FSx für ONTAP: Konfigurationsoptionen und Beispiele
Erfahren Sie mehr über die Backend-Konfigurationsoptionen für Amazon FSx für ONTAP. Dieser Abschnitt enthält Beispiele für die Backend-Konfiguration.
Die folgenden Tabellen enthalten die Backend-Konfigurationsoptionen:
| Parameter | Beschreibung | Beispiel |
Immer 1 |
Name des Speichertreibers |
Benutzerdefinierter Name oder das Speicher-Backend |
Fahrername + "_" + dataLIF |
IP-Adresse eines Clusters oder SVM-Management-LIF. Es kann ein vollqualifizierter Domänenname (FQDN) angegeben werden. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern angegeben werden, z. B. [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
„10.0.0.1“, „[2001:1234:abcd::fefe]“ |
IP-Adresse des Protokolls LIF. * ONTAP NAS-Treiber*: NetApp empfiehlt die Angabe von dataLIF. Falls keine Daten angegeben werden, ruft Trident die dataLIFs vom SVM ab. Sie können einen vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) angeben, der für die NFS-Mount-Operationen verwendet werden soll. Dadurch können Sie ein Round-Robin-DNS erstellen, um die Last auf mehrere DataLIFs zu verteilen. Kann nach der Ersteinrichtung geändert werden. Siehe . * ONTAP SAN-Treiber*: Nicht für iSCSI angeben. Trident verwendet ONTAP Selective LUN Map, um die iSCI LIFs zu ermitteln, die zum Aufbau einer Multipath-Sitzung benötigt werden. Es wird eine Warnung generiert, wenn dataLIF explizit definiert ist. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern angegeben werden, z. B. [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Automatische Erstellung und Aktualisierung von Exportrichtlinien aktivieren [Boolesch]. Verwenden des |
Liste der CIDRs, anhand derer die Kubernetes-Knoten-IPs gefiltert werden sollen, wenn |
"["0.0.0.0/0", "::/0"]" |
Satz beliebiger JSON-formatierter Bezeichnungen, die auf Datenträger angewendet werden sollen |
Base64-kodierter Wert des Clientzertifikats. Wird für zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet |
Base64-kodierter Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet |
Base64-kodierter Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional. Wird für die zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet. |
Benutzername für die Verbindung zum Cluster oder zur SVM. Wird für die auf Anmeldeinformationen basierende Authentifizierung verwendet. Zum Beispiel vsadmin. |
Passwort zum Verbinden mit dem Cluster oder der SVM. Wird für die auf Anmeldeinformationen basierende Authentifizierung verwendet. |
Zu verwendende virtuelle Speichermaschine |
Wird abgeleitet, wenn ein SVM managementLIF angegeben ist. |
Präfix, das beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet wird. Kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Um diesen Parameter zu aktualisieren, müssen Sie ein neues Backend erstellen. |
Nicht für Amazon FSx for NetApp ONTAP angeben. Die bereitgestellten |
Nicht verwenden. |
Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn die angeforderte Volume-Größe diesen Wert überschreitet. Beschränkt außerdem die maximale Größe der von ihm verwalteten Volumes für Qtrees und LUNs, und die |
"" (wird nicht standardmäßig erzwungen) |
Die maximale Anzahl an LUNs pro Flexvol muss im Bereich [50, 200] liegen. Nur SAN. |
Debug-Flags zur Verwendung bei der Fehlersuche. Beispiel: {"api":false, "method":true} Nicht verwenden |
null |
Durch Kommas getrennte Liste der NFS-Mount-Optionen. Die Mount-Optionen für Kubernetes-persistente Volumes werden normalerweise in Speicherklassen angegeben. Wenn jedoch in einer Speicherklasse keine Mount-Optionen angegeben sind, greift Trident auf die in der Konfigurationsdatei des Speicher-Backends angegebenen Mount-Optionen zurück. Wenn in der Speicherklasse oder der Konfigurationsdatei keine Mount-Optionen angegeben sind, setzt Trident keine Mount-Optionen auf einem zugehörigen persistenten Volume. |
