FSX für ONTAP Konfigurationsoptionen und Beispiele
Erfahren Sie mehr über Back-End-Konfigurationsoptionen für Amazon FSX für ONTAP. Dieser Abschnitt enthält Beispiele für die Back-End-Konfiguration.
Die Back-End-Konfigurationsoptionen finden Sie in der folgenden Tabelle:
| Parameter | Beschreibung | Beispiel |
Immer 1 |
Name des Speichertreibers |
Benutzerdefinierter Name oder das Storage-Backend |
Treibername + „_“ + DatenLIF |
IP-Adresse eines Clusters oder einer SVM-Management-LIF Ein vollständig qualifizierter Domain-Name (FQDN) kann angegeben werden. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern definiert werden, z. B. [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
„10.0.0.1“, „[2001:1234:abcd::fefe]“ |
IP-Adresse des LIF-Protokolls. ONTAP NAS drivers: Wir empfehlen die Angabe von dataLIF. Falls nicht bereitgestellt, ruft Trident die Daten-LIFs von der SVM ab. Sie können einen vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) angeben, der für die NFS-Mount-Vorgänge verwendet werden soll. Damit können Sie ein Round-Robin-DNS zum Load-Balancing über mehrere Daten-LIFs erstellen. Kann nach der Anfangseinstellung geändert werden. Siehe . ONTAP-SAN-Treiber: Geben Sie nicht für iSCSI an. Trident verwendet die selektive LUN-Zuordnung von ONTAP, um die iSCI LIFs zu ermitteln, die für die Einrichtung einer Multi-Path-Sitzung erforderlich sind. Eine Warnung wird erzeugt, wenn dataLIF explizit definiert ist. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern definiert werden, z. B. [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Aktivieren Sie die automatische Erstellung von Exportrichtlinien und aktualisieren Sie [Boolean]. Mithilfe der |
Liste der CIDRs, nach denen die Node-IPs von Kubernetes gegen gefiltert werden sollen, wenn |
„[„0.0.0.0/0“, „:/0“]“ |
Satz willkürlicher JSON-formatierter Etiketten für Volumes |
Base64-codierter Wert des Clientzertifikats. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet |
Base64-kodierte Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet |
Base64-kodierte Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional Wird für die zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet. |
Benutzername zum Herstellen einer Verbindung zum Cluster oder zur SVM. Wird für die Anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet. Beispiel: Vsadmin. |
Passwort für die Verbindung mit dem Cluster oder der SVM Wird für die Anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet. |
Zu verwendende Storage Virtual Machine |
Abgeleitet, wenn eine SVM Management LIF angegeben ist. |
Das Präfix wird beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet. Kann nach der Erstellung nicht geändert werden. Um diesen Parameter zu aktualisieren, müssen Sie ein neues Backend erstellen. |
Nicht für Amazon FSX für NetApp ONTAP angeben. Die angegebenen |
Verwenden Sie ihn nicht. |
Bereitstellung fehlgeschlagen, wenn die angeforderte Volume-Größe über diesem Wert liegt. Beschränkt darüber hinaus die maximale Größe der Volumes, die es über qtrees und LUNs verwaltet, und |
„“ (nicht standardmäßig durchgesetzt) |
Die maximale Anzahl an LUNs pro FlexVol muss im Bereich [50, 200] liegen. Nur SAN |
Fehler-Flags bei der Fehlerbehebung beheben. Beispiel, {„API“:false, „method“:true} nicht verwenden |
Null |
Kommagetrennte Liste von NFS-Mount-Optionen. Die Mount-Optionen für persistente Kubernetes-Volumes werden normalerweise in Storage-Klassen angegeben. Wenn jedoch keine Mount-Optionen in einer Storage-Klasse angegeben sind, verwendet Trident die Mount-Optionen, die in der Konfigurationsdatei des Storage-Backends angegeben sind. Wenn in der Storage-Klasse oder in der Konfigurationsdatei keine Mount-Optionen angegeben sind, legt Trident keine Mount-Optionen auf einem zugeordneten persistenten Volume fest. |
Konfiguration der Erstellung von NFS- oder SMB-Volumes Optionen sind |
Maximale Ques pro FlexVol, muss im Bereich [50, 300] liegen |
Sie können eine der folgenden Optionen angeben: Den Namen einer SMB-Freigabe, die mit der Microsoft Verwaltungskonsole oder der ONTAP-CLI erstellt wurde, oder einen Namen, mit dem Trident die SMB-Freigabe erstellen kann. Dieser Parameter ist für Amazon FSX for ONTAP Back-Ends erforderlich. |
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST-APIs. |
Sie können Folgendes in der Konfigurationsdatei für AWS FSX für ONTAP angeben: - |
Geben Sie die FSX SVM-Anmeldeinformationen an, die in AWS Secret Manager zu speichern sind. - |
Nach der Erstkonfiguration aktualisieren dataLIF
Sie können die Daten-LIF nach der Erstkonfiguration ändern, indem Sie den folgenden Befehl ausführen, um die neue Backend-JSON-Datei mit aktualisierten Daten-LIF bereitzustellen.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Wenn PVCs an einen oder mehrere Pods angeschlossen sind, müssen Sie alle entsprechenden Pods herunterfahren und sie dann wieder zurückbringen, damit die neue logische Daten wirksam werden. |
Back-End-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Mit diesen Optionen können Sie die Standardbereitstellung im Abschnitt der Konfiguration steuern defaults. Ein Beispiel finden Sie unten in den Konfigurationsbeispielen.
| Parameter | Beschreibung | Standard |
Speicherplatzzuweisung für LUNs |
Space Reservation Mode; „none“ (Thin) oder „Volume“ (Thick) |
Die Snapshot-Richtlinie zu verwenden |
QoS-Richtliniengruppe zur Zuweisung für erstellte Volumes Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Storage-Pool oder Backend. Für die Verwendung von QoS-Richtliniengruppen mit Trident ist ONTAP 9 8 oder höher erforderlich. Sie sollten eine nicht gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe verwenden und sicherstellen, dass die Richtliniengruppe auf jede Komponente einzeln angewendet wird. Eine Shared-QoS-Richtliniengruppe erzwingt die Obergrenze für den Gesamtdurchsatz aller Workloads. |
Adaptive QoS-Richtliniengruppe mit Zuordnung für erstellte Volumes Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Storage-Pool oder Backend. Nicht unterstützt durch ontap-nas-Ökonomie |
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Volumens „0“ |
Wenn |
Teilen Sie einen Klon bei der Erstellung von seinem übergeordneten Objekt auf |
Aktivieren Sie NetApp Volume Encryption (NVE) auf dem neuen Volume, Standardeinstellung ist |
LUKS-Verschlüsselung aktivieren. Siehe "Linux Unified Key Setup (LUKS) verwenden". Nur SAN. |
Tiering-Richtlinie für die Nutzung |
Modus für neue Volumes. Leere leer für SMB Volumen. |
Sicherheitstyp für neue Volumes. NFS-Unterstützung |
NFS-Standard ist |
Beispielkonfigurationen
Konfiguration der Storage-Klasse für SMB Volumes
Mit nasType, node-stage-secret-name und node-stage-secret-namespace können Sie ein SMB-Volume angeben und die erforderlichen Active Directory-Anmeldeinformationen eingeben. SMB-Volumes werden nur über den Treiber unterstützt ontap-nas.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: nas-smb-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-nas" trident.netapp.io/nasType: "smb" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Konfiguration für AWS FSX für ONTAP mit Secret Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
