Pod-Sicherheitsstandards (PSS) und Sicherheitskontextbeschränkungen (SCC)
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Die Kubernetes Pod Security Standards (PSS) und Pod Security Policies (PSP) definieren Berechtigungsstufen und schränken das Verhalten von Pods ein. OpenShift Security Context Constraints (SCC) definieren analog dazu Pod-Beschränkungen, die spezifisch für die OpenShift Kubernetes Engine sind. Um diese Anpassung zu ermöglichen, aktiviert Trident während der Installation bestimmte Berechtigungen. In den folgenden Abschnitten werden die von Trident festgelegten Berechtigungen detailliert beschrieben.
Hinweis PSS ersetzt Pod Security Policies (PSP). PSP wurde in Kubernetes v1.21 als veraltet markiert und wird in v1.25 entfernt. Weitere Informationen finden Sie unter"Kubernetes: Sicherheit" .
Erlaubnis Beschreibung
Privilegiert
CSI erfordert bidirektionale Mount-Punkte, was bedeutet, dass auf dem Trident -Node-Pod ein privilegierter Container ausgeführt werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter"Kubernetes: Mount-Propagation" .
Host-Netzwerk
Erforderlich für den iSCSI-Daemon. iscsiadm Verwaltet iSCSI-Mounts und nutzt das Host-Netzwerk zur Kommunikation mit dem iSCSI-Daemon.
Host-IPC
NFS nutzt Interprozesskommunikation (IPC) zur Kommunikation mit dem NFSD.
Host-PID
Erforderlich zum Starten rpc-statd für NFS. Trident fragt Hostprozesse ab, um festzustellen, ob rpc-statd wird vor dem Einbinden von NFS-Volumes ausgeführt.
Funktionen
Der SYS_ADMIN Diese Funktionalität wird als Teil der Standardfunktionen für privilegierte Container bereitgestellt. Docker legt beispielsweise diese Berechtigungen für privilegierte Container fest:
CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
Seccomp
Das Seccomp-Profil ist in privilegierten Containern immer "Unconfided"; daher kann es in Trident nicht aktiviert werden.
SELinux
Auf OpenShift werden privilegierte Container in der spc_t ("Super Privileged Container")-Domäne, und unprivilegierte Container werden in der container_t Domain. An containerd , mit container-selinux installiert, alle Container werden in der spc_t Domain, wodurch SELinux effektiv deaktiviert wird. Daher fügt Trident nichts hinzu seLinuxOptions zu Containern.
DAC
Privilegierte Container müssen als Root ausgeführt werden. Nicht privilegierte Container werden als Root ausgeführt, um auf die von CSI benötigten Unix-Sockets zuzugreifen.
Etikett Beschreibung Standard
pod-security.kubernetes.io/enforce pod-security.kubernetes.io/enforce-version
Ermöglicht es dem Trident Controller und den Knoten, in den Installations-Namespace aufgenommen zu werden. Ändern Sie die Namespace-Bezeichnung nicht.
enforce: privileged
enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.>
Warnung Das Ändern der Namespace-Labels kann dazu führen, dass Pods nicht eingeplant werden, eine Fehlermeldung wie „Fehler beim Erstellen: …​“ oder „Warnung: trident-csi-…​“ erscheint. Wenn dies der Fall ist, prüfen Sie, ob die Namespace-Bezeichnung für privileged wurde geändert. Installieren Sie Trident in diesem Fall neu.
Pod-Sicherheitsrichtlinien (PSP)
Feld Beschreibung Standard
allowPrivilegeEscalation
Privilegierte Container müssen eine Rechteausweitung ermöglichen.
true
allowedCSIDrivers
Trident verwendet keine Inline-CSI-Ephemeralvolumina.
Leer
allowedCapabilities
Nicht privilegierte Trident Container benötigen keine weiteren Berechtigungen als die Standardberechtigungen, während privilegierten Containern alle möglichen Berechtigungen gewährt werden.
Leer
allowedFlexVolumes
Trident verwendet keine"FlexVolume-Treiber" Daher sind sie nicht in der Liste der zulässigen Bände enthalten.
Leer
allowedHostPaths
Der Trident -Node-Pod mountet das Root-Dateisystem des Nodes, daher bringt das Festlegen dieser Liste keinen Vorteil.
Leer
allowedProcMountTypes
Trident verwendet keine ProcMountTypes .
Leer
allowedUnsafeSysctls
Trident benötigt keine unsicheren…​ sysctls .
Leer
defaultAddCapabilities
Für privilegierte Container müssen keine zusätzlichen Funktionen hinzugefügt werden.
Leer
defaultAllowPrivilegeEscalation
Die Gewährung von Privilegienerweiterungen wird in jedem Trident -Pod gehandhabt.
false
forbiddenSysctls
NEIN sysctls sind erlaubt.
Leer
fsGroup
Trident Container werden als Root ausgeführt.
RunAsAny
hostIPC
Das Einbinden von NFS-Volumes erfordert die Kommunikation zwischen Host und IPC. nfsd
true
hostNetwork
iscsiadm benötigt das Host-Netzwerk zur Kommunikation mit dem iSCSI-Daemon.
true
hostPID
Die Host-PID wird benötigt, um zu prüfen, ob rpc-statd läuft auf dem Knoten.
true
hostPorts
Trident verwendet keine Host-Ports.
Leer
privileged
Trident Node-Pods müssen einen privilegierten Container ausführen, um Volumes einzubinden.
true
readOnlyRootFilesystem
Trident Node-Pods müssen in das Node-Dateisystem schreiben.
false
requiredDropCapabilities
Trident -Node-Pods führen einen privilegierten Container aus und können keine Capabilities verlieren.
none
runAsGroup
RunAsAny
runAsUser
runAsAny
runtimeClass
Trident verwendet nicht RuntimeClasses .
Leer
seLinux
Trident lässt sich nicht einstellen seLinuxOptions weil es derzeit Unterschiede in der Art und Weise gibt, wie Container-Laufzeitumgebungen und Kubernetes-Distributionen SELinux handhaben.
Leer
supplementalGroups
RunAsAny
volumes
Trident Pods benötigen diese Volumen-Plugins.
hostPath, projected, emptyDir
Labels Beschreibung Standard
allowHostDirVolumePlugin
Trident Node-Pods mounten das Root-Dateisystem des Nodes.
true
allowHostIPC
Das Einbinden von NFS-Volumes erfordert die Kommunikation zwischen Host und IPC. nfsd .
true
allowHostNetwork
true
allowHostPID
true
allowHostPorts
false
true
allowPrivilegedContainer
true
none
allowedCapabilities
Leer
Leer
fsGroup
RunAsAny
groups
Diese SCC ist spezifisch für Trident und an ihren Benutzer gebunden.
Leer
false
none
runAsUser
RunAsAny
seLinuxContext
Leer
seccompProfiles
Privilegierte Container laufen immer "Unconfided".
Leer
supplementalGroups
RunAsAny
users
Es wird ein Eintrag bereitgestellt, um diese SCC an den Trident Benutzer im Trident -Namensraum zu binden.
n/a
volumes
hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir
