FSx for ONTAP Konfigurationsoptionen und Beispiele
Änderungen vorschlagen
Erfahren Sie mehr über Backend-Konfigurationsoptionen für Amazon FSx for NetApp ONTAP. Dieser Abschnitt enthält Beispiele für Backend-Konfigurationen.
Siehe die folgende Tabelle für die Backend-Konfigurationsoptionen:
Parameter Beschreibung Beispiel
version
Immer 1
storageDriverName
Name des Speichertreibers. Kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Zum Aktualisieren dieses Parameters ist die Erstellung eines neuen Backends erforderlich.
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Benutzerdefinierter Name oder das Speicher-Backend
Treibername + "_" + dataLIF
managementLIF
IP-Adresse eines Clusters oder einer SVM-Management-LIF. Ein vollqualifizierter Domänenname (FQDN) kann angegeben werden. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern angegeben werden, zum Beispiel [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
IP-Adresse des Protokoll-LIF. ONTAP NAS-Treiber: NetApp empfiehlt, dataLIF anzugeben. Falls nicht angegeben, ruft Trident dataLIFs vom SVM ab. Ein vollqualifizierter Domainname (FQDN) kann für die NFS-Mount-Operationen angegeben werden, wodurch die Erstellung eines Round-Robin-DNS zur Lastverteilung über mehrere dataLIFs ermöglicht wird. Kann nach der Ersteinrichtung geändert werden. Weitere Informationen enthält . ONTAP SAN-Treiber: Für iSCSI nicht angeben. Trident verwendet ONTAP Selective LUN Map, um die für den Aufbau einer Multipath-Sitzung benötigten iSCSI-LIFs zu ermitteln. Eine Warnung wird ausgegeben, wenn dataLIF explizit definiert ist. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern angegeben werden, zum Beispiel [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Automatische Erstellung und Aktualisierung von Exportrichtlinien aktivieren [Boolean]. Mit den Optionen autoExportPolicy und autoExportCIDRs kann Trident Exportrichtlinien automatisch verwalten.
false
autoExportCIDRs
Liste der CIDRs, anhand derer die Node-IPs von Kubernetes gefiltert werden, wenn autoExportPolicy aktiviert ist. Mit den Optionen autoExportPolicy und autoExportCIDRs kann Trident Exportrichtlinien automatisch verwalten.
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
Satz beliebiger JSON-formatierter Bezeichnungen, die auf Volumes angewendet werden sollen
clientCertificate
Base64-kodierter Wert des Clientzertifikats. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
clientPrivateKey
Base64-kodierter Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
trustedCACertificate
Base64-kodierter Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet.
username
Benutzername für die Verbindung zum Cluster oder zur SVM. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet. Zum Beispiel vsadmin.
password
Passwort zur Verbindung mit dem Cluster oder der SVM. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet.
svm
Zu verwendende Storage Virtual Machine
Wird abgeleitet, wenn ein SVM managementLIF angegeben ist.
storagePrefix
Präfix, das beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet wird. Kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Um diesen Parameter zu aktualisieren, müssen Sie ein neues Backend erstellen.
trident
limitAggregateUsage
Nicht für Amazon FSx für NetApp ONTAP angeben. Die bereitgestellten fsxadmin und vsadmin enthalten nicht die erforderlichen Berechtigungen, um die aggregierte Nutzung abzurufen und sie mit Trident zu begrenzen.
Nicht verwenden.
limitVolumeSize
Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn die angeforderte Volume-Größe diesen Wert überschreitet. Außerdem wird die maximale Größe der von ihr verwalteten Volumes für qtrees und LUNs beschränkt, und die qtreesPerFlexvol Option ermöglicht die Anpassung der maximalen Anzahl von qtrees pro FlexVol volume.
"" (wird nicht standardmäßig erzwungen)
lunsPerFlexvol
Maximale LUNs pro FlexVol, muss im Bereich [50, 200] liegen. Nur SAN.
100
debugTraceFlags
Debug-Flags zur Verwendung bei der Fehlersuche. Beispiel, {"api":false, "method":true} Verwenden Sie debugTraceFlags nicht, es sei denn, Sie führen eine Fehlersuche durch und benötigen eine detaillierte Protokollausgabe.
null
nfsMountOptions
Kommagetrennte Liste der NFS-Mountoptionen. Die Mountoptionen für persistente Kubernetes-Volumes werden normalerweise in Speicherklassen angegeben, aber wenn keine Mountoptionen in einer Speicherklasse angegeben sind, verwendet Trident die Mountoptionen, die in der Konfigurationsdatei des Storage-Backends angegeben sind. Wenn weder in der Speicherklasse noch in der Konfigurationsdatei Mountoptionen angegeben sind, setzt Trident keine Mountoptionen für das zugehörige persistente Volume.
nasType
Konfigurieren Sie die Erstellung von NFS- oder SMB-Volumes. Optionen sind nfs, smb oder null. Muss auf smb gesetzt werden für SMB-Volumes. Die Einstellung auf null verwendet standardmäßig NFS-Volumes.
