werden, um Zertifikate zu verwenden; Back-Ends, die Zertifikate verwenden, können auf Benutzername/Passwort-basiert aktualisiert werden. Dazu müssen Sie die vorhandene Authentifizierungsmethode entfernen und die neue Authentifizierungsmethode hinzufügen. Verwenden Sie dann die aktualisierte Datei Backend.json, die die erforderlichen Parameter enthält tridentctl update backend.
"version": 1,
"password": "password",
Hinweis Bei der Änderung von Passwörtern muss der Speicheradministrator das Kennwort für den Benutzer auf ONTAP aktualisieren. Auf diese Weise folgt ein Backend-Update. Beim Drehen von Zertifikaten können dem Benutzer mehrere Zertifikate hinzugefügt werden. Das Backend wird dann aktualisiert und verwendet das neue Zertifikat. Danach kann das alte Zertifikat aus dem ONTAP Cluster gelöscht werden.
Durch die Aktualisierung eines Backend wird der Zugriff auf Volumes, die bereits erstellt wurden, nicht unterbrochen, und auch die danach erstellten Volume-Verbindungen werden beeinträchtigt. Ein erfolgreiches Backend-Update zeigt an, dass Trident mit dem ONTAP Back-End kommunizieren und zukünftige Volume-Operationen verarbeiten kann.
Benutzerdefinierte ONTAP-Rolle für Trident erstellen
Sie können eine ONTAP-Cluster-Rolle mit minimaler Privileges erstellen, sodass Sie nicht die ONTAP-Administratorrolle verwenden müssen, um Vorgänge in Trident auszuführen. Wenn Sie den Benutzernamen in eine Trident-Back-End-Konfiguration aufnehmen, verwendet Trident die ONTAP-Cluster-Rolle, die Sie für die Durchführung der Vorgänge erstellt haben.
Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Trident-Rollen finden Sie unter"Trident Custom-Role Generator".
Verwenden der ONTAP CLI
  1. Erstellen Sie eine neue Rolle mit dem folgenden Befehl:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. Erstellen Sie einen Benutzernamen für den Trident-Benutzer:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. Ordnen Sie die Rolle dem Benutzer zu:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
Verwenden Von System Manager
Führen Sie die folgenden Schritte im ONTAP System Manager durch:
  1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle:
    1. Um eine benutzerdefinierte Rolle auf Cluster-Ebene zu erstellen, wählen Sie Cluster > Einstellungen aus.
      (Oder) um eine benutzerdefinierte Rolle auf SVM-Ebene zu erstellen, wählen Sie Storage > Storage VMs > > required SVM Einstellungen > Benutzer und Rollen aus.
    2. Wählen Sie das Pfeilsymbol (→) neben Users and Roles.
    3. Wählen Sie unter Rollen +Hinzufügen aus.
    4. Definieren Sie die Regeln für die Rolle und klicken Sie auf Speichern.
  2. Rolle dem Trident-Benutzer zuordnen: + Führen Sie auf der Seite Benutzer und Rollen folgende Schritte aus:
    1. Wählen Sie unter Benutzer das Symbol Hinzufügen +.
    2. Wählen Sie den gewünschten Benutzernamen aus, und wählen Sie im Dropdown-Menü für Rolle eine Rolle aus.
    3. Klicken Sie Auf Speichern.
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten:
Management der NFS-Exportrichtlinien
Trident verwendet NFS-Exportrichtlinien, um den Zugriff auf die von ihm bereitstehenden Volumes zu kontrollieren.
Trident bietet zwei Optionen für die Arbeit mit Exportrichtlinien:
  • Trident kann die Exportrichtlinie selbst dynamisch managen. In diesem Betriebsmodus gibt der Storage-Administrator eine Liste von CIDR-Blöcken an, die zulässige IP-Adressen darstellen. Trident fügt der Exportrichtlinie automatisch zum Veröffentlichungszeitpunkt anwendbare Node-IPs hinzu, die in diesen Bereichen fallen. Wenn keine CIDRs angegeben werden, werden alternativ alle global scoped Unicast-IPs, die auf dem Knoten gefunden werden, auf dem das Volume veröffentlicht wird, zur Exportrichtlinie hinzugefügt.
  • Storage-Administratoren können eine Exportrichtlinie erstellen und Regeln manuell hinzufügen. Trident verwendet die standardmäßige Exportrichtlinie, es sei denn, in der Konfiguration ist ein anderer Name für die Exportrichtlinie angegeben.
Dynamisches Managen von Exportrichtlinien
Trident bietet die Möglichkeit, Richtlinien für den Export für ONTAP Back-Ends dynamisch zu managen. So kann der Storage-Administrator einen zulässigen Adressraum für Worker-Node-IPs festlegen, anstatt explizite Regeln manuell zu definieren. Dies vereinfacht das Management von Exportrichtlinien erheblich. Änderungen der Exportrichtlinie erfordern keine manuellen Eingriffe des Storage-Clusters mehr. Dies hilft darüber hinaus, den Zugriff auf das Storage-Cluster nur auf Arbeitsknoten zu beschränken, die Volumes mounten und IPs im angegebenen Bereich haben. Dies unterstützt ein granulares und automatisiertes Management.
