Bereiten Sie die Konfiguration eines Backends mit ONTAP NAS-Treibern vor.
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Machen Sie sich mit den Anforderungen, Authentifizierungsoptionen und Exportrichtlinien für die Konfiguration eines ONTAP Backends mit ONTAP -NAS-Treibern vertraut.
Anforderungen
  • Für alle ONTAP Backends verlangt Trident , dass mindestens ein Aggregat dem SVM zugewiesen wird.
  • Sie können mehrere Treiber gleichzeitig ausführen und Speicherklassen erstellen, die auf den einen oder anderen Treiber verweisen. Beispielsweise könnten Sie eine Gold-Klasse konfigurieren, die Folgendes verwendet: ontap-nas Fahrer und eine Bronze-Klasse, die den ontap-nas-economy eins.
  • Auf allen Ihren Kubernetes-Worker-Knoten müssen die entsprechenden NFS-Tools installiert sein. Siehe"hier," für weitere Details.
  • Trident unterstützt SMB-Volumes nur, wenn sie in Pods eingebunden sind, die auf Windows-Knoten laufen. Siehe Bereiten Sie die Bereitstellung von SMB-Volumes vor für Details.
Authentifizieren Sie das ONTAP Backend
Trident bietet zwei Modi zur Authentifizierung eines ONTAP Backends.
  • Anmeldeinformationsbasiert: Dieser Modus erfordert ausreichende Berechtigungen für das ONTAP Backend. Es wird empfohlen, ein Konto zu verwenden, das einer vordefinierten Sicherheitsanmelderolle zugeordnet ist, wie zum Beispiel admin oder vsadmin um maximale Kompatibilität mit ONTAP Versionen zu gewährleisten.
  • Zertifikatsbasiert: In diesem Modus ist ein auf dem Backend installiertes Zertifikat erforderlich, damit Trident mit einem ONTAP Cluster kommunizieren kann. Hierbei müssen in der Backend-Definition Base64-kodierte Werte des Client-Zertifikats, des Schlüssels und des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats (falls verwendet, empfohlen) enthalten sein.
Sie können bestehende Backends aktualisieren, um zwischen anmeldeinformationsbasierten und zertifikatsbasierten Methoden zu wechseln. Es wird jedoch jeweils nur eine Authentifizierungsmethode unterstützt. Um zu einer anderen Authentifizierungsmethode zu wechseln, müssen Sie die bestehende Methode aus der Backend-Konfiguration entfernen.
Warnung Wenn Sie versuchen, sowohl Anmeldeinformationen als auch Zertifikate anzugeben, schlägt die Backend-Erstellung mit der Fehlermeldung fehl, dass in der Konfigurationsdatei mehr als eine Authentifizierungsmethode angegeben wurde.
Aktivieren Sie die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung
Trident benötigt die Anmeldeinformationen eines SVM-/Cluster-Administrators, um mit dem ONTAP Backend zu kommunizieren. Es wird empfohlen, standardisierte, vordefinierte Rollen zu verwenden, wie zum Beispiel admin oder vsadmin . Dies gewährleistet die Vorwärtskompatibilität mit zukünftigen ONTAP Versionen, die möglicherweise Feature-APIs zur Verwendung durch zukünftige Trident Versionen bereitstellen. Eine benutzerdefinierte Sicherheitsanmelderolle kann erstellt und mit Trident verwendet werden, dies wird jedoch nicht empfohlen.
Eine beispielhafte Backend-Definition sieht folgendermaßen aus:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
credentials:
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "credentials": {
        "name": "secret-backend-creds"
Beachten Sie, dass die Backend-Definition der einzige Ort ist, an dem die Anmeldeinformationen im Klartext gespeichert werden. Nach der Erstellung des Backends werden Benutzernamen und Passwörter mit Base64 kodiert und als Kubernetes-Secrets gespeichert. Die Erstellung/Aktualisierung eines Backends ist der einzige Schritt, der Kenntnisse der Zugangsdaten erfordert. Daher handelt es sich um eine ausschließlich für Administratoren zulässige Operation, die vom Kubernetes-/Speicheradministrator durchgeführt werden muss.
