Pod Security Standards (PSS) und Security Context Constraints (SCC)
Beitragende juliantap
Kubernetes Pod Security Standards (PSS) und Pod Security Policies (PSP) definieren Berechtigungsebenen und schränken das Verhalten von Pods ein. OpenShift Security Context Constraints (SCC) definieren ebenfalls die Pod-Einschränkung speziell für die OpenShift Kubernetes Engine. Zur Bereitstellung dieser Anpassung ermöglicht Astra Trident während der Installation bestimmte Berechtigungen. In den folgenden Abschnitten werden die Berechtigungen von Astra Trident erläutert.
Hinweis PSS ersetzt Pod Security Policies (PSP). PSP war in Kubernetes v1.21 veraltet und wird in v1.25 entfernt. Weitere Informationen finden Sie unter "Kubernetes: Sicherheit".
Erforderlicher Kubernetes-Sicherheitskontext und zugehörige Felder
Berechtigung Beschreibung
Privileged
Bei CSI müssen Mount-Punkte bidirektional sein. Das Trident Node-POD muss einen privilegierten Container ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter "Kubernetes: Mount-Ausbreitung".
Host-Netzwerk
Für den iSCSI-Daemon erforderlich. iscsiadm Managt iSCSI-Mounts und verwendet Host-Netzwerke für die Kommunikation mit dem iSCSI-Daemon.
Host-IPC
NFS nutzt Prozesskommunikation (IPC) mit dem NFSD.
Host-PID
Muss gestartet werden rpc-statd Für NFS. Astra Trident fragt die Host-Prozesse ab, um festzustellen, ob rpc-statd Wird vor dem Mounten von NFS-Volumes ausgeführt.
Sorgen
Der SYS_ADMIN Diese Funktion wird als Teil der Standardfunktionen für privilegierte Container bereitgestellt. Docker legt beispielsweise die folgenden Funktionen für privilegierte Container fest:
CapPrm: 0000003fffffffff
CapEff: 0000003fffffffff
Abt
Seccomp-Profil ist in privilegierten Containern immer „unbegrenzt“; daher kann es in Astra Trident nicht aktiviert werden.
SELinux
Auf OpenShift werden privilegierte Container im betrieben spc_t („Super Privileged Container“)-Domain, und unprivilegierte Container werden im ausgeführt container_t Domäne. Ein containerd, Mit container-selinux Installiert, alle Container werden im ausgeführt spc_t Domain, die SELinux effektiv deaktiviert. Aus diesem Grund wird Astra Trident nicht hinzugefügt seLinuxOptions Zusammen mit Containern.
DAC
Privilegierte Container müssen als Root ausgeführt werden. Nicht privilegierte Container werden als Root ausgeführt, um auf unix-Sockets zuzugreifen, die von CSI benötigt werden.
Pod-Sicherheitsstandards (PSS)
Etikett Beschreibung Standard
pod-security.kubernetes.io/enforce
pod-security.kubernetes.io/enforce-version
Ermöglicht die Aufnahme der Trident Controller und Knoten im Namespace für die Installation.
Ändern Sie nicht die Namespace-Bezeichnung.
enforce: privileged
enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.>
Warnung Das Ändern der Namespace-Labels kann dazu führen, dass Pods nicht geplant werden, ein „Error Creating: …​“ oder „Warnung: trident-csi-…​“. Wenn dies geschieht, prüfen Sie, ob die Namespace-Bezeichnung für verwendet wird privileged Wurde geändert. Falls ja, installieren Sie Trident neu.
Pod-Sicherheitsrichtlinien (PSP)
Feld Beschreibung Standard
allowPrivilegeEscalation
Privilegierte Container müssen die Eskalation von Berechtigungen ermöglichen.
true
allowedCSIDrivers
Trident verwendet keine kurzlebigen CSI-Inline-Volumes.
Leer
allowedCapabilities
Für Trident Container ohne Privilegien sind nicht mehr Funktionen erforderlich als für die Standardwerte. Privilegierte Container erhalten alle möglichen Funktionen.
Leer
allowedFlexVolumes
Trident verwendet kein a "FlexVolume-Treiber", Sie sind daher nicht in die Liste der zulässigen Volumen.
Leer
allowedHostPaths
Der Trident-Node-Pod hängt das Root-Dateisystem des Node zusammen, daher bietet es keinen Vorteil, diese Liste zu setzen.
Leer
allowedProcMountTypes
Trident verwendet keine ProcMountTypes.
Leer
allowedUnsafeSysctls
Trident erfordert keine Unsicherheit sysctls.
Leer
defaultAddCapabilities
Zu privilegierten Containern müssen keine Funktionen hinzugefügt werden.
Leer
defaultAllowPrivilegeEscalation
In jedem Trident Pod werden Berechtigungen erteilt.
false
forbiddenSysctls
Nein sysctls Zulässig.
Leer
fsGroup
Trident Container werden als Root ausgeführt.
RunAsAny
hostIPC
Das Mounten von NFS-Volumes erfordert die Kommunikation zwischen dem Host IPC und dem nfsd
true
hostNetwork
Iscsiadm erfordert, dass das Hostnetzwerk mit dem iSCSI-Daemon kommunizieren kann.
true
hostPID
Host PID ist erforderlich, um zu überprüfen, ob rpc-statd Wird auf dem Node ausgeführt.
true
hostPorts
Trident verwendet keine Host Ports.
Leer
privileged
Trident Node-Pods müssen einen privilegierten Container ausführen, um Volumes mounten zu können.
true
readOnlyRootFilesystem
Trident Node-Pods müssen in das Node-Dateisystem schreiben.
false
requiredDropCapabilities
Trident Node-Pods führen einen privilegierten Container aus und können Funktionen nicht ablegen.
none
runAsGroup
RunAsAny
runAsUser
runAsAny
runtimeClass
Trident wird nicht verwendet RuntimeClasses.
Leer
seLinux
Trident ist nicht eingerichtet seLinuxOptions Weil es derzeit Unterschiede hinsichtlich der Handhabung von Container-Laufzeiten und Kubernetes-Distributionen für SELinux gibt.
Leer
supplementalGroups
RunAsAny
volumes
Trident Pods erfordern diese Volume-Plug-ins.
hostPath, projected, emptyDir
Sicherheitskontexteinschränkungen (SCC)
Etiketten Beschreibung Standard
allowHostDirVolumePlugin
Trident-Node-Pods mounten das Root-Dateisystem des Node.
true
allowHostIPC
Das Mounten von NFS-Volumes erfordert die Kommunikation zwischen dem Host IPC und dem nfsd.
true
allowHostNetwork
true
allowHostPID
true
allowHostPorts
false
true
allowPrivilegedContainer
true
none
allowedCapabilities
Leer
Leer
fsGroup
RunAsAny
groups
Dieses SCC ist speziell für Trident bestimmt und an den Anwender gebunden.
Leer
false
none
runAsUser
RunAsAny
seLinuxContext
Leer
seccompProfiles
Privilegierte Container laufen immer „unbegrenzt“.
Leer
supplementalGroups
RunAsAny
users
Es ist ein Eintrag verfügbar, um diesen SCC an den Trident-Benutzer im Trident Namespace zu binden.
k. A.
volumes
hostPath, downwardAPI, projected, emptyDir
