Pod-Sicherheitsstandards (PSS) und Security Context Constraints (SCC)
Änderungen vorschlagen
Die Kubernetes Pod Security Standards (PSS) und Pod Security Policies (PSP) definieren Berechtigungsstufen und schränken das Verhalten von Pods ein. OpenShift Security Context Constraints (SCC) definieren analog dazu pod-spezifische Einschränkungen für die OpenShift Kubernetes Engine. Um diese Anpassung zu ermöglichen, aktiviert Trident während der Installation bestimmte Berechtigungen. Die folgenden Abschnitte beschreiben die von Trident gesetzten Berechtigungen.
Hinweis PSS ersetzt Pod Security Policies (PSP). PSP wurde in Kubernetes v1.21 als veraltet markiert und wird in v1.25 entfernt. Weitere Informationen finden Sie unter "Kubernetes: Sicherheit".
Berechtigung Beschreibung
Privilegiert
CSI erfordert bidirektionale Mountpunkte, was bedeutet, dass der Trident-Node-Pod einen privilegierten Container ausführen muss. Weitere Informationen finden sich unter "Kubernetes: Mount Propagation".
Host-Netzwerk
Erforderlich für den iSCSI-Daemon. iscsiadm Verwaltet iSCSI-Mounts und nutzt das Host-Netzwerk zur Kommunikation mit dem iSCSI-Daemon.
Host-IPC
NFS nutzt Interprozesskommunikation (IPC), um mit dem NFSD zu kommunizieren.
Host-PID
Erforderlich, um rpc-statd für NFS zu starten. Trident fragt Hostprozesse ab, um festzustellen, ob rpc-statd läuft, bevor NFS-Volumes eingebunden werden.
Fähigkeiten
Die SYS_ADMIN Fähigkeit wird als Teil der Standardfähigkeiten für privilegierte Container bereitgestellt. Zum Beispiel setzt Docker diese Fähigkeiten für privilegierte Container:
CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
Seccomp
Das Seccomp-Profil ist in privilegierten Containern immer "Unconfined"; daher kann es in Trident nicht aktiviert werden.
SELinux
Auf OpenShift werden privilegierte Container in der spc_t („Super Privileged Container“) Domäne ausgeführt, und unprivilegierte Container werden in der container_t Domäne ausgeführt. Auf containerd, mit container-selinux installiert, werden alle Container in der spc_t Domäne ausgeführt, was SELinux effektiv deaktiviert. Daher fügt Trident seLinuxOptions nicht zu Containern hinzu.
DAC
Privilegierte Container müssen als Root ausgeführt werden. Nicht privilegierte Container werden als Root ausgeführt, um auf die von CSI benötigten Unix-Sockets zuzugreifen.
Etikett Beschreibung Standard
pod-security.kubernetes.io/enforce pod-security.kubernetes.io/enforce-version
Ermöglicht dem Trident Controller und den Knoten die Aufnahme in den Installations-Namespace. Ändern Sie das Namespace-Label nicht.
enforce: privileged
enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.>
Warnung Das Ändern der Namespace-Labels kann dazu führen, dass Pods nicht eingeplant werden, eine „Error creating: …​“- oder „Warning: trident-csi-…​“-Meldung erscheint. Wenn dies geschieht, überprüfen Sie, ob das Namespace-Label für privileged geändert wurde. Falls ja, installieren Sie Trident neu.
Pod-Sicherheitsrichtlinien (PSP)
Feld Beschreibung Standard
allowPrivilegeEscalation
Privilegierte Container müssen eine Privilegien-Eskalation zulassen.
true
allowedCSIDrivers
Trident verwendet keine Inline-CSI-Ephemeral-Volumes.
Leer
allowedCapabilities
Nicht privilegierte Trident-Container benötigen nicht mehr Berechtigungen als die Standardmenge, und privilegierten Containern werden alle möglichen Berechtigungen gewährt.
Leer
allowedFlexVolumes
Trident verwendet keine "FlexVolume-Treiber", daher sind sie nicht in der Liste der erlaubten Volumes.
Leer
allowedHostPaths
Der Trident-Node-Pod mountet das Root-Dateisystem des Nodes, daher bringt das Festlegen dieser Liste keinen Vorteil.
Leer
allowedProcMountTypes
Trident verwendet kein ProcMountTypes.
Leer
allowedUnsafeSysctls
Trident benötigt keine unsicheren sysctls.
Leer
defaultAddCapabilities
Für privilegierte Container müssen keine Funktionen hinzugefügt werden.
Leer
defaultAllowPrivilegeEscalation
Die Gewährung von Privilegienerweiterungen wird in jedem Trident Pod gehandhabt.
false
forbiddenSysctls
Keine sysctls sind erlaubt.
Leer
fsGroup
Trident Container werden als root ausgeführt.
RunAsAny
hostIPC
Das Einbinden von NFS-Volumes erfordert Host-IPC, um mit nfsd
true
hostNetwork
iscsiadm benötigt das Host-Netzwerk, um mit dem iSCSI-Daemon zu kommunizieren.
true
hostPID
Host-PID ist erforderlich, um zu überprüfen, ob rpc-statd auf dem Knoten läuft.
true
hostPorts
Trident verwendet keine Host-Ports.
Leer
privileged
Trident node pods müssen einen privilegierten Container ausführen, um Volumes einzubinden.
true
readOnlyRootFilesystem
Trident node pods müssen in das Node-Dateisystem schreiben.
false
requiredDropCapabilities
Trident node pods führen einen privilegierten Container aus und können keine Capabilities ablegen.
none
runAsGroup
RunAsAny
runAsUser
runAsAny
runtimeClass
Trident verwendet RuntimeClasses nicht.
Leer
seLinux
Trident setzt seLinuxOptions nicht, da es derzeit Unterschiede gibt, wie Container-Runtimes und Kubernetes-Distributionen SELinux handhaben.
Leer
supplementalGroups
RunAsAny
volumes
Trident Pods benötigen diese Volume-Plugins.
hostPath, projected, emptyDir
Etiketten Beschreibung Standard
allowHostDirVolumePlugin
Trident-Knoten-Pods mounten das Root-Dateisystem des Knotens.
true
allowHostIPC
Das Mounten von NFS-Volumes erfordert Host-IPC, um mit nfsd zu kommunizieren.
true
allowHostNetwork
true
allowHostPID
true
allowHostPorts
false
true
allowPrivilegedContainer
true
none
allowedCapabilities
Leer
Leer
fsGroup
RunAsAny
groups
Diese SCC ist spezifisch für Trident und ist an ihren Benutzer gebunden.
Leer
false
none
runAsUser
RunAsAny
seLinuxContext
Leer
seccompProfiles
Privilegierte Container laufen immer "Unconfined".
Leer
supplementalGroups
RunAsAny
users
Ein Eintrag wird bereitgestellt, um diese SCC an den Trident Benutzer im Trident-Namensraum zu binden.
n/a
volumes
hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir
