Konfigurieren einer Speicherklasse
Änderungen vorschlagen
Der "Kubernetes StorageClass-Objekt" identifiziert einen Provisioner und weist den Provisioner an, wie Volumes bereitgestellt werden sollen. In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Sie ein Kubernetes-StorageClass-Objekt konfigurieren, das Trident als Provisioner angibt.
Erstellen Sie ein StorageClass-Objekt
Wenn Sie eine StorageClass für FSx for ONTAP erstellen, erstellt Trident automatisch die Backend-Konfiguration.
Hinweis Wenn Sie das Speicher-Backend manuell konfigurieren möchten, lesen Sie bitte den Erstellen Sie eine Kubernetes StorageClass ohne automatische Backend-Konfiguration Abschnitt, um zu erfahren, wie Sie das Trident-Backend und die Speicherklasse separat erstellen.
Geben Sie die erforderlichen StorageClass-Parameter an
Die folgenden drei Parameter müssen beim Erstellen einer StorageClass definiert werden:
Parameter Erforderlich Typ Beschreibung
fsxFilesystemID
Ja
Zeichenkette
FSx für NetApp ONTAP filesystem ID
storageDriverName
Ja
Zeichenkette
Trident-Speichertreiber (zum Beispiel, ontap-nas oder ontap-san)
credentialsName
Ja
Zeichenkette
Name des Kubernetes-Secrets, das die FSx for ONTAP Anmeldeinformationen enthält
Optionale Parameter angeben
Sie können optionale Backend-Parameter über die StorageClass übergeben. Definieren Sie alle optionalen Werte als Zeichenketten im StorageClass parameters Abschnitt. Eine vollständige Liste der Backend-Parameter finden Sie unter: "FSx für NetApp ONTAP Backend-Konfiguration".
Beispiel-StorageClass-Konfigurationsdateien.
Das folgende Beispiel zeigt eine StorageClass, die eine automatische Backend-Konfiguration auslöst.
YAML
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    description: "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
parameters:
  fsxFilesystemID: "fs-0abc123"
  storageDriverName: "ontap-nas"
  credentialsName: trident-fsx-credentials
allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
JSON
  "apiVersion": "storage.k8s.io/v1",
  "kind": "StorageClass",
  "metadata": {
    "name": "ontap-fsx-demo",
    "annotations": {
      "description": "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
  "provisioner": "csi.trident.netapp.io",
  "parameters": {
    "fsxFilesystemID": "fs-0abc123",
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "credentialsName": "trident-fsx-credentials"
  "allowVolumeExpansion": true,
  "reclaimPolicy": "Delete",
  "volumeBindingMode": "Immediate"
Erstelle die StorageClass
Sobald Sie Ihre Konfigurationsdatei erstellt haben, führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Speicherklasse zu erstellen.
kubectl create -f storage-class-ontapnas.yaml
Sie sollten nun eine basic-csi Storage-Class sowohl in Kubernetes als auch in Trident sehen, und Trident sollte die Pools im Backend erkannt haben.
kubectl get sc basic-csi
NAME         PROVISIONER             AGE
basic-csi    csi.trident.netapp.io   15h
Nachdem Sie die StorageClass angewendet haben, erstellt Trident das Backend automatisch. Sie können dann PersistentVolumeClaims erstellen, die auf diese StorageClass verweisen.
Überprüfen Sie den Status der Backend-Konfiguration
Trident speichert das Ergebnis der Backend-Erstellung in StorageClass-Annotationen.
Anmerkung Beschreibung
trident.netapp.io/configuratorStatus
Konfigurationsergebnis (Success or Failure)
trident.netapp.io/configuratorMessage
Detaillierte Status- oder Fehlermeldung
trident.netapp.io/configuratorName
Name der internen Konfigurator-Ressource
trident.netapp.io/managed
Gibt an, dass die StorageClass von Trident verwaltet wird
trident.netapp.io/additionalStoragePools
Für dieses Backend erstellte Speicherpools
Um den Status zu überprüfen, führen Sie Folgendes aus:
kubectl get storageclass ontap-fsx-demo -o yaml
Bestätigen Sie, dass trident.netapp.io/configuratorStatus auf Success gesetzt ist. Wenn der Wert Failure ist, überprüfen Sie trident.netapp.io/configuratorMessage auf den Fehler.
