Trident überwachen
Beitragende netapp-asubhas
Änderungen vorschlagen
Trident stellt eine Reihe von Prometheus-Metrikenendpunkten bereit, mit denen Sie die Leistung von Trident überwachen können.
Überblick
Die von Trident bereitgestellten Metriken ermöglichen Ihnen Folgendes:
  • Behalten Sie den Zustand und die Konfiguration von Trident im Auge. Sie können überprüfen, wie erfolgreich die Vorgänge ablaufen und ob Trident wie erwartet mit den Backends kommunizieren kann.
  • Untersuchen Sie die Backend-Nutzungsinformationen und verstehen Sie, wie viele Volumes auf einem Backend bereitgestellt werden und wie viel Speicherplatz verbraucht wird, und so weiter.
  • Pflegen Sie eine Zuordnung der Anzahl der auf den verfügbaren Backends bereitgestellten Volumes.
  • Performance verfolgen. Sie können sich ansehen, wie lange Trident benötigt, um mit den Backends zu kommunizieren und Operationen auszuführen.
Hinweis Standardmäßig werden die Metriken von Trident am Zielport 8001 am /metrics Endpoint bereitgestellt. Diese Metriken sind standardmäßig aktiviert, wenn Trident installiert ist. Sie können Trident so konfigurieren, dass die Metriken auch über HTTPS an Port 8444 abgerufen werden.
Was Sie benötigen
Schritt 1: Definieren Sie ein Prometheus-Ziel
Sie sollten ein Prometheus-Ziel definieren, um die Metriken zu erfassen und Informationen über die von Trident verwalteten Backends, die von ihm erstellten Volumes und so weiter zu erhalten. Siehe "Prometheus Operator-Dokumentation".
Schritt 2: Erstellen Sie einen Prometheus ServiceMonitor
Um die Trident-Metriken zu nutzen, sollten Sie einen Prometheus ServiceMonitor erstellen, der den trident-csi Service überwacht und am metrics Port lauscht. Ein Beispiel für einen ServiceMonitor sieht so aus:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
    release: prom-operator
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
      app: controller.csi.trident.netapp.io
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
Diese ServiceMonitor-Definition ruft die von dem trident-csi Service zurückgegebenen Metriken ab und sucht gezielt nach dem metrics Endpoint des Service. Dadurch ist Prometheus nun so konfiguriert, dass es die Metriken von Trident versteht.
Zusätzlich zu den direkt von Trident verfügbaren Metriken stellt Kubelet viele kubelet_volume_* Metriken über seinen eigenen Metrik-Endpunkt bereit. Kubelet kann Informationen über die Volumes, die angehängt sind, sowie über Pods und andere interne Operationen, die es verarbeitet, bereitstellen. Siehe "hier,".
Trident-Metriken über HTTPS abrufen
Um Trident-Metriken über HTTPS (Port 8444) zu empfangen, müssen Sie die ServiceMonitor-Definition um die TLS-Konfiguration ergänzen. Außerdem müssen Sie das trident-csi Secret aus dem trident Namespace in den Namespace kopieren, in dem Prometheus ausgeführt wird. Dies können Sie mit folgendem Befehl tun:
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
Ein Beispiel ServiceMonitor für HTTPS-Metriken sieht folgendermaßen aus:
metadata:
  labels:
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - interval: 15s
      path: /metrics
      port: https-metrics
      scheme: https
      tlsConfig:
        ca:
          secret:
            key: caCert
        cert:
          secret:
            key: clientCert
        keySecret:
          key: clientKey
        serverName: trident-csi
Trident unterstützt HTTPS-Metriken in allen Installationsmethoden: tridentctl, Helm chart und Operator:
  • Wenn Sie den tridentctl install Befehl verwenden, können Sie das --https-metrics Flag übergeben, um HTTPS-Metriken zu aktivieren.
  • Wenn Sie das Helm-Chart verwenden, können Sie den httpsMetrics Parameter einstellen, um HTTPS-Metriken zu aktivieren.
  • Wenn Sie YAML-Dateien verwenden, können Sie das --https_metrics Flag zum trident-main Container in der trident-deployment.yaml Datei hinzufügen.
Schritt 3: Trident-Metriken mit PromQL abfragen
PromQL eignet sich gut zum Erstellen von Ausdrücken, die Zeitreihen- oder Tabellendaten zurückgeben.
Hier sind einige PromQL-Abfragen, die Sie verwenden können:
Holen Sie sich Trident-Gesundheitsinformationen
  • Prozentsatz der HTTP 2XX-Antworten von Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • Prozentsatz der REST-Antworten von Trident über Statuscode
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • Durchschnittliche Dauer in ms der von Trident durchgeführten Vorgänge
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Informationen zur Trident-Nutzung abrufen
  • Durchschnittliche Volumengröße
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • Von jedem Backend bereitgestellter Gesamtspeicherplatz
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Individuelle Volumennutzung abrufen
Hinweis Dies ist nur aktiviert, wenn auch kubelet-Metriken erfasst werden.
  • Prozentsatz des verwendeten Speicherplatzes für jedes Volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Erfahren Sie mehr über Trident AutoSupport-Telemetrie
Standardmäßig sendet Trident täglich Prometheus-Metriken und grundlegende Backend-Informationen an NetApp.
  • Um zu verhindern, dass Trident Prometheus-Metriken und grundlegende Backend-Informationen an NetApp sendet, übergeben Sie das --silence-autosupport Flag während der Trident-Installation.
  • Trident kann Container-Logs auch auf Anfrage an den NetApp Support senden tridentctl send autosupport. Sie müssen Trident auslösen, damit es seine Logs hochlädt. Bevor Sie Logs einreichen, sollten Sie NetApps "Datenschutzrichtlinie" akzeptieren.
  • Sofern nicht anders angegeben, ruft Trident die Protokolle der letzten 24 Stunden ab.
  • Sie können den Aufbewahrungszeitraum für Protokolle mit dem --since Flag festlegen. Zum Beispiel: tridentctl send autosupport --since=1h. Diese Informationen werden erfasst und über einen trident-autosupport Container gesendet, der zusammen mit Trident installiert wird. Sie können das Container-Image unter "Trident AutoSupport" beziehen.
  • Trident AutoSupport sammelt oder überträgt keine personenbezogenen Daten (PII) oder persönlichen Informationen. Es enthält eine "EULA" , die nicht für das Trident-Container-Image selbst gilt. Sie können mehr über das Engagement von NetApp für Datensicherheit und Vertrauen erfahren "hier,".
Ein Beispiel für eine von Trident gesendete Nutzlast sieht folgendermaßen aus:
items:
  - backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
    protocol: file
    config:
      version: 1
      storageDriverName: ontap-nas
      debug: false
      debugTraceFlags: null
      disableDelete: false
      serialNumbers:
        - nwkvzfanek_SN
      limitVolumeSize: ""
    state: online
    online: true
  • Die AutoSupport-Nachrichten werden an NetApps AutoSupport-Endpunkt gesendet. Wenn Sie eine private Registry zum Speichern von Container-Images verwenden, können Sie das --image-registry-Flag verwenden.
  • Sie können Proxy-URLs auch konfigurieren, indem Sie die Installations-YAML-Dateien generieren. Dies kann erfolgen, indem Sie tridentctl install --generate-custom-yaml verwenden, um die YAML-Dateien zu erstellen, und das --proxy-url Argument für den trident-autosupport Container in trident-deployment.yaml hinzufügen.
Trident-Metriken deaktivieren
Um die Meldung von Metriken zu deaktivieren, sollten Sie benutzerdefinierte YAML-Dateien (unter Verwendung des --generate-custom-yaml Flags) generieren und diese bearbeiten, um das --metrics Flag aus der Ausführung für den trident-main Container zu entfernen.