Zertifikatsbasierte Authentifizierung aktivieren
Neue und bestehende Backends können ein Zertifikat verwenden und mit dem ONTAP Backend kommunizieren. Für die Backend-Definition werden drei Parameter benötigt.
  • clientCertificate: Base64-kodierter Wert des Clientzertifikats.
  • clientPrivateKey: Base64-kodierter Wert des zugehörigen privaten Schlüssels.
  • trustedCACertificate: Base64-kodierter Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Bei Verwendung einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle muss dieser Parameter angegeben werden. Dies kann ignoriert werden, wenn keine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle verwendet wird.
Ein typischer Arbeitsablauf umfasst die folgenden Schritte.
Schritte
  1. Generieren Sie ein Clientzertifikat und einen Schlüssel. Beim Generieren muss der allgemeine Name (CN) auf den ONTAP Benutzer gesetzt werden, der sich authentifizieren soll.
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
  2. Fügen Sie dem ONTAP -Cluster ein vertrauenswürdiges CA-Zertifikat hinzu. Dies könnte bereits vom Speicheradministrator erledigt werden. Ignorieren, falls keine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle verwendet wird.
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. Installieren Sie das Clientzertifikat und den Schlüssel (aus Schritt 1) ​​auf dem ONTAP Cluster.
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
  4. Bestätigen Sie, dass die ONTAP Sicherheitsanmeldungsrolle die folgenden Funktionen unterstützt: cert Authentifizierungsmethode.
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
  5. Testen Sie die Authentifizierung mit dem generierten Zertifikat. Ersetzen Sie < ONTAP Management LIF> und <vserver name> durch die Management LIF IP-Adresse und den SVM-Namen. Sie müssen sicherstellen, dass die Servicerichtlinie des LIF auf Folgendes eingestellt ist: default-data-management .
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. Zertifikat, Schlüssel und vertrauenswürdiges CA-Zertifikat mit Base64 kodieren.
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. Erstellen Sie ein Backend unter Verwendung der im vorherigen Schritt erhaltenen Werte.
    cat cert-backend-updated.json
    "version": 1,
    "backendName": "NasBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "dataLIF": "1.2.3.8",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    #Update backend with tridentctl
    tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online |       9 |
Aktualisieren Sie die Authentifizierungsmethoden oder ändern Sie die Anmeldeinformationen.
Sie können ein bestehendes Backend aktualisieren, um eine andere Authentifizierungsmethode zu verwenden oder um die Anmeldeinformationen zu ändern. Dies funktioniert in beide Richtungen: Backends, die Benutzername/Passwort verwenden, können auf die Verwendung von Zertifikaten umgestellt werden; Backends, die Zertifikate verwenden, können auf Benutzername/Passwort-basiert umgestellt werden. Dazu müssen Sie die bestehende Authentifizierungsmethode entfernen und die neue Authentifizierungsmethode hinzufügen. Verwenden Sie anschließend die aktualisierte Datei backend.json, die die erforderlichen Parameter enthält, um die Ausführung durchzuführen. tridentctl update backend .
"version": 1,
"username": "vsadmin",
"password": "password",
Hinweis Beim Ändern von Passwörtern muss der Speicheradministrator zuerst das Passwort für den Benutzer auf ONTAP aktualisieren. Anschließend erfolgt ein Backend-Update. Bei der Zertifikatsrotation können dem Benutzer mehrere Zertifikate hinzugefügt werden. Anschließend wird das Backend aktualisiert, um das neue Zertifikat zu verwenden. Danach kann das alte Zertifikat aus dem ONTAP Cluster gelöscht werden.
Durch die Aktualisierung des Backends wird der Zugriff auf bereits erstellte Volumes nicht beeinträchtigt, und auch später hergestellte Volume-Verbindungen werden nicht beeinträchtigt. Ein erfolgreiches Backend-Update zeigt an, dass Trident mit dem ONTAP -Backend kommunizieren und zukünftige Volumenoperationen bewältigen kann.
Erstellen einer benutzerdefinierten ONTAP Rolle für Trident
Sie können eine ONTAP Clusterrolle mit minimalen Berechtigungen erstellen, sodass Sie für Operationen in Trident nicht die ONTAP Administratorrolle verwenden müssen. Wenn Sie den Benutzernamen in einer Trident Backend-Konfiguration angeben, verwendet Trident die von Ihnen erstellte ONTAP Clusterrolle, um die Operationen durchzuführen.