Fügen Sie zusätzliche FSxN-Dateisysteme hinzu
Wenn Sie zusätzliche Speicherkapazität benötigen, während Sie weiterhin dieselbe StorageClass verwenden, fügen Sie zusätzliche FSxN-Dateisystem-IDs hinzu.
Bearbeiten Sie die StorageClass und fügen Sie die folgende Anmerkung hinzu:
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/additionalFsxNFileSystemID: '["fs-xxxxxxxxxxxxxxxxxx"]'
Nachdem Sie die Änderung angewendet haben, aktualisiert Trident die Backend-Konfiguration und die StorageClass-Annotationen.
Betriebliche Überlegungen und Einschränkungen
  • Das Löschen einer StorageClass, die als automatische Backend-Konfiguration verwendet wird, löscht in der Regel auch das zugehörige Trident-Backend. Dies kann die Speicherkonnektivität beeinträchtigen und laufende Workloads unterbrechen. Prüfen Sie die Auswirkungen, bevor Sie eine verwaltete StorageClass löschen.
  • Die automatische Backend-Konfiguration wird nur für AWS FSx für NetApp ONTAP unterstützt.
Wenn Sie das Trident Backend und StorageClass separat erstellen möchten, folgen Sie diesen Schritten.
Verstehen Sie, wie die automatische Backend-Konfiguration funktioniert
Trident leitet die Backend-Konfiguration aus der StorageClass-Definition ab. Wenn Sie die StorageClass anwenden, validiert Trident die erforderlichen Parameter, erstellt das Backend und versieht die StorageClass mit dem Status.
Trident erstellt die VolumeSnapshotClass nur einmal. Trident verwendet dieselbe VolumeSnapshotClass für nachfolgende StorageClasses wieder.
Erstelle das Trident Backend
Um ein Trident-Backend zu erstellen, benötigen Sie eine Konfigurationsdatei im JSON- oder YAML-Format. Die Datei muss den gewünschten Speichertyp (NAS oder SAN), das Dateisystem, die SVM, von der Sie es beziehen möchten, und die Authentifizierungsmethode angeben. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie NAS-basierten Speicher definieren und mithilfe eines AWS-Secrets die Anmeldeinformationen für die SVM speichern, die Sie verwenden möchten:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
FSx for ONTAP-Treiberdetails
Sie können Trident mit Amazon FSx für NetApp ONTAP mithilfe der folgenden Treiber integrieren:
Treibername Beschreibung
ontap-san
Jedes bereitgestellte PV ist eine LUN innerhalb eines eigenen Amazon FSx for NetApp ONTAP-Volumes. Empfohlen für Blockspeicher.
ontap-nas
Jedes bereitgestellte PV ist ein vollständiges Amazon FSx for NetApp ONTAP Volume. Empfohlen für NFS und SMB.
ontap-san-economy
Jedes bereitgestellte PV ist eine LUN mit einer konfigurierbaren Anzahl von LUNs pro Amazon FSx for NetApp ONTAP volume.
ontap-nas-economy
Jedes bereitgestellte PV ist ein Qtree, wobei die Anzahl der Qtrees pro Amazon FSx for NetApp ONTAP Volume konfigurierbar ist.
ontap-nas-flexgroup
Jedes bereitgestellte PV ist ein vollständiges Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup Volume.
Weitere Informationen zum Treiber finden Sie unter "NAS-Treiber" und "SAN-Treiber".
Das Backend erstellen
Nach dem Erstellen der Konfigurationsdatei führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Trident Backend-Konfiguration (TBC) zu erstellen und zu validieren:
  • Erstellen Sie eine Trident-Backend-Konfiguration (TBC) aus einer yaml-Datei und führen Sie den folgenden Befehl aus:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • Überprüfen Sie, ob die Trident-Backend-Konfiguration (TBC) erfolgreich erstellt wurde:
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
Weitere Informationen zu anderen Konfigurationsoptionen finden Sie im Erweiterte Backend Konfiguration und Beispiele Abschnitt unten.
