Konfigurieren einer Speicherklasse
Beitragende netapp-aruldeepa kcantrel joan-ing
Änderungen vorschlagen
Der "Kubernetes StorageClass-Objekt" identifiziert einen Provisioner und weist den Provisioner an, wie Volumes bereitgestellt werden sollen. In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Sie ein Kubernetes-StorageClass-Objekt konfigurieren, das Trident als Provisioner angibt.
Erstellen Sie ein StorageClass-Objekt
Wenn Sie eine StorageClass für FSx for ONTAP erstellen, erstellt Trident automatisch die Backend-Konfiguration.
Hinweis Wenn Sie das Speicher-Backend manuell konfigurieren möchten, lesen Sie bitte den Erstellen Sie eine Kubernetes StorageClass ohne automatische Backend-Konfiguration Abschnitt, um zu erfahren, wie Sie das Trident-Backend und die Speicherklasse separat erstellen.
Geben Sie die erforderlichen StorageClass-Parameter an
Die folgenden drei Parameter müssen beim Erstellen einer StorageClass definiert werden:
Parameter Erforderlich Typ Beschreibung
fsxFilesystemID
Ja.
Zeichenfolge
FSx für NetApp ONTAP filesystem ID
storageDriverName
Ja.
Zeichenfolge
Trident-Speichertreiber (zum Beispiel, ontap-nas oder ontap-san)
credentialsName
Ja.
Zeichenfolge
Name des Kubernetes-Secrets, das die FSx for ONTAP Anmeldeinformationen enthält
Optionale Parameter angeben
Sie können optionale Backend-Parameter über die StorageClass übergeben. Definieren Sie alle optionalen Werte als Zeichenketten im StorageClass parameters Abschnitt. Eine vollständige Liste der Backend-Parameter finden Sie unter: "FSx für NetApp ONTAP Backend-Konfiguration".
Beispiel-StorageClass-Konfigurationsdateien.
Das folgende Beispiel zeigt eine StorageClass, die eine automatische Backend-Konfiguration auslöst.
YAML
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    description: "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
parameters:
  fsxFilesystemID: "fs-0abc123"
  storageDriverName: "ontap-nas"
  credentialsName: trident-fsx-credentials
allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
JSON
  "apiVersion": "storage.k8s.io/v1",
  "kind": "StorageClass",
  "metadata": {
    "name": "ontap-fsx-demo",
    "annotations": {
      "description": "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
  "provisioner": "csi.trident.netapp.io",
  "parameters": {
    "fsxFilesystemID": "fs-0abc123",
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "credentialsName": "trident-fsx-credentials"
  "allowVolumeExpansion": true,
  "reclaimPolicy": "Delete",
  "volumeBindingMode": "Immediate"
Erstelle die StorageClass
Sobald Sie Ihre Konfigurationsdatei erstellt haben, führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Speicherklasse zu erstellen.
kubectl create -f storage-class-ontapnas.yaml
Sie sollten nun eine Basic-csi Storage-Klasse sowohl in Kubernetes als auch in Trident sehen, und Trident hätte die Pools auf dem Backend entdeckt haben sollen.
kubectl get sc basic-csi
NAME         PROVISIONER             AGE
basic-csi    csi.trident.netapp.io   15h
Nachdem Sie die StorageClass angewendet haben, erstellt Trident das Backend automatisch. Sie können dann PersistentVolumeClaims erstellen, die auf diese StorageClass verweisen.
Überprüfen Sie den Status der Backend-Konfiguration
Trident speichert das Ergebnis der Backend-Erstellung in StorageClass-Annotationen.
Anmerkung Beschreibung
trident.netapp.io/configuratorStatus
Konfigurationsergebnis (Success or Failure)
trident.netapp.io/configuratorMessage
Detaillierte Status- oder Fehlermeldung
trident.netapp.io/configuratorName
Name der internen Konfigurator-Ressource
trident.netapp.io/managed
Gibt an, dass die StorageClass von Trident verwaltet wird
trident.netapp.io/additionalStoragePools
Für dieses Backend erstellte Speicherpools
Um den Status zu überprüfen, führen Sie Folgendes aus:
kubectl get storageclass ontap-fsx-demo -o yaml
Bestätigen Sie, dass trident.netapp.io/configuratorStatus auf Success gesetzt ist. Wenn der Wert Failure ist, überprüfen Sie trident.netapp.io/configuratorMessage auf den Fehler.
Fügen Sie zusätzliche FSxN-Dateisysteme hinzu
Wenn Sie zusätzliche Speicherkapazität benötigen, während Sie weiterhin dieselbe StorageClass verwenden, fügen Sie zusätzliche FSxN-Dateisystem-IDs hinzu.
Bearbeiten Sie die StorageClass und fügen Sie die folgende Anmerkung hinzu:
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/additionalFsxNFileSystemID: '["fs-xxxxxxxxxxxxxxxxxx"]'
Nachdem Sie die Änderung angewendet haben, aktualisiert Trident die Backend-Konfiguration und die StorageClass-Annotationen.
Betriebliche Überlegungen und Einschränkungen
  • Das Löschen einer StorageClass, die als automatische Backend-Konfiguration verwendet wird, löscht in der Regel auch das zugehörige Trident-Backend. Dies kann die Speicherkonnektivität beeinträchtigen und laufende Workloads unterbrechen. Prüfen Sie die Auswirkungen, bevor Sie eine verwaltete StorageClass löschen.
  • Die automatische Backend-Konfiguration wird nur für AWS FSx für NetApp ONTAP unterstützt.
Wenn Sie das Trident Backend und StorageClass separat erstellen möchten, folgen Sie diesen Schritten.
Verstehen Sie, wie die automatische Backend-Konfiguration funktioniert
Trident leitet die Backend-Konfiguration aus der StorageClass-Definition ab. Wenn Sie die StorageClass anwenden, validiert Trident die erforderlichen Parameter, erstellt das Backend und versieht die StorageClass mit dem Status.
Trident erstellt die VolumeSnapshotClass nur einmal. Trident verwendet dieselbe VolumeSnapshotClass für nachfolgende StorageClasses wieder.
Erstelle das Trident Backend
Um ein Trident-Backend zu erstellen, benötigen Sie eine Konfigurationsdatei im JSON- oder YAML-Format. Die Datei muss den gewünschten Speichertyp (NAS oder SAN), das Dateisystem, die SVM, von der Sie es beziehen möchten, und die Authentifizierungsmethode angeben. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie NAS-basierten Speicher definieren und mithilfe eines AWS-Secrets die Anmeldeinformationen für die SVM speichern, die Sie verwenden möchten:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
FSX für ONTAP-Treiber Details
Sie können Trident mithilfe der folgenden Treiber in Amazon FSX for NetApp ONTAP integrieren:
Treibername Beschreibung
ontap-san
Jedes bereitgestellte PV ist eine LUN innerhalb eines eigenen Amazon FSx for NetApp ONTAP-Volumes. Empfohlen für Blockspeicher.
ontap-nas
Jedes bereitgestellte PV ist ein vollständiges Amazon FSx for NetApp ONTAP Volume. Empfohlen für NFS und SMB.
ontap-san-economy
Jedes bereitgestellte PV ist eine LUN mit einer konfigurierbaren Anzahl von LUNs pro Amazon FSx for NetApp ONTAP volume.
ontap-nas-economy
Jedes bereitgestellte PV ist ein Qtree, wobei die Anzahl der Qtrees pro Amazon FSx for NetApp ONTAP Volume konfigurierbar ist.
ontap-nas-flexgroup
Jedes bereitgestellte PV ist ein vollständiges Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup Volume.
Informationen zum Treiber finden Sie unter "NAS-Treiber" Und "SAN-Treiber".
Erstellen Sie das Backend
Nach dem Erstellen der Konfigurationsdatei führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Trident Backend-Konfiguration (TBC) zu erstellen und zu validieren:
  • Erstellen Sie die Trident-Backend-Konfiguration (TBC) aus der yaml-Datei, und führen Sie den folgenden Befehl aus:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • Überprüfen Sie, ob die Trident-Backend-Konfiguration (TBC) erfolgreich erstellt wurde:
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
Weitere Informationen zu anderen Konfigurationsoptionen finden Sie im Erweiterte Backend Konfiguration und Beispiele Abschnitt unten.
Konfigurieren einer Storage Class ohne automatische Backend-Konfiguration
Nachfolgend finden Sie Beispiele für Speicherklassenkonfigurationen zur Verwendung mit Trident und FSx für ONTAP.