Konfiguration der Erstellung von NFS- oder SMB-Volumes. Optionen sind |
Die maximale Anzahl an Qtrees pro FlexVol muss im Bereich [50, 300] liegen. |
Sie können entweder den Namen einer SMB-Freigabe angeben, die mit der Microsoft Management Console oder der ONTAP CLI erstellt wurde, oder einen Namen, unter dem Trident die SMB-Freigabe erstellen kann. Dieser Parameter ist für Amazon FSx for ONTAP -Backends erforderlich. |
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST-APIs. |
In der Konfigurationsdatei für AWS FSx für ONTAP können Sie Folgendes angeben: - |
Geben Sie die FSx SVM-Anmeldeinformationen an, die im AWS Secrets Manager gespeichert werden sollen. - |
Aktualisieren dataLIF nach der ersten Konfiguration
Sie können die dataLIF nach der Erstkonfiguration ändern, indem Sie den folgenden Befehl ausführen, um die neue Backend-JSON-Datei mit der aktualisierten dataLIF bereitzustellen.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Wenn PVCs an einem oder mehreren Pods angeschlossen sind, müssen Sie alle entsprechenden Pods herunterfahren und anschließend wieder hochfahren, damit die neue dataLIF-Regelung wirksam wird. |
Backend-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Sie können die Standardbereitstellung mithilfe dieser Optionen steuern. defaults Abschnitt der Konfiguration. Ein Beispiel finden Sie in den folgenden Konfigurationsbeispielen.
| Parameter | Beschreibung | Standard |
Speicherplatzzuweisung für LUNs |
Platzreservierungsmodus; "keine" (dünn) oder "Volumen" (dick) |
Zu verwendende Snapshot-Richtlinie |
Die QoS-Richtliniengruppe soll den erstellten Volumes zugewiesen werden. Wählen Sie pro Speicherpool oder Backend entweder qosPolicy oder adaptiveQosPolicy aus. Die Verwendung von QoS-Richtliniengruppen mit Trident erfordert ONTAP 9.8 oder höher. Sie sollten eine nicht gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe verwenden und sicherstellen, dass die Richtliniengruppe auf jeden einzelnen Bestandteil angewendet wird. Eine gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe setzt die Obergrenze für den Gesamtdurchsatz aller Workloads durch. |
Adaptive QoS-Richtliniengruppe, die den erstellten Volumes zugewiesen werden soll. Wählen Sie pro Speicherpool oder Backend entweder qosPolicy oder adaptiveQosPolicy aus. Wird von ontap-nas-economy nicht unterstützt. |
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Speichervolumens „0“ |
Wenn |
Beim Erstellen eines Klons diesen von seinem Elternklon trennen |
Aktivieren Sie die NetApp Volumeverschlüsselung (NVE) auf dem neuen Volume; Standardwert ist |
Aktivieren Sie die LUKS-Verschlüsselung. Siehe "Verwenden Sie Linux Unified Key Setup (LUKS).". Nur SAN. |
zu verwendende Stufenrichtlinie |
Modus für neue Volumes. Für SMB-Volumes leer lassen. |
Sicherheitsstil für neue Bände. NFS unterstützt |
NFS-Standard ist |
Beispielkonfigurationen
Konfiguration der Speicherklasse für SMB-Volumes
Verwenden nasType , node-stage-secret-name , Und node-stage-secret-namespace Sie können ein SMB-Volume angeben und die erforderlichen Active Directory-Anmeldeinformationen bereitstellen. SMB-Volumes werden mithilfe von ontap-nas Nur für den Fahrer.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-nas"
trident.netapp.io/nasType: "smb"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Konfiguration für AWS FSx für ONTAP mit Secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