Konfigurieren einer Storage Class ohne automatische Backend-Konfiguration
Nachfolgend finden Sie Beispiele für Speicherklassenkonfigurationen zur Verwendung mit Trident und FSx für ONTAP.
Speicherklasse für NFS
Sie können dieses Beispiel verwenden, um StorageClass für Volumes mit NFS einzurichten (eine vollständige Liste der Attribute finden Sie im Abschnitt „Trident-Attribute“ weiter unten):
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  provisioningType: "thin"
  snapshots: "true"
Speicherklasse für iSCSI
Verwenden Sie dieses Beispiel, um StorageClass für Volumes mit iSCSI einzurichten:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  snapshots: "true"
Speicherklasse mit NFSv3 und AWS Bottlerocket
Um NFSv3-Volumes auf AWS Bottlerocket bereitzustellen, fügen Sie die erforderlichen mountOptions zur Speicherklasse hinzu:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  media: "ssd"
  snapshots: "true"
mountOptions:
  - nfsvers=3
  - nolock
Trident StorageClass-Attribute
Diese Parameter legen fest, welche von Trident verwalteten Speicherpools zur Bereitstellung von Volumes eines bestimmten Typs verwendet werden sollen.
Attribut Typ Werte Angebot Anfrage Unterstützt von
Medien1
Zeichenkette
hdd, hybrid, ssd
Pool enthält Medien dieses Typs; hybrid bedeutet beides
Medientyp angegeben
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san
provisioningType
Zeichenkette
dünn, dick
Pool unterstützt diese Bereitstellungsmethode
Bereitstellungsmethode angegeben
dick: alle ontap; dünn: alle ontap & solidfire-san
backendType
Zeichenkette
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san, azure-netapp-files, ontap-san-economy
Pool gehört zu dieser Art von Backend
Backend angegeben
Alle Treiber
Momentaufnahmen
bool
wahr, falsch
Pool unterstützt Volumes mit Snapshots
Volume mit aktivierten Snapshots
ontap-nas, ontap-san, solidfire-san
Klone
bool
wahr, falsch
Pool unterstützt das Klonen von Volumes
Volume mit aktivierten Klonen
Verschlüsselung
bool
wahr, falsch
Pool unterstützt verschlüsselte Volumes
Volume mit aktivierter Verschlüsselung
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroups, ontap-san
IOPS
int
positive ganze Zahl
Pool ist in der Lage, IOPS in diesem Bereich zu garantieren
Volume garantiert diese IOPS
solidfire-san
1: Wird von ONTAP Select oder FSx für ONTAP-Systeme nicht unterstützt
Siehe "Kubernetes- und Trident-Objekte" für Details dazu, wie Storage-Klassen mit dem PersistentVolumeClaim interagieren und Parameter zur Steuerung, wie Trident Volumes bereitstellt.
Erstellen Sie die Speicherklasse
Sobald Sie die StorageClass konfiguriert haben, können Sie sie in Kubernetes erstellen.
Schritte
  1. Dies ist ein Kubernetes-Objekt, daher verwenden Sie kubectl, um es in Kubernetes zu erstellen.
  2. Sie sollten nun eine basic-csi Storage-Class sowohl in Kubernetes als auch in Trident sehen, und Trident sollte die Pools im Backend erkannt haben.
SMB-Volumen bereitstellen
Sie können SMB-Volumes mithilfe des ontap-nas Treibers bereitstellen. Dazu müssen Sie jedoch die folgenden Schritte ausführen: "Bereiten Sie die Bereitstellung von SMB-Volumes vor".
