Monitoring von Trident
Trident bietet eine Reihe von Prometheus Kennzahlen-Endpunkten zur Überwachung der Trident-Performance.
Überblick
Mit den von Trident bereitgestellten Metriken können Sie Folgendes tun:
Überwachen Sie den Zustand und die Konfiguration von Trident. Sie können prüfen, wie erfolgreich Vorgänge sind und ob sie wie erwartet mit den Back-Ends kommunizieren können.
Untersuchen Sie die Back-End-Nutzungsinformationen und erfahren Sie, wie viele Volumes auf einem Back-End bereitgestellt werden, sowie den belegten Speicherplatz usw.
Erstellt eine Zuordnung der Anzahl von Volumes, die über verfügbare Back-Ends bereitgestellt werden.
Verfolgen Sie die Leistung. Hier sehen Sie, wie lange Trident benötigt, um mit Back-Ends zu kommunizieren und Vorgänge auszuführen.
Standardmäßig sind die Trident-Kennzahlen auf dem Zielport am /metrics Endpunkt sichtbar 8001. Diese Metriken sind bei der Installation von Trident standardmäßig aktiviert.
Ein Kubernetes-Cluster mit installiertem Trident
Eine Prometheus Instanz. Dies kann ein sein "Implementierung von Container-Prometheus", oder Sie können wählen, Prometheus als ausführen "Native Applikation".
Schritt 1: Definieren Sie ein Prometheus-Ziel
Sie sollten ein Prometheus Ziel definieren, um die Kennzahlen zu erfassen und Informationen über die von Trident gemanagten Back-Ends, die erstellten Volumes usw. zu erhalten. Dies "Blog" erklärt, wie Sie Prometheus und Grafana mit Trident verwenden können, um Metriken abzurufen. Im Blog erfahren Sie, wie Sie Prometheus als Betreiber in Ihrem Kubernetes-Cluster ausführen und einen Service Monitor erstellen können, um Trident-Kennzahlen zu erhalten.
Schritt: Erstellen Sie einen Prometheus ServiceMonitor
Um die Trident-Kennzahlen zu nutzen, sollten Sie einen Prometheus ServiceMonitor erstellen, der den Service überwacht trident-csi und den Port abhört metrics. Ein Beispiel für ServiceMonitor sieht so aus:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
Diese ServiceMonitor-Definition ruft vom Dienst zurückgegebene Kennzahlen trident-csi ab und sucht gezielt nach dem metrics Endpunkt des Dienstes. Daher ist Prometheus jetzt so konfiguriert, dass es die Kennzahlen von Trident versteht.
Zusätzlich zu den direkt aus Trident verfügbaren Kennzahlen legt Kubelet viele kubelet_volume_* Metriken über seinen eigenen Endpunkt für Kennzahlen dar. Kubelet kann Informationen über verbundene Volumes bereitstellen und Pods und andere interne Vorgänge, die er übernimmt. Siehe "Hier".
Schritt 3: Abfrage der Trident-Kennzahlen mit PromQL
PromQL ist gut geeignet, um Ausdrücke zu erstellen, die Zeitreihen- oder tabellarische Daten zurückgeben.
Im Folgenden finden Sie einige PromQL-Abfragen, die Sie verwenden können:
Abrufen des Integritätsinformationen zu Trident
Prozentsatz der HTTP 2XX-Antworten von Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
Prozentsatz der REST-Antworten von Trident über Statuscode
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Durchschnittliche Dauer in ms der von Trident durchgeführten Operationen
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Holen Sie sich Trident-Nutzungsinformationen
Mittlere Volumengröße
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
Gesamter Volume-Speicherplatz, der von jedem Backend bereitgestellt wird
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Individuelle Volume-Nutzung
Dies ist nur aktiviert, wenn auch kubelet-Kennzahlen gesammelt werden. |
Prozentsatz des verwendeten Speicherplatzes für jedes Volumen
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Informationen zur Trident AutoSupport Telemetrie
Standardmäßig sendet Trident im täglichen Rhythmus Prometheus Kennzahlen und grundlegende Back-End-Informationen an NetApp.
Um zu verhindern, dass Trident Prometheus-Metriken und grundlegende Backend-Informationen an NetApp sendet, übergeben Sie das
--silence-autosupportFlag während der Trident-Installation. -
Trident kann auch Container-Protokolle an NetApp-Support On-Demand senden über
tridentctl send autosupport. Sie müssen Trident auslösen, um die Protokolle hochzuladen. Bevor Sie Protokolle senden, sollten Sie NetApp's akzeptierenhttps://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["datenschutzrichtlinie"^]. -
Sofern nicht angegeben, ruft Trident die Protokolle der letzten 24 Stunden ab.
Sie können den Zeitrahmen für die Protokollaufbewahrung mit dem Flag angeben
--since. Zum Beispiel:tridentctl send autosupport --since=1h. Diese Informationen werden gesammelt und über einen Container gesendettrident-autosupport, der zusammen mit Trident installiert wird. Sie können das Container-Bild unter abrufen "Trident AutoSupport". -
Trident AutoSupport sammelt oder überträgt keine personenbezogenen Daten (PII) oder persönlichen Informationen. Es enthält eine "EULA" , die nicht für das Trident-Container-Image selbst gilt. Sie können mehr über das Engagement von NetApp für Datensicherheit und Vertrauen erfahren "Hier".
Ein Beispiel für eine Nutzlast, die von Trident gesendet wird, sieht wie folgt aus:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags:
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ''
state: online
online: true
Die AutoSupport Meldungen werden an den AutoSupport Endpunkt von NetApp gesendet. Wenn Sie eine private Registrierung zum Speichern von Container-Images verwenden, können Sie das Flag verwenden
--image-registry. -
Sie können auch Proxy-URLs konfigurieren, indem Sie die Installation YAML-Dateien erstellen. Dies kann getan werden, indem
tridentctl install --generate-custom-yamlSie die YAML-Dateien erstellen und das Argument für dentrident-autosupportContainer intrident-deployment.yamlhinzufügen--proxy-url.
Deaktivieren Sie Trident-Kennzahlen
Um die Meldung von-Metriken zu deaktivieren, sollten Sie benutzerdefinierte YAMLs (mit dem Flag) generieren --generate-custom-yaml und diese bearbeiten, um das Flag für den trident-main Container zu entfernen --metrics.