Hinweis Verwenden Sie keine Network Address Translation (NAT), wenn Sie dynamische Exportrichtlinien verwenden. Bei NAT erkennt der Speicher-Controller die Frontend-NAT-Adresse und nicht die tatsächliche IP-Host-Adresse, so dass der Zugriff verweigert wird, wenn in den Exportregeln keine Übereinstimmung gefunden wird.
Beispiel
Es müssen zwei Konfigurationsoptionen verwendet werden. Hier ist eine Beispiel-Backend-Definition:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
backendName: ontap_nas_auto_export
managementLIF: 192.168.0.135
svm: svm1
username: vsadmin
password: password
autoExportCIDRs:
  - 192.168.0.0/24
autoExportPolicy: true
Hinweis Wenn Sie diese Funktion verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass für die Root-Verbindung in Ihrer SVM eine zuvor erstellte Exportrichtlinie mit einer Exportregel vorhanden ist, die den CIDR-Block des Nodes zulässt (z. B. die standardmäßige Exportrichtlinie). Folgen Sie stets den von NetApp empfohlenen Best Practices, um eine SVM für Trident zu zuweisen.
Hier ist eine Erklärung, wie diese Funktion funktioniert, anhand des obigen Beispiels:
  • autoExportPolicy Ist auf eingestellt true. Das zeigt an, dass Trident für jedes mit diesem Backend für die SVM bereitgestellte Volume eine Exportrichtlinie erstellt svm1 und das Hinzufügen und Löschen von Regeln mithilfe von Adressblöcken handhabt autoexportCIDRs. Bis ein Volume mit einem Node verbunden ist, verwendet das Volume eine leere Exportrichtlinie ohne Regeln, um unerwünschten Zugriff auf dieses Volume zu verhindern. Wenn ein Volume auf einem Node veröffentlicht wird, erstellt Trident eine Exportrichtlinie mit demselben Namen wie der zugrunde liegende qtree, der die Node-IP innerhalb des angegebenen CIDR-Blocks enthält. Diese IPs werden auch zu der von der übergeordneten FlexVol volume verwendeten Exportrichtlinie hinzugefügt
    • Beispiel:
      • Back-End UUID 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
      • autoExportPolicy Stellen Sie auf ein true
      • Speicherpräfix trident
      • PVC UUID a79bcf5f-7b6d-4a40-9876-e2551f159c1c
      • Qtree namens Trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c erstellt eine Exportrichtlinie für die FlexVol namens trident-403b5326-8482-40db96d0-d83fb3f4daec, eine Exportrichtlinie für den genannten qtree
        trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c und eine leere Exportrichtlinie mit dem Namen trident_empty auf der SVM. Die Regeln für die FlexVol-Exportrichtlinie stellen eine Überlagerung sämtlicher Regeln dar, die in den qtree Exportrichtlinien enthalten sind. Die leere Exportrichtlinie wird von allen Volumes wiederverwendet, die nicht angehängt sind.
  • autoExportCIDRs Enthält eine Liste von Adressblöcken. Dieses Feld ist optional und standardmäßig [„0.0.0.0/0“, „:/0“]. Wenn nicht definiert, fügt Trident alle global scoped Unicast-Adressen, die auf den Worker-Knoten mit Publikationen gefunden wurden, hinzu.
In diesem Beispiel wird der 192.168.0.0/24 Adressraum angegeben. Das gibt an, dass Kubernetes-Node-IPs, die mit Publikationen innerhalb dieses Adressbereichs liegen, zur von Trident erstellten Exportrichtlinie hinzugefügt werden. Wenn Trident einen Knoten registriert, auf dem es ausgeführt wird, ruft es die IP-Adressen des Knotens ab und prüft diese anhand der in bereitgestellten Adressblöcke autoExportCIDRs. Nach dem Filtern der IPs erstellt Trident zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die Exportrichtlinien für die Client-IPs für den Knoten, auf dem er veröffentlicht wird.
Sie können und autoExportCIDRs für Back-Ends aktualisieren autoExportPolicy, nachdem Sie sie erstellt haben. Sie können neue CIDRs für ein Backend anhängen, das automatisch verwaltet wird oder vorhandene CIDRs löschen. Beim Löschen von CIDRs Vorsicht walten lassen, um sicherzustellen, dass vorhandene Verbindungen nicht unterbrochen werden. Sie können auch für ein Backend deaktivieren autoExportPolicy und auf eine manuell erstellte Exportrichtlinie zurückgreifen. Dazu muss der Parameter in Ihrer Backend-Konfiguration festgelegt exportPolicy werden.
Nachdem Trident ein Backend erstellt oder aktualisiert hat, können Sie das Backend mit oder der entsprechenden tridentbackend CRD überprüfen tridentctl:
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
Wenn ein Node entfernt wird, überprüft Trident alle Exportrichtlinien, um die dem Node entsprechenden Zugriffsregeln zu entfernen. Indem Trident diese Node-IP aus den Exportrichtlinien der Managed Back-Ends entfernt, verhindert es abnormale Mounts, sofern diese IP nicht von einem neuen Node im Cluster wiederverwendet wird.