Erweiterte Backend-Konfiguration und Beispiele
Siehe die folgende Tabelle für die Backend-Konfigurationsoptionen:
Parameter Beschreibung Beispiel
version
Immer 1
storageDriverName
Name des Speichertreibers
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Benutzerdefinierter Name oder das Speicher-Backend
Treibername + "_" + dataLIF
managementLIF
IP-Adresse eines Clusters oder einer SVM-Management-LIF. Ein vollqualifizierter Domänenname (FQDN) kann angegeben werden. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern angegeben werden, zum Beispiel [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Wenn Sie die fsxFilesystemID unter dem aws Feld angeben, müssen Sie die managementLIF nicht angeben, da Trident die SVM managementLIF Informationen von AWS abruft. Sie müssen daher Anmeldeinformationen für einen Benutzer unter der SVM (zum Beispiel: vsadmin) angeben, und der Benutzer muss die vsadmin Rolle haben.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
IP-Adresse des Protokoll-LIF. ONTAP NAS-Treiber: NetApp empfiehlt, dataLIF anzugeben. Falls nicht angegeben, ruft Trident dataLIFs vom SVM ab. Ein vollqualifizierter Domainname (FQDN) kann für die NFS-Mount-Operationen angegeben werden, wodurch die Erstellung eines Round-Robin-DNS zur Lastverteilung über mehrere dataLIFs ermöglicht wird. Kann nach der Ersteinrichtung geändert werden. ONTAP SAN-Treiber: Für iSCSI nicht angeben. Trident verwendet ONTAP Selective LUN Map, um die für den Aufbau einer Multipath-Sitzung benötigten iSCSI-LIFs zu ermitteln. Eine Warnung wird ausgegeben, wenn dataLIF explizit definiert ist. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern angegeben werden, zum Beispiel [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Automatische Erstellung und Aktualisierung von Exportrichtlinien aktivieren [Boolean]. Mit den Optionen autoExportPolicy und autoExportCIDRs kann Trident Exportrichtlinien automatisch verwalten.
false
autoExportCIDRs
Liste der CIDRs, anhand derer die Node-IPs von Kubernetes gefiltert werden, wenn autoExportPolicy aktiviert ist. Mit den Optionen autoExportPolicy und autoExportCIDRs kann Trident Exportrichtlinien automatisch verwalten.
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
Satz beliebiger JSON-formatierter Bezeichnungen, die auf Volumes angewendet werden sollen
clientCertificate
Base64-kodierter Wert des Clientzertifikats. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
clientPrivateKey
Base64-kodierter Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
trustedCACertificate
Base64-kodierter Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet.
username
Benutzername für die Verbindung zum Cluster oder zur SVM. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet. Zum Beispiel vsadmin.
password
Passwort zur Verbindung mit dem Cluster oder der SVM. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet.
svm
Zu verwendende Storage Virtual Machine
Wird abgeleitet, wenn ein SVM managementLIF angegeben ist.
storagePrefix
Präfix, das beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet wird. Kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Um diesen Parameter zu aktualisieren, müssen Sie ein neues Backend erstellen.
trident
limitAggregateUsage
Nicht für Amazon FSx für NetApp ONTAP angeben. Die bereitgestellten fsxadmin und vsadmin enthalten nicht die erforderlichen Berechtigungen, um die aggregierte Nutzung abzurufen und sie mit Trident zu begrenzen.
Nicht verwenden.
limitVolumeSize
Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn die angeforderte Volume-Größe diesen Wert überschreitet. Außerdem wird die maximale Größe der von ihr verwalteten Volumes für qtrees und LUNs beschränkt, und die qtreesPerFlexvol Option ermöglicht die Anpassung der maximalen Anzahl von qtrees pro FlexVol volume.
"" (wird nicht standardmäßig erzwungen)
lunsPerFlexvol
Maximale LUNs pro FlexVol volume, muss im Bereich [50, 200] liegen. Nur SAN.
“100”
debugTraceFlags
Debug-Flags zur Verwendung bei der Fehlersuche. Beispiel, {"api":false, "method":true} Verwenden Sie debugTraceFlags nicht, es sei denn, Sie führen eine Fehlersuche durch und benötigen eine detaillierte Protokollausgabe.
null
nfsMountOptions
Kommagetrennte Liste der NFS-Mountoptionen. Die Mountoptionen für persistente Kubernetes-Volumes werden normalerweise in Speicherklassen angegeben, aber wenn keine Mountoptionen in einer Speicherklasse angegeben sind, verwendet Trident die Mountoptionen, die in der Konfigurationsdatei des Storage-Backends angegeben sind. Wenn weder in der Speicherklasse noch in der Konfigurationsdatei Mountoptionen angegeben sind, setzt Trident keine Mountoptionen für das zugehörige persistente Volume.