Speicherklasse für NFS
Sie können dieses Beispiel verwenden, um StorageClass für Volumes mit NFS einzurichten (eine vollständige Liste der Attribute finden Sie im Abschnitt „Trident-Attribute“ weiter unten):
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  provisioningType: "thin"
  snapshots: "true"
Speicherklasse für iSCSI
Verwenden Sie dieses Beispiel, um StorageClass für Volumes mit iSCSI einzurichten:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  snapshots: "true"
Speicherklasse mit NFSv3 und AWS Bottlerocket
Fügen Sie zum Bereitstellen von NFSv3 Volumes auf AWS Bottlerocket die erforderliche Storage-Klasse hinzu mountOptions:
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  media: "ssd"
  snapshots: "true"
mountOptions:
  - nfsvers=3
  - nolock
Trident StorageClass-Attribute
Diese Parameter bestimmen, welche in Trident gemanagten Storage Pools zur Bereitstellung von Volumes eines bestimmten Typs verwendet werden sollten.
Attribut Typ Werte Angebot Anfrage Unterstützt von
Medien1
Zeichenfolge
hdd, Hybrid, ssd
Pool enthält Medien dieser Art. Beides bedeutet Hybrid
Medientyp angegeben
ontap-nas, ontap-nas-Economy, ontap-nas-Flexgroup, ontap-san, solidfire-san
Bereitstellungstyp
Zeichenfolge
Dünn, dick
Pool unterstützt diese Bereitstellungsmethode
Bereitstellungsmethode angegeben
Thick: All ONTAP; Thin: Alle ONTAP und solidfire-san
BackendType
Zeichenfolge
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, solidfire-san, azure-netapp-files, ontap-san-economy
Pool gehört zu dieser Art von Backend
Back-End angegeben
Alle Treiber
Snapshots
bool
Richtig, falsch
Pool unterstützt Volumes mit Snapshots
Volume mit aktivierten Snapshots
ontap-nas, ontap-san, solidfire-san
Klone
bool
Richtig, falsch
Pool unterstützt das Klonen von Volumes
Volume mit aktivierten Klonen
Verschlüsselung
bool
Richtig, falsch
Pool unterstützt verschlüsselte Volumes
Volume mit aktivierter Verschlüsselung
ontap-nas, ontap-nas-Economy, ontap-nas-Flexgroups, ontap-san
IOPS
Int
Positive Ganzzahl
Pool kann IOPS in diesem Bereich garantieren
Volume hat diese IOPS garantiert
solidfire-san
1: Wird von ONTAP Select oder FSx für ONTAP-Systeme nicht unterstützt
Einzelheiten zur Interaktion von Storage-Klassen mit den PersistentVolumeClaim Parametern und zur Steuerung, wie Trident Volumes provisioniert, finden Sie unter"Kubernetes und Trident Objekte".
Erstellen Sie die Speicherklasse
Sobald Sie die StorageClass konfiguriert haben, können Sie sie in Kubernetes erstellen.
Schritte
  1. Verwenden Sie dieses Objekt von Kubernetes kubectl Um sie in Kubernetes zu erstellen.
  2. Sie sollten nun eine Basic-csi Storage-Klasse sowohl in Kubernetes als auch in Trident sehen, und Trident hätte die Pools auf dem Backend entdeckt haben sollen.
Bereitstellung von SMB-Volumina
Sie können SMB-Volumes mithilfe des ontap-nas Treibers bereitstellen. Dazu müssen Sie jedoch die folgenden Schritte ausführen: "Vorbereitung zur Bereitstellung von SMB Volumes".
Erweiterte Backend-Konfiguration und Beispiele
Die Back-End-Konfigurationsoptionen finden Sie in der folgenden Tabelle:
Parameter Beschreibung Beispiel
version
Immer 1
storageDriverName
Name des Speichertreibers
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Benutzerdefinierter Name oder das Storage-Backend
Treibername + „_“ + DatenLIF
managementLIF
IP-Adresse eines Clusters oder einer SVM-Management-LIF Ein vollständig qualifizierter Domain-Name (FQDN) kann angegeben werden. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern definiert werden, z. B. [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Wenn Sie den im aws Feld angeben fsxFilesystemID, müssen Sie den nicht angeben managementLIF, da Trident die SVM-Informationen von AWS abruft managementLIF. Daher müssen Sie die Anmeldedaten für einen Benutzer unter der SVM (z. B. vsadmin) angeben, und der Benutzer muss über die Rolle verfügen vsadmin .
„10.0.0.1“, „[2001:1234:abcd::fefe]“
dataLIF
IP-Adresse des Protokoll-LIF. ONTAP NAS-Treiber: NetApp empfiehlt, dataLIF anzugeben. Falls nicht angegeben, ruft Trident dataLIFs vom SVM ab. Sie können einen vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) für die NFS-Mount-Operationen angeben, sodass Sie einen Round-Robin-DNS für den Lastausgleich über mehrere dataLIFs erstellen können. Kann nach der ersten Einstellung geändert werden. ONTAP SAN-Treiber: Für iSCSI nicht angeben. Trident verwendet ONTAP Selective LUN Map, um die für den Aufbau einer Multipath-Sitzung benötigten iSCSI-LIFs zu ermitteln. Es wird eine Warnung ausgegeben, wenn dataLIF explizit definiert wird. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern definiert werden, zum Beispiel [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Aktivieren Sie die automatische Erstellung von Exportrichtlinien und aktualisieren Sie [Boolean]. Mithilfe der autoExportPolicy Optionen und autoExportCIDRs kann Trident Exportrichtlinien automatisch managen.
false
autoExportCIDRs
Liste der CIDRs, nach denen die Node-IPs von Kubernetes gegen gefiltert werden sollen, wenn autoExportPolicy aktiviert ist. Mithilfe der autoExportPolicy Optionen und autoExportCIDRs kann Trident Exportrichtlinien automatisch managen.
„[„0.0.0.0/0“, „:/0“]“
labels
Satz willkürlicher JSON-formatierter Etiketten für Volumes
clientCertificate
Base64-codierter Wert des Clientzertifikats. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
clientPrivateKey
Base64-kodierte Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
trustedCACertificate
Base64-kodierte Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional Wird für die zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet.
username
Benutzername zum Herstellen einer Verbindung zum Cluster oder zur SVM. Wird für die Anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet. Beispiel: Vsadmin.
password
Passwort für die Verbindung mit dem Cluster oder der SVM Wird für die Anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet.
svm
Zu verwendende Storage Virtual Machine
Abgeleitet, wenn eine SVM Management LIF angegeben ist.
storagePrefix
Das Präfix wird beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet. Kann nach der Erstellung nicht geändert werden. Um diesen Parameter zu aktualisieren, müssen Sie ein neues Backend erstellen.
trident
limitAggregateUsage
Nicht für Amazon FSX für NetApp ONTAP angeben. Die angegebenen fsxadmin und vsadmin enthalten nicht die erforderlichen Berechtigungen, um die aggregierte Nutzung abzurufen und sie mit Trident zu begrenzen.
Verwenden Sie ihn nicht.
limitVolumeSize
Bereitstellung fehlgeschlagen, wenn die angeforderte Volume-Größe über diesem Wert liegt. Beschränkt darüber hinaus die maximale Größe der Volumes, die es über qtrees und LUNs verwaltet, und qtreesPerFlexvol ermöglicht die Anpassung der maximalen Anzahl von qtrees pro FlexVol volume
„“ (nicht standardmäßig durchgesetzt)
lunsPerFlexvol
Die maximale Anzahl an LUNs pro FlexVol volume muss im Bereich [50, 200] liegen. Nur SAN
„100“
debugTraceFlags
Fehler-Flags bei der Fehlerbehebung beheben. Beispiel, {„API“:false, „method“:true}
Verwenden Sie es nicht debugTraceFlags Es sei denn, Sie beheben Fehler und benötigen einen detaillierten Log Dump.
Null
nfsMountOptions
Kommagetrennte Liste von NFS-Mount-Optionen. Die Mount-Optionen für persistente Kubernetes-Volumes werden normalerweise in Storage-Klassen angegeben. Wenn jedoch keine Mount-Optionen in einer Storage-Klasse angegeben sind, verwendet Trident die Mount-Optionen, die in der Konfigurationsdatei des Storage-Backends angegeben sind. Wenn in der Storage-Klasse oder in der Konfigurationsdatei keine Mount-Optionen angegeben sind, legt Trident keine Mount-Optionen auf einem zugeordneten persistenten Volume fest.
