ONTAP SAN-Konfigurationsoptionen und Beispiele
Erfahren Sie, wie Sie ONTAP SAN-Treiber mit Ihrer Trident-Installation erstellen und verwenden. Dieser Abschnitt enthält Beispiele für die Backend-Konfiguration und Details zur Zuordnung von Backends zu StorageClasses.
"ASA r2-Systeme" unterscheiden sich von anderen ONTAP Systemen (ASA, AFF und FAS) in der Implementierung ihrer Speicherschicht. Diese Unterschiede wirken sich wie angegeben auf die Verwendung bestimmter Parameter aus. "Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen ASA r2-Systemen und anderen ONTAP Systemen".
Nur der ontap-san driver (mit iSCSI-, NVMe/TCP- und FC-Protokollen) wird für ASA r2-Systeme unterstützt.
In der Trident-Backend-Konfiguration müssen Sie nicht angeben, dass Ihr System ASA r2 ist. Wenn Sie ontap-san als storageDriverName auswählen, erkennt Trident automatisch das ASA r2- oder andere ONTAP-Systeme. Einige Backend-Konfigurationsparameter sind für ASA r2-Systeme, wie in der untenstehenden Tabelle angegeben, nicht anwendbar.
Backend-Konfigurationsoptionen
Siehe die folgende Tabelle für die Backend-Konfigurationsoptionen:
| Parameter | Beschreibung | Standard | ||
Immer 1 |
Name des Speichertreibers |
Benutzerdefinierter Name oder das Speicher-Backend |
Treibername + "_" + dataLIF |
IP-Adresse einer Cluster- oder SVM-Management-LIF. Es kann ein vollqualifizierter Domain-Name (FQDN) angegeben werden. Kann so konfiguriert werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern definiert werden, wie Für einen reibungslosen MetroCluster-Switchover siehe MetroCluster Beispiel.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
IP-Adresse des Protokoll-LIF. Kann auf IPv6-Adressen umgestellt werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern angegeben werden, wie |
Abgeleitet von der SVM |
Zu verwendende virtuelle Speichermaschine Für MetroCluster auslassen. Siehe MetroCluster Beispiel. |
Wird abgeleitet, wenn eine SVM |
Verwenden Sie CHAP zur Authentifizierung von iSCSI für ONTAP SAN-Treiber [Boolescher Wert]. Setzen Sie auf |
CHAP-Initiatorgeheimnis. Erforderlich, wenn |
Satz beliebiger JSON-formatierter Bezeichnungen, die auf Volumes angewendet werden sollen |
CHAP-Zielinitiatorgeheimnis. Erforderlich, wenn |
Benutzername für eingehende Anfragen. Erforderlich, wenn |
Zielbenutzername. Erforderlich, wenn |
Base64-kodierter Wert des Clientzertifikats. Wird für die zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet |
Base64-kodierter Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für die zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet. |
Base64-kodierter Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet. |
Benutzername, der für die Kommunikation mit dem ONTAP Cluster benötigt wird. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet. Für die Active Directory Authentifizierung siehe "Authentifizieren Sie Trident bei einer Backend-SVM mit Active Directory-Anmeldeinformationen". |
Passwort erforderlich, um mit dem ONTAP Cluster zu kommunizieren. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet. Für die Active Directory Authentifizierung siehe "Authentifizieren Sie Trident bei einer Backend-SVM mit Active Directory-Anmeldeinformationen". |
Zu verwendende Storage Virtual Machine |
Präfix, das beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet wird. Kann später nicht geändert werden. Um diesen Parameter zu aktualisieren, müssen Sie ein neues Backend erstellen. |
Aggregat für die Bereitstellung (optional; falls festgelegt, muss es der SVM zugewiesen werden). Für den
Nicht für ASA r2-Systeme angeben. |
Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn die Nutzung diesen Prozentsatz überschreitet. Wenn Sie ein Amazon FSx for NetApp ONTAP-Backend verwenden, geben Sie |
"" (standardmäßig nicht durchgesetzt) |
Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn die angeforderte Volume-Größe diesen Wert überschreitet. Außerdem wird die maximale Größe der von ihr für LUNs verwalteten Volumes beschränkt. |
"" (wird nicht standardmäßig erzwungen) |
Maximale LUNs pro FlexVol, muss im Bereich [50, 200] liegen |
Debug-Flags zur Verwendung bei der Fehlersuche. Beispiel, {"api":false, "method":true} nicht verwenden, es sei denn, Sie führen eine Fehlersuche durch und benötigen eine detaillierte Protokollausgabe. |
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST-APIs. `useREST`Wenn auf `true` gesetzt, verwendet Trident ONTAP REST-APIs zur Kommunikation mit dem Backend; wenn auf `false` gesetzt, verwendet Trident ONTAPI (ZAPI)-Aufrufe zur Kommunikation mit dem Backend. Diese Funktion erfordert ONTAP 9.11.1 und höher. Außerdem muss die verwendete ONTAP-Anmelderolle Zugriff auf die `ontapi` Anwendung haben. Dies wird durch die vordefinierten `vsadmin` und `cluster-admin` Rollen erfüllt. Ab der Trident-Version 24.06 und ONTAP 9.15.1 oder höher ist `useREST` standardmäßig auf `true` gesetzt; ändern Sie `useREST` zu `false`, um ONTAPI (ZAPI)-Aufrufe zu verwenden.
Falls angegeben, immer auf |
Verwenden Sie zum Auswählen |
Verwenden Sie Unterstützt für |
Maximal anforderbare FlexVol-Größe bei Verwendung von LUNs im ontap-san-economy Backend. |
Beschränkt |
Empfehlungen zur Verwendung von formatOptions
Trident empfiehlt die folgenden Optionen, um den Formatierungsprozess zu beschleunigen:
-E nodiscard (ext3, ext4): Versuche nicht, Blöcke während der Erstellung des Dateisystems (mkfs) zu verwerfen (das anfängliche Verwerfen von Blöcken ist auf Solid-State-Geräten und dünnbesetzten/dünnprovisionierten Speichern sinnvoll). Dies ersetzt die veraltete Option "-K" und ist für ext3- und ext4-Dateisysteme anwendbar.
-K (xfs): Versuche nicht, Blöcke beim mkfs zu verwerfen. Diese Option ist für das xfs-Dateisystem anwendbar.
Sie können Trident so konfigurieren, dass es sich mit Active Directory (AD)-Anmeldeinformationen an einer Backend-SVM authentifiziert. Bevor ein AD-Konto auf die SVM zugreifen kann, müssen Sie den Zugriff des AD-Domänencontrollers auf den Cluster oder die SVM konfigurieren. Für die Clusterverwaltung mit einem AD-Konto müssen Sie einen Domänentunnel erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren des Zugriffs auf Active Directory-Domänencontroller in ONTAP".
Konfigurieren Sie die Domain Name System (DNS)-Einstellungen für eine Backend-SVM:
vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2> -
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein Computerkonto für die SVM in Active Directory zu erstellen:
vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com -
Verwenden Sie diesen Befehl, um einen AD-Benutzer oder eine Gruppe zu erstellen, die das Cluster oder die SVM verwalten.
security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin -
In der Trident-Backend-Konfigurationsdatei setzen Sie die
usernameundpasswordParameter auf den AD-Benutzer- bzw. Gruppennamen und das Passwort.
Backend-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Sie können die Standardbereitstellung mithilfe dieser Optionen im defaults Abschnitt der Konfiguration steuern. Ein Beispiel finden Sie in den unten stehenden Konfigurationsbeispielen.
