Überwachung von Trident Storage Vorgängen
Trident stellt eine Reihe von Prometheus-Metrikenendpunkten bereit, mit denen Sie die Leistung von Trident überwachen können.
Überblick
Die von Trident bereitgestellten Metriken ermöglichen Ihnen Folgendes:
Behalten Sie den Zustand und die Konfiguration von Trident im Auge. Sie können überprüfen, wie erfolgreich die Vorgänge ablaufen und ob Trident wie erwartet mit den Backends kommunizieren kann.
Untersuchen Sie die Backend-Nutzungsinformationen und verstehen Sie, wie viele Volumes auf einem Backend bereitgestellt werden und wie viel Speicherplatz verbraucht wird, und so weiter.
Pflegen Sie eine Zuordnung der Anzahl der auf den verfügbaren Backends bereitgestellten Volumes.
Performance verfolgen. Sie können sich ansehen, wie lange Trident benötigt, um mit den Backends zu kommunizieren und Operationen auszuführen.
Standardmäßig werden die Metriken von Trident am Zielport 8001 am /metrics Endpoint bereitgestellt. Diese Metriken sind standardmäßig aktiviert, wenn Trident installiert ist. Sie können Trident so konfigurieren, dass die Metriken auch über HTTPS an Port 8444 abgerufen werden.
Ein Kubernetes-Cluster mit installiertem Trident.
Eine Prometheus-Instanz. Dies kann eine "containerisierte Prometheus-Bereitstellung" sein oder Sie können wählen, Prometheus als "native Anwendung" auszuführen.
Schritt 1: Definieren Sie ein Prometheus-Ziel
Sie sollten ein Prometheus-Ziel definieren, um die Metriken zu erfassen und Informationen über die von Trident verwalteten Backends, die von ihm erstellten Volumes und so weiter zu erhalten. Weitere Informationen in "Prometheus Operator-Dokumentation".
Schritt 2: Erstellen Sie einen Prometheus ServiceMonitor
Um die Trident-Metriken zu nutzen, sollten Sie einen Prometheus ServiceMonitor erstellen, der den trident-csi Service überwacht und am metrics Port lauscht. Ein Beispiel für einen ServiceMonitor sieht so aus:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
Diese ServiceMonitor-Definition ruft die von dem trident-csi Service zurückgegebenen Metriken ab und sucht gezielt nach dem metrics Endpoint des Service. Dadurch ist Prometheus nun so konfiguriert, dass es die Metriken von Trident versteht.
Zusätzlich zu den direkt von Trident verfügbaren Metriken stellt Kubelet viele kubelet_volume_* Metriken über seinen eigenen Metrik-Endpunkt bereit. Kubelet kann Informationen über die Volumes, die angehängt sind, sowie über Pods und andere interne Operationen, die es verarbeitet, bereitstellen. Weitere Informationen sind unter "hier," zu finden.
Trident-Metriken über HTTPS abrufen
Um Trident-Metriken über HTTPS (Port 8444) zu empfangen, müssen Sie die ServiceMonitor-Definition um die TLS-Konfiguration ergänzen. Außerdem müssen Sie das trident-csi Secret aus dem trident Namespace in den Namespace kopieren, in dem Prometheus ausgeführt wird. Dies können Sie mit folgendem Befehl tun:
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
Ein Beispiel ServiceMonitor für HTTPS-Metriken sieht folgendermaßen aus:
metadata:
labels:
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- interval: 15s
path: /metrics
port: https-metrics
scheme: https
tlsConfig:
ca:
secret:
key: caCert
cert:
secret:
key: clientCert
keySecret:
key: clientKey
serverName: trident-csi
Trident unterstützt HTTPS-Metriken in allen Installationsmethoden: tridentctl, Helm chart und Operator:
Wenn Sie den
tridentctl installBefehl verwenden, können Sie das--https-metricsFlag übergeben, um HTTPS-Metriken zu aktivieren. -
Wenn Sie das Helm-Chart verwenden, können Sie den
httpsMetricsParameter einstellen, um HTTPS-Metriken zu aktivieren. -
Wenn Sie YAML-Dateien verwenden, können Sie das
--https_metricsFlag zumtrident-mainContainer in dertrident-deployment.yamlDatei hinzufügen.
Schritt 3: Trident-Metriken mit PromQL abfragen
PromQL eignet sich gut zum Erstellen von Ausdrücken, die Zeitreihen- oder Tabellendaten zurückgeben.
Hier sind einige PromQL-Abfragen, die Sie verwenden können:
Holen Sie sich Trident-Gesundheitsinformationen
Prozentsatz der HTTP 2XX-Antworten von Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
Prozentsatz der REST-Antworten von Trident über Statuscode
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Durchschnittliche Dauer in ms der von Trident durchgeführten Vorgänge
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Informationen zur Trident-Nutzung abrufen
Durchschnittliche Volumengröße
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
Von jedem Backend bereitgestellter Gesamtspeicherplatz
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Individuelle Volumennutzung abrufen
Dies ist nur aktiviert, wenn auch kubelet-Metriken erfasst werden. |
Prozentsatz des verwendeten Speicherplatzes für jedes Volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Erfahren Sie mehr über Trident AutoSupport-Telemetrie
Standardmäßig sendet Trident täglich Prometheus-Metriken und grundlegende Backend-Informationen an NetApp.
Um zu verhindern, dass Trident Prometheus-Metriken und grundlegende Backend-Informationen an NetApp sendet, übergeben Sie das
--silence-autosupportFlag während der Trident-Installation. -
Trident kann Container-Logs auch auf Anfrage an den NetApp Support senden
tridentctl send autosupport. Sie müssen Trident auslösen, damit es seine Logs hochlädt. Bevor Sie Logs einreichen, sollten Sie NetApps "Datenschutzrichtlinie" akzeptieren. -
Sofern nicht anders angegeben, ruft Trident die Protokolle der letzten 24 Stunden ab.
Sie können den Aufbewahrungszeitraum für Protokolle mit dem
--sinceFlag festlegen. Beispiel:tridentctl send autosupport --since=1h. Diese Informationen werden erfasst und über einentrident-autosupportContainer gesendet, der zusammen mit Trident installiert wird. Sie können das Container-Image unter "Trident AutoSupport" beziehen. -
Trident AutoSupport sammelt oder überträgt keine personenbezogenen Daten (PII) oder persönlichen Informationen. Es enthält eine "EULA" , die nicht für das Trident-Container-Image selbst gilt. Sie können mehr über das Engagement von NetApp für Datensicherheit und Vertrauen erfahren "hier,".
Ein Beispiel für eine von Trident gesendete Nutzlast sieht folgendermaßen aus:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags: null
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ""
state: online
online: true
Die AutoSupport-Nachrichten werden an NetApps AutoSupport-Endpunkt gesendet. Wenn Sie eine private Registry zum Speichern von Container-Images verwenden, können Sie das
--image-registry-Flag verwenden. -
Sie können Proxy-URLs auch konfigurieren, indem Sie die Installations-YAML-Dateien generieren. Dies kann erfolgen, indem Sie
tridentctl install --generate-custom-yamlverwenden, um die YAML-Dateien zu erstellen, und das--proxy-urlArgument für dentrident-autosupportContainer intrident-deployment.yamlhinzufügen.
Trident-Metriken deaktivieren
Um die Meldung von Metriken zu deaktivieren, sollten Sie benutzerdefinierte YAML-Dateien (unter Verwendung des --generate-custom-yaml Flags) generieren und diese bearbeiten, um das --metrics Flag aus der Ausführung für den trident-main Container zu entfernen.