nasType
Konfigurieren Sie die Erstellung von NFS- oder SMB-Volumes. Optionen sind nfs, smb oder null. Muss auf smb gesetzt werden für SMB-Volumes. Die Einstellung auf null verwendet standardmäßig NFS-Volumes.
nfs
qtreesPerFlexvol
Maximale Qtrees pro FlexVol volume, muss im Bereich [50, 300] liegen
"200"
smbShare
Sie können entweder den Namen einer SMB-Freigabe angeben, die mit der Microsoft Management Console oder ONTAP CLI erstellt wurde, oder einen Namen, damit Trident die SMB-Freigabe erstellen kann. Dieser Parameter ist für Amazon FSx for ONTAP Backends erforderlich.
smb-share
useREST
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST APIs. Wenn auf true gesetzt, verwendet Trident ONTAP REST APIs, um mit dem Backend zu kommunizieren. Diese Funktion erfordert ONTAP 9.11.1 und höher. Zusätzlich muss die verwendete ONTAP-Anmelderolle Zugriff auf die ontap Anwendung haben. Dies wird durch die vordefinierten vsadmin und cluster-admin Rollen erfüllt.
false
aws
Sie können Folgendes in der Konfigurationsdatei für AWS FSx for ONTAP angeben: - fsxFilesystemID: Geben Sie die ID des AWS FSx-Dateisystems an. - apiRegion: Name der AWS API-Region. - apikey: AWS API-Schlüssel. - secretKey: Geheimer AWS-Schlüssel.
credentials
Geben Sie die FSx SVM-Anmeldeinformationen an, die im AWS Secrets Manager gespeichert werden sollen. - name: Amazon Resource Name (ARN) des Secrets, das die Anmeldeinformationen der SVM enthält. - type: Auf awsarn setzen. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen Sie ein AWS Secrets Manager secret".
Backend-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Sie können die Standardbereitstellung mithilfe dieser Optionen im defaults Abschnitt der Konfiguration steuern. Ein Beispiel finden Sie in den unten stehenden Konfigurationsbeispielen.
Parameter Beschreibung Standard
spaceAllocation
Speicherplatzzuweisung für LUNs
true
spaceReserve
Platzreservierungsmodus; "none" (dünn) oder "volume" (dick)
none
snapshotPolicy
Zu verwendende Snapshot-Richtlinie
none
qosPolicy
QoS-Richtliniengruppe, die für erstellte Volumes zugewiesen werden soll. Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Speicherpool oder Backend. Die Verwendung von QoS-Richtliniengruppen mit Trident erfordert ONTAP 9.8 oder höher. Sie sollten eine nicht gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe verwenden und sicherstellen, dass die Richtliniengruppe auf jedes einzelne Element angewendet wird. Eine gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe erzwingt die Obergrenze für den Gesamtdurchsatz aller Workloads.
adaptiveQosPolicy
Adaptive QoS-Richtliniengruppe zur Zuweisung für erstellte Volumes. Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Speicherpool oder Backend. Wird von ontap-nas-economy nicht unterstützt.
snapshotReserve
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Volumens "0"
Wenn snapshotPolicy ist none, else ""
splitOnClone
Trennen Sie einen Klon bei seiner Erstellung von seinem übergeordneten Objekt
false
encryption
Aktivieren Sie NetApp Volume Encryption (NVE) auf dem neuen Volume; standardmäßig false. NVE muss auf dem Cluster lizenziert und aktiviert sein, damit diese Option verwendet werden kann. Wenn NAE im Backend aktiviert ist, wird jedes in Trident bereitgestellte Volume NAE-aktiviert. Weitere Informationen unter: "Wie Trident mit NVE und NAE zusammenarbeitet".
false
luksEncryption
LUKS-Verschlüsselung aktivieren. Weitere Informationen enthält "Verwenden Sie Linux Unified Key Setup (LUKS)". Nur SAN.
tieringPolicy
zu verwendende Tiering-Richtlinie none
unixPermissions
Modus für neue Volumes. Für SMB-Volumes leer lassen.
securityStyle
Sicherheitsstil für neue Volumes. NFS unterstützt mixed und unix Sicherheitsstile. SMB unterstützt mixed und ntfs Sicherheitsstile.
NFS-Standard ist unix. SMB-Standard ist ntfs.
