Volumen erweitern
Trident ermöglicht Kubernetes-Nutzern die nachträgliche Erweiterung ihrer Volumes. Finden Sie Informationen zu den erforderlichen Konfigurationen, um iSCSI-, NFS-, SMB-, NVMe/TCP- und FC-Volumes zu erweitern.
Ein iSCSI-Volume erweitern
Sie können ein iSCSI Persistent Volume (PV) mithilfe des CSI provisioner erweitern.
Die iSCSI-Volume-Erweiterung wird von den ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san Treibern unterstützt und erfordert Kubernetes 1.16 oder höher.
Schritt 1: Konfigurieren Sie die StorageClass, um die Volumenerweiterung zu unterstützen
Bearbeiten Sie die StorageClass-Definition, um das allowVolumeExpansion Feld auf true zu setzen.
cat storageclass-ontapsan.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-san"
allowVolumeExpansion: True
Bearbeiten Sie eine bereits bestehende StorageClass, um den allowVolumeExpansion Parameter hinzuzufügen.
Schritt 2: Erstellen Sie eine PVC mit der StorageClass, die Sie erstellt haben
Bearbeiten Sie die PVC-Definition und aktualisieren Sie die spec.resources.requests.storage, um die neu gewünschte Größe anzugeben, die größer als die ursprüngliche Größe sein muss.
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: ontap-san
Trident erstellt ein Persistent Volume (PV) und ordnet es diesem Persistent Volume Claim (PVC) zu.
kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO ontap-san 8s kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 10s
Schritt 3: Definieren Sie ein Pod, das das PVC anbindet
Befestigen Sie das PV an einem Pod, damit es in der Größe angepasst werden kann. Es gibt zwei Szenarien, wenn die Größe eines iSCSI PV geändert wird:
Wenn das PV an einen Pod angehängt ist, erweitert Trident das Volume auf dem Storage-Backend, scannt das Gerät erneut und passt die Größe des Dateisystems an.
Beim Versuch, ein nicht zugeordnetes PV zu vergrößern, erweitert Trident das Volume im Storage-Backend. Nachdem das PVC an einen Pod gebunden wurde, scannt Trident das Gerät erneut und passt die Größe des Dateisystems an. Kubernetes aktualisiert dann die PVC-Größe, nachdem der Erweiterungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
In diesem Beispiel wird ein Pod erstellt, der die san-pvc verwendet.
kubectl get pod
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
ubuntu-pod 1/1 Running 0 65s
kubectl describe pvc san-pvc
Namespace: default
StorageClass: ontap-san
Status: Bound
Volume: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels: <none>
Annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity: 1Gi
Access Modes: RWO
VolumeMode: Filesystem
Mounted By: ubuntu-pod
Schritt 4: PV erweitern
Um die Größe des erstellten PV von 1Gi auf 2Gi zu ändern, bearbeiten Sie die PVC-Definition und aktualisieren Sie die spec.resources.requests.storage auf 2Gi.
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
finalizers:
- kubernetes.io/pvc-protection
namespace: default
resourceVersion: "16609"
selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 2Gi
Schritt 5: Validieren Sie die Erweiterung
Sie können überprüfen, ob die Erweiterung korrekt funktioniert hat, indem Sie die Größe des PVC, PV und des Trident volume kontrollieren:
kubectl get pvc san-pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO ontap-san 11m kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 12m tridentctl get volumes -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san | block | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Ein FC-Volume erweitern
Sie können ein FC Persistent Volume (PV) mithilfe des CSI provisioner erweitern.
FC-Volume-Erweiterung wird vom ontap-san Treiber unterstützt und erfordert Kubernetes 1.16 und höher.
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
Befestigen Sie das PV an einem Pod, damit es in der Größe angepasst werden kann. Es gibt zwei Szenarien, wenn ein FC-PV in der Größe geändert wird:
kubectl get pod
Namespace: default
Status: Bound
Labels: <none>
Capacity: 1Gi
Access Modes: RWO
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
finalizers:
namespace: default
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 2Gi
Ein NFS-Volume erweitern
Trident unterstützt die Volume-Erweiterung für NFS PVs, die auf ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup und azure-netapp-files Backends bereitgestellt werden.
Um die Größe eines NFS-PV zu ändern, muss der Administrator zunächst die Speicherklasse so konfigurieren, dass eine Volumenerweiterung möglich ist, indem er das allowVolumeExpansion Feld auf true setzt:
cat storageclass-ontapnas.yaml
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: ontap-nas
allowVolumeExpansion: true
Falls Sie bereits eine Speicherklasse ohne diese Option erstellt haben, können Sie die bestehende Speicherklasse einfach bearbeiten, indem Sie kubectl edit storageclass verwenden, um die Volumenerweiterung zu ermöglichen.
cat pvc-ontapnas.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 20Mi
storageClassName: ontapnas
Trident sollte eine 20 MiB NFS PV für diese PVC erstellen:
kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO ontapnas 9s kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 2m42s
Schritt 3: PV erweitern
Um die neu erstellte 20 MiB PV auf 1 GiB zu skalieren, bearbeiten Sie die PVC und setzen Sie spec.resources.requests.storage auf 1 GiB:
kubectl edit pvc ontapnas20mb
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
finalizers:
namespace: default
resourceVersion: "1958015"
selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
Schritt 4: Validieren Sie die Erweiterung
Sie können validieren, ob die Größenänderung korrekt funktioniert hat, indem Sie die Größe des PVC, PV und des Trident-Volumes überprüfen:
kubectl get pvc ontapnas20mb NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO ontapnas 4m44s kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 5m35s tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
