FSX für ONTAP Konfigurationsoptionen und Beispiele
Erfahren Sie mehr über Back-End-Konfigurationsoptionen für Amazon FSX für ONTAP. Dieser Abschnitt enthält Beispiele für die Back-End-Konfiguration.
Die Back-End-Konfigurationsoptionen finden Sie in der folgenden Tabelle:
| Parameter | Beschreibung | Beispiel |
Immer 1 |
Name des Speichertreibers |
Benutzerdefinierter Name oder das Storage-Backend |
Treibername + „_“ + DatenLIF |
IP-Adresse eines Clusters oder einer SVM-Management-LIF |
„10.0.0.1“, „[2001:1234:abcd::fefe]“ |
IP-Adresse des LIF-Protokolls. |
Aktivieren Sie die automatische Erstellung von Exportrichtlinien und aktualisieren Sie [Boolean]. |
Liste der CIDRs, um die Kubernetes-Knoten-IPs gegen Wann zu filtern |
„[„0.0.0.0/0“, „:/0“]“ |
Satz willkürlicher JSON-formatierter Etiketten für Volumes |
Base64-codierter Wert des Clientzertifikats. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet |
Base64-kodierte Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet |
Base64-kodierte Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional Wird für die zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet. |
Benutzername zum Herstellen einer Verbindung zum Cluster oder zur SVM. Wird für die Anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet. Beispiel: Vsadmin. |
Passwort für die Verbindung mit dem Cluster oder der SVM Wird für die Anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet. |
Zu verwendende Storage Virtual Machine |
Abgeleitet, wenn eine SVM Management LIF angegeben ist. |
Das Präfix wird beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet. |
Nicht für Amazon FSX für NetApp ONTAP angeben. |
Verwenden Sie ihn nicht. |
Bereitstellung fehlgeschlagen, wenn die angeforderte Volume-Größe über diesem Wert liegt. |
„“ (nicht standardmäßig durchgesetzt) |
Die maximale Anzahl an LUNs pro FlexVol muss im Bereich [50, 200] liegen. |
Fehler-Flags bei der Fehlerbehebung beheben. Beispiel: { „API“:false, „Methode“:true} |
Null |
Kommagetrennte Liste von NFS-Mount-Optionen. |
Konfiguration der Erstellung von NFS- oder SMB-Volumes |
Maximale Ques pro FlexVol, muss im Bereich [50, 300] liegen |
Sie können eine der folgenden Optionen angeben: Den Namen einer SMB-Freigabe, die mit der Microsoft Management Console oder der ONTAP-CLI erstellt wurde, oder einen Namen, mit dem Astra Trident die SMB-Freigabe erstellen kann. |
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST-APIs. Technische Vorschau |
Aktualisierung dataLIF Nach der Erstkonfiguration
Sie können die Daten-LIF nach der Erstkonfiguration ändern, indem Sie den folgenden Befehl ausführen, um die neue Backend-JSON-Datei mit aktualisierten Daten-LIF bereitzustellen.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Wenn PVCs an einen oder mehrere Pods angeschlossen sind, müssen Sie alle entsprechenden Pods herunterfahren und sie dann wieder zurückbringen, damit die neue logische Daten wirksam werden. |
Back-End-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Sie können die Standardbereitstellung mit diesen Optionen im steuern defaults Abschnitt der Konfiguration. Ein Beispiel finden Sie unten in den Konfigurationsbeispielen.
| Parameter | Beschreibung | Standard |
Speicherplatzzuweisung für LUNs |
Space Reservation Mode; „none“ (Thin) oder „Volume“ (Thick) |
Die Snapshot-Richtlinie zu verwenden |
QoS-Richtliniengruppe zur Zuweisung für erstellte Volumes Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Storage-Pool oder Backend. |
Adaptive QoS-Richtliniengruppe mit Zuordnung für erstellte Volumes Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Storage-Pool oder Backend. |
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Volumes „0“ |
Wenn |
Teilen Sie einen Klon bei der Erstellung von seinem übergeordneten Objekt auf |
Aktivieren Sie NetApp Volume Encryption (NVE) auf dem neuen Volume, standardmäßig aktiviert |
LUKS-Verschlüsselung aktivieren. Siehe "Linux Unified Key Setup (LUKS) verwenden". Nur SAN. |
Tiering-Richtlinie für die Nutzung |
Modus für neue Volumes. |
Sicherheitstyp für neue Volumes. |
NFS-Standard ist |
Beispiel
Wird Verwendet nasType, node-stage-secret-name, und node-stage-secret-namespace, Sie können ein SMB-Volume angeben und die erforderlichen Active Directory-Anmeldeinformationen angeben. SMB Volumes werden mit unterstützt ontap-nas Nur Treiber.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: nas-smb-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-nas" trident.netapp.io/nasType: "smb" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