nfs
qtreesPerFlexvol
Maximale Qtrees pro FlexVol, muss im Bereich [50, 300] liegen
200
smbShare
Sie können entweder den Namen einer SMB-Freigabe angeben, die mit der Microsoft Management Console oder ONTAP CLI erstellt wurde, oder einen Namen, damit Trident die SMB-Freigabe erstellen kann. Dieser Parameter ist für Amazon FSx for ONTAP Backends erforderlich.
smb-share
useREST
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST APIs. useREST Wenn auf true gesetzt, verwendet Trident ONTAP REST APIs zur Kommunikation mit dem Backend; wenn auf false gesetzt, verwendet Trident ONTAPI (ZAPI)-Aufrufe zur Kommunikation mit dem Backend. Diese Funktion erfordert ONTAP 9.11.1 und höher. Zusätzlich muss die verwendete ONTAP-Anmelderolle Zugriff auf die ontapi Anwendung haben. Dies wird durch die vordefinierten vsadmin und cluster-admin Rollen erfüllt. Ab der Trident 24.06-Version und ONTAP 9.15.1 oder höher ist useREST standardmäßig auf true gesetzt; ändern Sie useREST auf false, um ONTAPI (ZAPI)-Aufrufe zu verwenden.
true für ONTAP 9.15.1 oder höher, andernfalls false.
aws
Sie können Folgendes in der Konfigurationsdatei für AWS FSx for ONTAP angeben: - fsxFilesystemID: Geben Sie die ID des AWS FSx-Dateisystems an. - apiRegion: Name der AWS API-Region. - apikey: AWS API-Schlüssel. - secretKey: Geheimer AWS-Schlüssel.
credentials
Geben Sie die FSx SVM-Anmeldeinformationen an, die im AWS Secrets Manager gespeichert werden sollen. - name: Amazon Resource Name (ARN) des Secrets, das die Anmeldeinformationen der SVM enthält. - type: Auf awsarn setzen. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen Sie ein AWS Secrets Manager secret".
Aktualisieren dataLIF nach der Erstkonfiguration
Sie können die dataLIF nach der Erstkonfiguration ändern, indem Sie den folgenden Befehl ausführen, um die neue Backend-JSON-Datei mit der aktualisierten dataLIF bereitzustellen.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Hinweis Wenn PVCs an einem oder mehreren Pods angeschlossen sind, müssen Sie alle entsprechenden Pods herunterfahren und anschließend wieder hochfahren, damit die neue dataLIF wirksam wird.
Backend-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Sie können die Standardbereitstellung mithilfe dieser Optionen im defaults Abschnitt der Konfiguration steuern. Ein Beispiel finden Sie in den unten stehenden Konfigurationsbeispielen.
Parameter Beschreibung Standard
spaceAllocation
Speicherplatzzuweisung für LUNs
true
spaceReserve
Platzreservierungsmodus; "none" (dünn) oder "volume" (dick)
none
snapshotPolicy
Zu verwendende Snapshot-Richtlinie
none
qosPolicy
QoS-Richtliniengruppe, die für erstellte Volumes zugewiesen werden soll. Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Speicherpool oder Backend. Die Verwendung von QoS-Richtliniengruppen mit Trident erfordert ONTAP 9.8 oder höher. Sie sollten eine nicht gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe verwenden und sicherstellen, dass die Richtliniengruppe auf jedes einzelne Element angewendet wird. Eine gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe erzwingt die Obergrenze für den Gesamtdurchsatz aller Workloads.
adaptiveQosPolicy
Adaptive QoS-Richtliniengruppe zur Zuweisung für erstellte Volumes. Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Speicherpool oder Backend. Wird von ontap-nas-economy nicht unterstützt.
snapshotReserve
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Volumens "0"
Wenn snapshotPolicy ist none, else ""
splitOnClone
Trennen Sie einen Klon bei seiner Erstellung von seinem übergeordneten Objekt
false
encryption
Aktivieren Sie NetApp Volume Encryption (NVE) auf dem neuen Volume; standardmäßig false. NVE muss auf dem Cluster lizenziert und aktiviert sein, damit diese Option verwendet werden kann. Wenn NAE im Backend aktiviert ist, wird jedes in Trident bereitgestellte Volume NAE-aktiviert. Weitere Informationen unter: "Wie Trident mit NVE und NAE zusammenarbeitet".
false
luksEncryption
LUKS-Verschlüsselung aktivieren. Weitere Informationen enthält "Verwenden Sie Linux Unified Key Setup (LUKS)". Nur SAN.
tieringPolicy
zu verwendende Tiering-Richtlinie none
unixPermissions
Modus für neue Volumes. Für SMB-Volumes leer lassen.
securityStyle
Sicherheitsstil für neue Volumes. NFS unterstützt mixed und unix Sicherheitsstile. SMB unterstützt mixed und ntfs Sicherheitsstile.
NFS-Standard ist unix. SMB-Standard ist ntfs.
Beispielkonfigurationen
Konfiguration der Speicherklasse für SMB-Volumes
Mit nasType, node-stage-secret-name und node-stage-secret-namespace können Sie ein SMB-Volume angeben und die erforderlichen Active Directory-Anmeldeinformationen bereitstellen. SMB-Volumes werden nur mit dem ontap-nas Treiber unterstützt.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Konfiguration für AWS FSx for ONTAP mit Secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