Bei zuvor vorhandenen Back-Ends wird durch die Aktualisierung des Backend mit tridentctl update backend sichergestellt, dass Trident die Exportrichtlinien automatisch verwaltet. Dadurch werden zwei neue Export-Richtlinien erstellt, die nach der UUID und dem qtree-Namen des Backends benannt sind, wenn sie benötigt werden. Volumes, die auf dem Backend vorhanden sind, verwenden die neu erstellten Exportrichtlinien, nachdem sie abgehängt und wieder gemountet wurden.
Hinweis Wenn Sie ein Backend mit automatisch gemanagten Exportrichtlinien löschen, wird die dynamisch erstellte Exportrichtlinie gelöscht. Wenn das Backend neu erstellt wird, wird es als neues Backend behandelt und erzeugt eine neue Exportrichtlinie.
Wenn die IP-Adresse eines aktiven Node aktualisiert wird, müssen Sie den Trident Pod auf dem Node neu starten. Trident aktualisiert dann die Exportrichtlinie für Back-Ends, die es verwaltet, um diese IP-Änderung widerzuspiegeln.
Mit etwas zusätzlicher Vorbereitung können Sie SMB-Volumes mit Treibern bereitstellen ontap-nas.
Warnung Sie müssen sowohl NFS- als auch SMB/CIFS-Protokolle auf der SVM konfigurieren, um ein SMB-Volume für On-Premises-ONTAP Cluster zu erstellen ontap-nas-economy. Ist eines dieser Protokolle nicht konfiguriert, schlägt die Erstellung von SMB Volumes fehl.
Hinweis autoExportPolicy Wird für SMB-Volumes nicht unterstützt.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie SMB-Volumes bereitstellen können, müssen Sie über Folgendes verfügen:
  • Kubernetes-Cluster mit einem Linux-Controller-Knoten und mindestens einem Windows-Worker-Node, auf dem Windows Server 2022 ausgeführt wird. Trident unterstützt nur SMB Volumes, die in Pods gemountet sind, die nur auf Windows Nodes ausgeführt werden.
  • Mindestens ein Trident-Schlüssel, der Ihre Active Directory-Anmeldeinformationen enthält. So generieren Sie ein Geheimnis smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • Ein CSI-Proxy, der als Windows-Dienst konfiguriert ist. Informationen zum Konfigurieren csi-proxy von finden Sie unter "GitHub: CSI-Proxy" oder "GitHub: CSI Proxy für Windows" für Kubernetes-Nodes, die unter Windows ausgeführt werden.
Schritte
  1. Bei On-Premises-ONTAP können Sie optional eine SMB-Freigabe oder Trident eine für Sie erstellen.
    Hinweis SMB-Freigaben sind für Amazon FSX for ONTAP erforderlich.
    Sie können die SMB-Administratorfreigaben auf zwei Arten erstellen, entweder mit dem "Microsoft Management Console"Snap-in für freigegebene Ordner oder mit der ONTAP-CLI. So erstellen Sie SMB-Freigaben mithilfe der ONTAP-CLI:
    1. Erstellen Sie bei Bedarf die Verzeichnispfadstruktur für die Freigabe.
      Der vserver cifs share create Befehl überprüft den in der Option -path angegebenen Pfad während der Erstellung von Freigaben. Wenn der angegebene Pfad nicht vorhanden ist, schlägt der Befehl fehl.
    2. Erstellen einer mit der angegebenen SVM verknüpften SMB-Freigabe:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. Vergewissern Sie sich, dass die Freigabe erstellt wurde:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      Hinweis Weitere Informationen finden Sie unter"Erstellen Sie eine SMB-Freigabe".
  2. Beim Erstellen des Backend müssen Sie Folgendes konfigurieren, um SMB-Volumes festzulegen. Für alle FSX für ONTAP Backend-Konfigurationsoptionen, siehe "FSX für ONTAP Konfigurationsoptionen und Beispiele".
    Parameter Beschreibung Beispiel
    smbShare
    Sie können eine der folgenden Optionen angeben: Den Namen einer SMB-Freigabe, die mit der Microsoft Verwaltungskonsole oder der ONTAP-CLI erstellt wurde, einen Namen, über den Trident die SMB-Freigabe erstellen kann, oder Sie können den Parameter leer lassen, um den Zugriff auf gemeinsame Freigaben auf Volumes zu verhindern. Dieser Parameter ist für On-Premises-ONTAP optional. Dieser Parameter ist für Amazon FSX for ONTAP-Back-Ends erforderlich und darf nicht leer sein.
    smb-share
    nasType
    Muss auf. gesetzt werden smb Wenn Null, wird standardmäßig auf nfs.
    smb
    securityStyle
    Sicherheitstyp für neue Volumes. Muss für SMB Volumes auf oder mixed gesetzt werden ntfs.
    ntfs Oder mixed für SMB Volumes
    unixPermissions
    Modus für neue Volumes. Muss für SMB Volumes leer gelassen werden.