nasType
Konfiguration der Erstellung von NFS- oder SMB-Volumes Die Optionen lauten nfs, smb, Oder Null. Muss auf eingestellt sein smb Für SMB-Volumes. Einstellung auf null setzt standardmäßig auf NFS-Volumes.
nfs
qtreesPerFlexvol
Maximale Qtrees pro FlexVol volume, muss im Bereich [50, 300] liegen
"200"
smbShare
Sie können eine der folgenden Optionen angeben: Den Namen einer SMB-Freigabe, die mit der Microsoft Verwaltungskonsole oder der ONTAP-CLI erstellt wurde, oder einen Namen, mit dem Trident die SMB-Freigabe erstellen kann. Dieser Parameter ist für Amazon FSX for ONTAP Back-Ends erforderlich.
smb-share
useREST
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST-APIs. Wenn auf festgelegt true, verwendet Trident ONTAP REST APIs, um mit dem Backend zu kommunizieren. Diese Funktion erfordert ONTAP 9.11.1 und höher. Darüber hinaus muss die verwendete ONTAP-Anmelderolle Zugriff auf die Anwendung haben ontap . Dies wird durch die vordefinierten vsadmin Rollen und cluster-admin erreicht.
false
aws
In der Konfigurationsdatei für AWS FSX für ONTAP können Sie Folgendes angeben:
- fsxFilesystemID: Geben Sie die ID des AWS FSX Dateisystems an.
- apiRegion: Name der AWS API-Region.
- apikey: AWS API-Schlüssel.
- secretKey: AWS geheimer Schlüssel.
credentials
Geben Sie die FSX SVM-Zugangsdaten an, die in AWS Secrets Manager gespeichert werden sollen. - name: Amazon Resource Name (ARN) des Geheimnisses, das die Zugangsdaten von SVM enthält. - type: Gesetzt auf awsarn. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen Sie einen AWS Secrets Manager-Schlüssel" .
Back-End-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Sie können die Standardbereitstellung mit diesen Optionen im steuern defaults Abschnitt der Konfiguration. Ein Beispiel finden Sie unten in den Konfigurationsbeispielen.
Parameter Beschreibung Standard
spaceAllocation
Speicherplatzzuweisung für LUNs
true
spaceReserve
Modus für Speicherplatzreservierung; „none“ (Thin) oder „Volume“ (Thick)
none
snapshotPolicy
Die Snapshot-Richtlinie zu verwenden
none
qosPolicy
QoS-Richtliniengruppe zur Zuweisung für erstellte Volumes Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Storage-Pool oder Backend. Für die Verwendung von QoS-Richtliniengruppen mit Trident ist ONTAP 9 8 oder höher erforderlich. Sie sollten eine nicht gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe verwenden und sicherstellen, dass die Richtliniengruppe auf jede Komponente einzeln angewendet wird. Eine Shared-QoS-Richtliniengruppe erzwingt die Obergrenze für den Gesamtdurchsatz aller Workloads.
adaptiveQosPolicy
Adaptive QoS-Richtliniengruppe mit Zuordnung für erstellte Volumes Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Storage-Pool oder Backend. Nicht unterstützt durch ontap-nas-Ökonomie
snapshotReserve
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Volumes „0“
Wenn snapshotPolicy none , else „ “
splitOnClone
Teilen Sie einen Klon bei der Erstellung von seinem übergeordneten Objekt auf
false
encryption
Aktivieren Sie NetApp Volume Encryption (NVE) auf dem neuen Volume, Standardeinstellung ist false. NVE muss im Cluster lizenziert und aktiviert sein, damit diese Option verwendet werden kann. Wenn auf dem Backend NAE aktiviert ist, wird jedes in Trident bereitgestellte Volume NAE aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter "Funktionsweise von Trident mit NVE und NAE".
false
luksEncryption
LUKS-Verschlüsselung aktivieren. Siehe "Linux Unified Key Setup (LUKS) verwenden". Nur SAN.
tieringPolicy
Tiering-Richtlinie für die Nutzung none
unixPermissions
Modus für neue Volumes. Leere leer für SMB Volumen.
securityStyle
Sicherheitstyp für neue Volumes. NFS unterstützt mixed Und unix Sicherheitsstile. SMB unterstützt mixed Und ntfs Sicherheitsstile.
NFS-Standard ist unix. SMB-Standard ist ntfs.