Siehe"Trident -Benutzerrollengenerator" Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Trident -Rollen finden Sie hier.
Verwendung der ONTAP Befehlszeile
  1. Erstellen Sie eine neue Rolle mit folgendem Befehl:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. Erstellen Sie einen Benutzernamen für den Trident -Benutzer:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. Ordnen Sie die Rolle dem Benutzer zu:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
Systemmanager verwenden
Führen Sie die folgenden Schritte im ONTAP System Manager aus:
  1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle:
    1. Um eine benutzerdefinierte Rolle auf Clusterebene zu erstellen, wählen Sie Cluster > Einstellungen.
      (Oder) Um eine benutzerdefinierte Rolle auf SVM-Ebene zu erstellen, wählen Sie Speicher > Speicher-VMs > required SVM > Einstellungen > Benutzer und Rollen.
    2. Wählen Sie das Pfeilsymbol (→) neben Benutzer und Rollen aus.
    3. Wählen Sie unter Rollen die Option +Hinzufügen.
    4. Definieren Sie die Regeln für die Rolle und klicken Sie auf Speichern.
  2. Rolle dem Trident -Benutzer zuordnen: + Führen Sie die folgenden Schritte auf der Seite Benutzer und Rollen aus:
    1. Wählen Sie unter Benutzer das Symbol + zum Hinzufügen aus.
    2. Wählen Sie den gewünschten Benutzernamen und anschließend eine Rolle im Dropdown-Menü für Rolle aus.
    3. Klicken Sie auf Speichern.
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten:
NFS-Exportrichtlinien verwalten
Trident verwendet NFS-Exportrichtlinien, um den Zugriff auf die von ihm bereitgestellten Volumes zu steuern.
Trident bietet zwei Optionen für die Arbeit mit Exportrichtlinien:
  • Trident kann die Exportrichtlinie selbst dynamisch verwalten; in diesem Betriebsmodus gibt der Speicheradministrator eine Liste von CIDR-Blöcken an, die zulässige IP-Adressen darstellen. Trident fügt bei der Veröffentlichung automatisch die entsprechenden Knoten-IPs, die in diese Bereiche fallen, zur Exportrichtlinie hinzu. Alternativ werden, wenn keine CIDRs angegeben sind, alle globalen Unicast-IPs, die auf dem Knoten gefunden werden, auf dem das Volume veröffentlicht wird, der Exportrichtlinie hinzugefügt.
  • Speicheradministratoren können eine Exportrichtlinie erstellen und Regeln manuell hinzufügen. Trident verwendet die Standardexportrichtlinie, es sei denn, in der Konfiguration ist ein anderer Exportrichtlinienname angegeben.
Exportrichtlinien dynamisch verwalten
Trident bietet die Möglichkeit, Exportrichtlinien für ONTAP Backends dynamisch zu verwalten. Dies gibt dem Speicheradministrator die Möglichkeit, einen zulässigen Adressraum für Worker-Knoten-IPs festzulegen, anstatt explizite Regeln manuell zu definieren. Es vereinfacht die Verwaltung der Exportrichtlinien erheblich; Änderungen an den Exportrichtlinien erfordern keinen manuellen Eingriff mehr in den Speichercluster. Darüber hinaus trägt dies dazu bei, den Zugriff auf den Speichercluster auf Worker-Knoten zu beschränken, die Volumes einbinden und über IPs im angegebenen Bereich verfügen, wodurch eine feingranulare und automatisierte Verwaltung unterstützt wird.
Hinweis Verwenden Sie keine Netzwerkadressübersetzung (NAT), wenn Sie dynamische Exportrichtlinien verwenden. Bei Verwendung von NAT sieht der Speicherkontroller die Frontend-NAT-Adresse und nicht die tatsächliche IP-Hostadresse. Daher wird der Zugriff verweigert, wenn in den Exportregeln keine Übereinstimmung gefunden wird.