Speicherplatzzuweisung für LUNs |
"true" Falls angegeben, auf |
Speicherplatzreservierungsmodus: „none“ (dünn) oder „volume“ (dick). Auf |
"none" |
Zu verwendende Snapshot-Richtlinie. Für |
"none" |
QoS-Richtliniengruppe, die für erstellte Volumes zugewiesen wird. Wählen Sie eine von qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Storage-Pool/Backend. Die Verwendung von QoS-Richtliniengruppen mit Trident erfordert ONTAP 9.8 oder höher. Sie sollten eine nicht gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe verwenden und sicherstellen, dass die Richtliniengruppe auf jedes einzelne Element angewendet wird. Eine gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe erzwingt die Obergrenze für den Gesamtdurchsatz aller Workloads. |
Adaptive QoS-Richtliniengruppe, die für erstellte Volumes zugewiesen wird. Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Speicherpool/Backend aus. |
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Speichervolumens. Für ASA r2 Systeme nicht angeben. |
"0", falls `snapshotPolicy`"none", andernfalls "" |
Trennen Sie einen Klon bei seiner Erstellung von seinem übergeordneten Objekt |
"false" |
Aktivieren Sie NetApp Volume Encryption (NVE) auf dem neuen Volume; Standard ist |
"false" Falls angegeben, auf |
Aktivieren Sie die LUKS-Verschlüsselung. Siehe "Verwenden Sie Linux Unified Key Setup (LUKS)". |
"" Auf |
Tiering-Richtlinie auf "keine" setzen Für ASA r2-Systeme nicht angeben. |
Vorlage zum Erstellen benutzerdefinierter Volume-Namen. |
Beispiele für die Volume-Bereitstellung
Hier ist ein Beispiel mit definierten Standardwerten:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
k8scluster: dev2
backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
api: false
method: true
defaults:
spaceReserve: volume
qosPolicy: standard
spaceAllocation: 'false'
snapshotPolicy: default
snapshotReserve: '10'
Für alle Volumes, die mit dem ontap-san Treiber erstellt wurden, fügt Trident dem FlexVol zusätzlich 10 Prozent Kapazität hinzu, um die LUN-Metadaten aufzunehmen. Die LUN wird mit der exakten Größe bereitgestellt, die der Benutzer im PVC anfordert. Trident fügt dem FlexVol 10 Prozent hinzu (wird als verfügbare Größe in ONTAP angezeigt). Benutzer erhalten nun die von ihnen angeforderte nutzbare Kapazität. Diese Änderung verhindert außerdem, dass LUNs schreibgeschützt werden, es sei denn, der verfügbare Speicherplatz ist vollständig genutzt. Dies gilt nicht für ontap-san-economy.
Für Backends, die snapshotReserve definieren, berechnet Trident die Größe der Volumes wie folgt:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
Die 1,1 ist die zusätzlichen 10 Prozent, die Trident dem FlexVol hinzufügt, um die LUN-Metadaten aufzunehmen. Für snapshotReserve = 5 % und eine PVC-Anforderung von 5 GiB beträgt die Gesamtgröße des Volumes 5,79 GiB und die verfügbare Größe 5,5 GiB. Der volume show-Befehl sollte Ergebnisse ähnlich diesem Beispiel anzeigen:
Aktuell ist die Größenänderung die einzige Möglichkeit, die neue Berechnung für ein bestehendes Volume zu nutzen.
Minimale Konfigurationsbeispiele
Die folgenden Beispiele zeigen Basiskonfigurationen, bei denen die meisten Parameter auf Standardwerte eingestellt sind. Dies ist die einfachste Methode, ein Backend zu definieren.
Wenn Sie Amazon FSx auf NetApp ONTAP mit Trident verwenden, empfiehlt NetApp, dass Sie für LIFs DNS-Namen anstelle von IP-Adressen angeben. |
ONTAP SAN-Beispiel
Dies ist eine Basiskonfiguration mit dem ontap-san Treiber.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
k8scluster: test-cluster-1
backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
Sie können das Backend so konfigurieren, dass Sie die Backend-Definition nach einem Switchover und Switchback während "SVM-Replikation und -Wiederherstellung" nicht manuell aktualisieren müssen.
Für einen nahtlosen Übergang und Rückwechsel geben Sie die SVM mit managementLIF an und lassen Sie die svm Parameter weg. Zum Beispiel:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
ONTAP SAN economy Beispiel
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Beispiel für zertifikatsbasierte Authentifizierung
In diesem Basiskonfigurationsbeispiel clientCertificate, clientPrivateKey, und trustedCACertificate (optional, wenn eine vertrauenswürdige CA verwendet wird) werden in backend.json gefüllt und nehmen die base64-kodierten Werte des Clientzertifikats, des privaten Schlüssels bzw. des Zertifikats der vertrauenswürdigen CA an.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Beispiele für bidirektionales CHAP
Diese Beispiele erstellen ein Backend mit useCHAP auf true gesetzt.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
NVMe/TCP-Beispiel
Sie müssen eine SVM mit NVMe auf Ihrem ONTAP Backend konfiguriert haben. Dies ist eine grundlegende Backend-Konfiguration für NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
SCSI über FC (FCP) Beispiel
Sie benötigen eine SVM, die mit FC auf Ihrem ONTAP Backend konfiguriert ist. Dies ist eine grundlegende Backend-Konfiguration für FC.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
Beispiel für die Backend-Konfiguration mit nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
lume.RequestName}}"
labels:
cluster: ClusterA
PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
formatOptions example für den ontap-san-economy Treiber
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
method: true
api: true
defaults:
formatOptions: -E nodiscard
Beispiele für Backends mit virtuellen Pools
In diesen Beispiel-Backend-Definitionsdateien sind spezifische Standardwerte für alle Speicherpools festgelegt, wie spaceReserve bei none, spaceAllocation bei false und encryption bei false. Die virtuellen Pools werden im Speicherabschnitt definiert.
Trident legt Bereitstellungsbezeichnungen im Feld „Kommentare“ fest. Kommentare werden auf dem FlexVol volume festgelegt. Trident kopiert bei der Bereitstellung alle im virtuellen Pool vorhandenen Bezeichnungen auf das Speichervolume. Zur Vereinfachung können Speicheradministratoren Bezeichnungen pro virtuellem Pool definieren und Volumes nach Bezeichnung gruppieren.
In diesen Beispielen legen einige Speicherpools ihre eigenen spaceReserve, spaceAllocation, und encryption Werte fest, und einige Pools überschreiben die Standardwerte.
ONTAP SAN-Beispiel
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
spaceAllocation: "false"
encryption: "false"
qosPolicy: standard
labels:
store: san_store
kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: "40000"
zone: us_east_1a
defaults:
spaceAllocation: "true"
encryption: "true"
adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
- labels:
protection: silver
creditpoints: "20000"
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: "true"
qosPolicy: premium
- labels:
protection: bronze
creditpoints: "5000"
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: "false"
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
encryption: "false"
labels:
store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: oracledb
cost: "30"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
app: postgresdb
cost: "20"
zone: us_east_1b
defaults:
encryption: "true"
- labels:
app: mysqldb
cost: "10"
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: "false"
- labels:
department: legal
zone: us_east_1c
defaults:
encryption: "false"
NVMe/TCP-Beispiel
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
encryption: "true"
storage:
- labels:
app: testApp
cost: "20"
defaults:
encryption: "false"
Backends zu StorageClasses zuordnen
Die folgenden StorageClass-Definitionen beziehen sich auf die Beispiele für Backends mit virtuellen Pools. Mithilfe des parameters.selector-Feldes gibt jede StorageClass an, welche virtuellen Pools zum Hosten eines Volumes verwendet werden können. Das Volume weist die im gewählten virtuellen Pool definierten Aspekte auf.
Die
protection-goldStorageClass wird dem ersten virtuellen Pool imontap-sanBackend zugeordnet. Dies ist der einzige Pool, der Schutz auf Gold-Niveau bietet.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" -
Die
protection-not-goldStorageClass wird dem zweiten und dritten virtuellen Pool imontap-sanBackend zugeordnet. Dies sind die einzigen Pools, die ein anderes Schutzniveau als Gold bieten.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" -
Die
app-mysqldbStorageClass wird dem dritten virtuellen Pool imontap-san-economyBackend zugeordnet. Dies ist der einzige Pool, der eine Speicherpoolkonfiguration für den Anwendungstyp mysqldb bietet.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" -
Die
protection-silver-creditpoints-20kStorageClass wird dem zweiten virtuellen Pool imontap-sanBackend zugeordnet. Dies ist der einzige Pool, der Schutz auf Silber-Niveau und 20000 Kreditpunkte bietet.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" -
Die
creditpoints-5kStorageClass wird dem dritten virtuellen Pool imontap-sanBackend und dem vierten virtuellen Pool imontap-san-economyBackend zugeordnet. Dies sind die einzigen Poolangebote mit 5000 Kreditpunkten.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4" -
Die
my-test-app-scStorageClass wird demtestAPPvirtuellen Pool imontap-sanTreiber mitsanType: nvmezugeordnet. Dies ist das einzige PoolangebottestApp.--- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: my-test-app-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=testApp" fsType: "ext4"
Trident entscheidet, welcher virtuelle Pool ausgewählt wird und stellt sicher, dass die Speicheranforderung erfüllt wird.
