Überwachen Sie die Trident Protect-Ressourcen
Änderungen vorschlagen
Sie können die Open-Source-Tools kube-state-metrics, Prometheus und Alertmanager verwenden, um die Integrität der durch Trident Protect geschützten Ressourcen zu überwachen.
Der Dienst kube-state-metrics generiert Metriken aus der Kubernetes-API-Kommunikation. Die Verwendung mit Trident Protect liefert nützliche Informationen über den Zustand der Ressourcen in Ihrer Umgebung.
Prometheus ist ein Toolkit, das die von kube-state-metrics generierten Daten erfassen und als leicht lesbare Informationen über diese Objekte darstellen kann. Zusammen bieten kube-state-metrics und Prometheus eine Möglichkeit, den Zustand und Status der Ressourcen zu überwachen, die Sie mit Trident Protect verwalten.
Alertmanager ist ein Dienst, der die von Tools wie Prometheus gesendeten Warnmeldungen aufnimmt und sie an Ziele weiterleitet, die Sie konfigurieren.
Hinweis
Die in diesen Schritten enthaltenen Konfigurationen und Anleitungen sind lediglich Beispiele; Sie müssen sie an Ihre Umgebung anpassen. Spezifische Anweisungen und Unterstützung finden Sie in der folgenden offiziellen Dokumentation:
Schritt 1: Installieren Sie die Überwachungstools
Um die Ressourcenüberwachung in Trident Protect zu aktivieren, müssen Sie kube-state-metrics, Promethus und Alertmanager installieren und konfigurieren.
Installieren Sie kube-state-metrics
Sie können kube-state-metrics mit Helm installieren.
Schritte
  1. Fügen Sie das kube-state-metrics Helm-Chart hinzu. Zum Beispiel:
    helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
    helm repo update
  2. Wenden Sie die Prometheus ServiceMonitor CRD auf den Cluster an:
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/prometheus-operator/prometheus-operator/main/example/prometheus-operator-crd/monitoring.coreos.com_servicemonitors.yaml
  3. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei für das Helm-Chart (zum Beispiel metrics-config.yaml). Sie können die folgende Beispielkonfiguration an Ihre Umgebung anpassen:
    metrics-config.yaml: kube-state-metrics Helm-Chart-Konfiguration
    extraArgs:
      # Collect only custom metrics
      - --custom-resource-state-only=true
    customResourceState:
      enabled: true
      config:
        kind: CustomResourceStateMetrics
        spec:
          resources:
          - groupVersionKind:
              group: protect.trident.netapp.io
              kind: "Backup"
              version: "v1"
            labelsFromPath:
              backup_uid: [metadata, uid]
              backup_name: [metadata, name]
              creation_time: [metadata, creationTimestamp]
            metrics:
            - name: backup_info
              help: "Exposes details about the Backup state"
              each:
                type: Info
                info:
                  labelsFromPath:
                    appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
                    appReference: ["spec", "applicationRef"]
    rbac:
      extraRules:
      - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
        resources: ["backups"]
        verbs: ["list", "watch"]
    # Collect metrics from all namespaces
    namespaces: ""
    # Ensure that the metrics are collected by Prometheus
    prometheus:
      monitor:
        enabled: true
  4. Installieren Sie kube-state-metrics, indem Sie das Helm-Chart bereitstellen. Zum Beispiel:
    helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-community/kube-state-metrics --version 5.21.0
  5. Konfigurieren Sie kube-state-metrics, um Metriken für die von Trident Protect verwendeten benutzerdefinierten Ressourcen zu generieren, indem Sie den Anweisungen in der "kube-state-metrics Custom Resource Dokumentation" folgen.
Prometheus installieren
Sie können Prometheus installieren, indem Sie den Anweisungen in der "Prometheus-Dokumentation" folgen.
Installieren Sie Alertmanager
Sie können Alertmanager installieren, indem Sie den Anweisungen in der "Alertmanager-Dokumentation" folgen.
Schritt 2: Konfigurieren Sie die Überwachungstools so, dass sie zusammenarbeiten
Nach der Installation der Überwachungstools müssen Sie diese so konfigurieren, dass sie zusammenarbeiten.
Schritte
  1. Integrieren Sie kube-state-metrics in Prometheus. Bearbeiten Sie die Prometheus-Konfigurationsdatei (prometheus.yaml und fügen Sie die Informationen zum kube-state-metrics-Service hinzu. Zum Beispiel:
    prometheus.yaml: Integration des kube-state-metrics service mit Prometheus
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: trident-protect
    data:
      prometheus.yaml: |
        global:
          scrape_interval: 15s
        scrape_configs:
          - job_name: 'kube-state-metrics'
            static_configs:
              - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']
  2. Konfigurieren Sie Prometheus so, dass Warnmeldungen an Alertmanager weitergeleitet werden. Bearbeiten Sie die Prometheus Konfigurationsdatei (prometheus.yaml und fügen Sie den folgenden Abschnitt hinzu:
    prometheus.yaml: Senden Sie Warnmeldungen an Alertmanager
    alerting:
      alertmanagers:
        - static_configs:
            - targets:
                - alertmanager.trident-protect.svc:9093
Ergebnis
Prometheus kann nun Metriken von kube-state-metrics erfassen und Warnmeldungen an Alertmanager senden. Sie sind jetzt bereit zu konfigurieren, welche Bedingungen eine Warnmeldung auslösen und wohin die Warnmeldungen gesendet werden sollen.
Schritt 3: Benachrichtigungen und Benachrichtigungsziele konfigurieren
Nachdem Sie die Tools so konfiguriert haben, dass sie zusammenarbeiten, müssen Sie konfigurieren, welche Art von Informationen Warnmeldungen auslösen und wohin die Warnmeldungen gesendet werden sollen.
Warnungsbeispiel: Backup-Fehler
Das folgende Beispiel definiert eine kritische Warnung, die ausgelöst wird, wenn der Status der benutzerdefinierten Backup-Ressource auf Error für 5 Sekunden oder länger gesetzt ist. Sie können dieses Beispiel an Ihre Umgebung anpassen und diesen YAML-Ausschnitt in Ihre prometheus.yaml Konfigurationsdatei einfügen:
rules.yaml: Definiere eine Prometheus-Alarmierung für fehlgeschlagene Backups
rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
        rules:
          - alert: BackupFailed
            expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
            for: 5s
            labels:
              severity: critical
            annotations:
              summary: "Backup failed"
              description: "A backup has failed."
Konfigurieren Sie Alertmanager, um Benachrichtigungen an andere Kanäle zu senden
Sie können Alertmanager so konfigurieren, dass Benachrichtigungen an andere Kanäle wie E-Mail, PagerDuty, Microsoft Teams oder andere Benachrichtigungsdienste gesendet werden, indem Sie die jeweilige Konfiguration in der alertmanager.yaml Datei angeben.
Das folgende Beispiel konfiguriert Alertmanager so, dass Benachrichtigungen an einen Slack-Kanal gesendet werden. Um dieses Beispiel an Ihre Umgebung anzupassen, ersetzen Sie den Wert des api_url Schlüssels durch die in Ihrer Umgebung verwendete Slack-Webhook-URL:
alertmanager.yaml: Senden Sie Warnmeldungen an einen Slack-Kanal
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
    route:
      receiver: 'slack-notifications'
    receivers:
      - name: 'slack-notifications'
        slack_configs:
          - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
            channel: '#failed-backups-channel'
            send_resolved: false