Beispiel
Es gibt zwei Konfigurationsoptionen, die verwendet werden müssen. Hier ist ein Beispiel für eine Backend-Definition:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
backendName: ontap_nas_auto_export
managementLIF: 192.168.0.135
svm: svm1
username: vsadmin
password: password
autoExportCIDRs:
  - 192.168.0.0/24
autoExportPolicy: true
Hinweis Bei Verwendung dieser Funktion müssen Sie sicherstellen, dass für den Root-Junction in Ihrer SVM eine zuvor erstellte Exportrichtlinie mit einer Exportregel existiert, die den CIDR-Block des Knotens zulässt (z. B. die Standardexportrichtlinie). Befolgen Sie stets die von NetApp empfohlenen Best Practices, um eine SVM für Trident zu dedizieren.
Hier ist eine Erklärung, wie diese Funktion funktioniert, anhand des obigen Beispiels:
  • autoExportPolicy`ist eingestellt auf `true . Dies deutet darauf hin, dass Trident für jedes mit diesem Backend bereitgestellte Volume eine Exportrichtlinie erstellt. svm1 SVM und handhaben das Hinzufügen und Löschen von Regeln mithilfe von autoexportCIDRs Adressblöcke. Solange ein Volume nicht an einen Knoten angehängt ist, verwendet das Volume eine leere Exportrichtlinie ohne Regeln, um unerwünschten Zugriff auf dieses Volume zu verhindern. Wenn ein Volume auf einem Knoten veröffentlicht wird, erstellt Trident eine Exportrichtlinie mit demselben Namen wie der zugrunde liegende Qtree, der die Knoten-IP innerhalb des angegebenen CIDR-Blocks enthält. Diese IPs werden auch der Exportrichtlinie hinzugefügt, die vom übergeordneten FlexVol volume verwendet wird.
    • Beispiel:
      • Backend-UUID 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
      • autoExportPolicy`eingestellt auf `true
      • Speicherpräfix trident
      • PVC UUID a79bcf5f-7b6d-4a40-9876-e2551f159c1c
      • Ein Qtree mit dem Namen trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c erstellt eine Exportrichtlinie für den FlexVol mit dem Namen trident-403b5326-8482-40db96d0-d83fb3f4daec , eine Exportrichtlinie für den Qtree namens
        trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c und eine leere Exportpolitik namens trident_empty auf der SVM. Die Regeln für die FlexVol -Exportrichtlinie bilden eine Obermenge aller in den Qtree-Exportrichtlinien enthaltenen Regeln. Die leere Exportrichtlinie wird von allen Volumes wiederverwendet, die nicht angehängt sind.
  • `autoExportCIDRs`enthält eine Liste von Adressblöcken. Dieses Feld ist optional und hat standardmäßig den Wert ["0.0.0.0/0", "::/0"]. Falls nicht definiert, fügt Trident alle global gültigen Unicast-Adressen hinzu, die auf den Worker-Knoten mit Veröffentlichungen gefunden werden.
In diesem Beispiel, 192.168.0.0/24 Ein Adressraum wird bereitgestellt. Dies bedeutet, dass Kubernetes-Knoten-IPs, die in diesen Adressbereich fallen und Veröffentlichungen enthalten, der von Trident erstellten Exportrichtlinie hinzugefügt werden. Wenn Trident einen Knoten registriert, auf dem es ausgeführt wird, ruft es die IP-Adressen des Knotens ab und überprüft sie anhand der bereitgestellten Adressblöcke. autoExportCIDRs Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erstellt Trident nach dem Filtern der IPs die Exportrichtlinienregeln für die Client-IPs des Knotens, auf dem die Veröffentlichung erfolgt.
Sie können aktualisieren autoExportPolicy Und autoExportCIDRs für Backends, nachdem Sie diese erstellt haben. Sie können neue CIDRs für ein automatisch verwaltetes Backend hinzufügen oder bestehende CIDRs löschen. Beim Löschen von CIDRs ist darauf zu achten, dass bestehende Verbindungen nicht unterbrochen werden. Sie können diese Option auch deaktivieren. autoExportPolicy für ein Backend und greifen Sie auf eine manuell erstellte Exportrichtlinie zurück. Dies erfordert die Einstellung der exportPolicy Parameter in Ihrer Backend-Konfiguration.
Nachdem Trident ein Backend erstellt oder aktualisiert hat, können Sie das Backend mit folgendem Befehl überprüfen: tridentctl oder dem entsprechenden tridentbackend CRD:
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
Wenn ein Knoten entfernt wird, überprüft Trident alle Exportrichtlinien, um die dem Knoten entsprechenden Zugriffsregeln zu entfernen. Durch das Entfernen dieser Knoten-IP aus den Exportrichtlinien der verwalteten Backends verhindert Trident unerwünschte Mounts, es sei denn, diese IP wird von einem neuen Knoten im Cluster wiederverwendet.
Bei bereits bestehenden Backends wird das Backend aktualisiert mit tridentctl update backend stellt sicher, dass Trident die Exportrichtlinien automatisch verwaltet. Dadurch werden bei Bedarf zwei neue Exportrichtlinien erstellt, die nach der UUID und dem Qtree-Namen des Backends benannt sind. Auf dem Backend vorhandene Volumes verwenden nach dem Aushängen und erneuten Einhängen die neu erstellten Exportrichtlinien.
Hinweis Das Löschen eines Backends mit automatisch verwalteten Exportrichtlinien löscht die dynamisch erstellte Exportrichtlinie. Wird das Backend neu erstellt, wird es als neues Backend behandelt und führt zur Erstellung einer neuen Exportrichtlinie.
Wenn die IP-Adresse eines aktiven Knotens aktualisiert wird, müssen Sie den Trident Pod auf dem Knoten neu starten. Trident wird anschließend die Exportrichtlinie für die von ihm verwalteten Backends aktualisieren, um diese IP-Änderung widerzuspiegeln.
Mit ein wenig zusätzlicher Vorbereitung können Sie SMB-Volumes bereitstellen mithilfe von ontap-nas Fahrer.
Warnung Sie müssen sowohl das NFS- als auch das SMB/CIFS-Protokoll auf der SVM konfigurieren, um eine ontap-nas-economy SMB-Volume für ONTAP On-Premises-Cluster. Wenn eines dieser Protokolle nicht konfiguriert wird, schlägt die Erstellung des SMB-Volumes fehl.
Hinweis `autoExportPolicy`wird für SMB-Volumes nicht unterstützt.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie SMB-Volumes bereitstellen können, benötigen Sie Folgendes.
  • Ein Kubernetes-Cluster mit einem Linux-Controller-Knoten und mindestens einem Windows-Worker-Knoten, auf dem Windows Server 2022 ausgeführt wird. Trident unterstützt SMB-Volumes nur, wenn sie in Pods eingebunden sind, die auf Windows-Knoten laufen.
  • Mindestens ein Trident Geheimnis, das Ihre Active Directory-Anmeldeinformationen enthält. Um Geheimnisse zu generieren smbcreds :
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • Ein als Windows-Dienst konfigurierter CSI-Proxy. Um einen zu konfigurieren csi-proxy , siehe"GitHub: CSI-Proxy" oder"GitHub: CSI-Proxy für Windows" für Kubernetes-Knoten, die unter Windows laufen.
Schritte
  1. Bei On-Premises ONTAP können Sie optional eine SMB-Freigabe erstellen oder Trident kann eine für Sie erstellen.
    Hinweis Für Amazon FSx for ONTAP werden SMB-Freigaben benötigt.
    Sie können die SMB-Administratorfreigaben auf zwei Arten erstellen, entweder mithilfe von"Microsoft Management Console" Über das Snap-In „Freigegebene Ordner“ oder über die ONTAP -Befehlszeilenschnittstelle. So erstellen Sie die SMB-Freigaben mithilfe der ONTAP -Befehlszeilenschnittstelle:
    1. Erstellen Sie gegebenenfalls die Verzeichnispfadstruktur für die Freigabe.
      Der vserver cifs share create Der Befehl überprüft den Pfad, der bei der Erstellung der Freigabe in der Option -path angegeben wurde. Wenn der angegebene Pfad nicht existiert, schlägt der Befehl fehl.
    2. Erstellen Sie eine SMB-Freigabe, die dem angegebenen SVM zugeordnet ist:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. Überprüfen Sie, ob die Freigabe erstellt wurde:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      Hinweis Siehe"Erstellen einer SMB-Freigabe" Für alle Details.
  2. Bei der Erstellung des Backends müssen Sie Folgendes konfigurieren, um SMB-Volumes anzugeben. Alle Konfigurationsoptionen für das FSx for ONTAP Backend finden Sie unter"FSx für ONTAP: Konfigurationsoptionen und Beispiele" .
    Parameter Beschreibung Beispiel
    smbShare
    Sie können eine der folgenden Optionen angeben: den Namen einer SMB-Freigabe, die mit der Microsoft Management Console oder der ONTAP CLI erstellt wurde; einen Namen, unter dem Trident die SMB-Freigabe erstellen kann; oder Sie können den Parameter leer lassen, um den Zugriff auf Volumes durch die gemeinsame Freigabe zu verhindern. Dieser Parameter ist für On-Premises ONTAP optional. Dieser Parameter ist für Amazon FSx for ONTAP -Backends erforderlich und darf nicht leer sein.
    smb-share
    nasType
    Muss eingestellt werden auf smb . Wenn null, wird standardmäßig der Wert verwendet. nfs .
    smb
    securityStyle
    Sicherheitsstil für neue Bände. Muss eingestellt sein auf ntfs oder mixed für SMB-Volumes.
    ntfs`oder `mixed für SMB-Volumes
    unixPermissions
    Modus für neue Volumes. Muss bei SMB-Volumes leer bleiben.
Sichere SMB-Verbindungen aktivieren
Ab Version 25.06 unterstützt NetApp Trident die sichere Bereitstellung von SMB-Volumes, die mit ontap-nas Und ontap-nas-economy Backends. Wenn Secure SMB aktiviert ist, können Sie Active Directory (AD)-Benutzern und Benutzergruppen mithilfe von Zugriffssteuerungslisten (ACLs) einen kontrollierten Zugriff auf die SMB-Freigaben gewähren.
Wichtige Punkte
  • Importieren ontap-nas-economy Volumen werden nicht unterstützt.
  • Es werden nur schreibgeschützte Klone unterstützt für ontap-nas-economy Bände.
  • Wenn Secure SMB aktiviert ist, ignoriert Trident die im Backend angegebene SMB-Freigabe.
  • Das Aktualisieren der PVC-Annotation, der Speicherklassenannotation und des Backend-Felds aktualisiert nicht die SMB-Freigabe-ACL.
  • Die in der Annotation des Klon-PVC angegebene SMB-Freigabe-ACL hat Vorrang vor denjenigen im Quell-PVC.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie gültige AD-Benutzer angeben, während Sie Secure SMB aktivieren. Ungültige Benutzer werden nicht zur Zugriffskontrollliste (ACL) hinzugefügt.
  • Wenn Sie dem gleichen AD-Benutzer im Backend, in der Speicherklasse und im PVC unterschiedliche Berechtigungen zuweisen, ergibt sich folgende Berechtigungspriorität: PVC, Speicherklasse und dann Backend.
  • Secure SMB wird unterstützt für ontap-nas Gilt für verwaltete Volume-Importe und nicht für nicht verwaltete Volume-Importe.
Schritte
  1. Geben Sie adAdminUser in TridentBackendConfig wie im folgenden Beispiel gezeigt an:
    kind: TridentBackendConfig
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      version: 1
      managementLIF: 10.193.176.x
      svm: svm0
      useREST: true
      defaults:
        adAdminUser: tridentADtest
      credentials:
  2. Fügen Sie die Annotation in der Speicherklasse hinzu.
    Füge die trident.netapp.io/smbShareAdUser Annotation der Speicherklasse, um sicheres SMB ohne Ausfall zu ermöglichen. Der für die Annotation angegebene Benutzerwert trident.netapp.io/smbShareAdUser sollte mit dem im smbcreds Geheimnis. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen: smbShareAdUserPermission : full_control , change , oder read . Die Standardberechtigung ist full_control .
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
  1. Erstellen Sie ein PVC.
    Das folgende Beispiel erzeugt eine PVC:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/snapshotDirectory: "true"
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      read:
        - tridentADtest
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
